      A Former User @SBorg last edited by
      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      das passiert wenn man ins Wetter eingreift
      He, dass darf nur ich 😊
      @harrym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      du alter sack fg ich bin auch Ü50 ... und solange wir noch mit neuen dingen aktiv bleiben .... werden wir auch 100 fg
      Ich wäre ja für eine eigene Ü50 Gruppe... 😇
      btw: in ~4 Wochen stoße ich dann in die 54er Riege...
      @Nashra Gruß zurück 🖖
      Hey, na dann sind wir ja im selben Bereich.. 🙂
      • Glasfaser
        Glasfaser @crunchip last edited by
        Edit: Station Kalibriert,
        das passiert wenn man ins Wetter eingreift😁 😁 😁
        Du alter Fuchs 👍 😂
        @lemuba
        Nur ein Hinweis ... die beigefügten Json können alle nicht genutzt werden.
        Füge es in eine Textdatei ein .
        Strukturaufbau sieht dann so aus :
          lemuba @Glasfaser last edited by lemuba
          @Glasfaser said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          @lemuba
          Danke für den Hinweis - habe die alten Posts nochmal bearbeitet und die Spoiler gelöscht...
          Sollte nun so passen...???:
          Windrose.txt
          Luftdrucktendenz.txt
          Und nochmal ein Baro nach Analogem Vorbild:
          Baro.txt
          Mit 55 im Juni wirds besser 🙂
            crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by crunchip
            @SBorg hab aber aktuell wieder baldiger Regen als Wettertrend und aktuell sonnig. Muss mal in Ruhe die Werte bisserl näher betrachten.
            aktuell sehe ich das der Luftdruck um rund 1hPa abgefallen ist die letzten 3Std Stunden. Tendenz steht bei -1
            wie berechnest du die Änderung? bzw wie viel darf/muss sich der Luftdruck ändern.
            An meiner Smartwatch gibt es z.b. Luftdruckwarnung, wenn innerhalb von 3 Std der Wert um 4 hPa fällt.
              crunchip Forum Testing Most Active @lemuba last edited by
              @lemuba den unteren Part meines Dashboards habe ich bis jetzt noch nicht weiter gemacht, war bisher nur provisorisch mit drin.
                lemuba last edited by lemuba
                Barometer mal in Bunt 😁
                Barometer.txt
                Emojis - klick mich
                Barometer V2:
                BaroV2.txt
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                  Ist eigentlich recht simpel. Das Ganze funktioniert mit einem Schieberegister, was man sich als Tabelle mit einer Spalte und 12 Zeilen vorstellen kann. In der ersten Zeile steht der Luftdruck "aktuell - 3h", in der 2. "aktuell - 2h45m".... "aktuell - 15m".
                  Jede 15 Minuten wird die erste Zeile gelöscht und die anderen rücken um eine Zeile nach. Der aktuelle Luftdruck wird dann als 12. Zeile angefügt. Somit hat man einen Luftdruckverlauf der letzten drei Stunden.
                  Die Luftdrucktendenz ist dann einfach Wert der 1. Zeile - aktuellem Luftdruck. Das ergibt dann binnen der 3h realistische von +/-8 - Werte (ggf. auch darüber, aber da wird die Wetterlage nicht mehr weiter unterschieden).
                  Dafür gibt es dann eine Tabelle, die zB. aussagt: fällt binnen 3h der Luftdruck um 5hPa (die Luftdrucktendenz sind ja hPa's) ist demnächst mit Regen zu rechnen usw.
                  Diese von/bis Werte vergleiche ich nun einfach und gebe den entsprechenden Text aus, mehr ist das nicht. Es ist aber auch nicht mehr als eine grobe Einschätzung, genauso wie die Anzeige auf dem Display (die im übrigen nichts anderes macht). Das ist nur ein Indiz für Wetterbedingung "xyz" und kann eintreten, oder eben halt auch nicht. Von einer richtigen Wettervorhersage ist das meilenweit entfernt. Erschwerend kommt noch hinzu, dass der "relative Luftdruck" auch recht ungenau ist. Dieser ist der korrigierte, gemessene Luftdruck in Abhängigkeit der Temperatur, Luftfeuchtigkeit und NHN.
                  Luftfeuchte hat schon eine gewisse Toleranz, Temperatur ebenfalls (nicht nur der Sensor ist ungenau, sondern gibt es bspw. Strahlwärmereflektionen von den Dachziegeln, bei mir zB. Kies des Garagendachs...), stimmt die Höhenangabe...
                  Das summiert sich auf und macht es in Gänze nicht gerade genau 😉
                  V1.1.0 steht auf GitHub zum testen bereit. *.sub muss nicht (wenn man schon eine V1.1.0 laufen hatte), aber ansonsten alles tauschen, *.conf/*.js wg. neuen Datenpunktes. Die Wetterdatensammlung wird nun gespeichert. Sollte man binnen einer Stunde das Skript wieder starten, werden die bis dato gesammelten Wetterdaten weiter benutzt.
                  Falls dann so alles funktioniert wie erwartet, wäre das dann ein Release-Kandidat (Test des Regenstatus wird wohl für längere Zeit noch ausfallen, "hier" ist schon wieder eine UWZ-Warnung wg. Waldbrandgefahr...)
                  L crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    lemuba @SBorg last edited by lemuba
                    @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Mit einem Rasensprenger, zumindest bei mir, könnte man das vorher angehen - nur will ich mir auch nicht meine Historie versauen... 😉
                    Die V1.1.0 läuft nun bei mir - mal schauen...
                    Habe nochmal das Grafana Dashboard angepasst. Bei den Überschrifen entsprechende Symobole/Emojis vorangestellt. Erleichtert mir bei der Fülle der Daten die visuelle Orientierung und Zuordnung.
                    Wetterstation.pdf
                    Wetterstation.txt
                    SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      Rushmed Most Active last edited by
                      @SBorg So, hab gerade von 1.1.0 auf 1.1.0 "upgedated. Mal sehen wie gut es funktioniert.
                      Im WS-View gibts wieder ein Update aber scheinbar mit dem selben Changelog wie die vorherige Version.
                      ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        A Former User @Rushmed last edited by
                        @Rushmed hab die neue Firmware seit ner Woche drauf, läuft ohne Probleme.
                          @SBorg danke für die Ausführliche Erklärung, ich halte mich mal kurz, da ich gerade nur mit dem Handy on bin.
                          Dann verstehe ich aber nicht, weshalb bei mir baldiger Regen angezeigt wird, wenn die Schwankungen sich nur um rund 1 hPa handeln und hier Strahlend blauer Sonnenschein herrscht, oder sind die einzelnen Stufen dann eventuell zu klein gewählt?
                          Daß das alles in allem nicht 100% genau sein kann, ist mir schon Bewusst, da viel zu viele Faktoren mit rein spielen und die Technik auch nicht dazu ausgelegt ist.
                            crunchip Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                            @Rushmed ich hab noch 1.1.37 bin ja voll hinterher😀
                              lemuba @crunchip last edited by
                              @crunchip Da scheint sich bei Dir vielleicht etwas nicht zu aktualisieren? Bei mir passt das mit den Trends seit Tagen...
                                @lemuba doch zwischenzeitlich hab ich mal sonnig, dann wieder baldiger Regen aber eigentlich keine großen Schwankungen
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @lemuba last edited by
                                  @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Nice, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen... 👍
                                  Die Werte/Spannen sind ja nicht von mir, sondern von den Wetterfröschen. In der *.sub:
                                           if [ "$PNOW" -le "-80" ]; then WETTER_TREND="Sturm mit Hagel"; fi
                                           if [ "$PNOW" -le "-50" ] && [ "$PNOW" -gt "-80" ]; then WETTER_TREND="Regen/Unwetter"; fi
                                           if [ "$PNOW" -le "-30" ] && [ "$PNOW" -gt "-50" ]; then WETTER_TREND="Regnerisch"; fi
                                           if [ "$PNOW" -le "-5" ] && [ "$PNOW" -gt "-30" ]; then WETTER_TREND="baldiger Regen"; fi
                                           if [ "$PNOW" -le "5" ] && [ "$PNOW" -gt "-5" ]; then WETTER_TREND="gleichbleibend"; fi
                                           if [ "$PNOW" -le "30" ] && [ "$PNOW" -ge "5" ]; then WETTER_TREND="lange Schön"; fi
                                           if [ "$PNOW" -le "50" ] && [ "$PNOW" -ge "30" ]; then WETTER_TREND="Schön & labil"; fi
                                           if [ "$PNOW" -gt "50" ]; then WETTER_TREND="Sturmwarnung"; fi
                                  PNOW ist die aktuelle Luftdrucktendenz, also Luftdruck von vor drei Stunden minus aktuellem Luftdruck.
                                  Den Wert muss man gedanklich noch durch 10 teilen, da die Shell nur Integer kann.
                                  le = "<=", gt = ">", ge =">="
                                  "baldiger Regen" wäre also bei einem Luftdrucktrend von "-3 bis -0.5"
                                  Aktuell bei mir ("Sonnig" stimmt auch):
                                  Vorhersage:
                                  Passt ziemlich gut 🙂
                                  crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    @SBorg
                                    Ich mag ja gar nicht mehr fragen 😉
                                    Aber so ein Datenpunkt Tägliche Sonnenstunden, Wöchentliche, Monat, Jahr - ich meine, nur falls Du mal Langeweile hast 🙂
                                    https://www.meteorologyshop.eu/messgeraete/strahlungsmessung/sonnenscheindauer/
                                    120 W/m2 ist wohl der gültige Grenzwert...
                                    SBorg crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @SBorg nächster voraussichtlicher Regen wäre bei mir erst Montag. Aktuell steht es bei mir auf -1.
                                      Was ich aber gerade gesehen habe, Kommunikationsfehler. Scheinbar wegen dem Fritzbox Update heute Nacht.
                                      Guck ich mir dann mal an und kann gleich das Update dazu machen.😉
                                      • SBorg
                                        Da sorgt schon ihr und andere dafür, dass dem nicht so ist/wird 😉
                                        Im Prinzip auch kein richtiges Problem, nur muss man allmählich bedenken, dass die Shell nur bedingt zum rechnen geeignet ist. Soll heißen die ist recht langsam. Ich habe aber nur 16 Sekunden zeit bis schlimmstenfalls ein neues Datenpaket kommt. Aktuell noch kein echtes Problem, aber so in etwa "Halbzeit" haben wir erreicht und Multi-Threading kann sie nicht...
                                        btw: sehe ich irgendwo eine neue Firmware oder ein Release-Stand außerhalb der App? Im Datenstring ist ja die akt. Firmwareversion vorhanden. Wäre nice einen DP mit "neuer Firmware..." zu haben 😎
                                        Ich lese es nur hier, da ich kaum in die App schaue.
                                        btw2: ich habe in der Wiki ein neues Model mit systemd eingepflegt. Ist wesentlich angenehmer als per cronjob, da man keine kill_xyz etc. mehr braucht: https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Installation---Teil-2
                                        Dann aber nicht vergessen die cronjobs zu disablen! Am einfachsten eine # davor 🙂
                                        L R SBorg 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          Meinst Du das so? Hatte gerade auf die neue FW. V1.4.9 geupdated....
                                          root@DietPi:/opt/iobroker# ./wetterstation.sh --debug
                                          Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 9999)
                                          Connection from ESP-B8773E.fritz.box 1848 received!
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                                          "val": 24.61
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                                          "val": 14.27
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
                                          "val": 4.27
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor",
                                          "val": 14.27
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                                          "val": 39
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                                          "val": 51
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
                                          "val": 6.11
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
                                          "val": 9.33
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
                                          "val": 297
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                                          "val": "WNW"
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                                          "val": 1025.84
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                                          "val": 1025.84
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenrate",
                                          "val": 0
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus",
                                          "val": "--"
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                                          "val": 0
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                                          "val": 0
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                                          "val": 2.9
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                                          "val": 10.1
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                                          "val": 368.72
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
                                          "val": 3
                                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                                          "val": "09.04.2020 17:05:02"
                                          Messwerteblock: 76.3 57.7 39.7 57.7 39 51 3.8 5.8 297 30.293 30.293 0.000 0.000 0.000 0.118 0.398 368.72 3 2020-04-09%2015:05:02
                                          Temperatur Innen : 24.61 °C
                                          Temperatur Aussen : 14.27 °C
                                          Taupunkt : 4.27 °C
                                          Chill-Faktor : 14.27 °C
                                          Luftfeuchte Innen : 39 %
                                          Luftfeuchte Aussen : 51 %
                                          Windgeschwindkeit : 6.11 km/h
                                          max. Windgeschwindkeit : 9.33 km/h
                                          Windrichtung : 297 °
                                          Windrichtung : WNW
                                          Luftdruck absolut : 1025.84 hPa
                                          Luftdruck relativ : 1025.84 hPa
                                          Regenrate : 0 mm/h
                                          Regenstatus : --
                                          Regen Tag : 0 mm
                                          Regen Woche : 0 mm
                                          Regen Monat : 2.9 mm
                                          Regen Jahr : 10.1 mm
                                          Sonnenstrahlung : 368.72 W/m²
                                          UV-Index : 3
                                          Zeitstempel : 09.04.2020 17:05:02
                                          Datenstring für ioBroker:
                                          javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=24.61&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=14.27&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=4.27&javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor=14.27&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=39&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=51&javascript.0.Wetterstation.Wind=6.11&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=9.33&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=297&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=WNW&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=1025.84&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1025.84&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=--&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=2.9&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=10.1&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=368.72&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=3&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=09.04.2020 17:05:02
                                          DATA von Wetterstation:
                                          GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=&PASSWORD=&indoortempf=76.3&tempf=57.7&dewptf=39.7&windchillf=57.7&indoorhumidity=39&humidity=51&windspeedmph=3.8&windgustmph=5.8&winddir=297&absbaromin=30.293&baromin=30.293&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.118&yearlyrainin=0.398&solarradiation=368.72&UV=3&dateutc=2020-04-09%2015:05:02&softwaretype=EasyWeatherV1.4.9&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                                          Debug VAR:
                                          Installationsverzeichnis: /opt/iobroker
                                          IPP: 192.168.12.127:8087 WS_PORT: 9999 WS_POLL: 16 PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                          Script-Version: V1.1.0 Config-Version: V1.1.0 Sub-Version: V1.1.0
                                          root@DietPi:/opt/iobroker# ^C
                                          • SBorg
                                            Nicht direkt. Ich sehe ja die aktuell installierte Version:
                                            ...softwaretype=EasyWeatherV1.4.9...
                                            Jetzt bräuchte ich eine Webseite http://.... auf der ich genau diese Version erkennen kann. Dann brauche ich nur beide zu vergleichen + kann den DP bspw. auf true setzen wenn sie unterschiedlich sind 😉
                                            152
                                            5661
                                            3791160
