    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
      Kuddel @vsa last edited by
      @vsa öffne mal dein archiv.
      ich vermute im archiv ist die dateistruktur auch schon verkehrt
      • V
        vsa last edited by vsa
        Danke, das wars! (Entschuldige, darauf hätte ich selbst kommen können!) Jetzt probiere ich mal rum 🙂
        Viele Grüße vsa
        • JackDaniel
          JackDaniel last edited by
          hat schon jemand herausgefunden wie man den "grauen Kreis" nach einem Seitenwechsel wegbekommt.
          Wenn man an eine x-beliebige Stelle auf der Seite drückt/klickt verschwindet es erst 😞
          Danke im Voraus.
          Saluti
          Daniel
          • Glasfaser
            Glasfaser @JackDaniel last edited by
            @JackDaniel
            Wenn er dich stört , kannst du Ihn mit CSS ausblenden.
              Kuddel @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser wie genau ?
              Von CSS habe ich leider keine Ahnung
              Glasfaser H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @Kuddel last edited by Glasfaser
                @Kuddel
                Stört dich das !??
                Fällt mir gar nicht auf .. habe den Button / Hintergrund sogar gepimmt 🙂
                hier der CSS zum ausblenden :
                .mdc-icon-button {
                    --mdc-ripple-fg-size: none !important; }
                • JackDaniel
                  thx für die rasche antwort 👍
                  ich kenn mich mit css null aus, ist das trotz rufzeichen ok (zumindest funktioniert es 🙂 )
                  • io_newbie
                    io_newbie last edited by
                    auch von mir ein Lob für Deine Arbeit.
                    Frage: Wie schaffst Du es die uptimes der Geräte in Tagen , Stunden und Minuten darzustellen. Ich habe mir hier im Forum schon einen Wolf gesucht. Aber nichts brauchbares gefunden...
                    Bin für Lösungen dankbar!
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @io_newbie last edited by
                      @io_newbie sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                      Link Text
                      Tipp .. !
                      gehe mal auf die Hilfe bei Suche ...Link Text
                      dort ist erklärt wie man innerhalb eines Thread suchen kann .
                      • io_newbie
                        🙄 Das hat geholfen danke... 🙄
                          hofmannha @Kuddel last edited by
                          @Kuddel
                          Hallo @Kuddel,
                          frohe Ostern wünsche ich erstmal.
                          Könntest Du mir mal einen Screenshot von den Diagrammen CPU und Disk Auslastung schicken?
                          Ich habe einen Raspberry Pi4 als Master und einen Raspberry3 als Slave laufen.
                          Ich habe dein Script Resourcenberrechnung eingesetzt. Es ist ja universell nutzbar, d.h. ich
                          habe an dem Script nichts geändert.
                          Als Ergenis erhalte ich das:
                          In der Info wird mir die richtige Größe angezeigt:
                          Wo liegt mein Denkfehler?
                            hofmannha @hofmannha last edited by
                            @hofmannha sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                            @Kuddel
                            Hallo @Kuddel,
                              @hofmannha
                              CPU: info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload
                              RAM: javascript.0.ressourcen.iobroker.iobroker_ram_usage
                              Skript zum umrechen:
                               <variables>
                                 <variable type="" id="O.j^v!]+^bg2::gZwGtK">ram_total</variable>
                                 <variable type="" id="7pyA@#Kp~LlnIk[brWNK">ram_usage</variable>
                               </variables>
                               <block type="comment" id="?B=ttbjkwQuxKt39J3FR" x="-562" y="-487">
                                 <field name="COMMENT">Iobroker RAM Nutzung</field>
                                   <block type="variables_set" id="MR[RP)5PGL(?D3{_J^ZV">
                                     <field name="VAR" id="O.j^v!]+^bg2::gZwGtK" variabletype="">ram_total</field>
                                       <block type="get_value" id="(~k.kk2Ym/]k1wlVUzfL">
                                         <field name="OID">info.0.sysinfo.memory.info.total</field>
                                       <block type="on_ext" id="D){=B{N1D:@hKDX8IEE)" collapsed="true">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="!F8cVi!af9@O4ndgQ2Dy">
                                             <field name="oid">info.0.sysinfo.memory.info.active</field>
                                           <block type="variables_set" id="DqE?8a)v}]p](dvT5LJE">
                                             <field name="VAR" id="7pyA@#Kp~LlnIk[brWNK" variabletype="">ram_usage</field>
                                               <block type="math_arithmetic" id="dGE8$h_)T%@95z=EgK$|">
                                                   <shadow type="math_number" id="@rLNGf@%a[-Nb5%qo]VI">
                                                     <field name="NUM">100</field>
                                                   <shadow type="math_number" id="bmfleZldj$g`/dmoU6me">
                                                   <block type="math_arithmetic" id="D:0$i;Dk,i-7-t$upkmR" inline="false">
                                                     <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                       <shadow type="math_number" id="6qH+TvdFHfOos4m:IAD/">
                                                       <block type="get_value" id="l*m$n38G[LfM^|G1+~L_">
                                                         <field name="OID">info.0.sysinfo.memory.info.used</field>
                                                       <shadow type="math_number" id="4;sclejA}gIFJ,gBkbnB">
                                                       <block type="variables_get" id="dvctta$?gNNV#!?9N2S,">
                                               <block type="control" id="OPCg|}Ap[_^8V@2v2{NI">
                                                 <field name="OID">javascript.0.ressourcen.iobroker.iobroker_ram_usage</field>
                                                   <block type="variables_get" id="Se~R9^}TMu=:F7~kbL7J">
                                @Kuddel
                                Hallo Kuddel,
                                vielen Dank für deine Antwort. Wie wird das Script aufgerufen. Irgendwie blicke ich da nicht durch.
                                Ich kriege eine Ram Auslastung von 168%. Was muß ich da machen?
                                Eine Linie sehe ich auch nicht im Diagramm.
                                  Kuddel @hofmannha last edited by
                                  @hofmannha das aufzeichnen der werte mit dem History Adapter hast du aktiviert ?
                                  Das Skript wird jedes mal gestartet, wenn sich der Wert "Memory Active" vom Info Adapter ändert
                                    @Kuddel
                                    Die Aufzeichnung hatte ich aktiviert.
                                      @Kuddel
                                      Ich habe mal die Daten in den Objekten angehängt.
                                        @Kuddel
                                        Bei mir werden nur Werte aufgezeichnet, wenn der Wert sich ändert. Aber die Werte ändern sich nicht, das ist das Problem.
                                          @hofmannha wenn sie die Werte nicht ändern, dann läuft dein Info Adapter nicht korrekt
                                            @Kuddel
                                            Guten Morgen Kuddel,
                                            könntest Du meine Einstellungen im Flot-Editor mal mit deinen vergleichen.
                                            Ich bin kein Flot-Spezialist.
                                            Gruß und Danke für die bisherige Info
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172274
