    4. Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung
    • wendy2702
      wendy2702 @smarthome2020 last edited by
      @smarthome2020 !
      Sieht bei mir so aus.
      Und dein Fritzbox hat keinen USB Anschluß ?
        smarthome2020 @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Läuft im Power Mode. USB hat die Box, hab aber nix angeschlossen.
        • wendy2702
          @smarthome2020 Also über die Benutzer Oberfläche.
          Wenn der Stream ruckelt liegt es wohl an deinen Einstellungen und/oder am PI.
          Wie ist denn so die Auslastung des Rechners wenn Motion läuft?
          Wie sind die Einstellungen in Motioneye für den Stream und die Camera?
          Den Port um den Stream der von Motioneye erzeugt hast du auf einen freien geändert?
          • wendy2702
            Wenn du USB nicht nutzt, stell den doch mal auf 2.0
              @wendy2702
              Doofe Frage vllt aber wie schau ich nach der Auslastung des PIs? Bei Windows weiß ich sowas 😄
              Einstellungen bei MotionEye sind nahezu default. Hab aktuell nur den RTSP Stream bei niedriger Auflösung. Der Pfad zum. Speichern der Videos wurde geändert.
              In der Kamera hab ich auch alles weitestgehend niedrig eingestellt.
              Stream URLs: https://www.andysblog.de/reolink-ip-kamera-an-motioneye-anbinden
              • wendy2702
                Auslastung mit
                top
                In der Konsole.
                Pfad geändert? Kann du davon mal einen Screenshot zeigen bitte.
                • wendy2702
                  Screenshot meine ich davon:
                    @wendy2702
                    /var/lib/motioneye/Garten_hinten.
                    Ist nur der Speicherort, damit ich das der Kamera einfacher zuordnen kann.
                    • wendy2702
                      @smarthome2020 das meine ich nicht.
                        @wendy2702
                        • wendy2702
                          OK.
                          Das es in Motioneye und der Stream von Motioneye ruckelt liegt an deinen Einstellungen. Bei der geringen FrameRate in Verbindung mit geringer Auflösung ist keine gute Bild Qualität zu erwarten.
                          Hast du den Port 8091 gerade geändert weil da noch der Curser steht?
                          Ist der wirklich unbenutzt auf deinem System?
                          Was zeigt denn die Auslastung?
                          Was für ein OS läuft auf dem PI?
                          Und hat es ein GUI ?
                            smarthome2020 @wendy2702 last edited by smarthome2020
                            @wendy2702
                            Musste mal eben an den PC wechseln.
                            Also ich hab die letzten Tage alle Framerates probiert. Hat keinerlei Unterschied gemacht.
                            Hab den Port auf der 8091 laufen schon seit Tagen. Bzw der 8081 ist auch nicht mehr vergeben. Hab den ganzen ioBroker verlegt.
                            System ist ein RPi 4 mit 4GB Ram, Raspbian Buster ist installiert
                            640x480: Motion nutzt 30% CPU
                            800x600: Motion nutzt 40% CPU
                            -->ab hier ist zeitweise kein vernünftiger Stream dargestellt. Es ziehen sich zeitweise massiv Schlieren durch den Stream (wie teilweise bei Grafikkartendefekten.
                            1920x1080: Motion nutzt 59% CPU
                            wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active last edited by
                              Wege scheinen ja gut zu sein.
                              Deswegen hatte ich damals Motion Eye einen eigen PI gegönnt.
                              Wie wendy 2702 schrieb welche Config hast du.
                              • wendy2702
                                wendy2702 @smarthome2020 last edited by wendy2702
                                @smarthome2020 sagte in Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung:
                                Keinen Unterschied im Bezug worauf?
                                Das der Stream abbricht oder die Qualität so bescheiden ist?
                                Wenn du die Frame Rate änderst musst du Motioneye natürlich das beste Quell Material zur Verfügung stellen was die Camera liefern kann.
                                Aus Schlechter Quelle kann auch Motioneye nichts besseres machen.
                                EINE 5MP Kamera mit deinen Einstellungen zu betreiben ist eigentlich wie Perlen vor Säue werfen.
                                • Ralla66
                                  @smarthome2020
                                  Motioneye läuft bei mir auf nem Pi 3 autark Asstrein.
                                  Du:
                                  Motion Eye hast du mit IO auf dem selben PI ?
                                  Deine Auslastung ist zu hoch.
                                  • wendy2702
                                    Wenn nur Motioneye schon das nutzt, wie ist die Gesamte Auslastung?
                                      @wendy2702
                                      top - 20:51:52 up 1 day,  1:45,  2 users,  load average: 1,86, 1,37, 1,02
                                      Tasks: 141 total,   1 running, 140 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s): 46,3 us,  5,9 sy,  0,0 ni, 45,9 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  1,8 si,  0,0 st
                                      MiB Mem :   3906,0 total,   2263,0 free,   1121,5 used,    521,5 buff/cache
                                      MiB Swap:    100,0 total,    100,0 free,      0,0 used.   2647,7 avail Mem
                                        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                       3962 root      20   0  371264 157284  25920 S 171,9   3,9   4:13.62 motion
                                        439 iobroker  20   0  281268 180496  25652 S  12,6   4,5  81:15.61 iobroker.+
                                        326 root      20   0   69024  24988  11048 S   7,9   0,6   6:24.48 meyectl
                                       2795 root      20   0       0      0      0 I   7,9   0,0   0:20.00 kworker/u+
                                        763 iobroker  20   0  212968 110620  25640 S   3,3   2,8  15:00.42 io.javasc+
                                         70 root     -51   0       0      0      0 S   3,0   0,0   6:44.43 irq/37-mm+
                                       1366 iobroker  20   0  173744  70456  26400 S   3,0   1,8   1:56.61 io.tanker+
                                       1578 iobroker  20   0  167936  66044  27304 S   3,0   1,7  21:51.32 io.tr-064+
                                       3754 root      20   0       0      0      0 I   1,7   0,0   0:09.70 kworker/u+
                                       7180 iobroker  20   0  168136  67084  25720 S   0,7   1,7   3:26.78 io.shelly+
                                         10 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:38.53 rcu_sched
                                         21 root      20   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:06.11 ksoftirqd+
                                         26 root      20   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:05.68 ksoftirqd+
                                        239 root      20   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:42.42 brcmf_wdo+
                                        367 root      20   0   27656     80      0 S   0,3   0,0   0:16.47 rngd
                                        656 iobroker  20   0  149076  46896  25432 S   0,3   1,2   0:57.09 io.discov+
                                       1351 iobroker  20   0  152516  50884  25688 S   0,3   1,3   1:00.56 io.web.0
                                      Das ist nun für 1920x1080 mit 20 FPS. Bild ist in der Tat schneller und auch aktueller. Wie kann die CPU denn mit 170% laufen?
                                        Sowas entsteht dann immer mal wieder.
                                        • wendy2702
                                          Hier ist die CPU zu 45,9% idle. Das ist aus meiner Sicht das was zählt.
                                          Zum lesen:
                                          https://wiki.ubuntuusers.de/top/
                                          • wendy2702
                                            @smarthome2020 Hast du den Kamera Stream auch umgestellt?
                                            Also einen besseren ausgwählt ?
                                            Was ist denn in der Kamera konfiguriert?
                                            Wenn die Aussetzter (nennen wir es mal so) kommen, geht dann kurzzeitig der load hoch?
                                            Und zum wiederholten mal: Was sagt das logfile von Motioneye und Motion?
                                            bewegungsmelder kamera überwachung
                                            11
                                            197
                                            16804
