    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • dslraser
      Mein Blockly für das Irrigation Control habe ich heute auf die 6 möglichen Ventile angepasst (Pumpe habe ich keine, da kann ich nicht mit dienen)
      Vielleicht braucht es Jemand, dann
      KLICK HIER
        Hosifox last edited by
        Heute morgen aufgestanden und der Adapter war grün, warum auch immer:)
        jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jpgorganizer
          jpgorganizer @Hosifox last edited by
          @Hosifox sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          und Daten kommen auch?
            Hosifox @jpgorganizer last edited by
            @jpgorganizer ja, Daten sind da.
              Der Adapter funktioniert wirklich sehr gut, bin begeistert.
              Gibt es eine Möglichkeit, auf den Zeitplan zuzugreifen und diesen zu änder via VIS zB.?
              • jpgorganizer
                freut mich zu hören - das war der Plan 🙂
                leider nein - es werden alle Daten als Datenpunkte abgebildet, die die API von Gardena liefert. Ob und wann Gardena weitere Infos preis gibt, kann ich nicht sagen.
                jpgorganizer
                  Habe es jetzt anders gelöst, den Gardena Zeitplan ausgeschaltet und schicke ihn nun mit einem eigenen Zeitplan los. Danke dir für deine Arbeit an dem Adapter.
                  • jpgorganizer
                    kannst du uns mehr dazu verraten? Wie machst du das? Nutzt du den scenes Adapter oder was eigenes?
                      Es gibt auf git den Timer Adapter, mit dem sende ich die gewünschte Laufzeit in Sek. in den entsprechenden Datenpunkt. Via Script habe ich die Ausgaben vom Mäher
                      ins deutsche übersetzt damit ich auch den richtigen Status in deutsch und auf mich angepasst habe. Bin unterwegs deshalb in Kurzform.
                      • 1
                        112.christian.112 last edited by
                        Guten Morgen, nutze bisher auch den alten Gardena Adapter und habe den neuen gestern mal kurz angetestet. Verbindung ist da. Datenpunkte werden angelegt und aktualisiert. Also erstmal ein großes Dankeschön für deine Arbeit. Der große Nachteil den ich allerdings momemtan gegenüber dem alten Adapter noch sehe ist leider , dass es den Datenpunkt (Timestamp_Next_Start) für den Mäher noch nicht gibt aber so wie ich das verstanden habe gibt die API von Gardena diesen Wert (noch) nicht her oder? Für mich ist dieser Datenpunkt essentiell wichtig, weil durch diesen Datenpunkt der Öffnungsbefehl für die Jalousie des Roboterhauses getriggert wird. @jpgorganizer Sieht aber ja so aus wenn ich die Forenbeiträge richtig gelesen habe und den Issue auf GitHub das da bereits von deiner Seite was in Planung ist also wenn du da noch ein bisschen Input brauchst (HistoryDaten von meinem Mäher bezüglich Mähzeiten, Ladezeiten etc aus dem alten Adapter ) darfst du dich gerne melden
                        • jpgorganizer
                          jpgorganizer last edited by jpgorganizer
                          @112-christian-112 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                          so ist es. Diese Daten werden nicht übertragen.
                          Es gibt ja einige hier im Forum, denen Daten fehlen. Da hätte ich eine Bitte: wendet euch an Gardena. Ich habe Gardena schon angeschrieben und gebeten diese und auch andere Daten zu übertragen. Aber wenn nur ich das mache, dann wird das nichts werden.
                          Also bitte alle, denen was fehlt, meldet euch bei Gardena. Auf der Seite https://developer.1689.cloud/ gibt es in der Fußzeile ein "Contact us & leave Feedback" oder auch direkt an Gardena.
                          Ja, ich will eine Vorhersage machen für die Rest-Mähzeit und Rest-Ladezeit. Den nächsten Startzeitpunkt kann ich nicht vorhersagen, denn das hängt ja auch vom Zeitplan ab, den ich auch nicht kenne. (wird nicht übertragen). Somit vermute ich, dass das für deinen Einsatzzweck nicht reichen wird.
                          Edit: die Funktion Rest-Mähzeit und Rest-Ladezeit habe ich gerade im Test bei mir schon laufen. Wenn das dann bei mir gut aussieht, dann mach ich das über Ostern fertig.
                          jpgorganizer
                          dslraser StrathCole 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @jpgorganizer last edited by
                            @jpgorganizer
                            in der App gibt es auch die Feedback Option. Die habe ich gerade für eine Anfrage benutzt. Im Anschluss kam dann auch eine Eingangs-Bestätigung per E-Mail.
                            • StrathCole
                              StrathCole @jpgorganizer last edited by
                              @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                              Ich werde sowieso die Zeitpläne in der App deaktivieren und sie mir selbst via Javascript bauen. Das ist viel besser koordinierbar mit den sonstigen Adaptern wie Wettervorhersage, Bewässerung via RainBird usw.
                              • dslraser
                                Ich habe mal eine Vorlage in Blockly zur Bewässerung über den Gardena Adapter erstellt.
                                Zu finden dann hier
                                • jpgorganizer
                                  @dslraser
                                  @muckel
                                  @alle
                                  Wenn ich es richtig sehe, dann habt Ihr beiden - evtl. noch andere Leute hier - einen Sensor in Betrieb.
                                  Ich bin gerade am Entwickeln der Routinen für die Vorhersage der Lade-/Mähzeiten eines Mähers. Und jetzt kam mir gerade in den Sinn, ob es wohl ein anderes smart-Gerät mit Batterie gibt. Und da fiel mir der Sensor ein. Wie wird der Sensor eigentlich geladen? Wie lange hält da eine Akkuladung?
                                  Ich hätte gerne von einem Sensor einen Screenshot der Datenpunkte des SERVICE_COMMON Bereichs. Wäre schön, wenn ich das bekommen könnte.
                                  Gibt es noch andere Geräte mit Batterie?
                                  • Mäher: ja
                                  • Sensor: ja
                                  • PowerSocket: nein
                                  • Valve/Valve-Set (smart irrigation control): nein
                                  Danke & Grüße
                                  jpgorganizer
                                  • dslraser
                                    Nix aufladen, Batterie.
                                    Handyscreenshot
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @jpgorganizer last edited by dslraser
                                      Mäher: ja
                                      Sensor: ja
                                      PowerSocket: nein
                                      Ich weiß gar nicht wie die kleinen Water Control versorgt werden ?
                                      Edit:
                                      nein, auch Batterien
                                      Gardena Smarte Gartengeräte
                                      • jpgorganizer
                                        jpgorganizer @dslraser last edited by jpgorganizer
                                        @dslraser
                                        Danke für den Screenshot - das hilft.
                                        Water Control - huch, da war was.
                                        Wie wird der sich im smart system melden? Einfach als Ventil? Einen extra Device gibt es dafür nicht.
                                        Hat den jemand hier? Wäre gut zu wissen, wie der sich meldet und ob er im Adapter funktioniert.
                                        jpgorganizer
                                        • jpgorganizer
                                          hat jemand die smart Pump?
                                          jpgorganizer
                                          • X
                                            xengosam last edited by
                                            Hallo jporganizer,
                                            jup ist vorhanden, womit kann ich dienen 🙂
                                            LG
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            283928
