    4. FireTv 1.0.0 testen
    FireTv 1.0.0 testen
      sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 sagte in FireTv 1.0.0 testen:
      @sigi234 hm und das ist mit alter Adapter Version nicht? Konfig Seite passt?
      An der ganzen Geschichte sollte sich nix geändert haben..
      Alter hatte mal funktioniert, in letzter Zeit aber nicht mehr.
        sigi234 Forum Testing Most Active @darkiop last edited by
        @darkiop sagte in FireTv 1.0.0 testen:
        Interessanterweise ist der Adapter die ganze Zeit 'grün'
        Bei mir auch.
        • foxriver76
          foxriver76 Developer last edited by foxriver76
          Puh für den ‘kreativen’ Code übernehme ich allgemein keine Verantwortung. Es gibt kein info.connection State, somit immer grün solange der Adapter nicht crashed oder aus ist.
          D Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            darkiop Most Active @foxriver76 last edited by
            Passt schon 😉
            @sigi234 Läuft der Rest bei dir? Kannst du eine IP eintragen und über adb verbinden?
            • Neuschwansteini
              Neuschwansteini @foxriver76 last edited by
              @foxriver76 ich glaub der Adapter mag noch ausführlich getestet werden, die nächsten Tage-Wochen....
              hier zickt er auch gerade mal rum. von wegen device offline..
              Was er nicht macht:
              adb server starten
              adb connect device
              das mach ich vorher mit nem script, wenn ich iobroker starte...
              übrigens war in meiner prod. Installation da immer ein sudo adb notwendig!
                sigi234 Forum Testing Most Active @darkiop last edited by sigi234
                (9800) can not connect to 192.168.178.41 Error=unable to connect to 192.168.178.41:5555: cannot connect to 192.168.178.41:5555: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die
                Hm, es hatte ja schon mal funktioniert. Ich weis noch das ich viel experimentiert habe, denke es liegt an der Abrage zum TV. Normalerweise solle da eine Verbindunsmeldung vom TV kommen ob ich den Zugriff erlaube.
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @Neuschwansteini last edited by
                  @ilovegym hm ja insbesondere geht es mir darum, dass er mindestens so läuft wie vorher und js-c 3 kompatibel ist, alles was schon immer im Adapter schief lief, sollte sich mal einer annehmen der einen FireTV selbst hat.
                  Also wenn ich jetzt irgendwas kaputt gemacht habe was mit der vorherigen Version ging bitte hervorheben, sonst Issue damit sich möglichst bald mal jemand darum kümmert.
                    Nein, er ging schon einige Wochen bei mir nicht mehr.
                      darkiop Most Active last edited by
                      Alternativ könnte ja auch "alles" über ein Skript und exec adb machen ...
                      Mir geht es eigentlich nur um starten/beenden von Apps und ggf. reboot des Sticks.
                        Ok, ich werde das ganze wirklich über ein Skript aufbauen.
                        Hier eine Liste mit den intents zum starten/stoppen diverser Apps:
                        https://gist.github.com/mcfrojd/9e6875e1db5c089b1e3ddeb7dba0f304
                        Das funktioniert von der Shell auch ohne Probleme.
                        Hier noch ein paar weitere Befehle aus meinen Notizen:
                        apt-get install android-tools-adb
                        adb start-server
                        adb kill-server
                        adb connect
                        adb disconnect
                        adb reboot
                        adb shell pm list packages -f
                        adb shell am start -a android.intent.action.VIEW -d -n com.spotify.tv.android/.SpotifyTVActivity
                        adb shell am start -a android.intent.action.VIEW -d -n org.xbmc.kodi/.Splash
                        adb am force-stop org.xbmc.kodi
                          Erster Test erfolgreich - also als Alternative eine Option:
                          • harrym
                            harrym last edited by
                            hmmmm .seltsam .... ich kann apps direkt via Objekt vom Adapter starten, stoppen und auch alles andere auch. Ich habe den alten Adapter gelöscht und den neuen via Git installiert. ADB Pfad eingetragen, FireTV 4K hinzugefügt und alles war ok.
                              sigi234 Forum Testing Most Active @harrym last edited by
                              @harrym
                              Wie schaut der Pfad aus? Hast du Windows?
                              harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • harrym
                                harrym @sigi234 last edited by
                                @sigi234 ne. ich hab linux am laufen.
                                /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
                                • harrym
                                  @sigi234 eventuell den FireTV mal resetten/updaten und die Entwicklereinstellungen vom Stick checken ?
                                  • foxriver76
                                    Bitte auch mal nicht js-c 3 Tester testen ob es tut. 😉
                                    Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @harrym last edited by sigi234
                                      @harrym sagte in FireTv 1.0.0 testen:
                                      firetv.0	2020-04-12 20:21:42.027	debug	(12848) system.adapter.admin.0: logging true
                                      firetv.0	2020-04-12 20:19:42.661	debug	(12848) system.adapter.admin.0: logging false
                                      firetv.0	2020-04-12 20:18:04.882	error	(12848) can not connect to 192.168.178.54 Error=unable to connect to 192.168.178.54:5555: cannot connect to 192.168.178.54:5555: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die
                                      firetv.0	2020-04-12 20:18:02.864	info	(12848) 192.168.178.57: ADB version: 39, Android Version: , API Level:
                                      firetv.0	2020-04-12 20:18:02.863	error	(12848) ID: 192.168.178.57 Error=Failure: 'device '192.168.178.57:5555' not found'
                                      firetv.0	2020-04-12 20:18:02.860	error	(12848) ID: 192.168.178.57 Error=Failure: 'device '192.168.178.57:5555' not found'
                                      firetv.0	2020-04-12 20:18:02.858	error	(12848) ID: 192.168.178.57 Error=Failure: 'device '192.168.178.57:5555' not found'
                                      firetv.0	2020-04-12 20:18:02.855	error	(12848) ID: 192.168.178.57 Error=Failure: 'device '192.168.178.57:5555' not found'
                                      firetv.0	2020-04-12 20:18:02.854	debug	(12848) Connected to 192.168.178.57 id=192.168.178.57:5555
                                      firetv.0	2020-04-12 20:18:02.848	debug	(12848) Device 192.168.178.57:5555 was unplugged
                                      firetv.0	2020-04-12 20:18:02.839	debug	(12848) Device 192.168.178.57:5555 + type=offline was plugged in
                                      firetv.0	2020-04-12 20:18:02.799	debug	(12848) FireTV: 192.168.178.57
                                      firetv.0	2020-04-12 20:18:02.798	debug	(12848) FireTV: 192.168.178.54
                                      firetv.0	2020-04-12 20:18:02.724	info	(12848) starting. Version 1.0.0 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.firetv, node: v10.16.3, js-controller: 3.0.7
                                      firetv.0	2020-04-12 20:18:02.590	debug	(12848) statesDB connected
                                      firetv.0	2020-04-12 20:18:02.590	debug	(12848) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      firetv.0	2020-04-12 20:18:02.580	debug	(12848) States create System PubSub Client
                                      firetv.0	2020-04-12 20:18:02.579	debug	(12848) States create User PubSub Client
                                      firetv.0	2020-04-12 20:18:02.575	debug	(12848) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      firetv.0	2020-04-12 20:18:02.574	debug	(12848) objectDB connected
                                      firetv.0	2020-04-12 20:18:02.572	debug	(12848) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9013
                                      firetv.0	2020-04-12 20:18:02.562	debug	(12848) Objects client initialize lua scripts
                                      firetv.0	2020-04-12 20:18:02.562	debug	(12848) Objects create User PubSub Client
                                      firetv.0	2020-04-12 20:18:02.562	debug	(12848) Objects create System PubSub Client
                                      firetv.0	2020-04-12 20:18:02.561	debug	(12848) Objects client ready ... initialize now
                                      firetv.0	2020-04-12 20:18:02.543	debug	(12848) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9013
                                      firetv.0	2020-04-12 20:17:59.210	info	(2544) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      firetv.0	2020-04-12 20:17:59.209	info	(2544) terminating
                                      firetv.0	2020-04-12 20:17:59.208	info	(2544) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      • Neuschwansteini
                                        Tut auch unter 2.2.9 🙂
                                        • capitaenz
                                          capitaenz last edited by capitaenz
                                          Ich habe den Adapter auch zum laufen bekommen mit dem JS-Controller 2.2.9 (bekomme kein Update auf V3 angeboten).
                                          Was mich zum verzweifeln gebracht hat:
                                          • Folgendes ist falsch:
                                          Client = require('/opt/iobroker/node_modules/adbkit/lib/adb/client'),
                                          richtig:
                                          Client = require('/opt/iobroker/node_modules/adbkit/lib/adb/client');
                                          • Außderdem muss mit:
                                          sudo apt-get install -y android-tools-adb android-tools-fastboot
                                          Auf dem Tinkerboard (Raspberry) noch etwas nachinstalliert werden.
                                          • Zum Hinzufügen +-Button betätigen
                                            Das "+" ist gaaaaaaanz unten links versteckt!!!
                                          Jetzt kann ich zwar einen Reboot durchführen und links, rechts, usw bedienen, aber wie starte ich die Apps, z.B. You Tube?
                                          Hat da jemand einen Tipp für mich?
                                          VG
                                          Leif
                                          harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • harrym
                                            harrym @capitaenz last edited by
                                            @capitaenz sagte in FireTv 1.0.0 testen:
                                            DP "startApp"
                                            richtig:
                                            Client = require('./node_modules/adbkit/lib/adb/client');
                                            Nö ;)  Client = require('/opt/iobroker/node_modules/adbkit/lib/adb/client');
                                            capitaenz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            amazon firetv test
                                            21
                                            82
                                            7155
