    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
      darkiop Most Active last edited by
      @kuddel: Bin gerade am Testen der 2.0.6
      Im Block der Automatik hast du noch Textfelder für die Logikwerte stehen:
        Fuga last edited by
        Ich fand die Idee weiter oben mit dem Pause Knopf noch ganz nice
          Kuddel @darkiop last edited by
          @darkiop ja das ist richtig so.
          wenn man keine DPs für Temperatur oder Regen hat, soll man "false" als Text in der Variable eintragen
            Kuddel @Fuga last edited by
            @Fuga hab da schon eine Idee im Kopf.
            Versuche das morgen früh in Verson 2.1.0 einzubauen
              Kuddel last edited by
              Zum Thema Pause:
              Das Pausieren der Ventile und anhalten der Laufzeiten habe ich fertig bekommen.
              Für das Setzen er Laufzeit und für den Mail-Text müsste ich jetzt noch einen Check bauen, wo ich gerade nicht weiterkomme.
              Ich möchte prüfen, ob ein DP länger als 5 Sekunden nicht geändert wurde.
              Hat jemand eine Idee ?
              Man kann es natürlich mit Aktuelle Uhrzeit in Sekunden seit Tagesbeginng machen, nur dann funktioniert es nicht, wenn die letzte Änderung am Vortag war oder noch länger her ist.
              D AtomicIX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                darkiop Most Active @Kuddel last edited by
                @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
                So?
                  Kuddel last edited by Kuddel
                  Habe gerade v2.1.0 auf Seite 1 hochgeladen.
                  Neue Funktion: Pause
                  Bei mir hat alles geklappt.
                  Bitte mal testen.
                  Bei der Mailbenachrichtingung werde ich noch ein wenig verbessern.
                  In meiner VIS sieht das dann so aus:
                  Aktiv:
                  Pause:
                  D B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Kuddel Auch hier wieder, auf die schnelle - sieht gut aus!
                    • AtomicIX
                      AtomicIX @Kuddel last edited by
                      Zum Thema Pause:
                        fravell34gmail.com last edited by
                        Hallo Kuddel,
                        versuche seit einiger Zeit auch eine Bewässerung hin zu bekommen und bin total beeindruckt von deinem Programm, zumindest theoretisch. das Skript ist ja wirklich beeindruckend. eine vorhergehende Version hatte ich schon soweit das, dass Programm lief aber nicht die Zeitsteuerung. das neuste kann ich nicht importieren. haben sich die Voraussetzungen geändert?
                        • Hitzi 69
                          Hitzi 69 last edited by
                          Habe es heute mit der automatischen Bewässerung probiert. Läuft leider nicht richtig. Zumindest bei mir.
                          Was könnte der Fehler sein. Liegt es an mir oder am Script?![alt text]20200409_181627.jpg 20200409_181606.jpg
                            darkiop Most Active @fravell34gmail.com last edited by
                            @fravell34gmail-com du brauchst email.x und pushover.x - dann sollte der import klappen.
                              darkiop Most Active @Hitzi 69 last edited by
                              @Hitzi-69 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
                              Erstelle mal die DPs neu - mit der aktuellesten Version von Kuddels Skript.
                              • Hitzi 69
                                Ok. Danke
                                Versuche ich mal
                                  Fuga last edited by Fuga
                                  Also ich habe es gestern laufen lassen ohne Probleme. Heute habe ich die Dauer angepasst und dann ist das passiert:
                                  Es funktioniert soweit aber alles wird halt nur falsch angezeigt.
                                    gerade gesehen Problem ist wohl Ventil 3
                                    Kann es sein das es hier Problem gibt? Bei 20 Minuten macht er 12001 Sekunden. Da stimmt doch etwas nicht oder?
                                      Okay ich denke es war ein Zeilenumbruch der falsch war im VIS.
                                      Update: Leider doch nicht ich schaue mir das beim nächste mal an
                                        fravell34gmail.com @darkiop last edited by
                                        @darkiop Die Version von gestern konnte ich noch inportieren. Die aktuelle Version macht Probleme. Die adapter habe ich installiert.
                                          das ist der Fehler der beim Inport kommt.
                                            Kuddel @fravell34gmail.com last edited by
                                            hat noch jemand Probleme beim importieren der aktuellsten Version ?
                                            vllt. hat mein Export auch ne Macke
                                            415
                                            65697
