    4. [Gelöst] Zufallszahlen mit Blockly OHNE die Ziffer Null
      Beowolf last edited by
      Gute Idee - funktioniert.
      Danke für die schnelle Hilfe.
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @Beowolf last edited by
        @Beowolf Oder man addiert einfach 1. So wird aus 0 -> 1, aus 1 -> 2 ... aus 98 -> 99.
          Der Code ist vierstellig. Das mit dem addieren funktioniert gut - ist alles schon fertig.
            Homoran Global Moderator Administrators @Dr. Bakterius last edited by
            @Dr-Bakterius Wenn ich es richtig verstanden habe darf auch in der Mitte keine 0 stehen
              jepp, genau richtig
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active last edited by
                Okay, dann habe ich das falsch verstanden.
                  A Former User last edited by
                  Wie wäre es mit suchen und ersetzen von "0" in der Zufallszahl? Siehe: https://forum.iobroker.net/topic/19985/vorlage-blockly-beliebiges-zeichen-im-text-tauschen
                    Ich habe es jetzt so gemacht. Ist viel einfacher.
                      ticaki Developer last edited by
                      Markiere deine Topic mit [gelöst] dann kommen auch keine weiteren Vorschläge mehr. 🙂
                        Habe es geändert. Danke.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Beowolf last edited by
                          @Beowolf sagte in [Gelöst] Zufallszahlen mit Blockly OHNE die Ziffer Null:
                          musstest du den Text nicht wieder in eine Zahl wandeln?
                          Akzeptiert dein "Fachcode13" auch Text?
                            Das wird in eine SV geschrieben die von meiner Homematic CCU benötigt wird. Die ist schon als "Zahl" angelegt. Funktioniert soweit.
                            blockly
                            1154
