    4. Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016)
      michihorn @dahuby last edited by
      @dahuby Das ist doch mal ne Lösung. Wäre toll wenn das bei Gelegenheit mal umsetzen kannst.
      Michael
        dtp last edited by dtp
        Aber bitte als Option.
        Wäre übrigens cool, wenn man commands von einer zur anderen Instanz kopieren könnte.
          Mottimuc last edited by Mottimuc
          (Gerät Q55Q70R)
          Gibt es eigentlich eine Command-Sequenz, aus der ich von jedem "Zustand" des TVs auf das Fernsehsignal umschalten kann?
          Ich würde mir gerne in meine VIS einen Button "TV" legen, der dann immer Automatisch auf Kanal 1 (ARD natürlich..) springt.
          Also, egal, ob der TV gerade in irgendeiner App steht, in nem Menü oder auf sonst nem Status... ??
          Steh da echt auf dem Schlauch, hab gestern alle Commands durchprobiert, aber komplett funktioniert hat keins.
          Also Workaround würde es im Adapter nen Status benötigen, wo das System derzeit steht. Dann würde ich mehrere
          Sequenzen anlegen und im VIS je nach Zustand einen Button einblenden, der dann auf die jeweilige Command-Sequenz verweisst.
            Muss man eigentlich nach jedem Hardreset des TV (15 Sekunden die Power-Taste auf der Fernbedienung drücken) einen neuen Token anfordern? Scheint mir fast so.
            Ach so, noch was. Könnte man irgendwie für die Instanzen einen Namen vergeben? Dann wäre leichter erkennbar, welche Instanz zu welchem TV gehört.
              dtp @Mottimuc last edited by dtp
              @Mottimuc sagte in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
              Versuchs's mal mit der Kommandofolge:
              KEY_SOURCE,KEY_UP,KEY_ENTER
              Stell aber am besten im Adapter ein Delay von 1500 ms ein.
              • V
                Vocaris last edited by
                Ich habe einen relativ neuen Samsung TV per LAN angeschlossen.
                Das Gerät hat in der FB WOL aktiviert.
                In den Objekten findet man unter "control" Drei Power Einträge:
                KEY_POWER, KEY_POWEROFF und KEY_POWERON
                Bei mir schaltet sich der TV bei den Controls KEY_POWER und/oder KEY_POWERON ein. Über KEY_POWEROFF tut sich nichts. vielmehr sagt das Log"(24954) TV is already off" Ich muss nochmal entweder KEY_POWER oder KEY_POWERON betätigen, dann geht der TV aus. Habe also KEY_POWER als Trigger für Ein- und Ausschalten genommen. Komisch ... aber nun gut.
                Ich kann jetzt ein und ausschalten. Wenn ich den TV aber ausschalte und ihn nicht nach 15 Sekunden wieder einschalte, geht es nicht mehr. Ich sehe im Log, dass er den Befehl sendet...aber es tu sich nichts. Ich gehe davon aus, dass durch das Ausschalten die FB das Gerät bei sich abgemeldet hat. Das sendkey scheint keine MAC Aktivierung durchzuführen.
                Erst wenn ich den Adapter neu starte und dann wieder einschalten möchte sendet er laut Log:
                (2461) Error while: sendCommand, action: KEY_POWERON error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.8.11:8002 retry 1/5 will be executed
                (2461) Will now try to switch TV with MAC: 8C:79:F5:53:B0:4D on
                (2461) open connection: wss://192.168.8.11:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI=&token=XXXXXXX
                (2461) sendCommand: KEY_POWERON successfully sent to tv
                Somit triggert er die MAC an und der TV geht an. Leider geht er auch direkt wieder aus, da er in Zeile 1 schon das ON geschickt hat und es am Ende nochmal gesendet hat.
                Kennt jemand das Problem, dass der TV sich nicht wieder einschalten lässt, wenn die IP seitens der FB (meine Vermutung) nicht mehr aktiv ist.
                M t6a 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  dtp last edited by
                  Also unsere beiden TV sind per WLAN mit dem Intranet verbunden und die Erkennung, ob sie ein- oder ausgeschaltet sind, funktioniert im Moment sehr zuverlässig über den Port 9119.
                    mis741 @Vocaris last edited by
                    @Vocaris Hi, ich kann das genau so bestätigen! Ist der TV (Samsung GQ75Q70RGT) für einen Augenblick ausgeschaltet, funktioniert KEY_POWER nicht mehr. Erst wenn ich den TV mit der Fernbedienung einschalte, funktionieren die KEYS wieder.
                    Gruß Michael
                      Hc-Yami last edited by
                      Geiler Typ, danke dir für den Adapter! 🙂
                        Headhunter70 last edited by
                        @dahuby Ich teste gerade den adapter. Ein problem bei mir sind die apps, wenn ich die durch ein script aufrufe, funktioniert das beim ersten mal sehr gut, wenn ich dann eine andere App aufrufe nicht mehr. Dann macht er zuerst die erste app auf und dann die zweite usw usw. Es liegt auch nicht am Script denke ich, denn wenn ich dann aus dem Adapeter selbst eine App aufrufe geht es genauso weiter. Hier im Log kann ma es sehen.... Capture.PNG
                        Евгений Рудаков 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Landmilch last edited by
                          Erst einmal großes Dankeschön an dahuby für die Mühe diesen Adapter zu entwickeln.
                          Ich hab leider noch einen Fehler in meiner Konfiguration. Ich bekomme die Verbindung zum Gerät nicht auf die Reihe. Adapter ist installiert und konfiguriert.
                          Wenn ich auf den Button gettoken clicke passiert nichts, bzw. es erscheint im Log folgende Fehlermeldung.
                          ![alt text](Bildschirmfoto 2020-04-18 um 12.25.59.png image url)
                          Hat jemand einen Tipp für mich, woran das liegen könnte?
                          • MikeEcho
                            MikeEcho last edited by MikeEcho
                            vielleicht kann mir ja jemand helfen.
                            Ich habe einen Samsung QE75Q
                            Nach Installation des Adapters und eintragen der IP / Port 8002 / Token 0 erscheint der Button zum Anfordern des Token nicht.
                            Wenn ich versuche das Token manuell abzurufen, erhalte ich
                            Hat jemand einen Lösungsansatz?
                              skokarl last edited by skokarl
                              ich müsste die Ton Ausgabe umschalten, von hdmi ( sonos beam ) auf normal TV Lautsprecher , und zurück.
                              Kann mir jemand dabei helfen ?
                              Ich muss anynet aus und einschalten können, finde aber die DP nicht.
                              • t6a
                                t6a @Vocaris last edited by
                                @Vocaris
                                gleiches Problem
                                UE65LS03 (MJ 2018)
                                samsung_tizen.0	2020-05-03 19:58:30.946	info	(19745) Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.57:8001
                                samsung_tizen.0	2020-05-03 19:58:19.043	info	(19745) Will now try to switch TV with MAC: CC:6E:A4:D4:C2:FE on
                                samsung_tizen.0	2020-05-03 19:58:19.043	info	(19745) Error while: sendKey, action: KEY_POWER error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.57:8001 retry 1/5 will be executed
                                samsung_tizen.0	2020-05-03 19:58:19.042	info	(19745) Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.57:8001
                                samsung_tizen.0	2020-05-03 19:57:26.950	info	(19745) Will now try to switch TV with MAC: CC:6E:A4:D4:C2:FE on
                                samsung_tizen.0	2020-05-03 19:57:26.949	info	(19745) Error while: sendKey, action: KEY_POWER error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.57:8001 retry 1/5 will be executed
                                samsung_tizen.0	2020-05-03 19:57:26.948	info	(19745) Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.57:8001
                                samsung_tizen.0	2020-05-03 19:56:23.773	info	(19745) open connection: wss://192.168.178.57:8001/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI=
                                  M-A-X last edited by M-A-X
                                  Hey,
                                  Also das Problem mit dem Token habe ich bei meinem KS7590 auch. Aber es klappt ohne Token.
                                  Ich habe zwar den Button zum holen des Token, bekomme aber keinen Token zurück.
                                  Bei der manuellen Variante bekomme ich auch den Fehler, dass das System wscat nicht kennt.
                                  Edit: noch ne Frage: Warum gibt es den Adapter nicht direkt über iobroker, sondern nur per direkten github link? Und muss ich den jetzt manuell updaten, oder erkennt iobroker eine neue Version automatisch?
                                  • von.cartman
                                    von.cartman last edited by
                                    Hey,
                                    @dahuby Danke, Super JOB. Es funktioniert bei mir einwandfrei,
                                    dennoch habe ich eine Frage:
                                    wäre es möglich den Status abzufragen zur Aktuelle Quelle / bzw. eingeschalteten Kanal?
                                      danny_v1 last edited by
                                      erst mal danke für den Adapter, läuft echt gut wenn es einmal richtig verbunden ist.
                                      Gibt es eine Möglichkeit außer dem Power Status noch mehrere Informationen vom TV zu bekommen z.b. Aktiver Eingang (HDMI 1/ HDMI 2,...) Oder eingeschalteter Tv Sender? Das wäre echt super!
                                      MfG danny_v1
                                      • Kevin
                                        Kevin @MattN last edited by
                                        @MattN sagte in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
                                        Ich hab die 0.0.12 ausprobiert und meine folgendes zu beobachten: WOL funktioniert bei mir wenn der Adapter grade frisch gestartet wurde. Log zeigt auch die entsprechenden Einträge.
                                        Schalte ich nun aber den TV aus und warte ein bisschen, funktioniert die Steuerung nicht mehr, weil der Adapter jetzt nur noch ohne WOL seinen Befehl an den TV sendet. Ich benutze es bei einem Q85R. Der geht quasi 30 Sekunden nach dem Ausschalten in den Deep Sleep. Also zumindest aus meiner nicht fachmännischen Sicht.....warum nicht jedesmal...zumindest bei KEY_POWER und KEY_POWERON vorher immer und generell einmal WOL ausführen? Ich würde lügen, wenn ich sagen würde ich hab da jetzt richtig Zeit reingesteckt...aber es wirkt auf mich so, dass es nur mit WOL vor KEY_POWER überhaupt Sinn macht....denn was soll denn der Key auslösen wenn quasi immer davon auszugehen ist, dass das Empfangsgerät im deep sleep ist?
                                        Falls das jetzt überkritisch klang: Danke, dass du diesen Adapter bereitstellst 🙂 Ich habe große Hoffnung, dass es der erste wirklich gute wird
                                        Ich habe exakt das selbe verhalten. Immer nach einem neu Start der Instanz kann ich den TV genau einmal einschalten. Sobald ich ihn dann ausschalte kann ich ihn nicht mehr einschalten. Der Adapter sendet dann immer nur ein KEY_POWER anstatt auf WOL zu wechseln. Der Power State wird aber korrekt erfasst und steht auf false.
                                        Scheint also ob ignoriert wird, dass der TV aus ist und die wss Verbindung weiter besteht. Sende ich manuell über die Fritzbox einen WOL Befehl geht der TV sofort an.
                                        Einfunktion direkt einen WOL fehlt zu senden wäre hier sehr hilfreich.
                                          Hundefreund @Kevin last edited by
                                          Ich habe mir auch mal den Samsung Tizen Adapter installiert (neue Version 0.12!
                                          Jedoch zeigt mein TV Samsung 55JS8590 keine Reaktion auf die verschiedenen Befehle !
                                          Im log wird sieht allerdings ok aus !
                                          Der Adapter wurde ebenfalls erfolgreich gestartet .
                                          Im Token bekomme ich allerdings keine Rückmeldung.
                                            paul53 @Hundefreund last edited by paul53
                                            @Hundefreund sagte:
                                            Mit der J-Serie (2015) funktioniert der Adapter trotz TizenOS offenbar nicht.
                                            adapter samsung tizen
                                            61
                                            187
                                            29840
