    4. Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Wieviel Meter Netzwerkkabel und was für eines sind zwischen Switch und Camera?
      Hängt nur ein POE Nutzer am Switch oder mehrere?
      Läuft die Kamera konstant wenn du MotionEye stoppst und alles andere was darauf zu greift?
        smarthome2020 @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Also ich hab knapp 15 m Kabel dran, ist nur eine Kamera am Switch. Stream über die Handyapp läuft immer. Über WebIF und motioneye jedoch nicht.
        Wenn über die App auch nicht zu erreichen wäre und die Kamera nicht anpingbar wäre, dann könnte ich es ja nachvollziehen.
        • wendy2702
          Und der Stream in der App ist gleich dem Stream im WEB IF / Motioneye ? Also was die Einstellungen betrifft meine ich.
          Geht die App local direkt auf die CAM oder über irgendeinen Cloud Server vom Hersteller?
          Vielleicht crasht in der Kamera nur der WEB Server !?
          Wieviele sachen greifen den Zeitgleich auf die Kamera zu? Eventuell gibt es da eine Überlastung.
            @wendy2702
            Also ich lasse nur motionEye konstant Daten abgreifen. Die App nutze ich nur um zu schauen, ob die Kamera noch läuft, wenn mir auffällt, dass motionEye nichts mehr anzeigt.
            Es gibt verschiedene Streams, die man von Kamera abgreifen kann.
            Da der RTSP Stream nicht sonderlich stabil läuft (nur bei Auflösungen <800x600), hatte ich den JPEG-Stream genutzt, der bessere Bilder zeigte und auch nicht so stark zeitlich versetzt war.
            Der JPEG-Stream fiel alle 6h aus. Seit gestern läuft der RTSP-Stream mit ca. 40 Sekunden Verzögerung und schlechterer Qualität aber immerhin ohne Abbruch. Nützt nur auch nicht wirklich was.
            Wie kann ich denn prüfen, was an der CAM crashen könnte?
            Cloudserver stelle ich grundsätzlich ab. Ebenfalls wird der Kamera der Internetzugang gesperrt.
            Welchen Stream von der Kamera die Handy-App nutzt, weiß ich nicht. Der ist nur sehr sehr flüssig und kaum zeitlich verzögert. VLC aufm PC liefert auch hervorragende Qualität mit RTSP Stream (5MP).
            • wendy2702
              Wieso läuft der RTSP nicht stabil?
              Was bedeutet das?
              Mal motioneye gestoppt und geschaut ob Kamera erreichbar bleibt?
              Welchen Stream hast du denn in motioneye konfiguriert?
              Mal in das Motion bzw. Motioneye log geschaut?
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
                @smarthome2020
                Du schreibst ja :
                Wie ist der Weg dann ?
                PC mit VLC -> Router -> PI mit Moition Eye -> Cam ?
                Weiter oben schriebst du:
                Beschreibe mal alle Wege.
                Handy App -> Router -> Server ?
                Web IF -> Router -> PI mit Moition Eye -> Cam ?
                PC Motion Eye ?
                  smarthome2020 @Ralla66 last edited by smarthome2020
                  @Ralla66
                  VLC auf PC -->Dlan --> Fritzbox --> PoE Switch -->Kamera
                  Smartphone -->WLAN -->fritzbox --> PoE Switch--> Kamera
                  RPi--> LAN--> Fritzbox --> PoE Switch-->Kamera
                  Also den Stream bei motioneye schaue ich mir so an:
                  PC --> Dlan -->, Fritzbox --> RPi --> greift über LAN auf Kamera zu
                  • wendy2702
                    Sind alle Ports an der Fritzbox im Power Mode?
                    Fritzbox USB3 aktiv und genutzt?
                    Haben wirklich alles devices stabile GBIT Verbindung?
                    Schaust du dir nur den Stream von Motioneye an oder auch die Benutzer Oberfläche?
                    Was ist mit den Motioneye und Motion logs? Mal reingeschaut?
                      @wendy2702
                      USB ist nicht an bei der Fritzbox.
                      Was meinst du mit den Ports?
                      Die Schwachstelle wäre das Dlan. Da aber der PC den 5MP Stream vollkommen flüssig darstellt, kann es nicht ein Problem sein.
                        @wendy2702
                        Ich schaue mir den Stream bei motionEye an über IP:8765. Hier läuft er nie flüssig. Auch die Videoclips, die bei Auslösen des BWM angefertigt werden, sind verzögert und ruckeln stark.
                        • wendy2702
                          wendy2702 @smarthome2020 last edited by
                          @smarthome2020 !
                          Sieht bei mir so aus.
                          Und dein Fritzbox hat keinen USB Anschluß ?
                            @wendy2702
                            Läuft im Power Mode. USB hat die Box, hab aber nix angeschlossen.
                            • wendy2702
                              @smarthome2020 Also über die Benutzer Oberfläche.
                              Wenn der Stream ruckelt liegt es wohl an deinen Einstellungen und/oder am PI.
                              Wie ist denn so die Auslastung des Rechners wenn Motion läuft?
                              Wie sind die Einstellungen in Motioneye für den Stream und die Camera?
                              Den Port um den Stream der von Motioneye erzeugt hast du auf einen freien geändert?
                              • wendy2702
                                Wenn du USB nicht nutzt, stell den doch mal auf 2.0
                                  @wendy2702
                                  Doofe Frage vllt aber wie schau ich nach der Auslastung des PIs? Bei Windows weiß ich sowas 😄
                                  Einstellungen bei MotionEye sind nahezu default. Hab aktuell nur den RTSP Stream bei niedriger Auflösung. Der Pfad zum. Speichern der Videos wurde geändert.
                                  In der Kamera hab ich auch alles weitestgehend niedrig eingestellt.
                                  Stream URLs: https://www.andysblog.de/reolink-ip-kamera-an-motioneye-anbinden
                                  • wendy2702
                                    Auslastung mit
                                    top
                                    In der Konsole.
                                    Pfad geändert? Kann du davon mal einen Screenshot zeigen bitte.
                                    • wendy2702
                                      Screenshot meine ich davon:
                                        @wendy2702
                                        /var/lib/motioneye/Garten_hinten.
                                        Ist nur der Speicherort, damit ich das der Kamera einfacher zuordnen kann.
                                        • wendy2702
                                          @smarthome2020 das meine ich nicht.
                                            @wendy2702
                                            1.0k
                                            bewegungsmelder kamera überwachung
                                            11
                                            197
                                            16810
