      lemuba last edited by lemuba
      Barometer mal in Bunt 😁
      Barometer.txt
      Emojis - klick mich
      Barometer V2:
      BaroV2.txt
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        @SBorg hab aber aktuell wieder baldiger Regen als Wettertrend und aktuell sonnig. Muss mal in Ruhe die Werte bisserl näher betrachten.
        aktuell sehe ich das der Luftdruck um rund 1hPa abgefallen ist die letzten 3Std Stunden. Tendenz steht bei -1
        wie berechnest du die Änderung? bzw wie viel darf/muss sich der Luftdruck ändern.
        An meiner Smartwatch gibt es z.b. Luftdruckwarnung, wenn innerhalb von 3 Std der Wert um 4 hPa fällt.
        Ist eigentlich recht simpel. Das Ganze funktioniert mit einem Schieberegister, was man sich als Tabelle mit einer Spalte und 12 Zeilen vorstellen kann. In der ersten Zeile steht der Luftdruck "aktuell - 3h", in der 2. "aktuell - 2h45m".... "aktuell - 15m".
        Jede 15 Minuten wird die erste Zeile gelöscht und die anderen rücken um eine Zeile nach. Der aktuelle Luftdruck wird dann als 12. Zeile angefügt. Somit hat man einen Luftdruckverlauf der letzten drei Stunden.
        Die Luftdrucktendenz ist dann einfach Wert der 1. Zeile - aktuellem Luftdruck. Das ergibt dann binnen der 3h realistische von +/-8 - Werte (ggf. auch darüber, aber da wird die Wetterlage nicht mehr weiter unterschieden).
        Dafür gibt es dann eine Tabelle, die zB. aussagt: fällt binnen 3h der Luftdruck um 5hPa (die Luftdrucktendenz sind ja hPa's) ist demnächst mit Regen zu rechnen usw.
        Diese von/bis Werte vergleiche ich nun einfach und gebe den entsprechenden Text aus, mehr ist das nicht. Es ist aber auch nicht mehr als eine grobe Einschätzung, genauso wie die Anzeige auf dem Display (die im übrigen nichts anderes macht). Das ist nur ein Indiz für Wetterbedingung "xyz" und kann eintreten, oder eben halt auch nicht. Von einer richtigen Wettervorhersage ist das meilenweit entfernt. Erschwerend kommt noch hinzu, dass der "relative Luftdruck" auch recht ungenau ist. Dieser ist der korrigierte, gemessene Luftdruck in Abhängigkeit der Temperatur, Luftfeuchtigkeit und NHN.
        Luftfeuchte hat schon eine gewisse Toleranz, Temperatur ebenfalls (nicht nur der Sensor ist ungenau, sondern gibt es bspw. Strahlwärmereflektionen von den Dachziegeln, bei mir zB. Kies des Garagendachs...), stimmt die Höhenangabe...
        Das summiert sich auf und macht es in Gänze nicht gerade genau 😉
        V1.1.0 steht auf GitHub zum testen bereit. *.sub muss nicht (wenn man schon eine V1.1.0 laufen hatte), aber ansonsten alles tauschen, *.conf/*.js wg. neuen Datenpunktes. Die Wetterdatensammlung wird nun gespeichert. Sollte man binnen einer Stunde das Skript wieder starten, werden die bis dato gesammelten Wetterdaten weiter benutzt.
        Falls dann so alles funktioniert wie erwartet, wäre das dann ein Release-Kandidat (Test des Regenstatus wird wohl für längere Zeit noch ausfallen, "hier" ist schon wieder eine UWZ-Warnung wg. Waldbrandgefahr...)
        L crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          lemuba @SBorg last edited by lemuba
          @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Mit einem Rasensprenger, zumindest bei mir, könnte man das vorher angehen - nur will ich mir auch nicht meine Historie versauen... 😉
          Die V1.1.0 läuft nun bei mir - mal schauen...
          Habe nochmal das Grafana Dashboard angepasst. Bei den Überschrifen entsprechende Symobole/Emojis vorangestellt. Erleichtert mir bei der Fülle der Daten die visuelle Orientierung und Zuordnung.
          Wetterstation.pdf
          Wetterstation.txt
          SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            Rushmed Most Active last edited by
            @SBorg So, hab gerade von 1.1.0 auf 1.1.0 "upgedated. Mal sehen wie gut es funktioniert.
            Im WS-View gibts wieder ein Update aber scheinbar mit dem selben Changelog wie die vorherige Version.
            ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              A Former User @Rushmed last edited by
              @Rushmed hab die neue Firmware seit ner Woche drauf, läuft ohne Probleme.
                crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                @SBorg danke für die Ausführliche Erklärung, ich halte mich mal kurz, da ich gerade nur mit dem Handy on bin.
                Dann verstehe ich aber nicht, weshalb bei mir baldiger Regen angezeigt wird, wenn die Schwankungen sich nur um rund 1 hPa handeln und hier Strahlend blauer Sonnenschein herrscht, oder sind die einzelnen Stufen dann eventuell zu klein gewählt?
                Daß das alles in allem nicht 100% genau sein kann, ist mir schon Bewusst, da viel zu viele Faktoren mit rein spielen und die Technik auch nicht dazu ausgelegt ist.
                  crunchip Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                  @Rushmed ich hab noch 1.1.37 bin ja voll hinterher😀
                    lemuba @crunchip last edited by
                    @crunchip Da scheint sich bei Dir vielleicht etwas nicht zu aktualisieren? Bei mir passt das mit den Trends seit Tagen...
                      crunchip Forum Testing Most Active @lemuba last edited by
                      @lemuba doch zwischenzeitlich hab ich mal sonnig, dann wieder baldiger Regen aber eigentlich keine großen Schwankungen
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @lemuba last edited by
                        @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Nice, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen... 👍
                        Die Werte/Spannen sind ja nicht von mir, sondern von den Wetterfröschen. In der *.sub:
                                 if [ "$PNOW" -le "-80" ]; then WETTER_TREND="Sturm mit Hagel"; fi
                                 if [ "$PNOW" -le "-50" ] && [ "$PNOW" -gt "-80" ]; then WETTER_TREND="Regen/Unwetter"; fi
                                 if [ "$PNOW" -le "-30" ] && [ "$PNOW" -gt "-50" ]; then WETTER_TREND="Regnerisch"; fi
                                 if [ "$PNOW" -le "-5" ] && [ "$PNOW" -gt "-30" ]; then WETTER_TREND="baldiger Regen"; fi
                                 if [ "$PNOW" -le "5" ] && [ "$PNOW" -gt "-5" ]; then WETTER_TREND="gleichbleibend"; fi
                                 if [ "$PNOW" -le "30" ] && [ "$PNOW" -ge "5" ]; then WETTER_TREND="lange Schön"; fi
                                 if [ "$PNOW" -le "50" ] && [ "$PNOW" -ge "30" ]; then WETTER_TREND="Schön & labil"; fi
                                 if [ "$PNOW" -gt "50" ]; then WETTER_TREND="Sturmwarnung"; fi
                        PNOW ist die aktuelle Luftdrucktendenz, also Luftdruck von vor drei Stunden minus aktuellem Luftdruck.
                        Den Wert muss man gedanklich noch durch 10 teilen, da die Shell nur Integer kann.
                        le = "<=", gt = ">", ge =">="
                        "baldiger Regen" wäre also bei einem Luftdrucktrend von "-3 bis -0.5"
                        Aktuell bei mir ("Sonnig" stimmt auch):
                        Vorhersage:
                        Passt ziemlich gut 🙂
                        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          @SBorg
                          Ich mag ja gar nicht mehr fragen 😉
                          Aber so ein Datenpunkt Tägliche Sonnenstunden, Wöchentliche, Monat, Jahr - ich meine, nur falls Du mal Langeweile hast 🙂
                          https://www.meteorologyshop.eu/messgeraete/strahlungsmessung/sonnenscheindauer/
                          120 W/m2 ist wohl der gültige Grenzwert...
                          SBorg crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @SBorg nächster voraussichtlicher Regen wäre bei mir erst Montag. Aktuell steht es bei mir auf -1.
                            Was ich aber gerade gesehen habe, Kommunikationsfehler. Scheinbar wegen dem Fritzbox Update heute Nacht.
                            Guck ich mir dann mal an und kann gleich das Update dazu machen.😉
                            • SBorg
                              Da sorgt schon ihr und andere dafür, dass dem nicht so ist/wird 😉
                              Im Prinzip auch kein richtiges Problem, nur muss man allmählich bedenken, dass die Shell nur bedingt zum rechnen geeignet ist. Soll heißen die ist recht langsam. Ich habe aber nur 16 Sekunden zeit bis schlimmstenfalls ein neues Datenpaket kommt. Aktuell noch kein echtes Problem, aber so in etwa "Halbzeit" haben wir erreicht und Multi-Threading kann sie nicht...
                              btw: sehe ich irgendwo eine neue Firmware oder ein Release-Stand außerhalb der App? Im Datenstring ist ja die akt. Firmwareversion vorhanden. Wäre nice einen DP mit "neuer Firmware..." zu haben 😎
                              Ich lese es nur hier, da ich kaum in die App schaue.
                              btw2: ich habe in der Wiki ein neues Model mit systemd eingepflegt. Ist wesentlich angenehmer als per cronjob, da man keine kill_xyz etc. mehr braucht: https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Installation---Teil-2
                              Dann aber nicht vergessen die cronjobs zu disablen! Am einfachsten eine # davor 🙂
                              L R SBorg 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Meinst Du das so? Hatte gerade auf die neue FW. V1.4.9 geupdated....
                                root@DietPi:/opt/iobroker# ./wetterstation.sh --debug
                                Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 9999)
                                Connection from ESP-B8773E.fritz.box 1848 received!
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                                "val": 24.61
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                                "val": 14.27
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
                                "val": 4.27
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor",
                                "val": 14.27
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                                "val": 39
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                                "val": 51
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
                                "val": 6.11
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
                                "val": 9.33
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
                                "val": 297
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                                "val": "WNW"
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                                "val": 1025.84
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                                "val": 1025.84
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenrate",
                                "val": 0
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus",
                                "val": "--"
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                                "val": 0
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                                "val": 0
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                                "val": 2.9
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                                "val": 10.1
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                                "val": 368.72
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
                                "val": 3
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                                "val": "09.04.2020 17:05:02"
                                Messwerteblock: 76.3 57.7 39.7 57.7 39 51 3.8 5.8 297 30.293 30.293 0.000 0.000 0.000 0.118 0.398 368.72 3 2020-04-09%2015:05:02
                                Temperatur Innen : 24.61 °C
                                Temperatur Aussen : 14.27 °C
                                Taupunkt : 4.27 °C
                                Chill-Faktor : 14.27 °C
                                Luftfeuchte Innen : 39 %
                                Luftfeuchte Aussen : 51 %
                                Windgeschwindkeit : 6.11 km/h
                                max. Windgeschwindkeit : 9.33 km/h
                                Windrichtung : 297 °
                                Windrichtung : WNW
                                Luftdruck absolut : 1025.84 hPa
                                Luftdruck relativ : 1025.84 hPa
                                Regenrate : 0 mm/h
                                Regenstatus : --
                                Regen Tag : 0 mm
                                Regen Woche : 0 mm
                                Regen Monat : 2.9 mm
                                Regen Jahr : 10.1 mm
                                Sonnenstrahlung : 368.72 W/m²
                                UV-Index : 3
                                Zeitstempel : 09.04.2020 17:05:02
                                Datenstring für ioBroker:
                                javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=24.61&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=14.27&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=4.27&javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor=14.27&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=39&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=51&javascript.0.Wetterstation.Wind=6.11&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=9.33&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=297&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=WNW&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=1025.84&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1025.84&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=--&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=2.9&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=10.1&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=368.72&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=3&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=09.04.2020 17:05:02
                                DATA von Wetterstation:
                                GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=&PASSWORD=&indoortempf=76.3&tempf=57.7&dewptf=39.7&windchillf=57.7&indoorhumidity=39&humidity=51&windspeedmph=3.8&windgustmph=5.8&winddir=297&absbaromin=30.293&baromin=30.293&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.118&yearlyrainin=0.398&solarradiation=368.72&UV=3&dateutc=2020-04-09%2015:05:02&softwaretype=EasyWeatherV1.4.9&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                                Debug VAR:
                                Installationsverzeichnis: /opt/iobroker
                                IPP: 192.168.12.127:8087 WS_PORT: 9999 WS_POLL: 16 PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                Script-Version: V1.1.0 Config-Version: V1.1.0 Sub-Version: V1.1.0
                                root@DietPi:/opt/iobroker# ^C
                                • SBorg
                                  Nicht direkt. Ich sehe ja die aktuell installierte Version:
                                  ...softwaretype=EasyWeatherV1.4.9...
                                  Jetzt bräuchte ich eine Webseite http://.... auf der ich genau diese Version erkennen kann. Dann brauche ich nur beide zu vergleichen + kann den DP bspw. auf true setzen wenn sie unterschiedlich sind 😉
                                    @SBorg
                                    Nun habe ich verstanden... 😉
                                      @lemuba so in der Art dann😊 (ist aus einem andere dashboard)
                                        lemuba @crunchip last edited by lemuba
                                        @crunchip
                                        Ich glaube nicht ganz . Ich meine das Aufaddieren der Sonnescheindauer bei einem Wert ab 120 W/m2. Also wenn zwischen zwei Messintervallen von z.B.16 Sek. der Sensor => 120W/m2 gemessen hat, kommt diese Zeit/16 Sek. zu den aktuellen Sonnenstunden hinzuaddiert. Daraus ergeben sich dann die jeweiligen Gesamtstunden als Datenpunkte aktuelle Sonnenscheinauer pro Stunde/Tag, Woche, etc...
                                        Das könnte man sicherlich als Dummy/ich auch mit einem Blockly hinbekommen, aber im Script wäre natürlich schöner 🙂
                                          crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by crunchip
                                          @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          btw: mit der neuen Version gibt es das "aktuelle Wetter" dann übrigens nicht erst nach 3 Stunden, sondern max. nach 15 Minuten. Da war ein "fi" einfach
                                          habs jetzt aktuell installiert und neu gestartet, wenn ichs richtig verstanden habe sollte das hier aber nicht mehr kommen? oder doch beim aller ersten mal starten?
                                          L SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @lemuba hab ich schon verstanden, meinte ja nur als Graphische Darstellung, wenn man solch Werte zur Verfügung hat
                                            152
                                            5661
                                            3791489
