    5. Licht nach XY Minuten automatisch ausschalten
    • Chaot
      Chaot @mickym last edited by
      @mickym Du hast Recht. Mit Pulsetime geht das genauso.
      Ich verwende die ganze Zeit Regeln so das ich an die Funktion gar nicht mehr gedacht habe.
      Hast du den Tasmota Device Manager unter Windows zum laufen gebracht? Mit Powershell und Verbiegungen ist mir das zu blöd und Umständlich. Da bin ich über die Konsole wesentlich schneller.
      • mickym
        mickym Most Active @Chaot last edited by
        @Chaot Ich musste da gar nichts verbiegen - der ist bei mir unter Anhieb gelaufen.
        Wie gesagt ich bin auch nicht so der Experte wie Du - aber mir hat der schon geholfen, weil die Befehle sonst etwas unübersichtlich sind.
        Und mit den Standardmenüs
        Timers, Buttons, Power etc. werden halt benutzerfeundlich die Funktionen der Software übersichtlich dargestellt.
        Es gibt auch eine GUI für Rules - aber da steige ich selbst noch nicht durch.
        Aber ich habe nur einen Sonof POW und 2 Steckdosenleisten mit Tasmota laufen , die Shellies laufen noch mit der Orginalfirmware.
        • Chaot
          @mickym Ok, das es mittlerweile eine Windows Version gibt kannte ich nicht.
          Mit dem Sonoff Adapter scheint es aber keine Verbindung zu geben soweit ich das bisher sehe. Zumindest werden mir keine Geräte angezeigt.
          Wie hast du MQTT eingestellt?
          • mickym
            @Chaot Ich benutze keinen Sonoff Adapter - sondern TASMOTA kommuniziert direkt mit MQTT-Broker.
            Da der MQTT-Adapter als MQTT-Broker mir nur Probleme machte habe ich den MQTT-Adapter nur als Client laufen und mein MQTT-Server ist auf der gleichen Maschine ein Mosquitto-Server.
            Kann aber damit aus dem Iobroker alles schalten und habe auch aller 3 Äste cmnd, stat und tele verfügbar.
            • Chaot
              @mickym Aha! Das ist der Grund. Ich habe das auch gerade gefunden. Scheinbar muss der zwingend mit einem MQTT Broker kommunizieren. Der Sonoff Adapter gilt nicht als Broker.
              • mickym
                mickym Most Active last edited by mickym
                @Chaot
                Das Einzige, was mir im Moment ziemlich peinlich ist, ist dass ich nicht mehr weiß, wie ich meine 2 Ausgänge der Steckdosenleiste damals synchronisiert habe.
                Ich habe 2 Lampen an 2 Steckdosen geschaltet und die sollten quasi mit einem Schaltbefehl geschaltet werden, egal welcher und das klappt auch.
                Ich dachte ich hätte das mit einer Rule gemacht, aber irgendwie kann ich das nicht mehr nachvollziehen, ausser dass über backlog die gewünschte Sequenz abgesetzt wird.
                [22:33:28] tasmota/steckdosenleiste3/cmnd/POWER2 toggle
                [22:33:28] tasmota/steckdosenleiste3/stat/RESULT {"POWER2":"ON"}
                [22:33:28] tasmota/steckdosenleiste3/stat/POWER2 ON
                [22:33:28] tasmota/steckdosenleiste3/cmnd/backlog POWER2 ON;POWER5 ON
                [22:33:29] tasmota/steckdosenleiste3/stat/RESULT {"POWER2":"ON"}
                [22:33:29] tasmota/steckdosenleiste3/stat/POWER2 ON
                [22:33:29] tasmota/steckdosenleiste3/stat/RESULT {"POWER5":"ON"}
                [22:33:29] tasmota/steckdosenleiste3/stat/POWER5 ON
                Peinlich - Du weißt auch nicht, wie ich das geschafft habe?
                • Chaot
                  @mickym Wenn du den TDM am laufen hast kannst du doch sehen welche rules da gesetzt sind.
                  Der Reiter rules öffnen und oben links in dem kleinen Auswahlfeld Rule1, 2 oder 3 auswählen. Im Feld darunter stehen dann die aktuellen rules.
                  • mickym
                    @Chaot
                    Ja - ich scheine das eben doch nicht über Rules gemacht zu haben - da da alles leer ist.
                    [22:50:26] tasmota/steckdosenleiste3/cmnd/ruletimer
                    [22:50:26] tasmota/steckdosenleiste3/cmnd/Var
                    [22:50:26] tasmota/steckdosenleiste3/stat/RESULT {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
                    [22:50:26] tasmota/steckdosenleiste3/stat/RESULT {"Var1":"","Var2":"","Var3":"","Var4":"","Var5":"","Var6":"","Var7":"","Var8":"","Var9":"","Var10":"","Var11":"","Var12":"","Var13":"","Var14":"","Var15":"","Var16":""}
                    [22:50:26] tasmota/steckdosenleiste3/cmnd/rule1
                    [22:50:26] tasmota/steckdosenleiste3/stat/RESULT {"Rule1":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Free":511,"Rules":""}
                    [22:50:26] tasmota/steckdosenleiste3/cmnd/Mem
                    [22:50:26] tasmota/steckdosenleiste3/stat/RESULT {"Mem1":"","Mem2":"","Mem3":"","Mem4":"","Mem5":"","Mem6":"","Mem7":"","Mem8":"","Mem9":"","Mem10":"","Mem11":"","Mem12":"","Mem13":"","Mem14":"","Mem15":"","Mem16":""}
                    [22:50:43] tasmota/steckdosenleiste3/cmnd/Rule2
                    [22:50:43] tasmota/steckdosenleiste3/stat/RESULT {"Rule2":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Free":511,"Rules":""}
                    [22:50:49] tasmota/steckdosenleiste3/cmnd/Rule3
                    [22:50:49] tasmota/steckdosenleiste3/stat/RESULT {"Rule3":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Free":511,"Rules":""}
                    [22:50:52] tasmota/steckdosenleiste3/cmnd/Rule1
                    [22:50:52] tasmota/steckdosenleiste3/stat/RESULT {"Rule1":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Free":511,"Rules":""}
                    [22:51:50] tasmota/steckdosenleiste3/cmnd/Rule2
                    [22:51:50] tasmota/steckdosenleiste3/stat/RESULT {"Rule2":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Free":511,"Rules":""}
                    [22:52:00] tasmota/steckdosenleiste3/cmnd/Rule1
                    [22:52:00] tasmota/steckdosenleiste3/stat/RESULT {"Rule1":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Free":511,"Rules":""}
                    Ich muss wieder suchen - ich finde das nur so peinlich - da hat man eine Lösung gefunden - nur wenn man nicht alles peinlichst dokumentiert - dann passiert so was.
                    • mickym
                      Vergesst alles wieder - ich habe einfach über den
                      tasmota/steckdosenleiste3/cmnd/backlog die abzusetzenden Befehle mit ";" über iobroker direkt abgesetzt. Somit habe ich den Tasmota Batch-Mechanismus über MQTT einfach genutzt.
                        A Former User @mickym last edited by A Former User
                        @mickym @Chaot
                        Danke Euch beiden für die Hilfe, echt Klasse, was Ihr da abliefert 👍
                        Kurze Nachfrage an @mickym: muss ich dann bei mir den Wert von 700 bei PulseTime1 eintragen?
                        • mickym
                          mickym Most Active @Guest last edited by mickym
                          @Vazi Müsste PulseTime1 700 sein .
                          4260
