    4. Test Adapter TrashSchedule
    • Chaot
      Chaot @crunchip last edited by
      @crunchip Also stellen wir fest das Bayern ein fortschrittliches Land ist was die Digitalisierung angeht. Ganz nach Seehofer "Da macht uns keiner was vor!"
      BTW. Seit dieser Woche habe ich plötzlich Zugang zum Digitalportal der Schule. So pervers es klingt hat es scheinbar wirklich erst der Katastrophe bedurft bis sowas endlich umgestezt wurde. Eingerichtet ist das Portal schon seit 2017 soweit ich das erkennen kann. Aber sowas braucht man im Mittelalter ja nicht.
      • Bostil
        Bostil last edited by
        Das neue Widget ist super ... habe nur gerade kurz nach 24 Uhr eine kleine Ungenauigkeit beim Restmüll, insofern dass als nächstes Abholdatum zwar richtigerweise der 31.03.2020 (heute) gezeigt wird, aber bei der Restdauer 5 Tage ....
          Termina last edited by
          @haus-automatisierung
          Vielleicht kann mir hier jemand helfen!? Beim Aufruf der VIS im Chrome gibt es auch eine Error-Meldung mit dem Thema Trash-Schedule. Schaut:
          Dies war nicht von Anfang an, erst seit 2-3 Wochen ca.
          Meine gesamte VIS lädt zum Teil die Widgets nicht richtig oder erst nach einiger Zeit - FullyBrowser & Chrome probiert.
          Hat da jemand eine Idee, was da schief laufen könnte!? Vielen Dank vorab!
            MartyBr @Bostil last edited by
            @Bostil Eine Frage zu deinem Widget: Ist das Widget Teil des Adapters und per VIS Editor hinzufügbar? Oder ist das ein "normales" Widget? Ich sehe es im Editor nicht.
            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • lobomau
              lobomau @MartyBr last edited by
              @MartyBr ja, kommt automatisch mit dem Adapter mit.
                liv-in-sky @Termina last edited by
                @Termina kenne ich - habe ich auch - und habe keine lösung dafür
                  MartyBr @lobomau last edited by
                  @lobomau
                  Ich habe eine Multihost Umgebung: VIS läuft auf dem Master und TrashSchedule auf einem Slave. Kann es damit zusammenhängen, dass der Adapter bei mir nicht in der VIS erscheint?
                  • lobomau
                    @MartyBr ich denke mal nicht. Aber sicher wissen tue ich es nicht.
                    Diese Versionen laufen bei mir:
                    trashSchedule 0.0.5.
                    VIS 1.2.6.
                      @lobomau Ich habe nun den Adapter auf dem Master verschoben. Nun ist das Widget auch sichtbar.
                      Also Problem erledigt.
                      • N
                        Nicky_86 last edited by
                        Habe gestern den Adapter das erste mal installiert.
                        Eigentlich sah alles soweit gut aus, aber heute habe ich rein geschaut.
                        Irgendwie passt da was nicht.
                        Gestern war Biotonne. Aber heute zeigt er immernoch 0 Tage bis zur nächsten leerung.
                        Der Adapter ist gelb. Aber ich habe keine Ahnung wo das problem liegt.
                        • MathiasJ
                          MathiasJ last edited by
                          Ich habe mich gerade mit dem neuen Adapter "gespielt" und habe mir den Kalender vom (zukünftigen) Entsorger heruntergeladen.
                          Nur wo importiere ich den?
                          Gruß,
                          Mathias
                            sigi234 Forum Testing Most Active @MathiasJ last edited by sigi234
                            @MathiasJ sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                            Nach Google Kalender oder in ical Adapter
                            Alternativ ist es möglich, eine lokale .ics-Datei zu verwenden (verwenden Sie den absoluten Pfad zur Datei anstelle der URL).
                            MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • MathiasJ
                              Danke, werde das gleich mal zum. Testen versuchen.
                              Der Kalender stimmt eh nicht. Das ist dann der Kalender von DLG. Ich bin aber (leider noch) in München.
                                BamBam89 last edited by BamBam89
                                ich möchte mich hier gerne mal mit ranhängen. Ich habe leider auch ein Problem.
                                Ursprünglich lief der Adapter bei mir. Seit kurzem ist auch bei mir dieser Gelb:
                                Log File:
                                trashschedule.0	2020-04-11 21:30:02.681	debug	(18620) updating data
                                trashschedule.0	2020-04-11 21:29:21.831	debug	(18620) updating data
                                trashschedule.0	2020-04-11 21:28:47.093	debug	(18620) updating data
                                trashschedule.0	2020-04-11 21:28:10.284	debug	(18620) updating data
                                trashschedule.0	2020-04-11 21:28:10.223	info	(18620) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v10.19.0
                                trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.515	debug	(18620) statesDB connected
                                trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.514	debug	(18620) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.502	debug	(18620) States create System PubSub Client
                                trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.481	debug	(18620) States create User PubSub Client
                                trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.470	debug	(18620) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.467	debug	(18620) objectDB connected
                                trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.455	debug	(18620) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.438	debug	(18620) Objects client initialize lua scripts
                                trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.437	debug	(18620) Objects create User PubSub Client
                                trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.436	debug	(18620) Objects create System PubSub Client
                                trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.431	debug	(18620) Objects client ready ... initialize now
                                trashschedule.0	2020-04-11 21:28:08.381	debug	(18620) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                trashschedule.0	2020-04-11 21:28:04.861	info	(17426) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                trashschedule.0	2020-04-11 21:28:04.860	info	(17426) terminating
                                trashschedule.0	2020-04-11 21:28:04.860	info	(17426) cleaned everything up...
                                trashschedule.0	2020-04-11 21:28:04.858	info	(17426) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                Auch eine neuinstallation von ICAL und Trashschedule bringt keine Erfolg:
                                Hier noch die Einstellungen in den Adaptern:
                                Nicht über die beiden Kalender wundern. Das ist ein und der selbe. Das war lediglich zum Schluss zu versuchszwecken.
                                Komischerweise taucht in den Objekten eine Restmülltone auf, obwohl ich diese gar nicht mehr definiert habe, wie man in den oberen Screenshots erkennen kann.
                                Keine Verbindung zu Treshschedule
                                Hat einer eine Idee was das sein könnte?
                                Gruß und schönen Ostersonntag euch allen.
                                BamBam89
                                  Homoran Global Moderator Administrators @BamBam89 last edited by
                                  @BamBam89 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                  was sagt die Ampel bei mouseOver?
                                  Log File:
                                  Danach ist ales gut!
                                  Ich müsste wissen, was in deinem ical drin steht
                                  • um deine Konfig zu beurteilen
                                  • um die Ursache für die Restmülltonne zu sehen
                                    BamBam89 @Homoran last edited by BamBam89
                                    @Homoran
                                    Was genau meinst du mit was im iCal drin steht? Wie die Begriffe in meinem Google Kalender lauten?
                                    Oder die Ereignisse im iCal
                                    Die Ampel sagt Verbunden mit Trashschedule: falsch
                                    Verbindung zu Host und Lebenszeichen ist wahr
                                      @BamBam89
                                      Trashschedule geht nicht an die Ereignisse, sondern an die Rohdaten von iCal.
                                      Daher ist wichtig ob die Schlüsselworte in deinem eingestellten Zeitraum überhaupt vorkommen und korrekt geschrieben sind
                                        @Homoran
                                        Ereignisse ICal:
                                        Abfalltypen trashsceduke:
                                          @BamBam89
                                          Ich brauche nicht die Ereignisse.
                                          Der Trashschedule ersetzt diese,
                                          @Homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                          Daher nochmal:
                                          Was steht in den Rohdaten von iCal?
                                          • MathiasJ
                                            MathiasJ @sigi234 last edited by
                                            @sigi234
                                            läuft, danke!
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            486852
