    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
      darkiop Most Active @Kuddel last edited by
      @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
      Hat jemand das Skript schon im Einsatz?
      Ja, schon die ganze Zeit über - aktuell aber noch deine 2.0.5 - hatte noch keine Zeit die neuere anzuschauen. Bisher, bis auf die bekannten Dinge, absolut stabil.
        Kuddel @darkiop last edited by
        @darkiop schön zu höhren.
        ich werde jetzt über ostern die rohre im garten verlegen und kann das skript dann auch endlich untr real bedingungen testen
          @Kuddel Wenn ich heut Nachmittag dazukomme stelle ich um auf deine aktuelle Version und werd dann nochmal eine längere Zeit Bewässern lassen.
          Für die Praxis werde ich wahrscheinlich das Skript 2x laufen lassen - einmal Rasen und einmal die Sträucher. Jeweils mit fixen Zeiten und später auch in Abhängigkeit zur Bodenfeuchte.
          Bei den Zeiten könnte man noch drüber nachdenken ob man den Cronjob auch auf Tage ausprägt. Ich hatte das mal in meiner alten Steuerung, du kannst dann in der VIS den Tag anklicken und Entsprechend die Uhrzeit. Das Skript baut dir daraus den String für den Cronjob. Ich muss mal schauen ob ich das noch irgendwo habe.
            @darkiop jo kannst gern mal schauen.
            das wäre dann ja eine erweiterung für die fixen Startzeiten.
            Ich mache mir da auch mal gedanken zu.
              Ich suchs über Ostern mal aus den alten Backups raus.
                darkiop Most Active last edited by
                @kuddel: Bin gerade am Testen der 2.0.6
                Im Block der Automatik hast du noch Textfelder für die Logikwerte stehen:
                  Fuga last edited by
                  Ich fand die Idee weiter oben mit dem Pause Knopf noch ganz nice
                    @darkiop ja das ist richtig so.
                    wenn man keine DPs für Temperatur oder Regen hat, soll man "false" als Text in der Variable eintragen
                      Kuddel @Fuga last edited by
                      @Fuga hab da schon eine Idee im Kopf.
                      Versuche das morgen früh in Verson 2.1.0 einzubauen
                        Zum Thema Pause:
                        Das Pausieren der Ventile und anhalten der Laufzeiten habe ich fertig bekommen.
                        Für das Setzen er Laufzeit und für den Mail-Text müsste ich jetzt noch einen Check bauen, wo ich gerade nicht weiterkomme.
                        Ich möchte prüfen, ob ein DP länger als 5 Sekunden nicht geändert wurde.
                        Hat jemand eine Idee ?
                        Man kann es natürlich mit Aktuelle Uhrzeit in Sekunden seit Tagesbeginng machen, nur dann funktioniert es nicht, wenn die letzte Änderung am Vortag war oder noch länger her ist.
                        D AtomicIX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          So?
                            Kuddel last edited by Kuddel
                            Habe gerade v2.1.0 auf Seite 1 hochgeladen.
                            Neue Funktion: Pause
                            Bei mir hat alles geklappt.
                            Bitte mal testen.
                            Bei der Mailbenachrichtingung werde ich noch ein wenig verbessern.
                            In meiner VIS sieht das dann so aus:
                            Aktiv:
                            Pause:
                            D B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Kuddel Auch hier wieder, auf die schnelle - sieht gut aus!
                              • AtomicIX
                                AtomicIX @Kuddel last edited by
                                Zum Thema Pause:
                                  fravell34gmail.com last edited by
                                  Hallo Kuddel,
                                  versuche seit einiger Zeit auch eine Bewässerung hin zu bekommen und bin total beeindruckt von deinem Programm, zumindest theoretisch. das Skript ist ja wirklich beeindruckend. eine vorhergehende Version hatte ich schon soweit das, dass Programm lief aber nicht die Zeitsteuerung. das neuste kann ich nicht importieren. haben sich die Voraussetzungen geändert?
                                  • Hitzi 69
                                    Hitzi 69 last edited by
                                    Habe es heute mit der automatischen Bewässerung probiert. Läuft leider nicht richtig. Zumindest bei mir.
                                    Was könnte der Fehler sein. Liegt es an mir oder am Script?![alt text]20200409_181627.jpg 20200409_181606.jpg
                                      darkiop Most Active @fravell34gmail.com last edited by
                                      @fravell34gmail-com du brauchst email.x und pushover.x - dann sollte der import klappen.
                                        darkiop Most Active @Hitzi 69 last edited by
                                        @Hitzi-69 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
                                        Erstelle mal die DPs neu - mit der aktuellesten Version von Kuddels Skript.
                                        • Hitzi 69
                                          Ok. Danke
                                          Versuche ich mal
                                            Fuga last edited by Fuga
                                            Also ich habe es gestern laufen lassen ohne Probleme. Heute habe ich die Dauer angepasst und dann ist das passiert:
                                            Es funktioniert soweit aber alles wird halt nur falsch angezeigt.
                                            415
                                            65768
