    4. Adapter: ioBroker.unifi
      sectorchan @SaschaS last edited by
      @SaschaS hast du schon https://forum.iobroker.net/topic/4514/adapter-iobroker-unifi/255 versucht wie von @TorbenNW vorgeschlagen? Bei mir halfs
        aleks-83 @aleks-83 last edited by aleks-83
        @aleks-83
        Bin ich denn der einzige der sich eine Anzeige des Datendurchsatzes je Client wünscht? 😬
        Mit dem aktuellen Datenpunkt von .tx_bytes kann man leider nix anfangen.
        Der springt immer wieder auf 0 sobald der Client den Kanal oder den Accesspoint wechselt.
        So sieht es dann bei einem Clienten aus der den ganzen Tag im WLAN ist.
          mbad last edited by
          Ich habe mir heute erfolgreich den Unifi Adaper installiert.
          Kann es sein, dass dieser nur Werte lesen kann? Ich würde gerne zu speziellen Uhrzeiten über ioBroker die Access Points "disablen". Da gibt es ja auch einen State für - allerdings scheint der nicht beschreibbar. Oder mache ich was falsch?
          Danke!
          Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Hiltex
            Hiltex @mbad last edited by
            @mbad du machst nichts falsch, der Adapter kann nur lesen. Ich nutze FHEM, um Einstellungen zu verändern.
              mbad @Hiltex last edited by
              @Hiltex said in Adapter: ioBroker.unifi:
              Hmm... schade @jens-maus kann man den Adapter nicht erweitern, um einfache Werte auch zu schreiben? Speziell das disablen des Access Point wäre ja Klasse, da die Schedul Funktion ja nur die Anmeldung verhindert, jedoch den AP nicht wirklich abschaltet.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @mbad last edited by
                @mbad
                Du könntest auch mal hier rein schauen. Ist ein Script und kein Adapter.
                https://forum.iobroker.net/post/299988
                  Kueppert last edited by
                  Ich bin auch vom Adapter auf das Skript umgestiegen...viel weniger Datenpunkte die das System ausbremsen...
                    mbad last edited by
                    @dslraser said in Adapter: ioBroker.unifi:
                    Danke @dslraser und @Kueppert ! Sieht interessant und für meine Zwecke ausreichend aus. Muss ich mir mal anschauen, wie man das Script genau zum Laufen bringt.
                      Malz1902 last edited by
                      Vieleicht kann man mir ja jemand helfen, habe 2 UniFi AP AC.Pro. Diese funken auf 2.4 Ghz und 5 Ghz. Ich habe bei beiden APs eingestellt, das 5 Ghz bevorzugt werden soll, leider verbinden sich die Geräte jedoch alle im 2.4 Ghz Netz obwohl ich fast neben dem AP sitze. Habe ein Galaxy S10, das gleiche trifft auch auf den Fire TV Stick zu. Der Fire TV Stick ist im WZ, 2.4 Ghz ist ca bei -55dbm und 5 Ghz bei -65dbm, kann ich irgendwie dafür sorgen das 5 Ghz genutzt wird
                        Homoran Global Moderator Administrators @Malz1902 last edited by
                        @Malz1902
                        Wenn die Signalstärke bei 5 GHz schlechter ist wird natürlich 2.4GHz bevorzugt.
                        Was deine Handys können weiß ich nicht und wie die Auslastung und/oder die Störungen in deinem 5GHz Netz sind weiß ich auch nicht
                          Malz1902 @Homoran last edited by
                          @Homoran das komische ist, auf der Arbeit haben wir auch diese Aps da ist die Signalstärke vom 2.4 Ghz Netz auch etas besser als das vom 5 Ghz Netz, und dennoch verbindet sich mein Handy ins 5 Ghz Netzt. Das S10 und auch der Fire TV Stick können 5 Ghz wenn ich dem 5 Ghz ne andere SSID geben als dem 2.4 Ghz Netz und ich mich damit verbinde dann klappt alles nur nicht bei gleicher SSID
                            @Malz1902 Dann bleibt ja fast nur noch die Auslastung des 5GHz netzes bei dir zu Hause (oder beim Nachbarn) oder entsprechende Störungen im 5GHz Netz
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by
                              Reduziere die Leistung für 2,4GHz auf "Niedrig" und Stelle 5GHz auf "hoch".
                              Dann sollten sich deine Geräte mit dem 5GHz verbinden.....
                              Allerdings können auch noch andere Einflüsse/Einstellungen dazu führen das die bei 2,4 landen.
                                ich teste mal was rum
                                • wendy2702
                                  OffTopic: Ist hier das Falsche Forum für die Unifi Konfiguration.
                                  Ich habe drei NanoHD. Aktuell sämtliche Automatik deaktiviert. Bandbreite 2,4GHZ auf 20 gestellt, freie Kanäle und Leistung "niedrig" gewählt. 40MHz Bandbreite bei 5GHz, freie Kanäle und Leistung "hoch" gewählt.
                                  Klappt bisher ganz gut.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                    • Uwe Clement
                                      Uwe Clement last edited by
                                      Aus welchen Datenpunkte(n) kann ich den Status eines Devices auslesen?
                                      • RK62
                                        RK62 last edited by
                                        Die Doppelpunkte in der Statenamen der Devices führen scheinbar dazu dass der Wert in VIS nicht als Binding angezeigt werden kann.
                                        Beispiel: {unifi.0.default.devices.11:22:33:44:55:66.num_sta}
                                        Kann man die (ggf. als Option) unterdrücken lassen?
                                        Und Danke für Deine Arbeit!
                                        Gruß, Ralf
                                          darkiop Most Active @RK62 last edited by darkiop
                                          @RK62 Doppelpunkte sind erlaubt in IDs, d.h. hier muss beim VIS Adapter nachgebessert werden. Habe auch ein Issue dazu gefunden:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/212
                                          Als Workaround: Über Alias oder Linkeddevices den DP mit : mappen und diesen dann fürs Binding verwenden.
                                          Parodontitis created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                                          open Bindings mit Doppelpunkt #212
                                          RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • RK62
                                            RK62 @darkiop last edited by
                                            @darkiop Danke für die Info & Hinweise.
                                            Ich habe einen Verweis auf diesen Adapter in Github mal mit dran gehängt.
                                            Mit Alias hatte ich mehr Ärger als Freude, das ist scheinbar noch nicht ausgereift.
                                            Ich denke, ich folge Diener Idee und werde die benötigten Werte einfach mit JavaScript in einem zweiten State kopieren.
                                            Gruß, Ralf
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            386370
