    4. Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub
    • Mic
      Mic Developer @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
      und der Log wird immer zusammengefasst !?
      Das interessiert mich umso mehr.
      Du sagst, du hast "Logs zusammenfassen" deaktiviert, und dennoch werden diese zusammen gefasst.
      Ich kann das nicht reproduzieren.
      Hast du Log-Beispiele, mit denen sich das so verhält? Am besten direkt aus dem ioBroker-Log in Admin.
      Danke dir für deine Mithilfe und Tests 🙂
      • Glasfaser
        Glasfaser @Mic last edited by Glasfaser
        @Mic sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
        Was meinst du mit " ich bekomme es nicht Editiert das +++":
        • Willst du die "+++" entfernen?
        Richtig , es funktioniert nicht .... das +++ bleibt
        • Willst du Lgs filtern, die diese 3 Plus in Folge haben?
        Das funktioniert ....
        Willst du "+++" entfernen, dann nimm die Spalte "Entferne Teile aus der Logzeile".
        Das habe ich gemacht und es funktioniert nicht
        Und desweiteren werden die Logs immer noch zusammen gefasst , obwohl ich kein Haken drin habe .
        Ich lese mal dein Link --- und teste mal weiter .....
        Edit :
        du hast oben noch was geschrieben ... werde mal sammeln 🙂
        • Mic
          Mic Developer last edited by Mic
          Wäre super, wenn du dann Github Issues aufmachst. Also hier: https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser/issues
          Dank @Dutchman ist hier auch eine Vorlage hinterlegt, welche Infos ich brauche. Das Template ist in Englisch, aber gerne auch dann in Deutsch reinschreiben, verstehe ich auch 🙂
          Als Entwickler müssen wir Fehler reproduzieren können, daher machen wir das ganze mit den Fragen im Template.
          Bitte für jedes Problem (z.B. "+++ wird nicht entfernt, obwohl in Spalte "xxx" eingetragen) ein separates Issue aufmachen.
          Danke noch mal für Eure Tests usw. Das ist sehr hilfreich, um hier sehr bald einen stabilen Adapter zu veröffentlichen 👍
          • Scrounger
            Scrounger Developer @Mic last edited by
            @Mic
            Hab heut schon den ganzen Tag mitgelesen und mich drauf gefreut heute noch den Adapter auszuprobieren. Installiert, läuft, perfekt - vielen Dank super Adapter!
            Vorallem die Struktur finde ich sehr durchdacht. Speziell die Datenpunkte für Visualisierung und den selection Datenpunkt, bin begeistert 🙂
            Hab gleich mal nen MDW Select Wigdet gebastelt für den selection Datenpunkt:
            [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select","data":{"oid":"logparser.0.visualization.table0.selection","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"text","inputLayout":"regular","showInputMessageAlways":"true","showInputCounter":"true","clearIconShow":"true","listDataMethod":"jsonStringObject","countSelectItems":"1","listPosition":"auto","showSelectedIcon":"prepend-inner","showValue":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"jsonStringObject":"[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Info\",\n\t\t\"value\": \"Info\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Warn\",\n\t\t\"value\": \"Warn\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Error\",\n\t\t\"value\": \"Error\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"WarnAndError\",\n\t\t\"value\": \"WarnAndError\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Homematic\",\n\t\t\"value\": \"Homematic\"\n\t}\n]"},"style":{"left":"34px","top":"230px","width":"353px","height":"38px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
            Jetzt hab ich endlich nen grund gefunden dem Select Widget noch beizubringen mit multistates umgehen zu können.
            Scrounger Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @Mic last edited by sigi234
              @Mic
              Hallo, Super Adapter ! 👍
              Habe mal eine View gebastelt, irgendwo habe ich einen Fehler, die Logs springen wieder zurück.
              Kannst du die View mal testen?
              VIEW_Log_Mic3_sigi234.txt
              Mic Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                Kuddel last edited by
                ich habe das gleiche problem wie @Glasfaser
                Ich will alle Logeinträge die +++ enthalten in einer Ansicht zusammenfassen.
                Im Log selber sollen die +++ aber nicht auftauchen:
                Whitelist: +++
                Entferne: /script.js.[^:]*: /, "+++"
                Ergebnis:
                Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Mir ist noch etwas aufgefallen:
                  Gestern ist eingestellt und im Log steht yesterday
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @Scrounger last edited by
                    @Scrounger sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                    Zur Info mt der neuen Material Design Widgets Version 0.3.0 geht das jetzt (demnächst im latest).
                    D.h. beim Select Widget einfach den Datenpunkt selection eintragen
                    und bei Eingabemethode Objekt hat Werteliste auswählen:
                    So funktioniert die Auswahl dann out of the box.
                    Knallochse Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Knallochse
                      Knallochse @Scrounger last edited by
                      @Scrounger Ich habe heute mal eine Testview mit dem Select Widget erstellt. Hat super funktioniert.
                      Wegen Platzmangel habe ich dann in meiner normalen View in einem Popup Fenster zu arbeiten (Widget - jqui -container - icon - view in Dialog).
                      Da wird das Auswahlmenü nicht angezeit. Als ich dann das Popup Fenster geschlossen hatte war das Auswahlfenster da (lag dahinter). Das spielen mit dem Z-Index brachte leider auch keinen Erfolg.
                      • Knallochse
                        Knallochse @Mic last edited by
                        @Mic Echt geile Sache dein Adapter. Funktioniert so weit ich das bis jetzt überblicken kann - Hervorragend .
                        Wie @Dutchman schon schrieb, wären mehr Adapter zur Auswahl (Parser-Regeln) bestimmt nicht schlecht.
                        Was man nicht braucht kann man ja deaktivieren / oder löschen.
                        Bei löschen vielleicht noch einen Button für "Werkszustand 😀 "
                        Die Bedienung ist für mich sehr schlüssig und finde ich toll.
                        • Mic
                          Mic Developer @Kuddel last edited by
                          @Kuddel sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                          Whitelist: +++
                          Ergebnis:
                          Danke, damit konnte ich es reproduzieren. War ein Fehler im Adapter. Aber bitte die Strings ohne Anführungszeichen, also /script\.js\.[^:]*: /, "+++" ändern in /script\.js\.[^:]*: /, +++.
                          --> Sollte behoben sein in aktueller Github-Version 0.4.1
                          Bitte um dein Test-Feedback 🙂
                          Über folgendes Issue werde ich es später ermöglichen, dass man auch Anführungszeichen (") benutzen kann wenn man will: https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser/issues/11
                          Mic-M created this issue in Mic-M/ioBroker.logparser
                          closed Enhancement: allow quotation marks for specifying strings vs. regex #11
                          • Mic
                            War ein Bug. --> Sollte behoben sein in aktueller Github-Version 0.4.1
                            • Mic
                              Mic Developer @Dutchman last edited by
                              @Dutchman sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                              Die Tabellen sind leider sehr unuebersichtlich, auf nem 4k schirm hat man platz aber normaler PC/tabblet fast nicht mit zu arbeiten
                              Habe jetzt in Version in aktueller Github-Version 0.4.1 zumindest die Spaltenbreiten optimiert (zumindest für Chrome Browser).
                              • Mic
                                Mic Developer @Scrounger last edited by
                                @Mic
                                Vielen Dank für dein Feedback, schätze ich sehr 👍 Ebenso, dass du das direkt aufgegriffen hast für deinen Adapter 😎
                                Ich bin noch an meinem Adapter beschäftigt (Debugging etc.), daher dauert es noch etwas, bis ich deine Implementierungen testen und Feedback geben kann.
                                • Mic
                                  Mic Developer @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                                  @Mic
                                  Danke für dein Feedback Sigi, schöne View hast du da 🙂
                                  Was meinst du mit "springen wieder zurück"? Ich komme nicht gleich dazu, mir das anzusehen, evtl. erst in ein paar Tagen, also nicht wundern 😉
                                  Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Mic
                                    Mic Developer @Knallochse last edited by
                                    @Knallochse sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                                    Danke auch für deine Rückmeldung 😎
                                    Das mit Adapter-Auswahl ist schon per Issue adressiert, werde das aber wohl erst angehen, sobald ansonsten alles passt, will ihn erstmal zügig "latest" und dann "stable" hin bekommen 🙂 Da hab ich noch ein paar Sachen zu tun (u.a. gute Dokumentation, Übersetzungen, etc.).
                                    Meine Idee ist aktuell diese: Now regarding issue #2 - probably it would be better to let the user choose which adapters to add to the filter (so multiple selection by using the ctrl key)....
                                    • Glasfaser
                                      @Mic
                                      Für was ist diese Einstellung .... ?
                                      Mic Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Kuddel @Mic last edited by Kuddel
                                        Whitelist: +++
                                        Ergebnis:
                                        jetzt werden die Einträge nicht mehr aufgelistet 😞
                                        javascript.0	2020-04-09 08:44:39.257	info	(63817) script.js.smarthome.z_test.test_2: +++ test +++
                                        Letzter Eintrag:
                                        Konfig:
                                        EDIT:
                                        Die Einträge werden jetzt doch aufgelistet:
                                        Wie entferne ich jetzt noch die +++ am Ende?
                                        EDIT 2:
                                        Habe jetzt folgenden Workaround:
                                        Bereinige Log Message*: /script.js.[^:]*: /,+++ , +++
                                        • Stephan Schleich
                                          Stephan Schleich @Mic last edited by Stephan Schleich
                                          @Mic
                                          Er meint damit, dass wen du Warn,Error etc. anklickst und ein Info Log kommt er sofort wieder auf Info springt
                                          • Mic
                                            Mic Developer @Stephan Schleich last edited by
                                            @sigi234
                                            @Stephan-Schleich sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                                            Ok, danke euch. Sollte nun behoben sein mit Version 0.4.2.
                                            adapter log logging logparser parser vis
                                            21
                                            213
                                            32551
