    4. Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung
      smarthome2020 @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      Also ich lasse nur motionEye konstant Daten abgreifen. Die App nutze ich nur um zu schauen, ob die Kamera noch läuft, wenn mir auffällt, dass motionEye nichts mehr anzeigt.
      Es gibt verschiedene Streams, die man von Kamera abgreifen kann.
      Da der RTSP Stream nicht sonderlich stabil läuft (nur bei Auflösungen <800x600), hatte ich den JPEG-Stream genutzt, der bessere Bilder zeigte und auch nicht so stark zeitlich versetzt war.
      Der JPEG-Stream fiel alle 6h aus. Seit gestern läuft der RTSP-Stream mit ca. 40 Sekunden Verzögerung und schlechterer Qualität aber immerhin ohne Abbruch. Nützt nur auch nicht wirklich was.
      Wie kann ich denn prüfen, was an der CAM crashen könnte?
      Cloudserver stelle ich grundsätzlich ab. Ebenfalls wird der Kamera der Internetzugang gesperrt.
      Welchen Stream von der Kamera die Handy-App nutzt, weiß ich nicht. Der ist nur sehr sehr flüssig und kaum zeitlich verzögert. VLC aufm PC liefert auch hervorragende Qualität mit RTSP Stream (5MP).
      • wendy2702
        Wieso läuft der RTSP nicht stabil?
        Was bedeutet das?
        Mal motioneye gestoppt und geschaut ob Kamera erreichbar bleibt?
        Welchen Stream hast du denn in motioneye konfiguriert?
        Mal in das Motion bzw. Motioneye log geschaut?
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
          @smarthome2020
          Du schreibst ja :
          Wie ist der Weg dann ?
          PC mit VLC -> Router -> PI mit Moition Eye -> Cam ?
          Weiter oben schriebst du:
          Stream über die Handyapp läuft immer. Über WebIF und motioneye jedoch nicht.
          Beschreibe mal alle Wege.
          Handy App -> Router -> Server ?
          Web IF -> Router -> PI mit Moition Eye -> Cam ?
          PC Motion Eye ?
            smarthome2020 @Ralla66 last edited by smarthome2020
            @Ralla66
            VLC auf PC -->Dlan --> Fritzbox --> PoE Switch -->Kamera
            Smartphone -->WLAN -->fritzbox --> PoE Switch--> Kamera
            RPi--> LAN--> Fritzbox --> PoE Switch-->Kamera
            Also den Stream bei motioneye schaue ich mir so an:
            PC --> Dlan -->, Fritzbox --> RPi --> greift über LAN auf Kamera zu
            • wendy2702
              Sind alle Ports an der Fritzbox im Power Mode?
              Fritzbox USB3 aktiv und genutzt?
              Haben wirklich alles devices stabile GBIT Verbindung?
              Schaust du dir nur den Stream von Motioneye an oder auch die Benutzer Oberfläche?
              Was ist mit den Motioneye und Motion logs? Mal reingeschaut?
                @wendy2702
                USB ist nicht an bei der Fritzbox.
                Was meinst du mit den Ports?
                Die Schwachstelle wäre das Dlan. Da aber der PC den 5MP Stream vollkommen flüssig darstellt, kann es nicht ein Problem sein.
                  @wendy2702
                  Ich schaue mir den Stream bei motionEye an über IP:8765. Hier läuft er nie flüssig. Auch die Videoclips, die bei Auslösen des BWM angefertigt werden, sind verzögert und ruckeln stark.
                  • wendy2702
                    wendy2702 @smarthome2020 last edited by
                    @smarthome2020 !
                    Sieht bei mir so aus.
                    Und dein Fritzbox hat keinen USB Anschluß ?
                      @wendy2702
                      Läuft im Power Mode. USB hat die Box, hab aber nix angeschlossen.
                      • wendy2702
                        @smarthome2020 Also über die Benutzer Oberfläche.
                        Wenn der Stream ruckelt liegt es wohl an deinen Einstellungen und/oder am PI.
                        Wie ist denn so die Auslastung des Rechners wenn Motion läuft?
                        Wie sind die Einstellungen in Motioneye für den Stream und die Camera?
                        Den Port um den Stream der von Motioneye erzeugt hast du auf einen freien geändert?
                        • wendy2702
                          Wenn du USB nicht nutzt, stell den doch mal auf 2.0
                            @wendy2702
                            Doofe Frage vllt aber wie schau ich nach der Auslastung des PIs? Bei Windows weiß ich sowas 😄
                            Einstellungen bei MotionEye sind nahezu default. Hab aktuell nur den RTSP Stream bei niedriger Auflösung. Der Pfad zum. Speichern der Videos wurde geändert.
                            In der Kamera hab ich auch alles weitestgehend niedrig eingestellt.
                            Stream URLs: https://www.andysblog.de/reolink-ip-kamera-an-motioneye-anbinden
                            • wendy2702
                              Auslastung mit
                              top
                              In der Konsole.
                              Pfad geändert? Kann du davon mal einen Screenshot zeigen bitte.
                              • wendy2702
                                Screenshot meine ich davon:
                                  @wendy2702
                                  /var/lib/motioneye/Garten_hinten.
                                  Ist nur der Speicherort, damit ich das der Kamera einfacher zuordnen kann.
                                  • wendy2702
                                    @smarthome2020 das meine ich nicht.
                                      @wendy2702
                                      • wendy2702
                                        OK.
                                        Das es in Motioneye und der Stream von Motioneye ruckelt liegt an deinen Einstellungen. Bei der geringen FrameRate in Verbindung mit geringer Auflösung ist keine gute Bild Qualität zu erwarten.
                                        Hast du den Port 8091 gerade geändert weil da noch der Curser steht?
                                        Ist der wirklich unbenutzt auf deinem System?
                                        Was zeigt denn die Auslastung?
                                        Was für ein OS läuft auf dem PI?
                                        Und hat es ein GUI ?
                                          smarthome2020 @wendy2702 last edited by smarthome2020
                                          @wendy2702
                                          Musste mal eben an den PC wechseln.
                                          Also ich hab die letzten Tage alle Framerates probiert. Hat keinerlei Unterschied gemacht.
                                          Hab den Port auf der 8091 laufen schon seit Tagen. Bzw der 8081 ist auch nicht mehr vergeben. Hab den ganzen ioBroker verlegt.
                                          System ist ein RPi 4 mit 4GB Ram, Raspbian Buster ist installiert
                                          640x480: Motion nutzt 30% CPU
                                          800x600: Motion nutzt 40% CPU
                                          -->ab hier ist zeitweise kein vernünftiger Stream dargestellt. Es ziehen sich zeitweise massiv Schlieren durch den Stream (wie teilweise bei Grafikkartendefekten.
                                          1920x1080: Motion nutzt 59% CPU
                                          wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Ralla66
                                            Wege scheinen ja gut zu sein.
                                            Deswegen hatte ich damals Motion Eye einen eigen PI gegönnt.
                                            Wie wendy 2702 schrieb welche Config hast du.
                                            bewegungsmelder kamera überwachung
                                            11
                                            197
                                            16804
