    4. Pi verliert LAN - nicht erreichbar
    SOLVED Pi verliert LAN - nicht erreichbar
    • harrym
      harrym last edited by
      oder loggt der PI des voltage echt im kernel log?????
        mguenther @harrym last edited by
        @harrym
        das kann ich dir nicht sagen, aber ja, es gibt mehrere Syslogs:
        harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • harrym
          harrym @mguenther last edited by
          @mguenther dann mach mal ein tac /var/log/syslog.1 | grep -i undervoltage
            @harrym sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
            nix - wie vorher
            • OliverIO
              OliverIO last edited by
              in einem guten Netzwerkdesign sollten Infrastruktur relevante Geräte (router,nas) immer feste ips haben. idealerweise im gerät fest definiert, so dass ich keine weitere Abhängigkeit zu anderen geräten oder services habe (DHCP).
              Bei iobroker kann man natürlich diskutieren, ob der Infrastruktur relevant ist.
              ich habe aber auf dem Gerät eine feste IP definiert, aus der ip-range, die ich für diese geräte im dhcp ausgeklammert habe. iobroker ist auf einem intel-nuc mit noch anderen services.
              so sind diese auch ansprechbar, falls der dhcp-dienst mal nicht funktioniert.
              • harrym
                @mguenther mach mal tac /var/log/kernel.log | grep -i undervoltage ... und dann es geiche nochmal mit kernel.1
                • harrym
                  harrym @OliverIO last edited by
                  @OliverIO sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                  wenn der dhcp dienst mal nicht funktioniert ... haste so und so ein problem 😉 wichtige dinge bei mir haben auch ne fixe ip ... ohne dhcp ...
                    hans_999 @hans_999 last edited by
                    Auf meinem Pi finde ich das vor allem in /var/log/kern.log. Es gibt aber auch (aber weniger) Einträge im Syslog
                    Aber wenn man vollautomatisiert suchen lässt, hilft es sehr, wenn das Suchpattern korrekt ist.
                    @hans_999 said in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                    Schau doch einmal in die Meldungen des BeSy unter /var/log/kern.log und prüfe, ob dort Meldungen der Art
                    Under-voltage detected! (0x00050005)
                    zu finden sind.
                    "untervoltage" scheitert als Suchstring natürlich gnadenlos.
                    • harrym
                      harrym @hans_999 last edited by
                      @hans_999 sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                      guter einwand ! ich hab leider keinen rp 😕
                        ihr habt mich gerade verloren...
                          hans_999 @mguenther last edited by
                          @mguenther said in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                          Ich schrub gerade, dass die Meldung
                          "Under-voltage detected! (0x00050005)"
                          heißt. Also nach "Under-voltage" suchen.
                          Des weiteren sind die Logeinträge bei mir auf einem Pi in der Datei /var/log/kern.log zu finden (nicht kernel.log !).
                          Bei mir klappt's mit der Suche mit
                          tac /var/log/kern.log | grep -i under
                          relativ stressfrei. Ich bin nämlich auch noch schreibfaul 🙂
                            mguenther @hans_999 last edited by
                            @hans_999
                            ah - verstanden. 🙂
                            da hab ich nur auch nix:
                              Allgemeine Fragen nochmal an die Experten zum Thema feste IP Adresse in der Fritzbox. Die Gültigkeit ist auf 10 Tage eingestellt. Das Problem bei mir kann in etwa mit 10 Tagen Laufzeit hinkommen.
                              2 Fragen - wenn ich auf der Fritz die Adresse reserviere und auf dem PI fest vorgebe, so wie ich es oben gemacht habe, sollte doch eigentlich mein Problem nicht mehr auftreten - oder? Ja, ich habe inzwischen verstanden, ich habe es doppelt gemacht.
                              Und eigentlich müsste ich auf dem PI eine feste Adresse außerhalb des DHCP Bereiches meiner IPv4 Adressen einrichten - richtig?
                                paul53 @mguenther last edited by
                                @mguenther sagte:
                                Ja, eine feste IP-Adresse immer außerhalb des DHCP-Bereiches vergeben !
                                • harrym
                                  harrym @paul53 last edited by
                                  @paul53 wieso ? anhand der mac versteht des bind und auch de fritte innerhalb der dhcp range 😉 verlierst halt nur freie adressen innerhalb von der range ... mehr ned.
                                    paul53 @harrym last edited by
                                    Auch wenn die Fritte es innerhalb des DHCP-Bereiches packt, macht man es nicht. Eine feste IP-Adresse funktioniert auch bei doppelter Vergabe der MAC, was eigentlich nicht sein darf, aber trotzdem vorkommt - wie man gelegentlich liest.
                                    harrym J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • harrym
                                      @paul53 doppelte mac in nem netzwerk ....???? dann haste aber sofort collisions und dropouts
                                        @harrym sagte:
                                        Ja, Probleme gibt es mit Sicherheit.
                                          ich habe aber keine doppelte MAC
                                          das ist mein Pi mittels LAN: DC:A6:32:5B:A1:E6
                                          und das mittels WLAN: DC:A6:32:5B:A1:E8
                                          harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • harrym
                                            @mguenther alles gut 😉
                                            lan abwurf
                                            11
                                            94
                                            6914
