    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
      Jaschkopf @baeri last edited by
      @baeri du könntest dein Skript auch öffentlich hier im Thread teilen. Das wird dann in Zukunft vielleicht noch anderen Leuten helfen 😉
      Gruß Jaschkopf
        Gerne auch hier:
        >D
        >B
        =>sensor53 r
        >M 1
        +1,3,o,0,300,Strom,13,30,2F3F210D0A,063030300D0A
        1,1.8.0*00(@1,Gesamtverbrauch,KWh,Pges,2
        Über die Bezeichnung von wegen Strom / Leistung kann man streiten 😄 Ich hab es, wie im Volksmund, einfach Stromzaehler genannt, auch wenn wir hier über Leistung reden 😉
        Ich musste schmerzlich feststellen, dass er bei mir nicht immer das Skript aktiviert hat. Habe zig mal neu kompiliert usw, Problem war wohl, dass er nicht komplette Skripte nicht aktiviert. Genaue Ursache konnte ich nicht feststellen, aber als ich dann das Skript komplett eingefügt habe, ging es plötzlich. Mein Plan war zuvor das Skript Stück für Stück zu erweitern, was hier nicht klappte.
        Wichtig bei meinem Zähler, was bei dir, @hugo1215 , ähnlich sein könnte: Startskript und Acknoledge. Aufgrund des ACK muss die Wiederholungsrate hier relativ klein gehalten werden, daher die "30".
        Leider kann man die Zeit deshalb nicht erhöhen, ich wollte ursprünglich auch viel seltener auslesen - ist aber auch so kein Problem.
        Kurzer Hinweis noch, wenn du es in den iobroker Sonoff Adapter einbinden willst. Dort musst du in der Config die automatische Erstellung für tele/SENSOR Zustände aktivieren, das hat mich auch nochmal ein bisschen nerven gekostet.
          hugo1215 last edited by hugo1215
          @baeri hey super vielen dank.
          Habe diesen jetzt an mein Stromzähler angehängt. Nur leider kommen keine Daten. Kabel zeigt nach unten.
          Kann man nur den Gesamtverbrauch auslesen??
          Es hängt noch eine Solaranlage an dem Kasten und da könne man ja schön auch Eigenverbauch sowie eingespeiste Energie auslesen.
            fanavity last edited by fanavity
            ich habe folgendes Script:
            >D
            >B
            =>sensor53 r
            >M 1
            +1,3,o,0,300,STROM,14,30,2F3F210D0A,063035310D0A
            1,1-0:1.8.1*255(@1,TotalIN,KWh,Total_in,4
            Welches zu folgender Ausgabe führt:
            07:03:09 MQ/LOG4LK13BD202015
            07:03:10 :
            07:03:22 : /LOG4LK13BD202015
            07:03:22 :
            07:03:33 WI/LOG4LK13BD202015
            07:03:33 :
            07:03:45 : /LOG4LK13BD202015
            07:03:45 :
            07:04:02 WI/LOG4LK13BD202015
            07:04:02 :
            07:04:14 WI/LOG4LK13BD202015
            07:04:14 :
            07:04:25 : /LOG4LK13BD202015
            07:04:25 :
            07:04:37 WI/LOG4LK13BD202015
            07:04:37 :
            07:04:54 WI/LOG4LK13BD202015
            07:04:54 :
            07:05:06 : /LOG4LK13BD202015
            07:05:07 WI
            07:05:17 : /LOG4LK13BD202015
            07:05:17 :
            07:05:30 WI/LOG4LK13BD202015
            07:05:30 :
            07:05:47 WIF: Prüfe V202015
            07:05:47 :
            07:05:59 : /LOG4LK13BD202015
            07:05:59 :
            07:06:10 WI/LOG4LK13BD202015
            07:06:10 :
            Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Dachte wenigstens den Gesamtverbrauch auslesen zu können. Ich habe schon mal bei meinem Netzbetreiber angefragt ob der Zähler noch mit einem PIN zu ein paar mehr Ausgaben überredet werden kann. Die Antwort steht bislang noch aus.
            PS: Es ist ein Logarex Zähler vom Typ LK13BD
            RalfTh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • RalfTh
              RalfTh @fanavity last edited by RalfTh
              Ich bin ratlos.... mal wieder
              Habe vorgestern an meinem Zählerschrank etwas geändert und dabei eine Steckdose für meinen WemosD1 Mini montiert. Jetzt liefert mein Wemos D1 Mini keine Daten mehr. Neustart etc. hat auch keine Änderung gebracht. Das Skript stimmt und ist aktiv, aber eben ohne Ausgabe.
              Der Volkszähler ist korrekt montiert und der Verbrauchszähler gibt auch Informationen aus, habe ich mit dem Handy überprüft.
              Hat jemand eine Idee?
              • RalfTh
                @fanavity Weshalb benutzt du in Zeile 6 deines Scriptes 1.8.1 und nicht 1.8.0, denn 1.8.0 ist doch der Gesamtbezug?!
                  So weit habe ich das, zugegeben, kopüierte Script noch gar nicht durchgesehen. Ich wollte erst mal schauen was mein Zähler tatsächlich zurück gibt. Aber scheinbar gar nichts. Er liefert im Debug doch alle werte, unabhängig vom im Script verwendeten Zeilen oder etwa nicht?
                  RalfTh J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • RalfTh
                    @fanavity Gkaube ich nicht. Du solltest schon wissen, wie dein Zähler angesprochen wird. Bei meinem Zähler sieht das Script z.B. so aus:
                    Das ist gar nicht so einfach die passende Information zu deinem Zählertyp zu erhalten. Oftmals gibt es baugleiche Zähler mit völlig anderen Bezeichnungen. Da ist Detektivarbeit erforderlich.
                      Jaschkopf @fanavity last edited by
                      @fanavity Richtig. Wenn Debug aktiv ist wirft er dir in der Konsole die empfangenen Rohdaten aus. Diese werden dann durch das Skript nicht weiter verarbeitet und im Webinterface werden keine Werte angezeigt. Aber so wie dein Dump aussieht gibt dein Zähler keine Daten aus. Sieht mir wie die Zählernummer aus die da im Dump steht.
                      Gruß Jaschkopf
                        mit ACK 063030300D0A bekomme ich den Zählerstand ausgelesen 🙂 YAAY
                          @fanavity Sehr gut. Glückwunsch! Jetzt kannst du im Dump sehen was er dir für Daten raus schmeißt und die dann über die jeweiligen OBIS Kennzahlen im Webinterface sichtbar machen.
                            Jaschkopf @RalfTh last edited by
                            @RalfTh Hört sich fast so an als hättest du einen Kabelbruch auf einer der Adern vom Lesekopf. Miss die mal durch. Ggf. einfach die Leitung erneuern.
                            Gruß Jaschkopf
                            RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              Hat jetzt noch jemand eine Idee wie ich Tasmota davon überzeugen kann bei jeder Änderung des Wertes eine MQTT-Message zu senden? Aktuell passiert das nur alle 5 Minuten.
                                @fanavity Guck dir mal das Skript in Post #1 an. Wenn du "tper=10" im Skript hast sendet Tasmota alle 10sek per MQTT. Schneller geht leider nicht.
                                Gruß Jaschkopf
                                  Vielen Dank!
                                  Hat schon mal jemand die erhaltenen Daten irgendwie an energiesparkonto.de gesendet? Die haben scheinbar eine API https://api.energiesparkonto.de/
                                  Besteht irgendwie die Möglichkeit sowas direkt mit dem NodeMCU zu machen?
                                  PS: Man müsste ja im Script auf Änderungen des Zählerwertes reagieren und dann einen Userhash ziehen. Mit diesem dann den Zählerwert setzen. Wäre sowas machbar? Bei jeder Änderung wäre sicherlich etwas viel. Zwei mal am Tag würde ja reichen.
                                    Hallo @Jaschkopf
                                    vllt kannst du mir helfen ich stehe irgendwie auf dem Schlauch.
                                    Ich habe einen pafal 20ec3gr montiert. Habe mit dem Script von @baeri versucht es zum laufen zu bekommen. Klappt nur leider nicht.
                                    Kabel hängt nach unten und leider kann ich mit meinem Iphone es nicht überprüfen ob die IR led funzt.
                                    Hast du noch eine Tipp für mich oder so.
                                      Jaschkopf @hugo1215 last edited by
                                      @hugo1215 der Pafal sendet glaube nicht ohne Aufforderung. Da musst du erst eine Startsequenz senden. Vermutlich muss das Kabel am Lesekopf nach oben abgehen. Die schwarze Diode am Lesekopf muss auf die transparente/bläuliche Diode am Zähler ausgerichtet sein.
                                      Gruß Jaschkopf
                                        hugo1215 @Jaschkopf last edited by
                                        @Jaschkopf Danke ich werde es versuchen. Sobald ich infos habe melde ich mich.
                                        gruß
                                          Hat jemand eventuell ein Beispiel für mich wie ich aus dem Gesamtverbrauch einen momentan Verbrauch berechnen kann? Zusätzlich hätte ich gern den Tages/Wochen/Monatsverbrauch 🙂 kann man das mit dem Scripter berechnen?
                                            hugo1215 @hugo1215 last edited by hugo1215
                                            @hugo1215 sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                                            gruß
                                            juhuhuhuhu, habe es hinbekommen. Es klappt. Der entscheiden Hinweis kam aber dann noch vom Zähler selbst. Hier konnte ich sehen welche daten aus dem Zähler kommen.
                                            Vielen dank.
                                            >D
                                            >B
                                            =>sensor53 r
                                            >M 1
                                            +1,13,o,0,300,STROM,15,30,2F3F210D0A,063030300D0A
                                            1,1.8.1*00(@1,Tagesverbrauch,KWh,Total_day,2
                                            1,1.8.2*00(@1,Nachtverbrauch,KWh,Total_night,2
                                            1,2.8.0*00(@1,Einspeisung,KWh,Total_out,2
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198150
