    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • FoodFighter
      FoodFighter @Holzlenkrad last edited by
      @Holzlenkrad said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      Da meine sonstigen Docker Container mittlerweile auch alle auf Buster basieren wäre es im Sinne der Ressourcen-Ersparnis schon praktisch, wenn du auch den Schritt gehen könntest
      Man mag mich jetzt steinigen, aber ich habe den buanet-iobroker-container auf einem RaspPi 4 mit raspbian buster lite (2020-02-13) laufen und bis auf den rpi2.0-adapter, der ständig
      cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Permission denied
      /bin/sh: 1: vcgencmd: not found
      meckert, könnte ich jetzt so keine weiteren Probleme feststellen.
      Mir war ehrlich gesagt gar nicht bewusst, dass ich hätte darauf achten müssen, auf welcher Version der Container basiert.
      Oder meinst du mit "Ressourcen-Ersparnis" was anderes?
        Holzlenkrad @gerald123 last edited by
        @gerald123 said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        @Holzlenkrad aber leider gibt es bei mir kein Verzeichnis /serial oder wie kann ich das anlegen
        Ach ich erinnere mich. Bei Synology ist ja vieles anders, als bei einem normalen Linux. Kann also sein, dass es das Verzeichnis wirklich nicht gibt.
        @FoodFighter
        Ich kann mir vorstellen, dass du diese cpuinfo...-Datei in den Docker Container rein reichen musst, damit der Adapter darauf zugreifen kann. Also mit -v usw.
          duffbeer2000 @Holzlenkrad last edited by
          Balena
          Das Balena-Image für ARM kommt durch die eingebaute cross-build Funktionalität um ARM-Container zu bauen. Da gab es mit den standard Base-Images von Debian vorher Probleme.
            duffbeer2000 @FoodFighter last edited by duffbeer2000
            @FoodFighter Die Ressourcen-Ersparnis kommt von vielen gleichen Base-Images
            Container Base-Image Runtime Anwendung
            A Debian-Stretch xy app1
            B Debian-Buster xy app2
            C Debian-Buster xy app3
            Somit läuft auf dem Host einmal das Base-Image Debian-Stretch und einmal Debian-Buster. Stellt man Container A jetzt auch auf Debian-Buster um spare ich mir die Ressourcen und den Plattenplatz für Debian-Stretch da nur noch einmal Debian-Buster läuft.
            FoodFighter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • FoodFighter
              FoodFighter @duffbeer2000 last edited by
              @duffbeer2000
              Also emuliert ein Stretch-Base-Container, der auf einem buster-system läuft die komplette stretch-distribution?
              Dann müsste der Container ja weit größer sein.
              Irgendwas verstehe ich wohl grade falsch.
              Ich hatte das erst so verstanden, dass ein Container, der auf Stretch basiert, eventuell gar nicht unter/in einem buster-docker-host läuft...wäre hier aber der Fall.
                @FoodFighter Nein das verstehst du nicht komplett falsch, das Base-Image enthält aber nur die wichtigsten Komponenten der Distribution. Den Kernel teilt es sich z.B. mit dem Host. Deshalb sind die Base-Images auch so klein.
                Ein Container der auf Stretch basiert läuft auch unter einem Host mit Buster.
                FoodFighter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • FoodFighter
                  @duffbeer2000
                  Vielen Dank, jetzt hab ich's kapiert.
                  • andre
                    andre Developer @Holzlenkrad last edited by
                    @Holzlenkrad sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                    Du bist immer noch auf Stretch, weil es irgendwann mal irgendwelche Probleme gab oder?
                    Ich weiß nicht mehr woran es damals lag. Seitdem fehlte einfach die Zeit es nochmal zu probieren.
                    Hast du mittlerweile mal wieder Buster ausprobiert?
                    Gerade eben. Der Build ist durch gelaufen. Die aktuelle Beta-Version ist jetzt Buster. Wenn ihr fleißig testet geht das zeitnah in eine neue Latest-Version. 🙂
                    Können wir dir vielleicht bei konkreten Problemen weiter helfen?
                    Da du dich ja gerade freiwillig gemeldet hast, bitte testen.
                    Und was ist der Hintergrund, dass du für ARM das Balena-Image nutzt?
                    Wie @duffbeer2000 schon gesagt hat. Mit den Standard-Images (https://hub.docker.com/_/debian) ist leider offenbar kein cross build möglich. Habe aber auch das Balena-Image auf Buster gewechselt...
                    MfG,
                    André
                    H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      Holzlenkrad @andre last edited by
                      @andre
                      Danke, sehr schön. 🙂
                      Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren!
                      Mit dem Thema Cross Build kenne ich mich tatsächlich absolut nicht aus, weil ich bis jetzt nur Images auf Hosts gebaut habe, auf denen die dann später auch liefen. Kann mich da aber auch mal einlesen.
                        rostnagel last edited by
                        wie reiche ich einen Bluetooth stick an den container durch?
                        lsusb:
                        |__usb1          1d6b:0002:0310 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (xhci_hcd 0000:00:14.0) hub
                          |__1-2         1a40:0101:0111 09  2.00  480MBit/s 100mA 1IF  ( ffffffd6ffffffa3ffffffebffffffcb) hub
                            |__1-2.1     0a12:0001:8891 e0  2.00   12MBit/s 100mA 2IFs ( ffffff84ffffffb5fffffff4ffffffd4)
                          |__1-5         f400:f400:0100 00  2.00  480MBit/s 200mA 1IF  (Synology DiskStation 6500647A17A34F47)
                        |__usb2          1d6b:0003:0310 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (xhci_hcd 0000:00:14.0) hub
                        |__usb3          1d6b:0002:0310 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (Linux 3.10.105 etxhci_hcd-170202 Etron xHCI Host Controller 0000:04:00.0) hub
                          |__3-2         1d19:0100:0100 00  2.00  480MBit/s 500mA 1IF  (ITE Tech., Inc. TS Aggregator AF0102020700001)
                        |__usb4          1d6b:0003:0310 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (Linux 3.10.105 etxhci_hcd-170202 Etron xHCI Host Controller 0000:04:00.0) hub
                          |__4-1         1058:10b8:1012 00  3.00 5000MBit/s 896mA 1IF  (Western Digital Elements 10B8 575846314541343239554B45)
                        dmesg
                        [1314575.781230] usb 1-2.1: USB disconnect, device number 4
                        [1314576.488411] init: btacd main process (6752) killed by TERM signal
                        [1314576.627053] usbcore: deregistering interface driver btusb
                        [1314580.119372] usb 1-2.1: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
                        [1314580.145014] Got empty serial number. Generate serial number from product.
                        [1314581.463887] init: bluetoothd main process (6730) killed by KILL signal
                        [1314585.303769] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
                        [1314585.309743] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
                        [1314585.329282] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
                        [1314585.336142] Bluetooth: HIDP socket layer initialized
                        [1314585.352945] usbcore: registered new interface driver btusb
                        kann mir da jemand helfen?
                        andre D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • andre
                          andre Developer @rostnagel last edited by
                          @rostnagel
                          https://buanet.de/2020/02/usb-devices-im-iobroker-docker-container-nutzen/
                          MfG,
                          André
                            csamaggi last edited by csamaggi
                            Hallo ihre lieben,
                            ich habe nun meinen VMs/Docker Server von proxmox auf unRaid umgestellt und in diesem Zuge auch von einer ioBroker VM auf Container von buanet gewechselt der soweit auch läuft ausser der Radar2 Adapter.
                            Da bekomme ich im Log
                            radar2.0 2020-04-11 19:36:10.985 info (2356) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                            radar2.0 2020-04-11 19:36:10.984 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                            radar2.0 2020-04-11 19:36:10.984 error at onErrorNT (internal/child_process.js:415:16)
                            radar2.0 2020-04-11 19:36:10.984 error at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:240:19)
                            radar2.0 2020-04-11 19:36:10.984 error (2356) Error: spawn arp ENOENT
                            radar2.0 2020-04-11 19:36:10.984 error (2356) uncaught exception: spawn arp ENOENT
                            radar2.0 2020-04-11 19:36:10.930 info (2356) Will try to scan BT devices: false
                            radar2.0 2020-04-11 19:36:10.923 info (2356) radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes.
                            radar2.0 2020-04-11 19:36:10.923 info (2356) arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0' ]
                            radar2.0 2020-04-11 19:36:10.923 info (2356) Remove name end for host names: .fritz.box
                            radar2.0 2020-04-11 19:36:10.923 info (2356) use known IP list: [ '1.1.1.1' ]
                            radar2.0 2020-04-11 19:36:10.923 info (2356) use known BT list: [ '01:12:23:34:45:56' ]
                            radar2.0 2020-04-11 19:36:10.923 info (2356) radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
                            radar2.0 2020-04-11 19:36:10.923 warn (2356) node-bluetooth not found!
                            radar2.0 2020-04-11 19:36:10.922 warn (2356) Noble not available, Error: { Error: EAFNOSUPPORT, Address family not supported by protocolat new Hci (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js:74:18)at new NobleBin
                            radar2.0 2020-04-11 19:36:10.889 info (2356) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                            radar2.0 2020-04-11 19:36:10.852 info (2356) radar2 initialization started...
                            radar2.0 2020-04-11 19:36:10.798 info (2356) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v10.19.0
                            Mir ist im Prinzip klar was da fehlt nämlich node-bluetooth wenn ich das richtig verstanden habe.
                            Nur meine Frage ist wie bekomme ich das nach instaliert damit der Adapter läuft ohne kann ich irgendwie das BT ausschalten denn ich nutze es nicht. Aber wäre gut wenn man das irgendwie nach installieren kann.
                            Hoffe auf eure Hilfe
                            MFG Maggi
                              apollon77 @csamaggi last edited by
                              @csamaggi sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                              Das ist das relevante. Du hast "arp" als Kommando nicht installiert
                                So ich habe nun Bluetooth und arp hiemit installiert
                                apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                                Doch nun bekomme ich folgende Meldung wenn ich hciconfig ausführe
                                Can't open HCI socket.: Address family not supported by protocol
                                Auch im Log ändert nicht die gleiche Meldung.
                                MFG Maggi
                                apollon77 T andre 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @csamaggi Naja jetzt musst Du schauen wie Du im Docker auf quasi ein Serielles Devcie zugreifst ... hci/bluetooth ist ja nix anderes, Da bin ich jetzt raus
                                    ts020339 @csamaggi last edited by ts020339
                                    @andre : hast Du einen Tip, wie ich in Deinem docker container den neuen mihome vacuum adapter (Version 2.0.9) installiert bekomme.?
                                    github seite mihome-vacuum
                                    Direkt im iobroker (also in deinem docker image) scheitert das bei mir immer an der Installation des Pakets canvas 2.6.1. Auf der github Seite des Adapters wird dieser Fehler beschrieben:
                                    Error at installation
                                    if your installation runs in error. The canvas package could not be install
                                    npm ERR! canvas@2.6.1 install: node-pre-gyp install --fallback-to-build npm ERR! Exit status 1
                                    Please install canvas and the libs manually with:
                                    sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                                    sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
                                    Leider scheitert bei mir im docker image immer dann das "npm install canvas --unsafe-perm=true" (außerdem wäre das ganze vermutlich auch nicht persistent).
                                    Ich poster gerne noch ausführliche logs/Fehlermeldungen wenn Du brauchst.
                                    Danke für Deine Hilfe!
                                    Tim
                                    • andre
                                      andre Developer @csamaggi last edited by
                                      @csamaggi
                                      Hast du dich um die Capabilities gekümmert? Siehe "Installation" auf github (https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2).
                                      Die Capabilities müssen auch in der Konfiguration des Containers gesetzt werden.
                                      Außerdem empfehle ich die die benötigten Linux Pakete über die ENV PACKAGES installieren zu lassen.
                                      MfG,
                                      André
                                      • andre
                                        andre Developer @ts020339 last edited by
                                        @ts020339
                                        Hallo Tim,
                                        irgendwo ist mir das doch die Tage schonmal über den Weg gelaufen... Schreib mir doch bitte dazu mal einen Issue auf github, dann kann ich sehen was man da machen kann.
                                        Wenn das Voraussetzungen für einen Adapter sind, will ich die gerne im Image unterstützen.
                                        MfG,
                                        André
                                        • FoodFighter
                                          FoodFighter last edited by FoodFighter
                                          @andre said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                          Das könnte ich gewesen sein (28.03.20) Hier ist der Beitrag .
                                          Bei mir lag es daran, dass die benötigten Pakete über die ENV-Variable nicht installiert wurden, da die Installation durch das nicht vorhandene vi-Paket auf dem RaspPi abgebrochen wurde und mir das durch in der Log nicht aufgefallen ist.
                                          Das hast Du ja mittlerweile freundlicherweise alles behoben 🙂
                                          @ts020339
                                          trage mal folgende Pakete in die ENV-PACKAGES-Variable ein:
                                          Danach sollte es laufen.
                                          Für die Karten-Darstellung dann evtl. noch "canvas" als zusätzliches Modul in der javascript-Adapter-Einstellungen eintragen
                                          andre T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @andre
                                            Ich habe das aktuelle Beta-Image installieren. Bin beim Testen fast verrückt geworden, weil nichts funktioniert hat. Leider bin ich gleichzeitig auch auf einen Raspberry Pi 4 umgestiegen und dort gibt es im Kernel einen Bug im ARP Stack, sodass das Interface nicht erreichbar war. Lösung und Beschreibung hier: https://forums.docker.com/t/docker-container-not-reachable-from-the-outside-only-after-ping-from-the-inside-macvlan/89629
                                            Hab das ganze natürlich erstmal auf dein Image geschoben 😄 Deswegen, nie zu viel auf einmal ändern...
                                            Aber jetzt wo es läuft funktioniert alles ohne Probleme. Ich sehe keinen Grund, wieso du nicht auf Buster setzen solltest. Natürlich müssen noch mehr Leute die Beta testen, vor allem die x64 Version sollte wohl noch getestet werden 🙂
                                            Danke!
                                            andre FoodFighter 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1477177
