    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • OliverIO
      OliverIO @Oli last edited by
      @Oli sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
      @OliverIO
      das ist richtig, ich habe das neue Multi Widget verwendet.
      Habe es gerade getestet, wenn ich das Template komplett lösche, wird mir alles angezeigt inklusive meta title.
      Aber wie bringe ich dem Feed dann verschiedene Farben bei?
      unter welchen bedingungen sollen welche farben wo erscheinen?
      • O
        Oli @OliverIO last edited by
        @OliverIO
        vom Prinzip soll es so aussehen + meta title in orange
        • OliverIO
          Neue Version 0.0.25
          • Eventuelle Fehlermeldungen des Templates werden jetzt im widget direkt angezeigt.
          • OliverIO
            @Oli
            Ist da nur ein Feed drin? Wenn ja dann nimmst du das widget RSS Feed widget 2
            und als Template
            <% articles.forEach(function(item){ %>
            <h3 style="color:green"><%- item.title %></h3>
            <p><%- item.description %></p>
            <div style="clear:both;" />
            Es werden dann nur die Titel des einzelnen Artikels ausgegeben (item.title). Beachte im Template die style-Anweisung mit color. Da kannst du dann deine eigene Farbe gemäß den CSS-Regeln eintragen.
            • O
              @OliverIO
              nein, da sind mehrere Feeds drin, darum, bräuchte ich ja den meta title
              • OliverIO
                @Oli
                wenn du mir noch verrätst wie du den meta.title verwenden willst, dann könnte ich dir helfen
                Wenn du die Hilfe gelesen hast, dann steht dort, das der meta title nun bei jedem einzelnen artikel mit dabei ist als item.meta_title
                • OliverIO
                  neue Version 0.0.26
                  • kein funktionales Update. Nur Update des changelogs
                  Der Adapter wurde aufgenommen und müsste nun in den nächsten Stunden im Latest-repository auftauchen. Dadurch wird die Aktualisierung aus github überflüssig.
                    skokarl @OliverIO last edited by
                    @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                    Neue Version 0.0.24
                    • marquee3 widget: neue Optionen zur optionalen Ausgabe von Zeit und Datum @skokarl
                    Super vielen lieben Dank !!!
                    • O
                      @OliverIO
                      sorry, muss ich überlesen haben, funktioniert jetzt wie es soll.
                      Danke für deine Hilfe
                      • Bostil
                        Bostil last edited by
                        Habe Adapter nun neu installiert, aber wenn ich das Widget "RSS Feed Title Marquee 3" reinziehe, erscheint kein Widget. Ich kann es auch konfigurieren, aber es ist schlichtweg leider nicht sichtbar 😞
                        • OliverIO
                          OliverIO @Bostil last edited by
                          @Bostil
                          Als erstes vis am besten schließen und wieder öffnen.
                          Falls das nicht funktioniert, dann auf der Kommandozentrale
                          Iobroker Upload rssfeed
                          Ausführen
                          Falls immer noch nicht, dann prüfen ob der datenpunkt auch Daten enthält
                          Dann schauen ob es im Browser in der console Fehlermeldungen zu rssfeed.js gibt (F12 drücken dann in Reiter console schauen.)
                          Dann wenn immer noch nicht
                          Dann mal deinen Feed hier nennen und deine Konfiguration dass ich es nachstellen kann
                          • Bostil
                            Bostil last edited by Bostil
                            Danke @Oli - war noch einfacher: habe einfach mal über Putty den iobroker gestoppt und wieder gestartet. Nun klappts wieder. Dankeschön! 🙂
                            Adapter ist und bleibt einfach genial - schöne Anpassungen!!!
                              skokarl last edited by
                              sag mal @OliverIO,
                              die Refresh Zeit in den Adaptereinstellungen pro RSS Feed lässt sich ja nicht editieren.
                              Doof, man müsste also alle RSS Feeds mit Copy/Paste neu anlegen.
                              Kann ich die Zeit irgendwo anders editieren ?
                              • OliverIO
                                OliverIO @skokarl last edited by
                                @skokarl
                                ah ja.
                                ich werde die Konfiguration editierbar machen.
                                • OliverIO
                                  OliverIO last edited by OliverIO
                                  Gerade bin ich per Mail gefragt worden, wie man die Bilder innerhalb des RSS-Feeds ausblenden kann.
                                  Da die Bilder ja immer über IMG-Tags nachgeladen werden, kann man das mit einer entsprechenden CSS-Anweisung machen.
                                  Die #w00029 ist die ID meines widgets, das muss dan entsprechend angepasst werden.
                                  <style>
                                      #w00029 img  {
                                          width:0px;
                                          height:0px;
                                  </style>
                                  <%= meta.title %>
                                  <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
                                  <h3><%- item.title %></h3>
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                                    @OliverIO
                                    Hallo, wenn ich diese json einfüge habe ich keine Probleme mit den Umlauten.Mit dem Meta Titel aber.
                                    Blödsinn, zeigt auch Fehler an.
                                    • Bostil
                                      Nur als Inspiration: Links neben dem Ticker habe ich nun drei Buttons eingerichtet mit denen ich den Ticker von News auf Sport oder TV-Programm umswitchen kann.
                                        @OliverIO
                                        Hallo, kann man in RSS-Feed Widget 2 auch ein rss_artricle einbauen um blättern zu können? Als DP
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 said in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                          @OliverIO
                                          du hast in diesem Widget drei Feeds eingefügt.
                                          Durch das werden manche Einsätze doppelt angezeigt.
                                          Lustigerweise hat der eine Artikel mit KI Brand das Umlautproblem, der andere nicht.
                                          sind das live abgerufene Feeds oder von dir eingefrorene?
                                          Weiterhin sehe ich, das du die Feeds zusätzlich noch als Datenpunkt (rss_dp[zahl] hinzugefügt hast, obwohl ich in dem sichtbaren Teil des Templates sehe, das du die nicht verwendest.
                                          Die kannst du wieder rausmachen.
                                          Siehe dazu auch meiner Antwort zu deiner anderen Frage weiter unten, die ich gleich schreibe.
                                          • OliverIO
                                            @OliverIO
                                            Ja, in der Version 0.0.22 kam das hinzufügen von zusätzlichen Datenpunkten (rss_dp[zahl] ) dazu, welche dann im Template angesprochen werden können. Wie das genau verwendet wird, steht in der widget Hilfe.
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            690
                                            145156
