    4. Anzeige Status Docker Container
    • Glasfaser
      Glasfaser @RK62 last edited by
      @RK62
      Dann wäre die Frage wo ,
      habe schon alle Haupt-Unterverzeichnisse durch und auch mit cat .... die Dateien anzeigen lassen , aber noch nichts gefunden .
      • RK62
        RK62 last edited by
        Die Datei wird es so noch nicht geben.
        Bei DOCKER ermittle ich den Status auch über das "docker" Kommando von der Befehlszeile aus.
          darkiop Most Active last edited by
          Hallo zusammen, ich bin die Tage hierrüber gestolpert (habs aber noch nicht eingebunden): https://www.youtube.com/watch?v=jhyPFQ6Fkpk
          Vielleicht auf für euch Interessant.
            Ihr könnt auch direkt über den docker Befehl ein JSON ausgeben lassen:
            docker container ls --all --format "{{json .Names}};{{json .Image}};{{json .Status}}"
            • Glasfaser
              Glasfaser @darkiop last edited by
              @darkiop
              Danke für den weiteren Tip.
              Synology VMM wäre interessant , hast du da eine Idee !?
              Das Youtube stammt von dieser Entwicklung in diesem Thread Link Text.
              Habe ich schon Jahre laufen .....funktioniert sehr gut , da der Adapter Synology meine Zugang immer wieder sperrt Link Text oder Link Text , habe ich den Adapter aus und nutze dieses Skript .
                darkiop Most Active @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser Eigentlich könnte man ein generisches Skript mit den wichtigsten Werten zusammenstricken und diese per Simple API an den ioBroker schicken - ausführen dann auf dem jeweiligen Host per crontab.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @darkiop last edited by Glasfaser
                  @darkiop
                  Das ist doch schon so .. und mit Simple API ... was meinst du denn .
                    darkiop Most Active @Glasfaser last edited by darkiop
                    @Glasfaser sagte in Anzeige Status Docker Container:
                    Hab nur laut gedacht und hatte das Syno Skript noch nicht angeschaut.
                    Hast du da eine aktuelle Version von? Gefunden in dem von Dir verlinkten Thread.
                    War gerade auf der Suche nach den bin's für die Shell des VMM - aber bisher nichts gefunden.
                    • Glasfaser
                      @darkiop sagte in Anzeige Status Docker Container:
                      Nur angepasst auf die 918+ bzw. auf meine Bedürfnisse ..
                      , sind aber 3 einzelen Scripts die im Aufgabeplaner hinterlegt und gestartet werden .
                      Sind das spezielle Dateien , bei den haufen Unterodnern bei VMM ist es nicht geade einfach zu suchen .
                        realrob last edited by
                        Frage: Ich würde gerne meine Installation von Raspi 3 auf meine QNAP umsiedeln, wo auch Docker läuft. Das habe schon mal probiert und es hat auch sehr gut geklappt mit einer Ausnahme: Ich brauche das ZWAVE Protocol, was ich am Raspi mit Razberry (seriell) realisiert habe und das auch gut klappt. Für die QNAP habe ich einen USB zmeeuzb1 besorgt, aber leider kann ich den an den Iobroker Container nicht übergeben. Habt Ihr da schon Erfahrungen sammeln können?
                        lg aus Wien
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @realrob last edited by Glasfaser
                          @realrob
                          Deine Frage passt hier leider nicht zu diesem Thread .
                          Mache bitte einen neuen Thread auf , mit eine sinnvollen Titel ....
                            Ebenso, habs entsprechend für meine Bedarfe angepasst:
                            #/bin/bash
                            # Scriptname: sysinfo_iobroker.sh - Ermitteln von Systemwerten der Sysnology DS1515+ und übergeben an ioBroker
                            # Version 1.0 - 05.08.2016
                            ioBrokerSetURL="http://192.168.1.82:8087/set/javascript.0.System.Synology."		# URL zum Setzen der Werte in ioBroker
                            URL_set_CPUTemp1="${ioBrokerSetURL}CPUTemp1?value="
                            URL_set_CPUTemp2="${ioBrokerSetURL}CPUTemp2?value="
                            URL_set_CPUTemp3="${ioBrokerSetURL}CPUTemp3?value="
                            URL_set_CPUTemp4="${ioBrokerSetURL}CPUTemp4?value="
                            #URL_set_CPUTempMax="${ioBrokerSetURL}CPUTempMax?value="			# Bisher fehlt mir die Möglichkeit zur Ermittlung der Max-Temp im Shell Script, daher aktuelle durch JavaScript ermittelt
                            URL_set_CPUUsage="${ioBrokerSetURL}CPUUsage?value="
                            URL_set_CPULoad="${ioBrokerSetURL}CPULoad?value="
                            URL_set_MemTotalGB="${ioBrokerSetURL}MemTotalGB?value="
                            URL_set_MemFreeGB="${ioBrokerSetURL}MemFreeGB?value="
                            URL_set_MemUsedGB="${ioBrokerSetURL}MemUsedGB?value="
                            URL_set_MemFreePercent="${ioBrokerSetURL}MemFreePercent?value="
                            URL_set_MemUsedPercent="${ioBrokerSetURL}MemUsedPercent?value="
                            URL_set_HDDTemp1="${ioBrokerSetURL}HDDTemp1?value="
                            URL_set_HDDTemp2="${ioBrokerSetURL}HDDTemp2?value="
                            URL_set_HDDTemp3="${ioBrokerSetURL}HDDTemp3?value="
                            URL_set_HDDTemp4="${ioBrokerSetURL}HDDTemp4?value="
                            URL_set_HDDTemp5="${ioBrokerSetURL}HDDTemp5?value="
                            URL_set_StorageVolume1Total="${ioBrokerSetURL}StorageVolume1Total?value="
                            URL_set_StorageVolume1Free="${ioBrokerSetURL}StorageVolume1Free?value="
                            URL_set_StorageVolume1Used="${ioBrokerSetURL}StorageVolume1Used?value="
                            URL_set_StorageVolume1FreePercent="${ioBrokerSetURL}StorageVolume1FreePercent?value="
                            URL_set_StorageVolume1UsedPercent="${ioBrokerSetURL}StorageVolume1UsedPercent?value="
                            URL_set_StorageVolume2Total="${ioBrokerSetURL}StorageVolume2Total?value="
                            URL_set_StorageVolume2Free="${ioBrokerSetURL}StorageVolume2Free?value="
                            URL_set_StorageVolume2Used="${ioBrokerSetURL}StorageVolume2Used?value="
                            URL_set_StorageVolume2FreePercent="${ioBrokerSetURL}StorageVolume2FreePercent?value="
                            URL_set_StorageVolume2UsedPercent="${ioBrokerSetURL}StorageVolume2UsedPercent?value="
                            URL_set_UptimeDays="${ioBrokerSetURL}UptimeDays?value="
                            URL_set_UptimeHours="${ioBrokerSetURL}UptimeHours?value="
                            URL_set_UptimeMinutes="${ioBrokerSetURL}UptimeMinutes?value="
                            URL_set_DSMVersion="${ioBrokerSetURL}DSMVersion?value="
                            URL_set_Timestamp="${ioBrokerSetURL}Timestamp?value="
                            ##### Ermitteln und Setzen der Werte #####
                            # CPU-Temperatur
                            CPUTemp1=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/hwmon/hwmon0/temp1_input | awk '{print $1/1000}')
                            CPUTemp2=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/hwmon/hwmon0/temp2_input | awk '{print $1/1000}')
                            CPUTemp3=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/hwmon/hwmon0/temp3_input | awk '{print $1/1000}')
                            CPUTemp4=$(cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/hwmon/hwmon0/temp4_input | awk '{print $1/1000}')
                            url_CPUTemp1=$URL_set_CPUTemp1$CPUTemp1
                            echo "$url_CPUTemp1"
                            curl -s $url_CPUTemp1 > /dev/null 2>&1
                            url_CPUTemp2=$URL_set_CPUTemp2$CPUTemp2
                            echo "$url_CPUTemp2"
                            curl -s $url_CPUTemp2 > /dev/null 2>&1
                            url_CPUTemp3=$URL_set_CPUTemp3$CPUTemp3
                            echo "$url_CPUTemp3"
                            curl -s $url_CPUTemp3 > /dev/null 2>&1
                            url_CPUTemp4=$URL_set_CPUTemp4$CPUTemp4
                            echo "$url_CPUTemp4"
                            curl -s $url_CPUTemp4 > /dev/null 2>&1
                            # CPU-Usage
                            CPUUsage=$(top -b -n15 -p 1 | fgrep "Cpu(s)" | tail -1 | awk -F'id,' -v prefix="$prefix" '{ split($1, vs, ","); v=vs[length(vs)]; sub("%", "", v); printf "%s%.1f\n", prefix, 100 - v }')
                            url_CPUUsage=$URL_set_CPUUsage$CPUUsage
                            echo "$url_CPUUsage"
                            curl -s $url_CPUUsage > /dev/null 2>&1
                            # CPU-Load-Average
                            CPULoad=$(uptime | awk -F'[a-z]:' '{ print $2}' | sed 's/,//g' | sed 's/ /%20/g')
                            url_CPULoad=$URL_set_CPULoad$CPULoad
                            echo "$url_CPULoad"
                            curl -s $url_CPULoad > /dev/null 2>&1
                            # Memory Total in Gigabyte
                            MemTotalGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $2/1024/1024}')
                            url_MemTotalGB=$URL_set_MemTotalGB$MemTotalGB
                            echo "$url_MemTotalGB"
                            curl -s $url_MemTotalGB > /dev/null 2>&1
                            # Memory Free in Gigabyte
                            MemFreeGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", ($4+$6)/1024/1024}')
                            url_MemFreeGB=$URL_set_MemFreeGB$MemFreeGB
                            echo "$url_MemFreeGB"
                            curl -s $url_MemFreeGB > /dev/null 2>&1
                            # Memory Used in Gigabyte
                            MemUsedGB=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $3/1024/1024}')
                            url_MemUsedGB=$URL_set_MemUsedGB$MemUsedGB
                            echo "$url_MemUsedGB"
                            curl -s $url_MemUsedGB > /dev/null 2>&1
                            # Memory Free in Prozent
                            MemFreePercent=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", ($4+$6)/$2 * 100.0}')
                            url_MemFreePercent=$URL_set_MemFreePercent$MemFreePercent
                            echo "$url_MemFreePercent"
                            curl -s $url_MemFreePercent > /dev/null 2>&1
                            # Memory Used in Prozent
                            MemUsedPercent=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.1f\n", $3/$2 * 100.0}')
                            url_MemUsedPercent=$URL_set_MemUsedPercent$MemUsedPercent
                            echo "$url_MemUsedPercent"
                            curl -s $url_MemUsedPercent > /dev/null 2>&1
                            # HDD-Temperaturen in Celsius
                            HDDTemp1=$(smartctl -A /dev/sda -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
                            url_HDDTemp1=$URL_set_HDDTemp1$HDDTemp1
                            echo "$url_HDDTemp1"
                            curl -s $url_HDDTemp1 > /dev/null 2>&1
                            HDDTemp2=$(smartctl -A /dev/sdb -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
                            url_HDDTemp2=$URL_set_HDDTemp2$HDDTemp2
                            echo "$url_HDDTemp2"
                            curl -s $url_HDDTemp2 > /dev/null 2>&1
                            HDDTemp3=$(smartctl -A /dev/sdc -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
                            url_HDDTemp3=$URL_set_HDDTemp3$HDDTemp3
                            echo "$url_HDDTemp3"
                            curl -s $url_HDDTemp3 > /dev/null 2>&1
                            HDDTemp4=$(smartctl -A /dev/sdd -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
                            url_HDDTemp4=$URL_set_HDDTemp4$HDDTemp4
                            echo "$url_HDDTemp4"
                            curl -s $url_HDDTemp4 > /dev/null 2>&1
                            HDDTemp5=$(smartctl -A /dev/sda -d ata | grep Temperature_Celsius | awk '{print $10}')
                            url_HDDTemp5=$URL_set_HDDTemp5$HDDTemp5
                            echo "$url_HDDTemp5"
                            curl -s $url_HDDTemp5 > /dev/null 2>&1
                            # Storage-Total Volume 1 in TB
                            StorageVolume1Total=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($2/1024/1024/1024)}')
                            url_StorageVolume1Total=$URL_set_StorageVolume1Total$StorageVolume1Total
                            echo "$url_StorageVolume1Total"
                            curl -s $url_StorageVolume1Total > /dev/null 2>&1
                            # Storage-Free Volume 1 in TB
                            StorageVolume1Free=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($4/1024/1024/1024)}')
                            url_StorageVolume1Free=$URL_set_StorageVolume1Free$StorageVolume1Free
                            echo "$url_StorageVolume1Free"
                            curl -s $url_StorageVolume1Free > /dev/null 2>&1
                            # Storage-Used Volume 1 in TB
                            StorageVolume1Used=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.2f\n", ($3/1024/1024/1024)}')
                            url_StorageVolume1Used=$URL_set_StorageVolume1Used$StorageVolume1Used
                            echo "$url_StorageVolume1Used"
                            curl -s $url_StorageVolume1Used > /dev/null 2>&1
                            # Storage-Free Volume 1 in Prozent
                            StorageVolume1FreePercent=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.1f\n", ($4/$2*100)}')
                            url_StorageVolume1FreePercent=$URL_set_StorageVolume1FreePercent$StorageVolume1FreePercent
                            echo "$url_StorageVolume1FreePercent"
                            curl -s $url_StorageVolume1FreePercent > /dev/null 2>&1
                            # Storage-Used Volume 1 in Prozent
                            StorageVolume1UsedPercent=$(df|awk '/volume1$/{printf "%.1f\n", ($3/$2*100)}')
                            url_StorageVolume1UsedPercent=$URL_set_StorageVolume1UsedPercent$StorageVolume1UsedPercent
                            echo "$url_StorageVolume1UsedPercent"
                            curl -s $url_StorageVolume1UsedPercent > /dev/null 2>&1
                            # Storage-Total Volume 2 in GB
                            StorageVolume2Total=$(df|awk '/volume2$/{printf "%.2f\n", ($2/1024/1024)}')
                            url_StorageVolume2Total=$URL_set_StorageVolume2Total$StorageVolume2Total
                            echo "$url_StorageVolume2Total"
                            curl -s $url_StorageVolume2Total > /dev/null 2>&1
                            # Storage-Free Volume 2 in GB
                            StorageVolume2Free=$(df|awk '/volume2$/{printf "%.2f\n", ($4/1024/1024)}')
                            url_StorageVolume2Free=$URL_set_StorageVolume2Free$StorageVolume2Free
                            echo "$url_StorageVolume2Free"
                            curl -s $url_StorageVolume2Free > /dev/null 2>&1
                            # Storage-Used Volume 2 in GB
                            StorageVolume2Used=$(df|awk '/volume2$/{printf "%.2f\n", ($3/1024/1024)}')
                            url_StorageVolume2Used=$URL_set_StorageVolume2Used$StorageVolume2Used
                            echo "$url_StorageVolume2Used"
                            curl -s $url_StorageVolume2Used > /dev/null 2>&1
                            # Storage-Free Volume 2 in Prozent
                            StorageVolume2FreePercent=$(df|awk '/volume2$/{printf "%.1f\n", ($4/$2*100)}')
                            url_StorageVolume2FreePercent=$URL_set_StorageVolume2FreePercent$StorageVolume2FreePercent
                            echo "$url_StorageVolume2FreePercent"
                            curl -s $url_StorageVolume2FreePercent > /dev/null 2>&1
                            # Storage-Used Volume 2 in Prozent
                            StorageVolume2UsedPercent=$(df|awk '/volume2$/{printf "%.1f\n", ($3/$2*100)}')
                            url_StorageVolume2UsedPercent=$URL_set_StorageVolume2UsedPercent$StorageVolume2UsedPercent
                            echo "$url_StorageVolume2UsedPercent"
                            curl -s $url_StorageVolume2UsedPercent > /dev/null 2>&1
                            # Uptime unterteilt in "volle Tage und Stunden"
                            UptimeSecs=$(cat /proc/uptime | awk '{printf"%.0f\n", $1}')
                            UptimeDays=$(($UptimeSecs/86400))
                            UptimeHours=$((($UptimeSecs/3600)-($UptimeDays*24)))
                            UptimeMinutes=$((($UptimeSecs/60)-($UptimeDays*24*60)-($UptimeHours*60)))
                            url_UptimeDays=$URL_set_UptimeDays$UptimeDays
                            echo "$url_UptimeDays"
                            curl -s $url_UptimeDays > /dev/null 2>&1
                            url_UptimeHours=$URL_set_UptimeHours$UptimeHours
                            echo "$url_UptimeHours"
                            curl -s $url_UptimeHours > /dev/null 2>&1
                            url_UptimeMinutes=$URL_set_UptimeMinutes$UptimeMinutes
                            echo "$url_UptimeMinutes"
                            curl -s $url_UptimeMinutes > /dev/null 2>&1
                            # DSM-Version
                            Version=$(more /etc.defaults/VERSION | grep productversion | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
                            BuildNumber=$(more /etc.defaults/VERSION | grep buildnumber | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
                            FixNumber=$(more /etc.defaults/VERSION | grep smallfixnumber | awk -F '=' '{print $2}' | sed 's/"//g')
                            DSMVersion=$Version"-"$BuildNumber"%20Update%20"$FixNumber
                            url_DSMVersion=$URL_set_DSMVersion$DSMVersion
                            echo "$url_DSMVersion"
                            curl -s $url_DSMVersion > /dev/null 2>&1
                            # Timestamp für letztes Update der Werte
                            TimestampDay=$(date +%Y-%m-%d)
                            TimestampTime=$(date +%H:%M:%S)
                            Timestamp=$TimestampDay"%20"$TimestampTime
                            url_Timestamp=$URL_set_Timestamp$Timestamp
                            echo "$url_Timestamp"
                            curl -s $url_Timestamp > /dev/null 2>&1
                            exit 0
                            docker javascript vis
                            4556
