    4. Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.
    • Scrounger
      Scrounger Developer @Bostil last edited by
      @Bostil sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
      Kurzer Hinweis / Beobachtung @Scrounger und nur zur Info:
      • bei Auswahl von "Date" können letztlich zwei "Entfernen-Symbole" auftauchen: Eines standardmäßig (nicht konfigurierbar) direkt neben der Datumsauswahl, das andere manuell konfigurierte erscheint dann daneben
      Faszinierend 😉
      Mach mal bitte nen export von dem Widget, muss ich mir anschauen.
      Welchen Browser verwendest du? Weil die Hoch-Runter Schaltfläche hab ich auch noch nie gesehen.
      • Bostil
        Interessant, dass gerade ich dich, als Crack, hier überraschen kann 🐶
        Benutze seit kurzem "Vivaldi", auf Chromium-Basis. Unterhalb mal das Widget:
        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Input","data":{"oid":"countdown.0.setup.Countdown5","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"date","inputLayout":"solo-shaped","showInputMessageAlways":false,"showInputCounter":false,"clearIconShow":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputMask":"TT.MM.YYYY HH:MM","inputMaxLength":"-1","inputSuffix":"","inputTextFontFamily":"Akrobat","inputTextFontSize":"30","inputTextColor":"#d9d9d9","inputLabelText":"Datum","inputLabelFontFamily":"Akrobat","inputLabelFontSize":"10","clearIcon":"delete","clearIconColor":"#d9d9d9"},"style":{"left":"582px","top":"12px","width":"227px","height":"55px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
          darkiop Most Active last edited by
          @Scrounger Kurze Frage, kann es sein - dass das Select Widget (Werteliste) grundsätzlich versucht nen String zu senden?
          • Scrounger
            Scrounger Developer @darkiop last edited by
            @darkiop
            Ja weil es eigentlich nen Input Widget im anderen Gewand ist. Wieso?
              darkiop Most Active @Scrounger last edited by
              @Scrounger Ich wollte damit einen Zeitwert (Sekunden/Minuten) in einen DP Typ number schreiben:
              Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Bostil
                Bostil @darkiop last edited by
                Wäre natürlich noch traumhafter, falls man den String noch variabler ändern könnte. Oder ich habe beim Typ "Mask" noch nicht ganz durchgeblickt. Für den Countdown-Adapter suche ich noch nach einer Möglichkeit das Datum nicht als YYYY-MM-DD, sondern als YYYY-MM-DD HH:MM zu übergeben ...
                  PatrickFro last edited by PatrickFro
                  GELÖST
                  Moin zusammen,
                  ich habe ein ungewöhnliches Verhalten des Input Widgets auf meinem Tablet mit fully.
                  Klicke ich in fully auf das Input Widget, springt die View auf den Start View. Dieses Verhalten passierte mit Version 0.2.62, jedoch nach einem Update auf 0.2.66 ebenfalls. Am PC springt nichts zurück. Das Select Widget funktioniert auch ganz normal.
                  View.txt
                  Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann?
                    Nachtrag: Hab gerade erkannt, dass es bei jedem Input Widget so passiert, auch in Views, in denen es bisher klappte.
                    Somit hat es nichts mit Material Design zu tun. Hat vielleicht trotzdem jemand eine Idee?
                    Edit: Nach Deaktivierung des Default-Views geht alles wieder.
                      Michi_Pi last edited by Scrounger
                      hab nun das nächste Problem, ich mach diese Chart in einem Pop-up auf.
                      Jetzt wenn ich das Zeitintervall ancklicke, dann verschwindet die Auswahl im Hintergurund, wie kann ich das ändern?
                      Edit: verschoben, da Frage Select Widget betrifft
                        Coffeelover last edited by Scrounger
                        Hi @Michi_Pi Welche z-Index Werte haben jeweils dein Popup und das Auswahlmenü? Bezüglich deiner Intervalle: Was genau meinst du mit "keine x-beliebigen"?
                        @Scrounger vielen Dank für das einstellbare Timeout. Meine Charts sind jetzt alle sichtbar.
                          seppel786 last edited by
                          besteht die Möglichkeit ein bestehendes Select Values List Widget (mit Spotifyplaylisten gefüllt) mit dem
                          Select Widget zu ersetzen?
                          Einstellungen des Select Values List Widget:
                          Danke und Grüße,
                          Seppel
                            Michi_Pi @Coffeelover last edited by Scrounger
                            @Coffeelover Hallo die Z-Werte passen alle.
                            Hab das Problem schon gefunden. Ich habe bisher meine VIS mit den JQUI Elementen erstellt und jetzt bin auch auf das Materialdesign gestoßen. Anscheinend sind diese beiden nicht immer kompatible, denn wenn ich den "MD -Dialog View" verwende funktioniert es jedoch mit "jqui-container-HTML-View" hab ich das oben beschriebene Problem.
                            Nun wenn ich es aber auf das Materialdesign umstelle funktioniert es wiederum auf dem Handy (Android) nicht.
                            Da werden mir die Objekte erst gar nicht angezeigt.
                            Da hab ich aber schon gelesen, dass dies mit der App 2.0 wieder funktionieren soll, allerdings kann ich mich bisher mit dieser Version nicht mit dem WLAN verbinden.
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @Michi_Pi last edited by Scrounger
                              @Michi_Pi sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                              Das stimmt nicht, das ist ein reines Problem des z-index.
                              Entweder beim Select Widget den z-index leer lassen oder einen Wert > 998 eintragen.
                                @Scrounger Hast du das Select Widget (Werteliste) auch als Nummer auf der Liste oder kann ich mir da auch irgendwie selbst behelfen?
                                • Scrounger
                                  @darkiop
                                  Was genau meinst du mit Werteliste? Ein Datenpunkt der eine werteliste hat? Wenn ja das ist bereits implementiert.
                                  Muss unter Daten des Menü ausgewählt werden.
                                    @Scrounger Dass das Select Widget Optional auch den Typ 'number' schicken kann. Aktuell schickts das nur 'string' an den DP.
                                    • Scrounger
                                      @darkiop
                                      Mhhh dachte das hätte ich bereits gefixt, schau ich mir an. Erstell bitte nen issued auf git.
                                        saeft_2003 Most Active @Scrounger last edited by saeft_2003
                                        @Scrounger
                                        ich habe folgendes Problem und zwar wenn ich einen view mit dem select widget in einem dialog Fenster öffne und dann auf Auswahl im select widget drücke, erscheint die Auswahl unsichtbar hinter dem dialog Fenster. Erst wenn ich das dialog Fenster schließe kann ich eine Auswahl treffen.
                                        Ich würde das select widget sehr gerne nutzen, aber so macht es nur wenig Sinn.
                                        @all
                                        Kennt ihr das Problem, habt ihr vielleicht eine Lösung?
                                        Edit: Sorry, habe gerade gelesen das es wohl ein reines Z-Index Problem sein muss...
                                          Conquest last edited by
                                          @Scrounger
                                          Hätte mal eine Frage zum Select-Widget. Bei deinem Select-Widget ist es so das in der Werteliste die Werte mit einem Komma getrennt werden bei den Standard Select Widget allerdings per Semikolon hat das einen bestimmten Grund das du einen anderen Weg genommen hast? Dadurch sind einige Objekte nicht kompatibel mit deinem Widget. Könnte man das noch ändern?
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer @Conquest last edited by
                                            @Conquest
                                            Nein das hat keinen bestimmten Grund.
                                            Welche Objekte sind denn z.B. nicht kompatibel?
                                            Schreib bitte nen issue dazu auf git, dann bau ich es ein.
                                            C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            vis
                                            38
                                            147
                                            19811
