    4. Wasserzähler - Selfmade
    • coyote
      coyote Most Active @overfl0w last edited by
      @overfl0w die Ordner hast du aber auf dem QNAP angelegt und mit deiner config versehen? In deiner config steht die IP deiner Cam, ja?
        jomjol @overfl0w last edited by
        @overfl0w Könnte eine typische Fehlermeldung sein, wenn deine in der Config.ini eingetrage ESP32-CAM nicht reagiert. Z.B. falche IP o.ä.
        • overfl0w
          overfl0w last edited by overfl0w
          @jomjol @coyote Danke euch für die schnelle Rückmeldung. Sollte richtig sein.. Hier zwei Screenshots:
          LG
          Maurice
          • overfl0w
            Ich habe mal alles neu gestartet.. jetzt bekomme ich Serverseitig:
            Also scheinbar hat der Container wirklich ein Problem mit dem ESP... Muss ich dem Container evtl. noch erlauben aufs LAN zuzugreifen? Oder ist der Delay zu groß bis das Bild am Container ankommt und dann nen Timeout auswirft? Wenn ich die URL aus der cfg aufrufe bekomme ich ein einwandfreies Bild.
            LG und danke euch schonmal
            Maurice
              @overfl0w Hallo Maurice,
              auf den ersten Blick sieht das alles gut aus. Die Fehlermeldung zeigt, dass die Abfrage des ESP32-CAM nicht funktioniert. Wenn sie von ausserhalb direkt klappt, dann kann es vielleicht an den Netzwerk-Setting von deinem Docker-Container liegen. Wie hast du ihn den eingestellt?
              Bei mir läuft das Netzwerk des Containers als "bridged", so dass es vollen Zugriff auf mein lokales Netzwerk und damit auch die ESP32-CAM hat. Wenn du dort host oder none hast, könnte es Probleme geben.
              Gruß,
              jomjol
              • Knallochse
                Knallochse last edited by
                @jomjol ich habe gesehen, dass du einen OTA-Update Modus für die Esp32-Cam implementiert hast.
                Wie kann man den (Befehlzeil?) per OTA updaten?
                  watcherkb @Knallochse last edited by
                  @Knallochse hier mal ein Auszug von @jomjol :
                  Zu OTA: ja - das funktioniert bei mir über die Arduino IDE. Leider bekomme ich keine direkte Bestätigung über die IDE und der Upload dauert eher lange (~1 Minute). Daher habe ich eine Versionsinfo eingebaut, damit ich sehe, ob das Update (=neue Versionsnummer) läuft. Die bekommst du, wenn du die IP ohne irgendeine URL aufrufst:
                  Folgende Settings in der IDE:
                  Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Knallochse
                    Knallochse @watcherkb last edited by
                    @watcherkb Das mit der Versionsinfo würde mich auch interessieren.
                    Toll wäre noch eine Info, wann die ESP-Cam das letzte mal einen Reset durchgeführt hat (Watchdog Info)
                    • sissiwup
                      sissiwup @Atifan last edited by
                      Funktioniert eigentlich recht gut. Was bei meinem Bild. z.B. schlecht ist, sind die Reflektionen auf der 0
                      Die 5.0 er Modelle bei den Digits funktionieren bei mir besser als die 4.x er.
                      Die analogen sind aber schlechter, da hatte ich vorher nie Probleme.
                      Da erkennt er aktuell oft eine Ecke des Zeigers als Zeiger,
                      Knallochse Atifan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Knallochse
                        Knallochse @sissiwup last edited by Knallochse
                        @sissiwup Mein Zähler Schein ähnlich aufgebaut zu sein, und ich hatte mit den analogen Zeigern noch keine Probleme (bin auch auf 5.0)
                        Vielleicht liegt es an den Plasikteilchen auf deinem Glas
                        • overfl0w
                          @jomjol Ich habe den Container nun auch mal auf "bridged" gestellt und diesem eine IP gegeben. Anschließend habe ich das USB-Kabel und das Netzteil getauscht vom ESP.
                          Wenn ich nun mit Laptop vor dem ESP sitze und den Container aufrufe werden scheinbar 2 Fotos gemacht, da das Flashlight zwei mal aufleuchtet, d.h. der ESP ist vom Container aufrufbar.
                          Hier nochmal ein Video und ein Screenshot vom Fehler beim Aufruf des Containers:
                          IMG_0642.MOV
                          Hier nochmal beim Direktaufruf:
                          @coyote Hat es auf Anhieb bei dir funktioniert?
                          Liebe Grüße
                          Maurice
                          Knallochse coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Knallochse
                            Knallochse @overfl0w last edited by
                            @overfl0w benutzt du in einem anderen Container „Grafana“?
                            overfl0w 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • overfl0w
                              overfl0w @Knallochse last edited by
                              @Knallochse
                              Auf dem NAS läuft ein Ubuntu auf einer VM und Teamspeak als Container.. Grafana nicht.
                              LG
                              Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Knallochse
                                Knallochse @overfl0w last edited by Knallochse
                                @overfl0w meine Vermutung war, das Port 3000 schon benutzt wird (Grafana hat Port 3000)
                                Vielleicht hilft es ja, den Containerport umzuleiten (z. Bsp. 3000:1234)
                                Musst dann beim aufrufen deinen Port in 1234 (Beispiel) benutzen
                                • coyote
                                  @overfl0w ja, hat bei mir ohne Probleme funktioniert. Seltsam.
                                  • Atifan
                                    Atifan @sissiwup last edited by
                                    @sissiwup sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                    Klebe was mattes dunkles auf die Stelle wo das Licht reflektiert, da auf dem einen analogen Rädchen.
                                    Dann sollten die Reflektionen weg sein.
                                      @Knallochse
                                      Start seit Start/Reset: http://ip-ESP32/getruntime
                                      Letzter Watchdog-Reset: http://ip-ESP32/lastwatchdogreset
                                      Version auslesen: http://ip-ESP32
                                      • Knallochse
                                        Knallochse @watcherkb last edited by Knallochse
                                        @watcherkb ich danke dir vielmals.
                                        Die ersten beiden Links passen.
                                        Der Link zur Versionsinfo (nur IP der Kamera) wirft bei mir nur das aus
                                        Leider kein Hinweis auf die Version.
                                        Hatte die letzte Version von @jomjol gestern geflasht
                                        • overfl0w
                                          Am Port liegt es nicht, da der Container die Anfrage ja ohne Probleme kriegt:
                                          Start CutImage, AnalogReadout, DigitalReadout
                                          **Exception happened during processing of request from ('192.168.23.145', 56212)**
                                          Ich denke es liegt am ESP bzw, dass dieser zu langsam reagiert...
                                          Wenn ich den ESP ausschalte dann bekomme ich die Fehlermeldung vom Container, dass der ESP nicht erreichbar ist.
                                          @jomjol, kann man irgendwie etwas einstellen in deinem Code, dass die Laufzeit verlängert, so wie in PHP z.B. das Memory Limit oder die Executingtime ?
                                          Oder ich muss mir eine Antenne für den ESP kaufen, sodass dieser vllt. die Daten schneller sendet, da der Empfang noch besser ist? Bis das Bild in 800x600 geladen ist, dauert es ca. 7 Sekunden.. Wie ist denn das bei euch? Gehts wesentlich schneller?
                                          LG und danke euch im Voraus
                                          Maurice
                                            jomjol @Knallochse last edited by jomjol
                                            @Knallochse sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                            Dann verwendest du vermutlich noch nicht die neueste Version - Achtung: in Github gibt es eine Rolling - die enthält die neuesten Features!
                                            Bei mir funktioniert es:
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            350250
