    4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
      apollon77 @Kueppert last edited by
      @Kueppert sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
      Sieht bisher alles gut und sauber aus. Alle meine genutzten Adapter sind grün. Nun werde ich mal das node-Update ausprobieren - ohne ein Rebuild und die Funktion des neuen Controllers testen
      hhhuuuiiii 🙂 gespaaaannt
        Kueppert @apollon77 last edited by
        @apollon77 gugug, welche Version soll ich den mal druffkloppen? 🙂 nur die 12 oder direkt die 14?
        Hab in unserer Doku auf Iobroker.net den link zum Befehl für Linux gefunden - da steht nur die Befehlszeile für 12 (root-User):
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
        apt-get install -y nodejs
        Bitte kurze Vorgabe machen 🙂 Zurück komme ich via Backup immer noch, wenns in die Hose geht ^^
        VG Thorsten
          Jan1 @Kueppert last edited by
          @Kueppert
          Die 14er, 12 wäre ja langweilig 😉
            Version 14 war leider nix:
            Ich mach dann mal die 12er drauf.
              Kueppert last edited by Kueppert
              Sooo,
              node 12 ist nun drauf:
              ioBroker hab ich jetzt einfach mal direkt gestartet. Worauf muss ich jetzt im LOG wegen Rebuild achten?
              EDIT: Ah auf Fehler ^^ :
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:39:53.468	error	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:39:53.467	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:39:53.467	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:39:53.467	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:39:53.467	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:39:53.467	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mmmagic/lib/index.js:1:13)
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:39:53.467	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:39:53.467	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1042:19)
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:39:53.466	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:39:53.466	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:39:53.466	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1206:18)
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:39:53.466	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:39:53.466	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:39:53.466	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:39:53.465	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:39:53.465	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/mmmagic/build/Release/magic.node'
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:39:53.465	error	Caught by controller[0]: ^
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:39:53.465	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:39:53.465	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1206
              EDIT2: SQL- sowie mein Zigbee-Adapter bleiben rot
              Errors nach Restart SQL-Adapter:
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:43:49.928	info	Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:43:49.928	error	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:43:49.928	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:43:49.928	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:43:49.928	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:43:49.928	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:43:49.927	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mmmagic/lib/index.js:1:13)
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:43:49.927	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:43:49.927	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1042:19)
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:43:49.927	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:43:49.927	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:43:49.927	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1206:18)
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:43:49.927	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:43:49.927	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:43:49.926	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:43:49.926	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:43:49.926	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/mmmagic/build/Release/magic.node'
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:43:49.926	error	Caught by controller[0]: ^
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:43:49.926	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:43:49.925	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1206
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:43:49.450	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 25250
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:43:49.246	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:43:49.246	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:43:49.246	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:43:49.246	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:43:49.246	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:43:49.245	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:43:49.245	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:43:49.245	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:43:49.245	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1042:19)
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:43:49.245	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:43:49.245	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:43:49.244	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1206:18)
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:43:49.244	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:43:49.244	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:43:49.244	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:43:49.244	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:43:49.244	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:43:49.244	error	Caught by controller[0]: ^
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:43:49.243	error	Caught by controller[0]: throw e;
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:43:49.243	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:43:48.971	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 25243
              Errors nach Zigbee-Restart:
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:44:59.454	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:44:59.454	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:44:59.454	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:44:59.454	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:44:59.454	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:44:59.454	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:44:59.454	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:44:59.453	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:44:59.453	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1042:19)
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:44:59.453	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:44:59.453	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:44:59.453	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1206:18)
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:44:59.453	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:44:59.453	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:44:59.452	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:44:59.452	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:44:59.452	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:44:59.452	error	Caught by controller[0]: ^
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:44:59.452	error	Caught by controller[0]: throw e;
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:44:59.451	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
              host.ioBroker2	2020-04-09 11:44:59.161	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 26632
              Danke und vG, Thorsten
              J apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Jan1 @Kueppert last edited by Jan1
                @Kueppert
                Da hat wohl das automatische re-compiling nicht hin gehauen. Der Zigbee läuft bei mir mit Node 12 und JS-Controller 3.0.4 jedenfalls ohne Probleme. Hatte aber auch vorher schon Node 12 drauf.
                  Kueppert @Jan1 last edited by
                  @Jan1 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                  @Kueppert
                  Jo...wollte nur wissen, ob ich nmoch etwas testen soll ... aber dann mache ich das Rebuild nun manuell hinterher...ich melde mich ^^
                    @Kueppert
                    Warte doch mal was @apollon77 dazu sagt, da es ja ne neue Funktion des Controller ist, die bei Dir wohl nicht so ganz geklappt hat.
                      Kueppert @Jan1 last edited by Kueppert
                      @Kueppert
                      to late ^^ ist schon am rebuilden...ich kann das ganze ja auch nochmal machen und testen wenn gewünscht
                      Fehler beim Rebuild:
                      ../src/serialport.cpp:460:17: error: variable or field ‘init’ declared void
                         void init(v8::Handle<v8::Object> target) {
                      ../src/serialport.cpp:460:17: error: ‘Handle’ is not a member of ‘v8’
                      ../src/serialport.cpp:460:34: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                      ../src/serialport.cpp:460:36: error: ‘target’ was not declared in this scope
                      ../src/serialport.cpp:460:36: note: suggested alternative: ‘tzset’
                                                          tzset
                      In file included from ../../nan/nan.h:54,
                                       from ../src/./serialport.h:6,
                                       from ../src/serialport.cpp:1:
                      ../src/serialport.cpp:485:25: error: ‘init’ was not declared in this scope
                       NODE_MODULE(serialport, init);
                      /root/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                             (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                      ../src/serialport.cpp:485:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                      ../src/serialport.cpp:485:25: note: suggested alternative: ‘int’
                      make: *** [serialport.target.mk:114: Release/obj.target/serialport/src/serialport.o] Fehler 1
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/serialport/build“ wird verlassen
                      gyp ERR! build error
                      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                      gyp ERR! System Linux 4.19.0-5-amd64
                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
                      gyp ERR! node -v v12.16.2
                      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                      gyp ERR! not ok
                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR! serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`
                      npm ERR! Exit status 1
                      npm ERR!
                      npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.
                      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-04-09T10_30_03_438Z-debug.log
                      Hm...SQL sowie Zigbee sind im Admin auf grün. Mit dem Zigbee-Adapter lassen sich meine Lampen auch noch schalten...kann aber gern wenn gewünscht weiter testen 🙂
                      • Jey Cee
                        Jey Cee Developer @apollon77 last edited by
                        @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                        Kannst Du bitte mal "iobroker upload socketio" und "iobroker upload simple-api" versuchen
                        Würde das nicht vorraussetzen das die Adapter installiert sind?
                        • Jey Cee
                          (bitte vorher schauen das ein admin öffnen den auslöst - wäre meine Annahme). Danke!
                          Die Annahme scheint richtig zu sein. Nach upload ist die Meldung weg.
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @Guest last edited by foxriver76
                            @ilovegym Also folgendes, der wifilight Adapter wird jetzt über Community-Adapters gepflegt, heißt aber nun wieder wifilight ohne den community Zusatz. Gerne von Github installieren über https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wifilight. Wenn das passt kann man die anderen Adapter auch so fixen - zumindest js-c 3 kompatibel machen.
                            Test Thread: https://forum.iobroker.net/topic/32062/wifilight-1-1-0-testing
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer last edited by foxriver76
                              @sigi234 selbiges gilt für firetv https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.firetv, wobei ich da sagen muss, wenn ich die ersten 5 Zeilen sehe, wundert es mich, dass das Ding überhaupt läuft.. 😉
                              Test Thread: https://forum.iobroker.net/topic/32063/firetv-1-0-0-testen
                              In beiden Fällen nach GitHub Install bitte unbedingt Upload ausführen. iob u firetv oder eben für wifilight
                              • harrym
                                harrym last edited by
                                just4info: bekomm jetzt diese Warnings nach dem Upgrade ....
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @harrym last edited by
                                  @harrym das passt, muss in den Adaptern gefixt werden, bzw ist es glaube in den neusten Versionen.
                                    apollon77 @Kueppert last edited by apollon77
                                    @Kueppert Für die nodejs 14 bist Du ca 12 Tage zu früh oder so (as I know)
                                      @Kueppert Und du bist ganz sicher das die 3.0.4 drauf ist. ich hab gestern getestet und lieff super mit sql. Ich vermisse im Log das er sagt "hey rebuild erkannt" und sowas
                                      Mein log war so:
                                      2020-04-08 17:37:32.555  - ESC[32minfoESC[39m: host.io-test instance system.adapter.sql.0 started with pid 32387
                                      2020-04-08 17:37:33.001  - ESC[31merrorESC[39m: host.io-test Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1197
                                      2020-04-08 17:37:33.001  - ESC[31merrorESC[39m: host.io-test Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                                      2020-04-08 17:37:33.001  - ESC[31merrorESC[39m: host.io-test Caught by controller[0]:                  ^
                                      2020-04-08 17:37:33.001  - ESC[31merrorESC[39m: host.io-test Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/mmmagic/build/Release/magic.node'
                                      2020-04-08 17:37:33.002  - ESC[31merrorESC[39m: host.io-test Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                      2020-04-08 17:37:33.002  - ESC[31merrorESC[39m: host.io-test Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                                      2020-04-08 17:37:33.002  - ESC[31merrorESC[39m: host.io-test Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 79. Please try re-compiling or re-installing
                                      2020-04-08 17:37:33.002  - ESC[31merrorESC[39m: host.io-test Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                      2020-04-08 17:37:33.002  - ESC[31merrorESC[39m: host.io-test Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1197:18)
                                      2020-04-08 17:37:33.002  - ESC[31merrorESC[39m: host.io-test Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:996:32)
                                      2020-04-08 17:37:33.002  - ESC[31merrorESC[39m: host.io-test Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:896:14)
                                      2020-04-08 17:37:33.002  - ESC[31merrorESC[39m: host.io-test Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1036:19)
                                      2020-04-08 17:37:33.002  - ESC[31merrorESC[39m: host.io-test Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                      2020-04-08 17:37:33.002  - ESC[31merrorESC[39m: host.io-test Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mmmagic/lib/index.js:1:13)
                                      2020-04-08 17:37:33.002  - ESC[31merrorESC[39m: host.io-test Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1147:30)
                                      2020-04-08 17:37:33.003  - ESC[31merrorESC[39m: host.io-test Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1167:10)
                                      2020-04-08 17:37:33.003  - ESC[31merrorESC[39m: host.io-test Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:996:32)
                                      2020-04-08 17:37:33.003  - ESC[31merrorESC[39m: host.io-test Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:896:14)
                                      2020-04-08 17:37:33.003  - ESC[31merrorESC[39m: host.io-test instance system.adapter.sql.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2020-04-08 17:37:33.003  - ESC[32minfoESC[39m: host.io-test Adapter system.adapter.sql.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                                      2020-04-08 17:37:33.004  - ESC[34mdebugESC[39m: Incoming Host message rebuildAdapter
                                      2020-04-08 17:37:33.004  - ESC[32minfoESC[39m: host.io-test system.adapter.sql.0 will be rebuilt
                                      2020-04-08 17:37:33.005  - ESC[33mwarnESC[39m: host.io-test adapter "sql" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                                      2020-04-08 17:37:33.005  - ESC[32minfoESC[39m: host.io-test iobroker rebuild sql
                                      2020-04-08 17:37:33.154  - ESC[32minfoESC[39m: host.io-test iobroker npm-rebuild: npm rebuild --loglevel error (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql"
                                      Das sehe ich bei dir nicht. Und er sucht nach "NODE_MODULE_VERSION" was bei dir drin ist. Oder Log zu früh beim kopieren abgeschnitten? schau mal bitte rein
                                        @Kueppert Hast Du jetzt manuell rebuilded?
                                          apollon77 @Jey Cee last edited by
                                          @Jey-Cee Es gab mal frrüüüüher js.controller Versionen die beim adapter löschen ggff Objekte zurückgelassen haben. Die versucht Admin jetzt zu lesen und da meckern dann Dinge 😞
                                          • Jey Cee
                                            @apollon77 Hm das war aber eine Nackte test Installation lediglich mit einer älteren js-controller Version die ich geupdatet habe und dann die Adapter installiert.
                                            js-controller
                                            39
                                            416
                                            68378
