    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
      e-s @afuerhoff last edited by e-s
      @afuerhoff
      Ja und ja.
      Kam auch wenn nur eine Instanz, egal welche von beiden. Der tr064 Adapter läuft noch parallel. Wird aber nur für Anrufe genutzt.
      Aber das war auch vorher so. Also es gab nur 3 Änderungen bevor der Fehler aufgetreten ist.
      1. Update auf checkpresence 1.0
      2. 5 weitere shellys
      3. ein neues beta der 7490, beta ist aber schon vorher drauf gewesen.
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @e-s last edited by
        @e-s
        Könntest du den TR-064 auch mal deaktivieren, so dass nur noch eine Instanz läuft.
        Und dann beobachten.
          @afuerhoff
          Tr064 deaktiviert, nur eine Instanz aktiviert, es treten keine Fehler auf.
          Tr064 deaktiviert, beide Instanzen aktiviert, Fehler tritt recht schnell auf.
          Tr064 aktiviert, Fehlermeldung beim Start vom tr064, connect timeout, beim 2. automatischen start gab es keinen Fehler. Scheinbar ist meine 7490 überfordert.
          Mir ist es auch schon aufgefallen, wenn ich was in der Fritz verstellen will, dann kommt die mir extrem langsam vor.
            e-s @Neuschwansteini last edited by e-s
            @ilovegym
            Wenn du in deine fritzbox gehst und dir da die CPU auslastung anschaust, wie hoch ist die da bei dir?
            Bei mir zeigt die gerade 97% an und im mittel 82%, dann wundert es mich auch nicht warum die so träge ist.
            Habe jetzt mal check und tr064 deaktiviert und verfolge mal die Auslastung.
            Gestern Abend um 22uhr habe ich tr064 abgeschaltet, heute morgen dann wieder an.
            Habe mal im tr064 Adapter die Einstellungen reduziert und gestartet. Werde dann später den Check dazu nehmen und weiter beobachten.
            afuerhoff Neuschwansteini 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • afuerhoff
              @e-s
              Ich habe eine neue Funktion eingebaut, mit der die Fehler nicht mehr auftreten sollten. Laut AVM kann es passieren, das sich mehrere Clients gegenseitig stören. Ist aber noch nicht auf github verfügbar. Bin gerade am Testen. Das mit der Auslastung schaue ich mir auch mal an.
                @afuerhoff
                War schon am überlegen ob ich jeweils einen eigenen user anlegen oder ob man mit avm mal in kontakt tritt.
                Vielleicht wäre es ja möglich das die einen Port aktivieren auf den man lauschen kann oder einen kompletten Monitoring Port als Alternative.
                So das eben nicht ständig gepullt werden muss.
                • afuerhoff
                  @e-s sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                  CPU auslastung
                  Hier mal die Auslastung von meiner Fritzbox. Am Adapter kann es nicht liegen. Ich habe auf meinem Produktivsystem zwei Instanzen und auf dem Testsystem eine am Laufen. 59 Devices sind an der Fritzbox angeschlossen.
                    @afuerhoff
                    Krass, was hast du für eine fritzbox und welchen firmwarestand?
                    • Neuschwansteini
                      Neuschwansteini @e-s last edited by
                      @e-s Hi,
                      also ich hab für den FritzDect-Adapter und AlexaFritzSkill einen User, dann einen User fuer den TR-064 Adapter, und einen fuer alles andere, da ist dann auch FB-Presence-Adapter mit dabei.
                      Die Pollzeiten der Adapter habe ich beim Dect auf 300, beim TR-064 auf 62sek., beim FB-Presence auf 2 Minuten gesetzt.
                      Hier die Statistiken:
                      Devices:
                      • afuerhoff
                        @afuerhoff
                        7490 mit 7.12
                          @afuerhoff @ilovegym
                          den vormittag über war tr064 mit einer Instanz aktiv, kurz vor 13 Uhr dann die 2. Instanz, sofort wieder die extreme CPU Last und wieder Fehler im log.
                          Werde mal weiter an den Einstellungen spielen.
                          Also wenn ich es richtig sehe, dann ist es doch der fb-check Adapter.
                          Wenn ich mich nicht irre, dann ist es die Instanz, die die 37 WLAN Geräte als Familienmitglieder überprüft.
                          • Neuschwansteini
                            Neuschwansteini @afuerhoff last edited by
                            @afuerhoff
                            gestern abend gabs n neues Beta für die 7590, seitdem schreibt der fb-presence ab und zu folgendes:
                            fb-checkpresence.0 2020-04-09 10:34:40.466 error (2707) soapAction_1 {}
                            hab ihn jetzt mal auf debug gestellt, bis jetzt ruhe. Die Meldung kam so alle 20-30 minuten mal...
                              Malz1902 @mameier1234 last edited by
                              @mameier1234
                              Und wie behebe ich das? Es gibt halt Gast Geräte die ja nun nicht aktiv sind
                              • afuerhoff
                                afuerhoff Developer @Malz1902 last edited by afuerhoff
                                @Malz1902
                                Es geht um Mac Adressen oder IP Adressen von Familienmitgliedern, die in der Fritzbox nicht bekannt sind. Könnte ein Schreibfehler sein. Wenn der Dialog benutzt wird kann das nicht auftreten. Einfach mal den Dialog aufrufen und Speichern.
                                M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Malz1902 @afuerhoff last edited by
                                  @afuerhoff
                                  Danke, jetzt scheint es zu passen.
                                  • Garfonso
                                    Garfonso Developer last edited by Garfonso
                                    kann es sein, dass der Adapter etwas wild den custom-Teil der Objekte bearbeitet? Ich hatte gestern history und statistic für ein paar zusätzliche states angemacht -> heute alle Einstellungen dazu weg. Auch hatte ich bei den States, wo history vom Adapter schon angeschaltet ist, die Speicherung auf "keep forever" und "100 Elemente im Speicher" gestellt -> auch wieder zurück gedreht.
                                    //EDIT: Ok, anscheinend hab ich falsch geguckt bzw. die Änderungen wurden mir im Admin nicht mehr angezeigt. Scheint nun doch noch aktiv zu sein. 🙂
                                    Viele Grüße,
                                    Garfonso
                                      mameier1234 @afuerhoff last edited by
                                      @afuerhoff Ich hatte vor ein paar Monaten meine SSID in der FB geändert..
                                      Nun hatte ich Besuch, und wollte denen ermöglichen, dass die wieder Netz haben.. Also habe ich das Gastnetz so eingestellt, dass es die alten SSID und das alte Passwort hatte.. Hat bei den Leuten, die schonmal früher bei mir im Wlan waren funktioniert...
                                      Allerdings hat sich auch das Iphone meiner Tochter, auf dem ich die alte SSID nicht gelöscht hatte ins Gästenetzwerk eingebucht... Und schon kam wieder der Fehler
                                      error (2625) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                      Wenn ich dann in die Konfig bin, wurde mir das Gerät meiner Tochter NICHT angezeigt...
                                      Nachdem ich das Gästewlan wieder abgeschaltet habe, wechselte ihr Handy in das Normale Netz, Fehlermeldung war weg und bei Familienmitglieder auswählen war sie wieder mit Häckchen aufgelistet...
                                      Sprich: Dein Adapter ignoriert das Gästewlan ?
                                      • afuerhoff
                                        afuerhoff Developer @mameier1234 last edited by afuerhoff
                                        @mameier1234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                                        Der Adapter kann das Gäste-WLAN nicht ignorieren, da aus der Fritzbox mit einem Schwung alle Devices ausgelesen werden, die dort registriert sind, unabhängig davon ob im Gäste-WLAN oder im Normalen. Es ist in einem Attribut der Fritzbox zu erkennen, in welchem WLAN das Device ist.
                                        PS: Ich hatte das mal bei meinem Handy beobachtet, dass es im Gäste-Netz eine andere Mac-Adresse hat.
                                        • MathiasJ
                                          MathiasJ last edited by
                                          Ich will ja hier niemanden kritisieren, aber jetzt müssen die Kritiker dran glauben:
                                          1. Wo kann Radar2 das Gastnetz scannen?
                                          2. in den Objekten vom TR-064 sehe ich diesbezüglich auch nichts.
                                          Und nun zur Frage an den Entwickler:
                                          Mein Handy ist nicht im Gastnetz, aber wie bekomme ich es aus der blacklist wieder raus?
                                          Jetzt wird es natürlich als nicht anwesend angezeigt, logisch, weil Blacklist 😞
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                          • afuerhoff
                                            afuerhoff Developer @MathiasJ last edited by
                                            @MathiasJ
                                            Das Handy einfach in der Konfiguration im Reiter Whitelist über den Dialog mit in die Tabelle aufnehmen.
                                            MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            avm fritzbox soap tr-064
                                            23
                                            248
                                            25464
