    4. Wasserzähler - Selfmade
    • coyote
      coyote Most Active @overfl0w last edited by
      @overfl0w ich hatte den Container auf meinem QNAP laufen, denke ich kann dir weiterhelfen.
      Also, den Container hast du ja schon geladen, du musst aber noch 2 Ordner anlegen und diese unter SharedFolder eintragen.
      Wie auf dem zweiten Bild zu sehen, habe ich einfach unter Container einen Ordner "wasserzaehler" erstellt und darin dann die beiden Ordner log und config.
      In den config Ordner schiebst du dann deine Referenzbilder, config und den Neuralnets Ordner.
      Port so einstellen wie im Bild:
      Dann sollte der Container laufen
      overfl0w 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • overfl0w
        overfl0w @coyote last edited by
        @coyote @jomjol vielen Dank euch beiden für eure Hilfe! Es scheint so als würde der Container nun laufen. Wenn ich eine Anfrage an den Container (http://192.168.23.2:3000/wasserzaehler.html) sende, passiert auch was im log vom Container:
        Start CutImage, AnalogReadout, DigitalReadout
        Exception happened during processing of request from ('192.168.23.145', 50484)
        Traceback (most recent call last):
          File "/usr/local/lib/python3.7/socketserver.py", line 316, in _handle_request_noblock
            self.process_request(request, client_address)
          File "/usr/local/lib/python3.7/socketserver.py", line 347, in process_request
            self.finish_request(request, client_address)
          File "/usr/local/lib/python3.7/socketserver.py", line 360, in finish_request
            self.RequestHandlerClass(request, client_address, self)
          File "/usr/local/lib/python3.7/socketserver.py", line 720, in __init__
            self.handle()
          File "/usr/local/lib/python3.7/http/server.py", line 426, in handle
            self.handle_one_request()
          File "/usr/local/lib/python3.7/http/server.py", line 414, in handle_one_request
            method()
          File "./wasseruhr.py", line 111, in do_GET
            result = wasserzaehler.getZaehlerstand(url, simple, usePrevalue, single)
          File "/lib/ZaehlerstandClass.py", line 156, in getZaehlerstand
            resultcut = self.CutImage.Cut('./image_tmp/original.jpg')
          File "/lib/CutImageClass.py", line 46, in Cut
            zeiger = self.cutZeiger(target)
          File "/lib/CutImageClass.py", line 62, in cutZeiger
            cv2.imwrite(name, crop_img)
        cv2.error: OpenCV(4.2.0) /io/opencv/modules/imgcodecs/src/loadsave.cpp:715: error: (-215:Assertion failed) !_img.empty() in function 'imwrite'
        Allerdings bekomme ich einen: ERR_CONNECTION_REFUSED im Browser.
        LG
        Maurice
        coyote J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • coyote
          @overfl0w die Ordner hast du aber auf dem QNAP angelegt und mit deiner config versehen? In deiner config steht die IP deiner Cam, ja?
            jomjol @overfl0w last edited by
            @overfl0w Könnte eine typische Fehlermeldung sein, wenn deine in der Config.ini eingetrage ESP32-CAM nicht reagiert. Z.B. falche IP o.ä.
            • overfl0w
              overfl0w last edited by overfl0w
              @jomjol @coyote Danke euch für die schnelle Rückmeldung. Sollte richtig sein.. Hier zwei Screenshots:
              LG
              Maurice
              • overfl0w
                Ich habe mal alles neu gestartet.. jetzt bekomme ich Serverseitig:
                Also scheinbar hat der Container wirklich ein Problem mit dem ESP... Muss ich dem Container evtl. noch erlauben aufs LAN zuzugreifen? Oder ist der Delay zu groß bis das Bild am Container ankommt und dann nen Timeout auswirft? Wenn ich die URL aus der cfg aufrufe bekomme ich ein einwandfreies Bild.
                LG und danke euch schonmal
                Maurice
                  @overfl0w Hallo Maurice,
                  auf den ersten Blick sieht das alles gut aus. Die Fehlermeldung zeigt, dass die Abfrage des ESP32-CAM nicht funktioniert. Wenn sie von ausserhalb direkt klappt, dann kann es vielleicht an den Netzwerk-Setting von deinem Docker-Container liegen. Wie hast du ihn den eingestellt?
                  Bei mir läuft das Netzwerk des Containers als "bridged", so dass es vollen Zugriff auf mein lokales Netzwerk und damit auch die ESP32-CAM hat. Wenn du dort host oder none hast, könnte es Probleme geben.
                  Gruß,
                  jomjol
                  • Knallochse
                    Knallochse last edited by
                    @jomjol ich habe gesehen, dass du einen OTA-Update Modus für die Esp32-Cam implementiert hast.
                    Wie kann man den (Befehlzeil?) per OTA updaten?
                      watcherkb @Knallochse last edited by
                      @Knallochse hier mal ein Auszug von @jomjol :
                      Zu OTA: ja - das funktioniert bei mir über die Arduino IDE. Leider bekomme ich keine direkte Bestätigung über die IDE und der Upload dauert eher lange (~1 Minute). Daher habe ich eine Versionsinfo eingebaut, damit ich sehe, ob das Update (=neue Versionsnummer) läuft. Die bekommst du, wenn du die IP ohne irgendeine URL aufrufst:
                      Folgende Settings in der IDE:
                      Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Knallochse
                        Knallochse @watcherkb last edited by
                        @watcherkb Das mit der Versionsinfo würde mich auch interessieren.
                        Toll wäre noch eine Info, wann die ESP-Cam das letzte mal einen Reset durchgeführt hat (Watchdog Info)
                        • sissiwup
                          sissiwup @Atifan last edited by
                          Funktioniert eigentlich recht gut. Was bei meinem Bild. z.B. schlecht ist, sind die Reflektionen auf der 0
                          Die 5.0 er Modelle bei den Digits funktionieren bei mir besser als die 4.x er.
                          Die analogen sind aber schlechter, da hatte ich vorher nie Probleme.
                          Da erkennt er aktuell oft eine Ecke des Zeigers als Zeiger,
                          Knallochse Atifan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Knallochse
                            Knallochse @sissiwup last edited by Knallochse
                            @sissiwup Mein Zähler Schein ähnlich aufgebaut zu sein, und ich hatte mit den analogen Zeigern noch keine Probleme (bin auch auf 5.0)
                            Vielleicht liegt es an den Plasikteilchen auf deinem Glas
                            • overfl0w
                              @jomjol Ich habe den Container nun auch mal auf "bridged" gestellt und diesem eine IP gegeben. Anschließend habe ich das USB-Kabel und das Netzteil getauscht vom ESP.
                              Wenn ich nun mit Laptop vor dem ESP sitze und den Container aufrufe werden scheinbar 2 Fotos gemacht, da das Flashlight zwei mal aufleuchtet, d.h. der ESP ist vom Container aufrufbar.
                              Hier nochmal ein Video und ein Screenshot vom Fehler beim Aufruf des Containers:
                              IMG_0642.MOV
                              Hier nochmal beim Direktaufruf:
                              @coyote Hat es auf Anhieb bei dir funktioniert?
                              Liebe Grüße
                              Maurice
                              Knallochse coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Knallochse
                                Knallochse @overfl0w last edited by
                                @overfl0w benutzt du in einem anderen Container „Grafana“?
                                • overfl0w
                                  overfl0w @Knallochse last edited by
                                  @Knallochse
                                  Auf dem NAS läuft ein Ubuntu auf einer VM und Teamspeak als Container.. Grafana nicht.
                                  LG
                                  Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Knallochse
                                    Knallochse @overfl0w last edited by Knallochse
                                    @overfl0w meine Vermutung war, das Port 3000 schon benutzt wird (Grafana hat Port 3000)
                                    Vielleicht hilft es ja, den Containerport umzuleiten (z. Bsp. 3000:1234)
                                    Musst dann beim aufrufen deinen Port in 1234 (Beispiel) benutzen
                                    • coyote
                                      @overfl0w ja, hat bei mir ohne Probleme funktioniert. Seltsam.
                                      • Atifan
                                        Atifan @sissiwup last edited by
                                        @sissiwup sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                        Klebe was mattes dunkles auf die Stelle wo das Licht reflektiert, da auf dem einen analogen Rädchen.
                                        Dann sollten die Reflektionen weg sein.
                                          @Knallochse
                                          Start seit Start/Reset: http://ip-ESP32/getruntime
                                          Letzter Watchdog-Reset: http://ip-ESP32/lastwatchdogreset
                                          Version auslesen: http://ip-ESP32
                                          • Knallochse
                                            Knallochse @watcherkb last edited by Knallochse
                                            @watcherkb ich danke dir vielmals.
                                            Die ersten beiden Links passen.
                                            Der Link zur Versionsinfo (nur IP der Kamera) wirft bei mir nur das aus
                                            Leider kein Hinweis auf die Version.
                                            Hatte die letzte Version von @jomjol gestern geflasht
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            350137
