    4. Pi verliert LAN - nicht erreichbar
    SOLVED Pi verliert LAN - nicht erreichbar
      mguenther @harrym last edited by
      @harrym
      aber damit hatte ich dann irgendwann die Probleme - war ja auf der Suche nach ner Lösung.
      harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • harrym
        harrym @mguenther last edited by
        @mguenther why ? die fritte ist doch selbsterklärend und vergibt von sich aus eine ip nur einmal .... du kannst die auch auf fix ändern je client ....
          mguenther @hans_999 last edited by
          @hans_999 sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
          undervoltage
          ich habe die Datei mit Nano geöffnet und nach undervoltage gesucht, aber nix gefunden. Zumindest aktuell nicht.
          • harrym
            @mguenther tac /var/log/syslog | grep -i undervoltage
              @harrym sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
              • harrym
                @mguenther haste unter /var/log eventuell ein paar syslog.gz ?? ls -la /var/log/syslog*
                • harrym
                  oder loggt der PI des voltage echt im kernel log?????
                    @harrym
                    das kann ich dir nicht sagen, aber ja, es gibt mehrere Syslogs:
                    • harrym
                      @mguenther dann mach mal ein tac /var/log/syslog.1 | grep -i undervoltage
                        nix - wie vorher
                        • OliverIO
                          OliverIO last edited by
                          in einem guten Netzwerkdesign sollten Infrastruktur relevante Geräte (router,nas) immer feste ips haben. idealerweise im gerät fest definiert, so dass ich keine weitere Abhängigkeit zu anderen geräten oder services habe (DHCP).
                          Bei iobroker kann man natürlich diskutieren, ob der Infrastruktur relevant ist.
                          ich habe aber auf dem Gerät eine feste IP definiert, aus der ip-range, die ich für diese geräte im dhcp ausgeklammert habe. iobroker ist auf einem intel-nuc mit noch anderen services.
                          so sind diese auch ansprechbar, falls der dhcp-dienst mal nicht funktioniert.
                          • harrym
                            @mguenther mach mal tac /var/log/kernel.log | grep -i undervoltage ... und dann es geiche nochmal mit kernel.1
                            • harrym
                              harrym @OliverIO last edited by
                              @OliverIO sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                              wenn der dhcp dienst mal nicht funktioniert ... haste so und so ein problem 😉 wichtige dinge bei mir haben auch ne fixe ip ... ohne dhcp ...
                                hans_999 @hans_999 last edited by
                                Auf meinem Pi finde ich das vor allem in /var/log/kern.log. Es gibt aber auch (aber weniger) Einträge im Syslog
                                Aber wenn man vollautomatisiert suchen lässt, hilft es sehr, wenn das Suchpattern korrekt ist.
                                @hans_999 said in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                                Schau doch einmal in die Meldungen des BeSy unter /var/log/kern.log und prüfe, ob dort Meldungen der Art
                                Under-voltage detected! (0x00050005)
                                zu finden sind.
                                "untervoltage" scheitert als Suchstring natürlich gnadenlos.
                                • harrym
                                  harrym @hans_999 last edited by
                                  guter einwand ! ich hab leider keinen rp 😕
                                    ihr habt mich gerade verloren...
                                      hans_999 @mguenther last edited by
                                      @mguenther said in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                                      Ich schrub gerade, dass die Meldung
                                      "Under-voltage detected! (0x00050005)"
                                      heißt. Also nach "Under-voltage" suchen.
                                      Des weiteren sind die Logeinträge bei mir auf einem Pi in der Datei /var/log/kern.log zu finden (nicht kernel.log !).
                                      Bei mir klappt's mit der Suche mit
                                      tac /var/log/kern.log | grep -i under
                                      relativ stressfrei. Ich bin nämlich auch noch schreibfaul 🙂
                                        @hans_999
                                        ah - verstanden. 🙂
                                        da hab ich nur auch nix:
                                          Allgemeine Fragen nochmal an die Experten zum Thema feste IP Adresse in der Fritzbox. Die Gültigkeit ist auf 10 Tage eingestellt. Das Problem bei mir kann in etwa mit 10 Tagen Laufzeit hinkommen.
                                          2 Fragen - wenn ich auf der Fritz die Adresse reserviere und auf dem PI fest vorgebe, so wie ich es oben gemacht habe, sollte doch eigentlich mein Problem nicht mehr auftreten - oder? Ja, ich habe inzwischen verstanden, ich habe es doppelt gemacht.
                                          Und eigentlich müsste ich auf dem PI eine feste Adresse außerhalb des DHCP Bereiches meiner IPv4 Adressen einrichten - richtig?
                                            paul53 @mguenther last edited by
                                            @mguenther sagte:
                                            Ja, eine feste IP-Adresse immer außerhalb des DHCP-Bereiches vergeben !
                                            lan abwurf
                                            11
                                            94
                                            6912
