    4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
    • walli545
      walli545 @Wolfi last edited by
      @Wolfi das könnte vielleicht auch mit dem Fehler von @liv-in-sky zusammenhängen, bitte vorerst ein Update abwarten. Ich habe bei meinen Tasmota Schaltsteckdosen, die über MQTT angebunden sind, festgestellt, dass diese die Werte OFF/ON benötigen, vielleicht hilft das weiter
      @ThaBam @Icube @simpixo ihr müsstet mir noch mehr logs (während der installation, sonstige während der Adapter läuft, console von chrome wenn versucht wird auf die admin oberfläche zuzugreifen) bereitstellen, da ich den Fehler nicht reproduzieren kann und es anscheinend bei den meisten funktioniert ...
      Iccube 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        @walli545
        Ja aber bei dem Objekt Power direkt der S20 funktioniert ja true und false?
        walli545 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @walli545 last edited by
          @walli545
          Hallo, kannst du bitte die Widgetgrösse im Menü anpassen?
          • walli545
            @Wolfi dann sollte es mit dem anderen Problem zusammenhängen
            @sigi234 Das ist bereits behoben, bitte die aktuelle Version vom Master installieren
            • Iccube
              Iccube @walli545 last edited by
              @walli545 anbei der log vom Browser
              • walli545
                walli545 @Iccube last edited by walli545
                @Icube Ok danke, ich glaube ich weiß, wo der Fehler liegt. Bis es ein Update gibt, sollte das ganze übergangsweise mit Chrome/Edge funktionieren.
                  @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
                  Jupp, kann man eigentlich die State ID im Widget ausblenden?
                  • walli545
                    walli545 @sigi234 last edited by
                    @sigi234 ist aktuell nicht möglich aber ist geplant
                      Hosifox last edited by
                      Neben dem ausblenden der id hätte ich noch einen wunsch, ist es möglich, das du Datenpunkte zu verfügung stellst, sprich timer läuft und timer ist auf automatic an/aus? weiss nicht was das für ein aufwand für dich ist.🙄
                      J walli545 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        JaT @Hosifox last edited by
                        @walli545 wird das Widget noch in der Android/Iphone Vis-App mit aufgenommen, sodass es in der App auch angezeigt wird?
                        im Browser kann ich es sehen, in der App aber leider nicht.
                        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • walli545
                          walli545 @Hosifox last edited by walli545
                          @Hosifox Meinst du, dass man den Schalter für "Automatic switching enabled" über einen State pro Zeitplan schalten kann?
                          @JaT das macht auf jeden Fall Sinn, ich würde das aber erst machen, wenn der Adapter mal Stable ist. Und ich weiß aktuell noch nicht was ich dafür tun muss
                          @all Ich habe gerade eine neue Version am Master veröffentlicht dort wird folgendes behoben:
                          • Schalter um geschaltene OID auszublenden
                          • Admin Seite sollte nun auch unter Firefox funktionieren
                          • Auf der Admin Seite werde die vollständigen data oids angezeigt
                          Das Schalten von echten Booleans ist doch aufwendiger, bzw. ich möchte die Gelegenheit nutzen etwas für die anderen Features zu ändern/verbessern also könnte das noch dauern. Vielleicht gibt es auch breaking Changes, das möchte ich aktuell nicht ausschließen.
                          H W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            Ja so meinte ich das 🙂
                              Hosifox @walli545 last edited by
                              Habe auf 1.0.0 aktualisiert, glaube vorher war es 0.4.2, habe aber keine Veränderung festgestellt oder bin ich zu blöd
                                Wolfi @walli545 last edited by
                                @walli545 und wie aktualisiere ich jetzt am einfachsten?
                                  Ich habe es über Git gemacht, einfach "drüber installiert". Laut Anzeige bin ich jetzt auf 1.0.0
                                  • walli545
                                    @Wolfi genau einfach neu drüber installieren
                                    @Hosifox das ist komisch, eine 0.4.2 hat es nie gegeben ... bis jetzt nur 1.0.0
                                      Vielleicht habe ich mich verguckt, merkwürdig ist das ich keine Änderung sehe, also der Button ist nicht da, sieht aus wie vorher.
                                      • walli545
                                        @Hosifox die Checkbox befindet sich in den Einstellungen des Widgets, dort wo man die Ids einstellt (vis edit). Hast du nur beim view geschaut?
                                        sigi234 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Checkbox
                                          Was meint ihr?
                                          • O
                                            ossisp1 @Wolfi last edited by
                                            @Wolfi said in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
                                            @walli545
                                            Habe das Adapter soweit installiert.
                                            Bin am testen mit einer Sonoff S20 Schaltsteckdose.
                                            Ein (true) funktioniert Aus (false) leider nicht??
                                            Was mache ich falsch?
                                            Node.js: v10.18.0
                                            NPM: 6.13.7
                                            Admin 4.0.5
                                            Komisch mit einem Shelly Device funktioniert es aber genau mit meinen SonOff S20 da wo ich es benötige nicht?
                                            Genau das Problem habe ich auch. Bei wird immer eingeschaltet egal ob ich on oder off programmiere.
                                            Desweiteren lässt sich der Schalter "current value" nur einmal betätigen und dann ist das jeweilige Gerät nicht mehr über den Schalter ausschaltbar.
                                            adapter switch test time vis zeitschaltuhr
                                            75
                                            481
                                            113831
