    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
    • lobomau
      lobomau @mcaspar last edited by
      @mcaspar funktioniert auch bei mir. Aber durch Nutzung des modbus-Adapters noch kein Mehrwert für mich.
        Arrexis @mcaspar last edited by
        @mcaspar Ich persönlich finde den Adapter schon mal sehr gut. Mit meinem Solar Wechselrichter, Batterie Wechselrichter und dem Sunny Home Manager 2 ist das mit den 2 Modbus Adaptern und dem Adapter für den SHM eine Erleichterung. Ich brauch keine Blocky oder Java scripte mehr und kann meine VIS über einen Adapter laufen lassen.
        Aktuell habe ich zwar noch Login Timeouts und die Abrufzeit könnte variabel einstellbar sein, aber sonst bin ich superzufrieden.
          rabbit6984 last edited by
          Mal ne blöde Frage hab den Adapter in Version 0.1.3 installiert und er geht nach dem Starten auch auf grün.
          Allerdings bekomme ich im log die meldung:
          17:38:18.213 warn (22091) Login Failed, no redirect
          Und es werden keine Objekte erstellt.
          Ich habe 2 Anlagen im Account eine alte vor der Installation des home Managers, die aus historischen Gründen noch vorhanden aber nicht mehr aktiv ist uns meine aktive nach der Installation des sunny home Manager 1
          Was kann ich tun?
          Mit den login Daten komme ich über die Website rein.
          Vielen Dank
            mcaspar @rabbit6984 last edited by
            @rabbit6984 ich weiß leider nicht wie sich Sunny Portal verhält, wenn man mehrere Anlagen betreibt.
              holgerwolf @mcaspar last edited by
              @mcaspar hab ich mit der gleichen Version auch bei mir mit nur einem SHM.
              Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Winni
                Winni @holgerwolf last edited by
                @holgerwolf bei mir das gleiche 😢
                  Hi
                  @Winni und @holgerwolf dann bin ich ja froh wenn man das so sagen darf, das es nicht an meiner Konstellation liegt sondern ein gemeinsames Problem vorliegt.
                  Habt Ihr den HomeManager 1 also den Kasten der via Sensor am Stromzähler hängt?
                  Und bei den anderen wo es funktioniert habt ihr auch den ersten HomeManager oder bereits diesen der auf der Hutschiene den Sunny HomeManager 2 integriert wird.
                  Vielleicht ist das eine Hilfe für den Enwickler hier anzusetzen...
                  Würde mich freuen wenn der Adapter dann funktioniert, damit könnte man dann schön was steuern... MODBUS hab ich leider nie hinbekommen....daher wäre dieser Adapter ja dann ein Install an Run 🙂
                  Vielen Dank
                  wendy2702 Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 @rabbit6984 last edited by
                    @rabbit6984 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                    Wieso nicht?
                      EInfach zu unwissend vielleicht.. wenn jemand eine step by step anleitung hat gerne, aber den adapter find ich praktisch einfach alles aus dem portal auszulesen und fertig...
                      • Winni
                        Winni @rabbit6984 last edited by
                        @rabbit6984 ja, ich hab den HomeManager 1
                        • wendy2702
                          Step by Step Anleitung zu SMA mit Modbus gibt es mehrfach im Forum.
                          Auslesen des Portals ist gewiss eine feine Sache... nur wenn SMA mal wieder eine Kleinigkeit umbaut kann es sein das der Adapter wieder nicht klappt.
                            Ich werde mich die Tage noch einmal dran setzen und versuchen die Sunny Portal Fehler zu beheben. Leider bietet Sunny Portal keine API an die man einfach abfragen kann
                              rabbit6984 @mcaspar last edited by
                              @mcaspar DAAAANNNKKEEE
                                mcaspar last edited by mcaspar
                                Die Version 0.1.5 ist auf Github und npmjs veröffentlicht. Ein Pull Request für das ioBroker Repository ist gestellt. Hab die neu Version bei mir jetzt fast 24h laufen lassen und das Login Problem scheint erstmal gelöst zu sein.
                                  Danke nun läuft es direkt.
                                  Wie oft macht aktualisiert den der Adapter die Werte?
                                  Und vielen Dank und frohe Osterfeiertage
                                    Hab das gerade noch einmal angepasst. Mit der Version 0.1.5 (wird gerade erstellt) sollten sich die Werte alle 60 Sekunden aktualisieren
                                    Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Winni
                                      Winni @mcaspar last edited by
                                      @mcaspar Das schaut jetzt sehr gut aus, keine Probleme beim einloggen mehr. Ich hätte da noch eine Frage, für den Home-Manager 1 gab es von SMA sündteuere Blutooth Schaltdosen die auch den Stromverbrauch gemessen haben und über das Sunny-Portal angezeigt werden, sieht von diesen Teilen etwas an der Schittstelle? Auf alle Fälle vielen Dank für deine Arbeit, toller Job.
                                        mcaspar @Winni last edited by
                                        @Winni das weiß ich leider nicht
                                        • Winni
                                          @mcaspar Man kann ja nicht alles wissen 😀 Noch ein schönesbRest-Osterfest.
                                            bunni last edited by
                                            erst einmal toller Adapter!!
                                            Einziges Manko bis jetzt ist die Aktualisierungszeit, diese sollte kürzer sein denn 60sec sind definitiv zu lang. Kannst Du die Zeit verkürzen auf z.B. 20 sec?
                                            195
                                            35668
