    4. FireTv 1.0.0 testen
    FireTv 1.0.0 testen
    • foxriver76
      Aktuelle Test Version 1.0.0
      Veröffentlichungsdatum 09.04.2020
      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.firetv
      Adapter wurde nun komplett in die Community Repos umgezogen, der fns.adapter is not a function bug sollte behoben sein + bitte js-controller 3 Kompatibilität testen, für diejenigen die am Test teilnehmen. Version muss von GitHub installiert werden: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.firetv
      Neuschwansteini sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 2
      • Neuschwansteini
        Neuschwansteini @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 Hi, geil, Danke! 🙂
        Adapter läuft, allerdings muss in der Zeile 6 der Pfad angepasst werden, hab n Issue gemacht, war beim alten auch schon so, sonst startete er nicht.
        Client = require('/opt/iobroker/node_modules/adbkit/lib/adb/client'),
        damit gehts dann. 🙂
        foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @Neuschwansteini last edited by foxriver76
          @ilovegym lol das war die Zeile die ich meinte im js-c Thread. Danke fürs Feedback.
          Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Neuschwansteini
            @foxriver76
            hmm manchmal hakt er.. hab ihn gerade mal auf debug gestellt, da war in der Konfig der Pfad für adb weg, jetzt gehts, ( bei mir /usr/bin/ ) aber im log findet er adb erstmal nicht, dann später doch..
            firetv.0	2020-04-09 15:27:43.444	error	(12312) ID: 192.168.178.85 Error=Failure: 'device '192.168.178.85:5555' not found'
            firetv.0	2020-04-09 15:27:43.439	debug	(12312) Device 192.168.178.85:5555 was unplugged
            firetv.0	2020-04-09 15:27:43.339	info	(12312) 192.168.178.85: ADB version: 39, Android Version: , API Level:
            firetv.0	2020-04-09 15:27:43.337	error	(12312) ID: 192.168.178.85 Error=Failure: 'device offline'
            firetv.0	2020-04-09 15:27:43.333	error	(12312) ID: 192.168.178.85 Error=Failure: 'device offline'
            firetv.0	2020-04-09 15:27:43.325	error	(12312) ID: 192.168.178.85 Error=Failure: 'device offline'
            firetv.0	2020-04-09 15:27:43.324	error	(12312) ID: 192.168.178.85 Error=Failure: 'device offline'
            firetv.0	2020-04-09 15:27:43.323	debug	(12312) Connected to 192.168.178.85 id=192.168.178.85:5555
            firetv.0	2020-04-09 15:27:43.310	debug	(12312) Device 192.168.178.85:5555 + type=offline was plugged in
            firetv.0	2020-04-09 15:27:43.069	debug	(12312) FireTV: 192.168.178.85
            firetv.0	2020-04-09 15:27:43.063	error	(12312) adb executable not found. undefined
            firetv.0	2020-04-09 15:27:42.981	info	(12312) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v12.16.1, js-controller: 3.0.4
            host.ioB-D10	2020-04-09 15:27:41.860	info	instance system.adapter.firetv.0 started with pid 12312
            • harrym
              harrym last edited by
              läuft! node 12.16.2, js 3.0.4
              • foxriver76
                @ilovegym sagte in FireTv 1.0.0 testen:
                fixed auf GitHub.
                • foxriver76
                  @ilovegym Hast du den adb Pfad konfiguriert in den Einstellungen?
                    sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76
                    firetv.0	2020-04-09 16:48:50.917	info	(16056) 192.168.178.57: ADB version: 39, Android Version: , API Level:
                    firetv.0	2020-04-09 16:48:50.915	error	Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                    firetv.0	2020-04-09 16:48:50.915	error	Try 'adb kill-server' if that seems wrong.
                    firetv.0	2020-04-09 16:48:50.915	error	This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set
                    firetv.0	2020-04-09 16:48:50.915	error	(16056) ID: 192.168.178.57 Error=Failure: 'device unauthorized.
                    firetv.0	2020-04-09 16:48:50.913	error	Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                    firetv.0	2020-04-09 16:48:50.913	error	Try 'adb kill-server' if that seems wrong.
                    firetv.0	2020-04-09 16:48:50.913	error	This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set
                    firetv.0	2020-04-09 16:48:50.913	error	(16056) ID: 192.168.178.57 Error=Failure: 'device unauthorized.
                    firetv.0	2020-04-09 16:48:50.911	error	Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                    firetv.0	2020-04-09 16:48:50.911	error	Try 'adb kill-server' if that seems wrong.
                    firetv.0	2020-04-09 16:48:50.911	error	This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set
                    firetv.0	2020-04-09 16:48:50.911	error	(16056) ID: 192.168.178.57 Error=Failure: 'device unauthorized.
                    firetv.0	2020-04-09 16:48:50.910	debug	(16056) Connected to 192.168.178.57 id=192.168.178.57:5555
                    firetv.0	2020-04-09 16:48:50.865	debug	(16056) Device 192.168.178.57:5555 + type=unauthorized was plugged in
                    firetv.0	2020-04-09 16:48:50.796	debug	(16056) FireTV: 192.168.178.57
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @sigi234 last edited by foxriver76
                      @sigi234 hm und das ist mit alter Adapter Version nicht? Konfig Seite passt?
                      An der ganzen Geschichte sollte sich nix geändert haben..
                        darkiop Most Active last edited by darkiop
                        Wollte dem 1.0.0 auch mal wieder ne Chance geben 🙂
                        adb liegt unter /usr/bin - somit also auch in $PATH. Installiert über android-tools-adb (Debian).
                        Der FireTV-Stick ist per ping erreichbar.
                        In den Einstellungen des Adapters hatte ich trotzdem mal manuell den Pfad von ADB geändert - das wird beim speichern aber nicht übernommen.
                        Mir ist es bisher nicht gelungen den Stick zu verbinden. Auch im mit Log = debug ist der Adapter nicht gerade gesprächig:
                        error: firetv.0 (2364) adb executable not found. undefined
                        Jemand ne Idee was ich noch versuchen könnte? Oder stelle ich mich gerade etwas blöd dran und verstehe die Logik des etwas angestaubten Admins nicht? 🙂
                        Interessanterweise ist der Adapter die ganze Zeit 'grün' 🙂
                          @foxriver76 sagte in FireTv 1.0.0 testen:
                          Alter hatte mal funktioniert, in letzter Zeit aber nicht mehr.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @darkiop last edited by
                            @darkiop sagte in FireTv 1.0.0 testen:
                            Bei mir auch.
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer last edited by foxriver76
                              Puh für den ‘kreativen’ Code übernehme ich allgemein keine Verantwortung. Es gibt kein info.connection State, somit immer grün solange der Adapter nicht crashed oder aus ist.
                              D Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                darkiop Most Active @foxriver76 last edited by
                                Passt schon 😉
                                @sigi234 Läuft der Rest bei dir? Kannst du eine IP eintragen und über adb verbinden?
                                • Neuschwansteini
                                  @foxriver76 ich glaub der Adapter mag noch ausführlich getestet werden, die nächsten Tage-Wochen....
                                  hier zickt er auch gerade mal rum. von wegen device offline..
                                  Was er nicht macht:
                                  adb server starten
                                  adb connect device
                                  das mach ich vorher mit nem script, wenn ich iobroker starte...
                                  übrigens war in meiner prod. Installation da immer ein sudo adb notwendig!
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @darkiop last edited by sigi234
                                    (9800) can not connect to 192.168.178.41 Error=unable to connect to 192.168.178.41:5555: cannot connect to 192.168.178.41:5555: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die
                                    Hm, es hatte ja schon mal funktioniert. Ich weis noch das ich viel experimentiert habe, denke es liegt an der Abrage zum TV. Normalerweise solle da eine Verbindunsmeldung vom TV kommen ob ich den Zugriff erlaube.
                                    • foxriver76
                                      @ilovegym hm ja insbesondere geht es mir darum, dass er mindestens so läuft wie vorher und js-c 3 kompatibel ist, alles was schon immer im Adapter schief lief, sollte sich mal einer annehmen der einen FireTV selbst hat.
                                      Also wenn ich jetzt irgendwas kaputt gemacht habe was mit der vorherigen Version ging bitte hervorheben, sonst Issue damit sich möglichst bald mal jemand darum kümmert.
                                        Nein, er ging schon einige Wochen bei mir nicht mehr.
                                          Alternativ könnte ja auch "alles" über ein Skript und exec adb machen ...
                                          Mir geht es eigentlich nur um starten/beenden von Apps und ggf. reboot des Sticks.
                                            Ok, ich werde das ganze wirklich über ein Skript aufbauen.
                                            Hier eine Liste mit den intents zum starten/stoppen diverser Apps:
                                            https://gist.github.com/mcfrojd/9e6875e1db5c089b1e3ddeb7dba0f304
                                            Das funktioniert von der Shell auch ohne Probleme.
                                            Hier noch ein paar weitere Befehle aus meinen Notizen:
                                            apt-get install android-tools-adb
                                            adb start-server
                                            adb kill-server
                                            adb connect
                                            adb disconnect
                                            adb reboot
                                            adb shell pm list packages -f
                                            adb shell am start -a android.intent.action.VIEW -d -n com.spotify.tv.android/.SpotifyTVActivity
                                            adb shell am start -a android.intent.action.VIEW -d -n org.xbmc.kodi/.Splash
                                            adb am force-stop org.xbmc.kodi
                                            amazon firetv test
                                            21
                                            82
                                            7155
