    4. Wasserzähler - Selfmade
      watcherkb @Knallochse last edited by
      @Knallochse hier mal ein Auszug von @jomjol :
      Zu OTA: ja - das funktioniert bei mir über die Arduino IDE. Leider bekomme ich keine direkte Bestätigung über die IDE und der Upload dauert eher lange (~1 Minute). Daher habe ich eine Versionsinfo eingebaut, damit ich sehe, ob das Update (=neue Versionsnummer) läuft. Die bekommst du, wenn du die IP ohne irgendeine URL aufrufst:
      Folgende Settings in der IDE:
      Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Knallochse
        Knallochse @watcherkb last edited by
        @watcherkb Das mit der Versionsinfo würde mich auch interessieren.
        Toll wäre noch eine Info, wann die ESP-Cam das letzte mal einen Reset durchgeführt hat (Watchdog Info)
        • sissiwup
          sissiwup @Atifan last edited by
          Funktioniert eigentlich recht gut. Was bei meinem Bild. z.B. schlecht ist, sind die Reflektionen auf der 0
          Die 5.0 er Modelle bei den Digits funktionieren bei mir besser als die 4.x er.
          Die analogen sind aber schlechter, da hatte ich vorher nie Probleme.
          Da erkennt er aktuell oft eine Ecke des Zeigers als Zeiger,
          Knallochse Atifan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Knallochse
            Knallochse @sissiwup last edited by Knallochse
            @sissiwup Mein Zähler Schein ähnlich aufgebaut zu sein, und ich hatte mit den analogen Zeigern noch keine Probleme (bin auch auf 5.0)
            Vielleicht liegt es an den Plasikteilchen auf deinem Glas
            • overfl0w
              overfl0w last edited by overfl0w
              @jomjol Ich habe den Container nun auch mal auf "bridged" gestellt und diesem eine IP gegeben. Anschließend habe ich das USB-Kabel und das Netzteil getauscht vom ESP.
              Wenn ich nun mit Laptop vor dem ESP sitze und den Container aufrufe werden scheinbar 2 Fotos gemacht, da das Flashlight zwei mal aufleuchtet, d.h. der ESP ist vom Container aufrufbar.
              Hier nochmal ein Video und ein Screenshot vom Fehler beim Aufruf des Containers:
              IMG_0642.MOV
              Hier nochmal beim Direktaufruf:
              @coyote Hat es auf Anhieb bei dir funktioniert?
              Liebe Grüße
              Maurice
              Knallochse coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Knallochse
                Knallochse @overfl0w last edited by
                @overfl0w benutzt du in einem anderen Container „Grafana“?
                overfl0w 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • overfl0w
                  overfl0w @Knallochse last edited by
                  @Knallochse
                  Auf dem NAS läuft ein Ubuntu auf einer VM und Teamspeak als Container.. Grafana nicht.
                  LG
                  Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Knallochse
                    Knallochse @overfl0w last edited by Knallochse
                    @overfl0w meine Vermutung war, das Port 3000 schon benutzt wird (Grafana hat Port 3000)
                    Vielleicht hilft es ja, den Containerport umzuleiten (z. Bsp. 3000:1234)
                    Musst dann beim aufrufen deinen Port in 1234 (Beispiel) benutzen
                    • coyote
                      coyote Most Active @overfl0w last edited by
                      @overfl0w ja, hat bei mir ohne Probleme funktioniert. Seltsam.
                      • Atifan
                        Atifan @sissiwup last edited by
                        @sissiwup sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                        Klebe was mattes dunkles auf die Stelle wo das Licht reflektiert, da auf dem einen analogen Rädchen.
                        Dann sollten die Reflektionen weg sein.
                          @Knallochse
                          Start seit Start/Reset: http://ip-ESP32/getruntime
                          Letzter Watchdog-Reset: http://ip-ESP32/lastwatchdogreset
                          Version auslesen: http://ip-ESP32
                          • Knallochse
                            Knallochse @watcherkb last edited by Knallochse
                            @watcherkb ich danke dir vielmals.
                            Die ersten beiden Links passen.
                            Der Link zur Versionsinfo (nur IP der Kamera) wirft bei mir nur das aus
                            Leider kein Hinweis auf die Version.
                            Hatte die letzte Version von @jomjol gestern geflasht
                            • overfl0w
                              Am Port liegt es nicht, da der Container die Anfrage ja ohne Probleme kriegt:
                              Start CutImage, AnalogReadout, DigitalReadout
                              **Exception happened during processing of request from ('192.168.23.145', 56212)**
                              Ich denke es liegt am ESP bzw, dass dieser zu langsam reagiert...
                              Wenn ich den ESP ausschalte dann bekomme ich die Fehlermeldung vom Container, dass der ESP nicht erreichbar ist.
                              @jomjol, kann man irgendwie etwas einstellen in deinem Code, dass die Laufzeit verlängert, so wie in PHP z.B. das Memory Limit oder die Executingtime ?
                              Oder ich muss mir eine Antenne für den ESP kaufen, sodass dieser vllt. die Daten schneller sendet, da der Empfang noch besser ist? Bis das Bild in 800x600 geladen ist, dauert es ca. 7 Sekunden.. Wie ist denn das bei euch? Gehts wesentlich schneller?
                              LG und danke euch im Voraus
                              Maurice
                                jomjol @Knallochse last edited by jomjol
                                @Knallochse sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                Dann verwendest du vermutlich noch nicht die neueste Version - Achtung: in Github gibt es eine Rolling - die enthält die neuesten Features!
                                Bei mir funktioniert es:
                                  jomjol @overfl0w last edited by
                                  @overfl0w Es ist schon ein Timeout eingebaut und das kannst du in der Config.ini auch einstellen - TimeoutLoadImage:
                                  [Imagesource]
                                  TimeoutLoadImage=30
                                  #IP durch die IP des ESP32 ersetzen!
                                  URLImageSource=http://IP-ESP32/capture_with_flashlight
                                  Standartmäßig steht es auf 30s. Ich hatte aber auch schon das Problem mit schlechten Verbindungen. Am Ende hat nur ein Repeater im Keller geholfen.
                                  • Knallochse
                                    Knallochse @jomjol last edited by Knallochse
                                    @jomjol Danke. Aufgrund deiner Antwort habe ich gerade nochmal geflasht.
                                    Jetzt scheint die neue Version drauf zu sein.
                                    Da hatte ich wohl vor 2 Tagen einen Aussetzer 🤦
                                      mameier1234 @Knallochse last edited by
                                      @Knallochse Das war kein Aussetzer... mir ging es genauso
                                      ich habe mir auch nur die neue (8Tage) alte Datei geholt...
                                      in der ...server-class.cpp steht das mit der Version drin.. aber laut Github ist das auch die einzige Änderung an der Datei..
                                      Auf jeden Fall: Seit ich die neue Version geflasht habe ist Ruhe mit Unterbrechungen.. vorher 4-10 x am Tag.. .Seit Gestern kein einziges Mal. Top Arbeit !
                                      Wie würde denn das mit dem OTA flashen funktionieren ?
                                      • pfried
                                        pfried last edited by pfried
                                        Ich habe auch das Problem mit dem Erkennen von Ecken.
                                        Beispiel: Zeiger 4 wird als 8 statt 4 erkannt:
                                        Und das mit dem OTA update vom ESP würde mich auch interessieren, würde mir das Absteigen in den Schacht ersparen.....
                                        @jomjol Eine Frage zu dem TimeoutLoadImage: von wann bis wann wird da gemessen (und was)?
                                          jomjol @pfried last edited by
                                          @pfried Sammelt bitte einfach ein paar von den fehlerhaften Zeigern und schickt sie mir dann. Ich kann die dann in das Training integrieren.
                                          TimeoutLoadImage = Wartezeit auf die Antwort des ESP32-CAM Servers
                                            Jens77 @jomjol last edited by
                                            @jomjol Ich bin jetzt schon ein paar Schritte weiter (3D-Druck hat geklappt, dein rolling-Release für die Firmware stürzt nicht mehr ab, WLAN-Problem beseitigt, etc ...) und habe ein paar Roh-Bilder (pre-Auswertung) gesammelt, die dann teilweise falsch erkannt wurden. z.B. wurde immer wieder eine 5 als 9 interpretiert.
                                            Kriege ich diese irgendwie (statt des Live-Bildes) an deinen Docker-Container gefüttert (zum Verifizieren) oder muss ich dafür eigens einen HTTP-Server aufsetzen oder die Dateien auf einen kopieren, da der Container nur eine URL als Bildquelle akzeptiert?
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            350139
