    4. Kann keine IP Adresse für hm-rpc auswählen(Jessie)
      aquapro last edited by
      Hallo Dirkk,
      hast Du beim RPC noch einmal versucht "Synchronisiere Geräte neu(einmalig)" zu klicken? Dann auf speichern und schließen. Dann läd der Adapter neu. Dann etwas warten und im log schauen was passiert.
      Vielleicht verschluckt sich die Kiste irgendwo.
      Tino
        @DirkK:
        Das eine soll die Objekte zeigen die auf der CCU liegen, und da sehe ich nur meine Programme keine TFK's und keine Thermostate oder Zwischenstecker. `
        Das was du siehst wird durch den hm-rega Adapter eingelesen; Namen, Programme usw.
        Datenpunkte werden über den hm-rpc eingelesen. Dort befinden sich keine einzigen drin 😞
        ggf. postest du da auch noch mal die Konfiguration, vielleicht ist da ein kleiner Fehler drin.
        Rainer
        • DirkK
          DirkK last edited by
          Hallo Tino, Hallo Rainer,
          anbei die Confic für den rpc und die dazugehörige Log.
          Danke für eure Mühe
          Dirk
            Wenn sich in meiner Abwesenheit nicht allzuviel geändert hat, müsste bei Adapteradresse die IP des ioBroker-Servers stehen.
            @[url=http://www.iobroker.net/?page_id=2829⟨=de:
            ~~Website"]~~Adapter Adresse
            Hier wird die IP-Adresse des Servers, auf dem ioBroker läuft eingegeben. Es stehen verschiedene Möglichkeiten mit ipv4 und ipv6 über das pulldown-Menü zur Verfügung. Standard ist ipv4 0.0.0.0; allerdings muss hier eine von außen (von der anzusprechenden CCU aus) erreichbare Adresse wie 192.168.xxx.yyy eingegeben werden, da die CCU bei der Kommunikation die Ereignisse an diese Adresse sendet. `
            Rainer
              Jip, seh ich auch so.
              Und deshalb ist im Screen der Punkt mit dem einmaligen Sync immer noch angehakt, weil die kiste es gar nicht macht.
              Hier Auszug aus Doku:
              Adapter Adresse
              • DirkK
                Also, wenn ich das richtig sehe kommt hier wo der Pfeil ist die IP vom Raspi hin wo der iobroker läuft, wenn ja, das geht net, ich kann da nichts ändern
                Gruß Dirk
                  Solear last edited by
                  Nee, das kannst du so lassen (oder auf die IP des iobrokers stellen). Die Homematic IP ist doch schon ganz oben.
                  Stimmt die IP überhaupt?
                  • DirkK
                    und warum liest der die programme ein? Oder ist das ein Denkfehler
                      @solear?
                      Genau das soll er ja machen.
                      ` > Die Homematic IP ist doch schon ganz oben.
                      Stimmt die IP überhaupt? `
                      Muss ja, sonst hätte REGA nicht seine CCU ausgelesen, siehe screens weiter vorn.
                      @dirkk
                      geht der Pfeil neben der Dropdown box nicht?
                      • DirkK
                        Jup die 21 laut Fritz Box, ich arbeite ja über WebUI parallel
                          • DirkK
                            Hier noch ein Log auszug, dort scheint alles zu stimmen
                              Zeig nochmal was in iobroker unter
                              Objekte/hm.rpc.0 steht (aufklappen!)
                              Und leere vorher den Browsercache und drücke F5, un aktualisiere in iobroker/objekte oben links mit dem kleinen Aktualisierungssymbol!
                                dann scheint er doch die datenpunkte in rpc einzulesen, sonst könnte er die datenpunkte ja nicht renamen
                                Rainer
                                • DirkK
                                  @Solear:
                                  Und leere vorher den Browsercache und drücke F5, un aktualisiere in iobroker/objekte oben links mit dem kleinen Aktualisierungssymbol! `
                                  So, hab ich getan, hier das Ergebnis.
                                  Dirk
                                    Geh bitte mal auf Instanzen und starte den hm-rpc neu.
                                    Poste dann hier bitte das log in code-tags und nicht als Foto!
                                    Rainer
                                    • DirkK
                                      hm-rpc-0	2016-04-08 16:54:47	info	binrpc -> 192.168.178.21:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2000","hm-rpc.0"]
                                      hm-rpc-0	2016-04-08 16:54:47	info	binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2000
                                      hm-rpc-0	2016-04-08 16:54:46	info	starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                                      host-RPi2	2016-04-08 16:54:44	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2389
                                      host-RPi2	2016-04-08 16:54:44	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                      host-RPi2	2016-04-08 16:54:41	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                                      hm-rpc-0	2016-04-08 16:54:41	info	terminating
                                      hm-rpc-0	2016-04-08 16:54:41	info	binrpc -> 192.168.178.21:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2000",""]
                                      host-RPi2	2016-04-08 16:54:41	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2368
                                      host-RPi2	2016-04-08 16:54:41	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                      hm-rpc-0	2016-04-08 16:26:39	info	binrpc -> 192.168.178.21:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2000","hm-rpc.0"]
                                      hm-rpc-0	2016-04-08 16:26:39	info	binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2000
                                      hm-rpc-0	2016-04-08 16:26:38	info	starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                                      host-RPi2	2016-04-08 16:26:36	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2368
                                      host-RPi2	2016-04-08 16:26:34	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                                      hm-rpc-0	2016-04-08 16:26:33	info	terminating
                                      hm-rpc-0	2016-04-08 16:26:33	info	binrpc -> 192.168.178.21:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2000",""]
                                      host-RPi2	2016-04-08 16:26:33	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2281
                                      host-RPi2	2016-04-08 16:26:33	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                      hmm-0	2016-04-08 15:36:42	info	Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
                                      hmm-0	2016-04-08 15:36:42	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm
                                      host-RPi2	2016-04-08 15:36:41	warn	instance system.adapter.hmm.0 already running with pid 2311
                                      host-RPi2	2016-04-08 15:36:40	info	instance system.adapter.hmm.0 started with pid 2311
                                      host-RPi2	2016-04-08 15:36:39	info	object change system.adapter.hmm.0
                                      host-RPi2	2016-04-08 15:36:39	info	instance system.adapter.hmm.0 terminated with code 0 (OK)
                                      hmm-0	2016-04-08 15:36:39	info	terminating
                                      host-RPi2	2016-04-08 15:36:39	info	stopInstance system.adapter.hmm.0 killing pid 2290
                                      hmm-0	2016-04-08 15:36:38	info	hmm exited with 0
                                      hmm-0	2016-04-08 15:36:38	info	kill hmm task
                                      Sorry wußte nich wie das geht
                                      Dirk
                                      • DirkK
                                        Hier noch mal neu
                                        hm-rpc-0	2016-04-08 16:57:45	info	binrpc -> 192.168.178.21:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2000","hm-rpc.0"]
                                        hm-rpc-0	2016-04-08 16:57:45	info	binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2000
                                        hm-rpc-0	2016-04-08 16:57:44	info	starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                                        host-RPi2	2016-04-08 16:57:42	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2408
                                        host-RPi2	2016-04-08 16:57:39	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                                        hm-rpc-0	2016-04-08 16:57:39	info	terminating
                                        hm-rpc-0	2016-04-08 16:57:39	info	binrpc -> 192.168.178.21:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2000",""]
                                        host-RPi2	2016-04-08 16:57:39	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2399
                                        host-RPi2	2016-04-08 16:57:39	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                        hm-rpc-0	2016-04-08 16:57:39	info	binrpc -> 192.168.178.21:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2000","hm-rpc.0"]
                                        hm-rpc-0	2016-04-08 16:57:39	info	binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2000
                                        hm-rpc-0	2016-04-08 16:57:38	info	starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                                        host-RPi2	2016-04-08 16:57:36	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2399
                                        host-RPi2	2016-04-08 16:57:36	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                        host-RPi2	2016-04-08 16:57:33	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                                        hm-rpc-0	2016-04-08 16:57:33	info	terminating
                                        hm-rpc-0	2016-04-08 16:57:33	info	binrpc -> 192.168.178.21:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2000",""]
                                        host-RPi2	2016-04-08 16:57:33	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2389
                                        host-RPi2	2016-04-08 16:57:33	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                          Dirkk,
                                          bitte pflege, wie von uns vorgeschlagen, in der RPC Instanz die "Adapter Adresse" - IP vom Raspi!
                                          Kleine Dreieck an der DropdownBox und gut ist.
                                          Tino
                                          • DirkK
                                            Hallo Tino, ich habe weiter oben schon erwähnt das dort keine Raspi Adresse vorhanden ist, auch kann ich keine neue hizufügen.
                                            Es gibt nur noch eine Auswahl und die ist: 127.0.0. - lo, das wars.
                                            Anbei noch mal meinen letzten log nach neustart.
                                            Gruß Dirk
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:46	info	got state values
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	request state values
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	deleted 0 variables
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	added/updated 5 variables
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	got 5 variables
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	deleted 0 programs
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	added/updated 5 programs
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	got 5 programs
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0399073.0 to "Alarm1:0"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0399073.1 to "Unscharf"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0399073.2 to "Scharf"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0399053 to "Alarm2"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0399053.0 to "Alarm2:0"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0399053.1 to "Unscharf 1"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0399053.2 to "Scharf 1"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0754935 to "Beleuchtung Keller"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0754935.0 to "Beleuchtung Keller:0"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0754935.1 to "HM-LC-Sw1-FM MEQ0754935:1"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1081703 to "Bewegungsmelder Treppe"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1081703.0 to "Bewegungsmelder Treppe:0"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1081703.1 to "Bewegungsmelder Treppe"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0065745 to "Fe Bad"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0065745.0 to "Fe Bad:0"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0065745.1 to "Fe Bad"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0067277 to "Fe Bad 3"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0067277.0 to "Fe Bad 3:0"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0067277.1 to "Fe Bad 3"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0065942 to "Fe Büro"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0065942.0 to "Fe Büro:0"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0065942.1 to "Fe Büro"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1656267 to "Fe Golz"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1656267.0 to "Fe Golz:0"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1656267.1 to "Fe Golz"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0063706 to "Fe GZ1"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0063706.0 to "Fe GZ1:0"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0063706.1 to "Fe GZ1"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1656176 to "Fe HZG"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1656176.0 to "Fe HZG:0"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1656176.1 to "Fe HZG"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0063732 to "Fe KZ"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0063732.0 to "Fe KZ:0"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:44	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0063732.1 to "Fe KZ"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0063702 to "Fe Küche"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0063702.0 to "Fe Küche:0"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0063702.1 to "Fe Küche"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0067272 to "Fe SchlZ"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0067272.0 to "Fe SchlZ:0"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0067272.1 to "Fe SchlZ"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0065752 to "Fe WK"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0065752.0 to "Fe WK:0"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0065752.1 to "Fe WK"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0067257 to "Fe WZ"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0067257.0 to "Fe WZ:0"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0067257.1 to "Fe WZ"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF to "HM-RCV-50 BidCoS-RF"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.0 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:0"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.1 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:1"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.2 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:2"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.3 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:3"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.4 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:4"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.5 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:5"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.6 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:6"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.7 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:7"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.8 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:8"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.9 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:9"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.10 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:10"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.11 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:11"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.12 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:12"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.13 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:13"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.14 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:14"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.15 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:15"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.16 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:16"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.17 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:17"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.18 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:18"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.19 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:19"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.20 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:20"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.21 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:21"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.22 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:22"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.23 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:23"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.24 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:24"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.25 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:25"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.26 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:26"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.27 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:27"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.28 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:28"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.29 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:29"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.30 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:30"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.31 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:31"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.32 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:32"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.33 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:33"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.34 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:34"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.35 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:35"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.36 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:36"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.37 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:37"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.38 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:38"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.39 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:39"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.40 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:40"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.41 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:41"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.42 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:42"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.43 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:43"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.44 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:44"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.45 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:45"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.46 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:46"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.47 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:47"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.48 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:48"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.49 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:49"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.50 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:50"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1879130 to "HZG Bad"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1879130.0 to "HZG Bad:0"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1879130.1 to "HM-CC-RT-DN MEQ1879130:1"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1879130.2 to "HM-CC-RT-DN MEQ1879130:2"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1879130.3 to "HM-CC-RT-DN MEQ1879130:3"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1879130.4 to "HZG Bad"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1879130.5 to "HM-CC-RT-DN MEQ1879130:5"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1879130.6 to "HM-CC-RT-DN MEQ1879130:6"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875415 to "HZG Büro"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875415.0 to "HZG Büro:0"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875415.1 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875415:1"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875415.2 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875415:2"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875415.3 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875415:3"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875415.4 to "HZG Büro"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875415.5 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875415:5"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875415.6 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875415:6"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:43	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1879140 to "HZG EZ"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1879140.0 to "HZG EZ:0"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1879140.1 to "HM-CC-RT-DN MEQ1879140:1"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1879140.2 to "HM-CC-RT-DN MEQ1879140:2"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1879140.3 to "HM-CC-RT-DN MEQ1879140:3"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1879140.4 to "HZG EZ"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1879140.5 to "HM-CC-RT-DN MEQ1879140:5"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1879140.6 to "HM-CC-RT-DN MEQ1879140:6"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875038 to "HZG GZ1"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875038.0 to "HZG GZ1:0"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875038.1 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875038:1"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875038.2 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875038:2"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875038.3 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875038:3"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875038.4 to "HZG GZ1"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875038.5 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875038:5"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875038.6 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875038:6"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875068 to "HZG GZ2"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875068.0 to "HZG GZ2:0"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875068.1 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875068:1"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875068.2 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875068:2"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875068.3 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875068:3"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875068.4 to "HZG GZ2"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875068.5 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875068:5"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875068.6 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875068:6"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875425 to "HZG KZ"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875425.0 to "HZG KZ:0"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875425.1 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875425:1"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875425.2 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875425:2"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875425.3 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875425:3"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875425.4 to "HZG KZ"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875425.5 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875425:5"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875425.6 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875425:6"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1879126 to "HZG Küche"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1879126.0 to "HZG Küche:0"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1879126.1 to "HM-CC-RT-DN MEQ1879126:1"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1879126.2 to "HM-CC-RT-DN MEQ1879126:2"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1879126.3 to "HM-CC-RT-DN MEQ1879126:3"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1879126.4 to "HZG Küche"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1879126.5 to "HM-CC-RT-DN MEQ1879126:5"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1879126.6 to "HM-CC-RT-DN MEQ1879126:6"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875453 to "HZG SchZ"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875453.0 to "HZG SchZ:0"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875453.1 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875453:1"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875453.2 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875453:2"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875453.3 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875453:3"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875453.4 to "HZG SchZ"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875453.5 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875453:5"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1875453.6 to "HM-CC-RT-DN MEQ1875453:6"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1874990 to "HZG WZ"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1874990.0 to "HZG WZ:0"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1874990.1 to "HM-CC-RT-DN MEQ1874990:1"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1874990.2 to "HM-CC-RT-DN MEQ1874990:2"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1874990.3 to "HM-CC-RT-DN MEQ1874990:3"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1874990.4 to "HZG WZ"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1874990.5 to "HM-CC-RT-DN MEQ1874990:5"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1874990.6 to "HM-CC-RT-DN MEQ1874990:6"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0654929 to "Repeater1"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0654929.0 to "Repeater1:0"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0654929.1 to "Repeater1"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1569560 to "Steckdose Alarm"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1569560.0 to "Steckdose Alarm:0"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1569560.1 to "Steckdose Alarm"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0124755 to "Therm WZ"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0124755.0 to "Therm WZ:0"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0124755.1 to "Therm WZ"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0124755.2 to "HM-TC-IT-WM-W-EU NEQ0124755:2"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0124755.3 to "HM-TC-IT-WM-W-EU NEQ0124755:3"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0124755.6 to "HM-TC-IT-WM-W-EU NEQ0124755:6"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0124755.7 to "HM-TC-IT-WM-W-EU NEQ0124755:7"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1656211 to "Tür Treppe"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1656211.0 to "Tür Treppe:0"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:42	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1656211.1 to "Tür Treppe"
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:41	info	added/updated rooms to enum.rooms
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:41	info	added/updated functions to enum.functions
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:41	info	added/updated 0 favorites to enum.favorites
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:41	info	time difference local-ccu 0s
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:41	info	ReGaHSS 192.168.178.21 up
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:37	info	subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT
                                            host-RPi2	2016-04-08 19:53:38	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                            hm-rpc-0	2016-04-08 19:53:38	info	xmlrpc -> 192.168.178.21:2001 init ["http://0.0.0.0:2000","hm-rpc.0"]
                                            hm-rpc-0	2016-04-08 19:53:38	info	xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2000
                                            hm-rpc-0	2016-04-08 19:53:37	info	starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                                            admin-0	2016-04-08 19:53:37	info	Repository received successfully.
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:37	info	starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega
                                            hmm-0	2016-04-08 19:53:35	info	Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
                                            hmm-0	2016-04-08 19:53:35	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm
                                            hm-rega-0	2016-04-08 19:53:32	error	no connection to objects DB
                                            hmm-0	2016-04-08 19:53:31	error	no connection to states DB
                                            host-RPi2	2016-04-08 19:53:31	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 658
                                            11017
