    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
      AhleWurscht75 last edited by AhleWurscht75
      Hallöchen in die Runde,
      ich bekomme es partout nicht hin meinen Shelly Dimmer in der Light Card darzustellen. Maximal bekomme ich ihn als Switch eingebunden und kann somit nicht dimmen. Ich habe es manuell versucht und auch über Raum und Funktion. Bei den Attributen in der automatischen Erkennung sieht es immer so aus
      Hier noch das Bild aus den Objekten
      Habe aktuell die Lovelace Version 1.0.10 installiert und die type.detector card version 0.1.9
      Was mache ich hier falsch?? Danke für eure Hilfe
        poyo @AhleWurscht75 last edited by
        @AhleWurscht75
        Also bei mir funktioniert es.
        Versuch mal nur dem Ordner light eine Funktion und Raum zu vergeben siehe screenshot.
          allgrind @Garfonso last edited by
          @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
          @allgrind
          Vielen Dank für die Erläuterungen. 🙂
          So (r/g/b einzeln) hatte ich das versucht nachzustellen, aber das Problem ist hier so nicht aufgetreten. Hm. Eine Frage hast du noch nicht beantwortet: Welchen Type hat effect?
          Der workarround um das Problem müsste sein beim State "effect" die Rolle von "switch" auf etwas anderes zu ändern.
          Hey Garfonso,
          sry das ich jetzt erst antworte... war leider keine Zeit für Smarthome 😞
            "from": "system.adapter.hue.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1583071617921,
            "common": {
              "name": "Couchlampe.effect",
              "type": "boolean",
              "role": "switch",
              "def": "none",
              "read": true,
              "write": true
            "native": {
              "id": "23"
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
            "_id": "hue.0.Couchlampe.effect",
            "type": "state"
          • JB1985
            JB1985 last edited by
            weiß jemand warum neue Benutzer, neben den admin, immer in die Gruppe Administrator rein müssen damit andere Benutzer in Lovelace arbeiten können?
            Es kommt immer die Meldung im Log Permission denied to change state.
              allgrind @allgrind last edited by
              @allgrind said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
              @allgrind
              Hey Garfonso,
                "common": {
                  "type": "boolean",
                  "role": "switch",
                  "def": "none",
                  "read": true,
                  "write": true
                "native": {
                  "id": "23"
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                "type": "state"
              Hey @Garfonso,
              helfen dir die Einstellungen oder brauchst du weitere Informationen?
              Viele Grüße
              • Garfonso
                Garfonso Developer @allgrind last edited by
                @allgrind
                Sorry, muss das übersehen haben. Bin aktuell auch eher sporadisch im Forum (und Smarthome) aktiv (Kinderbetreuung & Homeoffice ... -> von Social Distancing merke ich nicht viel, ständig jemand an der Backe, der was will 😉 ).
                Danke für die Infos. Ok, boolean hatte ich auch schon als Typ. Das Problem tritt bei mir so nicht auf, was aber auch daran liegen kann, das es am Ende Zufall ist, welchen state mit Rolle switch und type boolean der type-detector zuerst nimmt, wenn es zwei davon gibt. Also ich würde immer noch empfehlen mal die Rolle von effect auf was anderes als switch zu ändern. Vielleicht einfach auf "switch.effect" oder so.
                  @allgrind
                  Ach gar kein Problem 😉 Mir geht es genau so wie dir 🙂
                  Aber erstmal vielen Dank! Die Empfehlung die Rolle auf "switch.effect" anzupassen hat geklappt.
                  Viele Grüße
                  Jan
                  • Domi1893
                    Domi1893 last edited by
                    hoffe ich bin hier richtig. Konnte bisher keine Hilfe auf mein Problem finden. Ich habe mich die letzten Wochen in Lovelace in IOBroker ein bisschen eingearbeitet und bin echt begeistert. Heute habe ich History aktiviert und die Instanz in Lovelace entsprechend ausgewählt. Jetzt kann ich auf dem UI meiner Lovelace Instanz unter dem Menüpunkt den Konfigurationsmodus nicht mehr finden. Es erscheint nur noch Hilfe. Starte ich eine neue Instanz ohne History, ist der Menüpunkt wieder da. Bei deaktivieren in der aktuellen Instanz erscheint er nicht wieder.
                    Kennt das Problem jemand und kann mir helfen?
                    Danke und Grüße im Vorraus,
                    Domi
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer @Domi1893 last edited by
                      @Domi1893
                      Prüf mal, ob du den Haken zufällig aus versehen gesetzt hast: (falls ja -> haken weg, löst dein Problem)
                      Falls der Haken nicht gesetzt ist, kommt denn der Konfigurationsmodus wieder, wenn du wie da beschrieben "?toolbar=true" anhängst, also sowas wie http://server:8092/?toolbar=true aufrufst?
                      Domi1893 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Domi1893
                        Domi1893 @Garfonso last edited by
                        @Garfonso hat beides leider nichts gebracht. Die 3 Punkte für das Menü sind vorhanden. Leider befindet sich im Menü selbst nur der Punkt "Hilfe". Habe auch versucht, die Toolbar zu verstecken und über den Browser aufzurufen, leider alles ohne Erfolg.
                        Grüße,
                        Domi
                        • Garfonso
                          @Domi1893
                          Komisch. Also grundsätzlich funktioniert das, ich hab von Anfang an history eingestellt. Welche Version von lovelace hast du denn installiert? Und kommt was im iobroker log oder console vom Browser?
                          • Domi1893
                            @Garfonso
                            installiert ist 0.2.3. Ich habe jetzt eine neue Instanz gestartet und direkt History aktiviert in den Lovelace Einstellungen.
                            Ergebnis ist unverändert.
                            Wenn ich jetzt History in Lovelace deaktiviere passiert nichts. Nur bei einer neuen Instanz ohne History kann ich die Seite konfigurieren. Ich hoffe, dass ich irgendwie in den Modus zurückkomme, um meine Konfiguration zu retten.
                            Grüße,
                            Domi
                            • Garfonso
                              @Domi1893
                              Versuch mal die Version aus dem latest. Die ist deutlich weiter.
                              Domi1893 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Domi1893
                                @Garfonso
                                habe jetzt das Update auf 1.0.12 gemacht. Jetzt kann ich keine Instanz mehr erzeugen, die den Button beinhaltet. Habe jetzt in allen Instanzen (egal ob mit oder ohne History) nur noch die Hilfe zur Auswahl im Menü
                                • Domi1893
                                  @Garfonso
                                  Kann ich denn irgendwo die Einstellungen der Visualisierung sichern? Ich kann dazu irgendwie nichts finden?
                                  Danke und Grüße,
                                  Domi
                                  • Garfonso
                                    @Domi1893
                                    Wenn ich es richtig sehe, steht die Configuration hier im Objekt (RAW angucken): lovelace.0.configuration
                                    Aber guck nochmal, ob das stimmt.
                                    Hast du denn irgendwelche Themes oder Custom Cards installiert?
                                    Domi1893 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Domi1893
                                      @Garfonso
                                      Danke für den Hinweis, das sieht gut aus. Ich habe eine Tankerkönig-Card als Custom Card, sonst nichts weiter an Addons installiert.
                                      • Domi1893
                                        @Garfonso
                                        habe jetzt den Adapter neu installiert. Auch bei einer blanken Lovelace Instanz ist das Verhalten das Gleiche.
                                        Ich bin ratlos und echt verzweifelt.
                                        Grüße,
                                        Domi
                                        • Domi1893
                                          @Garfonso
                                          ich habe jetzt noch versucht, wie es sich verhält, wenn ich bei der Historischen Instanz auf SQL verweise --> gleiches Verhalten. Was mich echt noch stutziger macht ist, dass ich scheinbar das Problem exklusiv habe :-(.
                                          Grüße und schönes Ostern,
                                          Domi
                                          • Domi1893
                                            @Garfonso
                                            Noch ein kleines Update: Es hat nichts mit der History Instanz zu tun. Sobald ich in den Einstellungen eine Änderung vornehme, ist die Konfiguration weg (Habe jetzt die Alias Only Option gesetzt, gleiches Verhalten).
                                            1.0k
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            378007
