    4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
    • Mic
      Mic Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
      ist ja doch die json lösung geworden
      getestet - funktioniert - danke
      Danke fürs testen und dein Script 🙂
      Ja, ich habe mich dann doch für json entschieden, da wohl kaum wer ständig sehen muss (z.B. in VIS), welche Apps auf einem Windows-PC laufen. Das geht am Ziel des Adapters vorbei... Daher nur die Status-Abfrage bei Bedarf.
      • Bostil
        Bostil last edited by Bostil
        Vielen Dank für den schönen Adapter! @Mic
        Habe es an meinem Stick-PC nun eingerichtet, aber m_hibernate und m_sleep kommen zwar beim GetAdmin an, aber leider tut sich nichts. Andere Befehle funktionieren. Hat jemand eine Idee, ob hier eine Windows-Einstellung am Rechnung die Ausführung verhindern könnte.
        Danke euch.
        Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mic
          Mic Developer @Bostil last edited by
          @Bostil
          Danke fürs Testen und dein Feedback 🙂
          Poste bitte am besten mal einen Screenshot von deinem GetAdmin. Wo läuft dieser denn, auf einem PC/Notebook oder einem anderen Endgerät? Welche Windows-Version?
          Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Bostil
            Bostil @Mic last edited by Bostil
            @Mic Danke für deine Rückmeldung @Mic Habe es wirklich so eingestellt, wie auf den von dir gezeigten Screenshorts, die bei der Einrichtung sowieso sehr hilfreich waren. Ist ja eigentlich idiotensicher. Andere Befehle, wie "poweroff" oder "logoff" funktionieren tadellos.
            Es scheint eine Einstellung in meinem Windows 10 (aktuelle Version) zu sein. Ist ein "günstiger" Stick-Computer aus China, der nicht viel Power hat, aber gerade so eignet, um den Webbrowser mit der VIS per HDMI auf einem Touchscreen darzustellen.
            Ich teste mal weiter. Aber Danke dir schonmal.
            By the way hat der Ursprungsautor des Tools auf deinen Kommentar hin angemerkt, dass er das Tool auch um weitere Ideen / Features erweitern könnte 😉 top !
            • Mic
              @Bostil
              Danke für die Rückinfo.
              Müsstest tatsächlich mal googlen, welche Befehle da sonst noch gehen. Sobald das über die Kommandozeile (also cmd.exe) geht, sollte das auch in den GetAdmin überführbar sein.
              @Bostil sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
              By the way hat der Ursprungsautor des Tools auf deinen Kommentar hin angemerkt, dass er das Tool auch um weitere Ideen / Features erweitern könnte top !
              Das ist super 😎 Wir können ja mal sehen, ob noch was zusammen kommt. Das Kontextmenü im Systray z.B. zeigt bei mir nur ????? an, weil ich wohl kyrillisch nicht drauf hab, da wäre wohl auch Englisch besser.
              • SBorg
                Vorweg: tut was es soll 👍
                Wunschliste: SSL + Auth (IT ler halt 😉 ), damit die Sicherheitslücke nicht wie ein Scheunentor wirkt
                Hint: auch Linux lässt sich damit steuern... 😁 😇
                • Mic
                  Mic Developer @SBorg last edited by
                  @SBorg
                  Danke fürs testen und dein Feedback 🙂
                  Da kenne ich mich leider null mit aus. Kennst du da ein handliches (am besten portable) Tool für Windows, was man nutzen könnte, also welches die Commands vom ioBroker empfangen kann?
                  Ich bin da offen, das dann in den Adapter einzubauen...
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @Mic last edited by
                    @Mic Muss ich selbst mal schauen. Ich hatte mir mal ein kleines Tool für Windows geschrieben, aber um von Windows per Knopfdruck andere Rechner/Geräte zu steuern. Aber ev. wäre ja auch Vladimir bereit sein GetAdmin auf zu pimpen...
                    • Mic
                      Mic Developer @SBorg last edited by Mic
                      @SBorg sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                      Ich sammle das mal für die Liste an Vladimir 🙂
                      @ Alle
                      Kurzes Update:
                      Neue Version 0.1.2
                      Danke noch mal an alle Tester!
                      In der Version 0.1.2 - siehe https://github.com/Mic-M/ioBroker.windows-control - wurden nur ein paar Fixes/Verbesserungen unter der Haube durchgeführt, ansonsten hat sich nichts geändert.
                      Ich bin dabei, den Adapter ins Latest Repository aufnehmen zu lassen. Für die Interessierten hier zum lesen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/678
                      @apollon77 hat mir sehr hilfreiches Feedback gegeben, das ist nun in der 0.1.2 integriert.
                      Mic-M created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                      closed windows-control added #678
                      • Mic
                        Mic Developer last edited by
                        Update-Info:
                        Der Adapter ist nun im Latest Repository - (merged #678 into master)
                        • surfer09
                          surfer09 last edited by
                          ich fände es noch gut, wenn man aktive Prozesse damit abfragen könnte. Ich weiß nicht, ob das schon auf der Entwicklungs-Agenda steht?
                          Ich habe nämlich Systeme am laufen, bei denen bestimmte Programme im Hintergrund aktiv sein müssen. Sind sie das nicht, hätte ich gerne eine Meldung, damit ich reagieren kann.
                          Ansonsten super Adapter! 🙂
                            liv-in-sky @surfer09 last edited by
                            @surfer09 meinst du das hier ?
                            https://forum.iobroker.net/post/401300
                            • Kalle Blomquist
                              Kalle Blomquist @Mic last edited by
                              @Mic Klasse gemacht. Danke! Läuft bestens.
                              Kalle
                              • Mic
                                Mic Developer @Kalle Blomquist last edited by
                                @47kohm sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                                Kalle
                                Cool, danke für dein Feedback.
                                Der Adapter ist jetzt eigentlich auch soweit, um ins Stable Repository zu schieben ☺
                                Keine Fehler soweit, läuft stabil auch lt. all den User-Rückmeldungen, bei mir eh schon seit Tagen stabil, usw.
                                Ich werde das die Tage anstoßen.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Mic last edited by
                                  @Mic
                                  Teste gerade, Cooler Adapter.
                                  Habe js-controller 3.0.10 Beta , da kommt diese Warn:
                                  windows-control.0	2020-04-15 22:07:50.768	warn	(740) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                  windows-control.0	2020-04-15 22:07:50.768	warn	(740) State value to set is invalid for windows-control.0.Medion.logoff: The state is missing the required property val!
                                  windows-control.0	2020-04-15 21:54:20.234	warn	(740) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                  windows-control.0	2020-04-15 21:54:20.233	warn	(740) State value to set is invalid for windows-control.0.Medion.process: The state is missing the required property val!
                                  • Mic
                                    Mic Developer @sigi234 last edited by Mic
                                    @sigi234
                                    Danke, auf Github bereits behoben (noch nicht hoch-revisioniert).
                                      @Mic
                                      Kann man den TS formatiert ausgeben?
                                      • Mic
                                        @sigi234
                                        Ist so nicht im Adapter vorgesehen. Der Datenpunktwindows-control.0.XXX._processGetStatusResult soll lediglich das Ergebnis der Abfrage über Datenpunkt windows-control.0.XXX._processGetStatus zeigen. Aus "Komfort"-Gründen werden auch mehrere vorangegangene Abfragen im JSON-Datenpunkt gelistet.
                                        Generell soll der Adapter möglichst schlank und dafür umso stabiler gehalten werden.
                                        Um die JSON-Einträge weiter zu verwenden, bitte separat auswerten (Blockly/JS/anderer Adapter).
                                        Wenn das aber ein Use Case ist, der für mehr Leute sinnvoll ist, dann baue ich da gerne was ein. Mach am besten ein Github-Issue auf und erkläre auch ausführlicher den Use Case und wie du die Aktualisierungen antriggern willst, und wozu du das brauchst.
                                          @Mic sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                                          Ok, aber nicht nötig . Geht ja auch mit dem Timestamp Widget.
                                          • bahnuhr
                                            Wie man ermittlen kann ob ein Prozess läuft hab ich nachvollzogen.
                                            Klappt ganz gut.
                                            Frage:
                                            Kann man auch irgendwie ermitteln. ob ein Programm den Focus hat ?
                                            Also ob das Programm im Vordergrund liegt.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter control getadmin tester windows windows-control
                                            27
                                            211
                                            25882
