    4. Test Adapter doorio v2.1.2
    • Wal
      Wal Developer @MathiasJ last edited by
      @MathiasJ sagte in Test Adapter doorio v0.0.x:
      @Wal
      ah ok, danke!
      Sag mal, hast Du zufällig die Maße der Abdeckung?
      Ich bin auch noch auf der Suche nach den richtigen Gerber-Dateien der 2 Platinen.
      Soweit habe ich schon alles augedruckt.
      ich habe die stl-Dateien hier: https://wiki.fhem.de/w/index.php?title=DoorPi_und_FHEM&redirect=no geklaut.
      Welche Abdeckung ?
      • MathiasJ
        MathiasJ @MathiasJ last edited by MathiasJ
        @Wal
        Sorry, habe mich nicht klar ausgedrückt. Ich meine natürlich die Frontplatte.
        Jetzt hänge ich ja zuhause herum und habe viel Zeit mitgebracht. 😊
        Edit
        Die Platine habe ich gefunden, die Drucke sind auch alle durch.
        Muß mich dann nur noch um die Frontplatte kümmern.
        • Wal
          @MathiasJ
          die Frontplatte habe ich mit Autodesk-Fusion 360° gemacht, für den Privatgebrauch kostenlos. Die Datei habe ich gerade exportiert, kann ich dir geben. Die ist aber für meinen Unterputzrahmen gemacht.
          • MathiasJ
            @Wal
            Super, das würde passen.
            Ich brauche das Teil ja nur für mich, OK oder vllt den einen oder anderen meiner Familie.
            Keine Sorge, das soll auch privat bleiben. 😊
            • MathiasJ
              Hat schon jemand versucht, das PIface2 auf einem Tinkerboard zu betreiben?
              Da die GPIO Pinbelegung die selbe ist, dürfte das kein Problem sein, oder?
              Ich denke, der Raspberry 3 ist zu klein, um einen guten Sound zu bekommen, der Raspberry PI4 mit 4GB RAM ist zu groß. Bleibt für mich nur das Tinkerboard übrig.
              Gruß,
              Mathias
              • Wal
                Gruß,
                Mathias
                Der Sound auf dem RPI3 ist gut, der genügt. Ich bleibe beim RPI4 mit 1GB für mein Produktivsystem. Mache gerade ein Image für RPI3 und 4, kannst du wenn fertig es auf einem RPI4 testen ? Du musst die ".baresip", config.yaml und die /etc/pulse/system.pa mit deinen Daten ändern.
                MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MathiasJ
                  MathiasJ @Wal last edited by MathiasJ
                  @Wal
                  danke erst mal. Ja, der PI4 ist hochgefahren.
                  Die Dateien ändere ich, wenn ich mein piface gefunden, und ein neues PI4 mit 2GB habe.Der jetzige PI4 mit 4GB RAM ist doch etwas oversized.
                  weiter mache ich dann ein Muster aus Karton, damit die Frontplatte auch auf das Gehäuse von pah paßt.
                  Ich weiß nur nicht, ob ist es dann drucke, oder machen lasse....
                  Ich bin nur etwas verwirrt. Sollte ich auf dem PI nicht twikle testen?
                  • Wal
                    @Wal
                    Nee lass es, da müsste ich alles neu schreiben .
                    • MathiasJ
                      Ah OK.
                      Wo sind da die Einstellungen für das PIface?
                      Ich will, dass ein Relais anzieht und die IR-LED's einschaltet, sobald geklingelt wird
                      • Wal
                        Wal Developer @MathiasJ last edited by Wal
                        Ah OK.
                        in der config.yaml, bekommst du dann im MQTT-Adapter in ioBroker angezeigt.
                        Die Beschreibung der Config.yaml: pi-mqtt-gpio
                        • MathiasJ
                          @Wal
                          Super, danke!
                          Ich werde mich dann durch ackern.
                          • wand
                            wand @Wal last edited by wand
                            @Wal said in Test Adapter doorio v0.0.x:
                            @MathiasJ
                            sudo apt install python3-pip
                            sudo pip3 install pifacecommon
                            sudo pip3 install pifacedigitalio
                            sudo adduser pi spi
                            git clone https://github.com/flyte/pi-mqtt-gpio
                            cd pi-mqtt-gpio
                            sudo pip3 install pi-mqtt-gpio
                            Hallo bei mir geht diese Funktion nicht: Es kommt:
                            root@raspberrypi:~# git clone https://github.com/flyte/pi-mqtt-gpio
                            bash: git: Kommando nicht gefunden.
                            Hast du eine Idee?
                            • Wal
                              Wal Developer @wand last edited by Wal
                              @wand sagte in Test Adapter doorio v0.0.x:
                              @MathiasJ
                              sudo adduser pi spi
                              cd pi-mqtt-gpio
                              Hast du eine Idee?
                              Ja habe ich 🙂
                              sudo apt install git
                              Edit: auf Seite eins wäre auch ein fertiges Image füre rpi3/4 ganz oben im ersten Thread.
                              wand 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • wand
                                @Wal
                                Ok soweit so gut.
                                Jetzt möchte ich aber ohne die Erweiterungsplatine piface arbeiten.
                                Was muss ich jetzt alles ändern, wenn ich z.B.
                                mit dem GPIO 17 Eingang die SIP-Nummer 50 wählen möchte und wenn jemand die
                                Sprechstelle ruft z.B. SIP-Nummer 104 dann soll mir der GPIO 23 Ausgang schalten?
                                Vielen Dank!
                                Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Wal
                                  @Wal
                                  Ok soweit so gut.
                                  Für GPIOS musst du die config.yml anpassen. Beschreibung hier.
                                  Der Ruf wird im Adapter eingestellt. Siehe Thread 1.
                                  Das ist z.Z. noch nicht möglich.
                                  • Wal
                                    @Wal
                                    Neue Version 0.0.6 auf Github verfügbar, Objekte für Ruf und Verbindung zum erstellen von eigenen Skripten hinzugefügt.
                                    • Wal
                                      Wal Developer last edited by Wal
                                      Habe die DTMF Aktionen als Objekte noch eingebunden, um auch sie in Skripten zu nutzen.
                                      Die Adapter-Version ist auf 1.0.0 gehoben und den Adapter im stable repository angemeldet. Was für eine Aktion damit das Teil bei allen Tests ohne Fehler durchläuft. Meistens saß der Fehler vor dem Bildschirm und hat immer eine Kleinigkeit vergessen.😵
                                      Mal sehen was noch fehlt. 😧
                                      • Wal
                                        Neue Version v1.0.2
                                        Die Inputs und Outputs sind über ein Menü auswählbar.
                                        • Wal
                                          Neue Version v1.0.3
                                          Keine Änderungen in der Funktion, habe den Adapter-Core geupdatet.
                                          Wer den Rufton an der Außenstation nicht möchte und kein schaltbaren Verstärker nutzt, sollte sich meinen neuen Adapter Shell Action anschauen. Mit dem Adapter und einem kleinen Blockly-Skript mute/unmute ich die Sprechstelle mit den States vom DoorIO.
                                          • Wal
                                            Version 1.0.4:
                                            Den states call_active, call_closed, call_established kann man in der Konfig Objekte zuordnen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            120670
