    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
      Kuddel @Fuga last edited by
      @Fuga jo genau
      • Hitzi 69
        Hitzi 69 @Kuddel last edited by
        @Kuddel ja genau 2 Aktoren mit jeweils 2 Kanälen
        Und mit verschiedenen Zeiten meine ich, dass man bei einem Aktor die Zeiten einstellt und beim andern Akktor andere Zeiten. z.b. die Hecke einmal am Tag eine bestimmte Zeit und den Rasen zweimal am Tag mit anderen Zeiten.
          Kuddel @Hitzi 69 last edited by
          @Hitzi-69 hat für mich aktuell keine prio mit den zweit Zeiten.
          das mit den 2 Aktoren lasse ich mir mal durch den Kopf gehen
          Hitzi 69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Hitzi 69
            @Kuddel Ok. Danke
              Fuga last edited by
              Klasse werde ich morgen gleich testen
                In der Automatik war noch ein kleiner Bug. Ist gefixt und die neuste Version ist auf Seite 1 zu finden.
                Hat jemand das Skript schon im Einsatz?
                Meine Bewässerung befindet sich gerade im Aufbau, daher konnte ich das Skript noch nicht richtig im Einsatz testen.
                F D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Fuga @Kuddel last edited by
                  @Kuddel Also ich habe gerade das Script getestet. MEGA klasse arbeit von dir echt respeckt.
                  Ich benutze aber nur den manuellen Teil die Automatik habe ich nicht im Einsatz.
                    @Fuga so lange ich dir helfen konnte freut nicht das natürlich.
                    falls du noch Verbesserungen für die Automatik hast, immer her damit
                      darkiop Most Active @Kuddel last edited by
                      @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
                      Ja, schon die ganze Zeit über - aktuell aber noch deine 2.0.5 - hatte noch keine Zeit die neuere anzuschauen. Bisher, bis auf die bekannten Dinge, absolut stabil.
                        Kuddel @darkiop last edited by
                        @darkiop schön zu höhren.
                        ich werde jetzt über ostern die rohre im garten verlegen und kann das skript dann auch endlich untr real bedingungen testen
                          @Kuddel Wenn ich heut Nachmittag dazukomme stelle ich um auf deine aktuelle Version und werd dann nochmal eine längere Zeit Bewässern lassen.
                          Für die Praxis werde ich wahrscheinlich das Skript 2x laufen lassen - einmal Rasen und einmal die Sträucher. Jeweils mit fixen Zeiten und später auch in Abhängigkeit zur Bodenfeuchte.
                          Bei den Zeiten könnte man noch drüber nachdenken ob man den Cronjob auch auf Tage ausprägt. Ich hatte das mal in meiner alten Steuerung, du kannst dann in der VIS den Tag anklicken und Entsprechend die Uhrzeit. Das Skript baut dir daraus den String für den Cronjob. Ich muss mal schauen ob ich das noch irgendwo habe.
                            @darkiop jo kannst gern mal schauen.
                            das wäre dann ja eine erweiterung für die fixen Startzeiten.
                            Ich mache mir da auch mal gedanken zu.
                              Ich suchs über Ostern mal aus den alten Backups raus.
                                darkiop Most Active last edited by
                                @kuddel: Bin gerade am Testen der 2.0.6
                                Im Block der Automatik hast du noch Textfelder für die Logikwerte stehen:
                                  Fuga last edited by
                                  Ich fand die Idee weiter oben mit dem Pause Knopf noch ganz nice
                                    @darkiop ja das ist richtig so.
                                    wenn man keine DPs für Temperatur oder Regen hat, soll man "false" als Text in der Variable eintragen
                                      @Fuga hab da schon eine Idee im Kopf.
                                      Versuche das morgen früh in Verson 2.1.0 einzubauen
                                        Zum Thema Pause:
                                        Das Pausieren der Ventile und anhalten der Laufzeiten habe ich fertig bekommen.
                                        Für das Setzen er Laufzeit und für den Mail-Text müsste ich jetzt noch einen Check bauen, wo ich gerade nicht weiterkomme.
                                        Ich möchte prüfen, ob ein DP länger als 5 Sekunden nicht geändert wurde.
                                        Hat jemand eine Idee ?
                                        Man kann es natürlich mit Aktuelle Uhrzeit in Sekunden seit Tagesbeginng machen, nur dann funktioniert es nicht, wenn die letzte Änderung am Vortag war oder noch länger her ist.
                                        D AtomicIX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          So?
                                            Kuddel last edited by Kuddel
                                            Habe gerade v2.1.0 auf Seite 1 hochgeladen.
                                            Neue Funktion: Pause
                                            Bei mir hat alles geklappt.
                                            Bitte mal testen.
                                            Bei der Mailbenachrichtingung werde ich noch ein wenig verbessern.
                                            In meiner VIS sieht das dann so aus:
                                            Aktiv:
                                            Pause:
                                            D B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            415
                                            65685
