    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • OliverIO
      OliverIO last edited by OliverIO
      Neue Version 0.0.24
      • marquee3 widget: neue Optionen zur optionalen Ausgabe von Zeit und Datum @skokarl
      • Fehler im Abruf von Feeds aus dem Internet werden nun auch als Fehler im Log ausgegeben und nicht nur als Debug-Message
      • Das laden der Regeln für das Templatesystem im editor wurde verbessert.
      O S 2 Replies Last reply Reply Quote 2
      • O
        Oli @OliverIO last edited by
        @OliverIO
        Danke für den Tipp mit dem Binding, funktioniert super.
        Eine Frage hätte ich allerdings noch.
        Ich benutze folgenden RSS-Feed:
        https://www.hoerzu.de/rss/tipp/spielfilm/
        Dazu habe ich folgendes Template getestet:
        <%= meta.title %>
        <% articles.forEach(function(item){ %>
        <h3><span style="color:lightgreen;"><%- item.title %></span></h3>
        <%- item.summary %>&nbsp;<a target="_blank" href="<%- item.guid %>"><span style="color:lightgreen; text-decoration:underline;">Info</span></a>
        <div style="clear:both;" />
        Leider bleibt das Widget leer, wenn ich die erste Zeile lösche, erscheint der Feed im Widget, allerdings ohne Titel.
        Hast dafür vielleicht eine Erklärung?
        • OliverIO
          OliverIO @Oli last edited by
          @Oli sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
          <%= meta.title %> <% articles.forEach(function(item){ %> <h3><span style="color:lightgreen;"><%- item.title %></span></h3> <%- item.summary %> <a target="_blank" href="<%- item.guid %>"><span style="color:lightgreen; text-decoration:underline;">Info</span></a> <div style="clear:both;" /> <% }); %>
          welches widget hast du genau benutzt?
          Es gibt mittlerweile einmal das widget für genau einen feed.
          In diesem gibt es die variable meta
          seit kurzem gibt es ein multi feed widget.
          in diesem gibt es die variable meta nicht mehr. wichtige meta informationen (title und description) ist nun in jedem einzelnen artikel mit enthalten (meta_title und meta_description)
          ich vermute du hast das template mit dem neuen widget verwendet,
          ich muss mal die fehlermeldungen aus dem template besser darstellen,
          • O
            @OliverIO
            das ist richtig, ich habe das neue Multi Widget verwendet.
            Habe es gerade getestet, wenn ich das Template komplett lösche, wird mir alles angezeigt inklusive meta title.
            Aber wie bringe ich dem Feed dann verschiedene Farben bei?
            • OliverIO
              @OliverIO
              unter welchen bedingungen sollen welche farben wo erscheinen?
              • O
                @OliverIO
                vom Prinzip soll es so aussehen + meta title in orange
                • OliverIO
                  Neue Version 0.0.25
                  • Eventuelle Fehlermeldungen des Templates werden jetzt im widget direkt angezeigt.
                  • OliverIO
                    @Oli
                    Ist da nur ein Feed drin? Wenn ja dann nimmst du das widget RSS Feed widget 2
                    und als Template
                    <h3 style="color:green"><%- item.title %></h3>
                    <p><%- item.description %></p>
                    Es werden dann nur die Titel des einzelnen Artikels ausgegeben (item.title). Beachte im Template die style-Anweisung mit color. Da kannst du dann deine eigene Farbe gemäß den CSS-Regeln eintragen.
                    • O
                      @OliverIO
                      nein, da sind mehrere Feeds drin, darum, bräuchte ich ja den meta title
                      • OliverIO
                        @Oli
                        wenn du mir noch verrätst wie du den meta.title verwenden willst, dann könnte ich dir helfen
                        Wenn du die Hilfe gelesen hast, dann steht dort, das der meta title nun bei jedem einzelnen artikel mit dabei ist als item.meta_title
                        • OliverIO
                          neue Version 0.0.26
                          • kein funktionales Update. Nur Update des changelogs
                          Der Adapter wurde aufgenommen und müsste nun in den nächsten Stunden im Latest-repository auftauchen. Dadurch wird die Aktualisierung aus github überflüssig.
                            skokarl @OliverIO last edited by
                            @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                            Neue Version 0.0.24
                            Super vielen lieben Dank !!!
                            • O
                              @OliverIO
                              sorry, muss ich überlesen haben, funktioniert jetzt wie es soll.
                              Danke für deine Hilfe
                              • Bostil
                                Bostil last edited by
                                Habe Adapter nun neu installiert, aber wenn ich das Widget "RSS Feed Title Marquee 3" reinziehe, erscheint kein Widget. Ich kann es auch konfigurieren, aber es ist schlichtweg leider nicht sichtbar 😞
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Bostil last edited by
                                  @Bostil
                                  Als erstes vis am besten schließen und wieder öffnen.
                                  Falls das nicht funktioniert, dann auf der Kommandozentrale
                                  Iobroker Upload rssfeed
                                  Ausführen
                                  Falls immer noch nicht, dann prüfen ob der datenpunkt auch Daten enthält
                                  Dann schauen ob es im Browser in der console Fehlermeldungen zu rssfeed.js gibt (F12 drücken dann in Reiter console schauen.)
                                  Dann wenn immer noch nicht
                                  Dann mal deinen Feed hier nennen und deine Konfiguration dass ich es nachstellen kann
                                  • Bostil
                                    Bostil last edited by Bostil
                                    Danke @Oli - war noch einfacher: habe einfach mal über Putty den iobroker gestoppt und wieder gestartet. Nun klappts wieder. Dankeschön! 🙂
                                    Adapter ist und bleibt einfach genial - schöne Anpassungen!!!
                                      skokarl last edited by
                                      sag mal @OliverIO,
                                      die Refresh Zeit in den Adaptereinstellungen pro RSS Feed lässt sich ja nicht editieren.
                                      Doof, man müsste also alle RSS Feeds mit Copy/Paste neu anlegen.
                                      Kann ich die Zeit irgendwo anders editieren ?
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @skokarl last edited by
                                        @skokarl
                                        ah ja.
                                        ich werde die Konfiguration editierbar machen.
                                        • OliverIO
                                          Gerade bin ich per Mail gefragt worden, wie man die Bilder innerhalb des RSS-Feeds ausblenden kann.
                                          Da die Bilder ja immer über IMG-Tags nachgeladen werden, kann man das mit einer entsprechenden CSS-Anweisung machen.
                                          Die #w00029 ist die ID meines widgets, das muss dan entsprechend angepasst werden.
                                          <style>
                                              #w00029 img  {
                                                  width:0px;
                                                  height:0px;
                                          </style>
                                          <%= meta.title %>
                                          <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
                                          <h3><%- item.title %></h3>
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                                            @OliverIO
                                            Hallo, wenn ich diese json einfüge habe ich keine Probleme mit den Umlauten.Mit dem Meta Titel aber.
                                            Blödsinn, zeigt auch Fehler an.
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            690
                                            145156
