    4. Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub
    • StrathCole
      StrathCole @Martin Rodewald last edited by StrathCole
      @Martin-Rodewald Der Datenpunkt für Zone 1 ist rainbird.0.device.stations.1.runZone, für Zone 2 rainbird.0.device.stations.2.runZone usw. Dort wird die Zahl der Minuten eingetragen.
      Die Bewässerung wird mit rainbird.0.device.commands.stopIrrigation gestoppt.
      Martin Rodewald 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Martin Rodewald
        Martin Rodewald @StrathCole last edited by
        @StrathCole
        Also ein anschalten und laufen lassen bis man manuell stoppt funktioniert so nicht. Weiß ich Bescheid, danke für deine Antwort.
        Funktioniert super dein Adapter. Endlich nicht mehr der Krampf mit dieser scheiß Rainbirdapp, wenn man zwischendurch mal beregnen will.
        StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • StrathCole
          @Martin-Rodewald sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
          Doch natürlich geht das. Einfach bspw. bei rainbird.0.device.stations.2.runZone 60 eintragen (1 Stunde). Dann, wenn du beenden willst, bei rainbird.0.device.commands.stopIrrigation auf true setzen, das stoppt alle Bewässerungen und Programme.
            myssv last edited by myssv
            Was macht denn der Datenpunkt rainbird.0.device.stations.1.irrigation ?
            Ich dachte wenn ich den auf "true" setze fängt er an zu laufen?
            Meine Anlage ist leider immer noch aus, da die Pumpe defekt ist und ich auf einen neue warte ...
            Wie hinterlegt Ihr den Text eigentlich mit rot?
            Martin Rodewald StrathCole 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Martin Rodewald
              @StrathCole genau so mache ich es jetzt auch. Hat nur ne Weile gedauert bis ich das raus bekommen habe, da ich den datenpunkte mit ner Switch Node aus dem Node red Dashboard bedient habe und mich gewundert habe, warum es nicht geht. Bin dann aber auch irgendwann dahinter gekommen 😉
              • Martin Rodewald
                Martin Rodewald @myssv last edited by
                @myssv das geht nicht. Der false/True Wird quasi nur als Zustand angezeigt und ist nicht schaltbar.
                • StrathCole
                  StrathCole @myssv last edited by
                  @myssv sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                  Mit Backticks, also `
                    Danke!! 🙂
                    • StrathCole
                      @myssv Off-Topic: Die Backticks sind dann für Dinge gedacht wie Befehle, Datenpunkte in ioBroker oder Werte wie true und false etc. Das macht es leichter zu lesen. Ich weiß nicht, welche Features das Forum alle unterstützt, aber hier ist eine Erklärung zu Markdown: https://de.wikipedia.org/wiki/Markdown
                        Könnt Ihr mal bitte ein paar Beispiele posten, wie Ihr das mit den Reglern gelöst habt?
                        Meine Pumpe ist endlich da, aber ich verzweifel an den Einstellungen ...
                        Wenn ich z.B. den Datenpunkt rainbird.0.device.stations.1.runZone auf 5 setze, fängt die Bewässerung an, doch der Wert wird gleich wieder gelöscht, so dass der Slider wieder auf 0 springt.
                          Nach einer langen Nacht mit viel Try and Error habe ich nun folgende Ansicht:
                          Wenn nun ein Kreis bewässert wird (Slider auf gewünschte Anzahl Minuten ziehen), ändert sich das Bild etwas:
                          Mit dem roten Button kann die Bewässerung gestoppt werden. Außerdem wird unten in rot als Spielerei noch einmal die aktive Zone eingeblendet.
                          Leider springt der Slider immer wieder auf "0" zurück. Hier wäre mir lieber, wenn er die Restlaufzeit anzeigen würde, doch dafür finde ich keinen passenden Datenpunkt.
                          StrathCole B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • StrathCole
                            dafür gibt es keine Daten. ich werde noch in den Adapter einbauen, dass er die Restzeit selbst berechnet, das geht aber nur, wenn man auch via Adapter dann startet und nicht via Programm oder Automatik.
                            Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @StrathCole last edited by
                              @StrathCole Gibt es eine öffentliche API oder Schnittstellenliste vom Rainbird Modul die du für den Adapter anziehst?
                              • StrathCole
                                StrathCole @Feuersturm last edited by
                                @Feuersturm sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                                Nein, gibt es nicht. Habe mich an der wohl nicht mehr gepflegten Python-Bibliothek pyrainbird orientiert und selbst noch Sachen analysiert.
                                Es gibt jetzt einen neuen Datenpunkt mit der Restlaufzeit.
                                  myssv @StrathCole last edited by
                                  @StrathCole sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                                  Hey super!
                                  Sorry, wenn ich frage: Wie komme ich an die neue Version? Mir wird im ioBroker kein Update angeboten.
                                  • StrathCole
                                    @myssv entweder aus dem latest Repository in iOBroker oder direkt aus dem GitHub.
                                    Im latest ist die neue Version bereits drin.
                                      OK, nach einem Refresh hat er es gefunden.
                                      Aber der Wert bleibt bei mir auf 0
                                      • StrathCole
                                        @myssv welches Steuergerät hast du? kannst du den Adapter mal auf debug stellen und die logausgabe per PN schicken?
                                          @StrathCole Ich habe einen ESP-RZXe
                                          Log kommt gleich.
                                            Hier ein Auszug vom LOG. Habe die Stationen 3-32 rausgenommen.
                                            2020-04-12 12:02:48.918 - info: rainbird.0 (6526) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2020-04-12 12:02:48.920 - info: rainbird.0 (6526) terminating
                                            2020-04-12 12:02:48.920 - info: rainbird.0 (6526) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                            2020-04-12 12:02:49.438 - info: host.iobroker instance system.adapter.rainbird.0 terminated with code 156 (156)
                                            2020-04-12 12:02:51.430 - info: host.iobroker instance system.adapter.rainbird.0 started with pid 6885
                                            2020-04-12 12:02:52.231 - debug: rainbird.0 (6885) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            2020-04-12 12:02:52.259 - debug: rainbird.0 (6885) Objects client ready ... initialize now
                                            2020-04-12 12:02:52.262 - debug: rainbird.0 (6885) Objects create System PubSub Client
                                            2020-04-12 12:02:52.263 - debug: rainbird.0 (6885) Objects create User PubSub Client
                                            2020-04-12 12:02:52.263 - debug: rainbird.0 (6885) Objects client initialize lua scripts
                                            2020-04-12 12:02:52.271 - debug: rainbird.0 (6885) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            2020-04-12 12:02:52.276 - debug: rainbird.0 (6885) objectDB connected
                                            2020-04-12 12:02:52.278 - debug: rainbird.0 (6885) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            2020-04-12 12:02:52.282 - debug: rainbird.0 (6885) States create User PubSub Client
                                            2020-04-12 12:02:52.284 - debug: rainbird.0 (6885) States create System PubSub Client
                                            2020-04-12 12:02:52.289 - debug: rainbird.0 (6885) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            2020-04-12 12:02:52.290 - debug: rainbird.0 (6885) statesDB connected
                                            2020-04-12 12:02:53.108 - info: rainbird.0 (6885) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rainbird, node: v10.20.0
                                            2020-04-12 12:02:53.134 - info: rainbird.0 (6885) [START] Starting Rain Bird adapter
                                            2020-04-12 12:02:53.140 - info: rainbird.0 (6885) [INFO] Configured polling interval: 20000
                                            2020-04-12 12:02:53.141 - debug: rainbird.0 (6885) [START] Started Adapter with: 192.168.115.61
                                            2020-04-12 12:02:53.142 - debug: rainbird.0 (6885) Starting state polling
                                            2020-04-12 12:02:53.143 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                                            2020-04-12 12:02:53.143 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting ModelAndVersion
                                            2020-04-12 12:02:53.155 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                                            2020-04-12 12:02:53.156 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                                            2020-04-12 12:02:53.156 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                                            2020-04-12 12:02:53.156 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                                            2020-04-12 12:02:53.157 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                                            2020-04-12 12:02:53.157 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                                            2020-04-12 12:02:53.157 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                                            2020-04-12 12:02:53.158 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                                            2020-04-12 12:02:53.158 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                                            2020-04-12 12:02:53.158 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                                            2020-04-12 12:02:53.159 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                                            2020-04-12 12:02:53.187 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1586685773178,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685773178}
                                            2020-04-12 12:02:53.194 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.commands.advanceZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685773188,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586452125330}
                                            2020-04-12 12:02:53.202 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.commands.runProgram {"val":null,"ack":true,"ts":1586685773199,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913458324}
                                            2020-04-12 12:02:53.203 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.commands.stopIrrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685773199,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685540928}
                                            2020-04-12 12:02:53.672 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from 8200030209 is 3 (modelID)
                                            2020-04-12 12:02:53.672 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 8200030209 is 2 (protocolRevisionMajor)
                                            2020-04-12 12:02:53.673 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 9 from 8200030209 is 9 (protocolRevisionMinor)
                                            2020-04-12 12:02:53.673 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd ModelAndVersion completed.
                                            2020-04-12 12:02:53.674 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                                            2020-04-12 12:02:53.674 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting SerialNumber
                                            2020-04-12 12:02:53.693 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.model {"val":3,"ack":true,"ts":1586685773690,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                                            2020-04-12 12:02:53.695 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.minor {"val":9,"ack":true,"ts":1586685773690,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913458780}
                                            2020-04-12 12:02:53.698 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.major {"val":2,"ack":true,"ts":1586685773691,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                                            2020-04-12 12:02:54.378 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 17 from 850000000000000000 is 0 (serialNumber)
                                            2020-04-12 12:02:54.379 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd SerialNumber completed.
                                            2020-04-12 12:02:54.379 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                                            2020-04-12 12:02:54.379 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentDate
                                            2020-04-12 12:02:54.425 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.serial {"val":null,"ack":true,"ts":1586685774423,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913459131}
                                            2020-04-12 12:02:55.115 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 920C47E4 is 12 (day)
                                            2020-04-12 12:02:55.115 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 4 from 920C47E4 is 4 (month)
                                            2020-04-12 12:02:55.115 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 5 to 7 from 920C47E4 is 2020 (year)
                                            2020-04-12 12:02:55.116 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentDate completed.
                                            2020-04-12 12:02:55.116 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                                            2020-04-12 12:02:55.116 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                                            2020-04-12 12:02:55.117 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentIrrigationState
                                            2020-04-12 12:02:55.813 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from C801 is 1 (irrigationState)
                                            2020-04-12 12:02:55.813 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentIrrigationState completed.
                                            2020-04-12 12:02:55.814 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                                            2020-04-12 12:02:55.814 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting RainDelayGet
                                            2020-04-12 12:02:55.860 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.active {"val":true,"ack":true,"ts":1586685775858,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586443310166}
                                            2020-04-12 12:02:56.510 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from B60000 is 0 (delaySetting)
                                            2020-04-12 12:02:56.510 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd RainDelayGet completed.
                                            2020-04-12 12:02:56.511 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                                            2020-04-12 12:02:56.511 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting AvailableStations
                                            2020-04-12 12:02:56.518 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.settings.rainDelay {"val":0,"ack":true,"ts":1586685776515,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460309}
                                            2020-04-12 12:02:57.220 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 83003F000000 is 0 (pageNumber)
                                            2020-04-12 12:02:57.220 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from 83003F000000 is 1056964608 (setStations)
                                            2020-04-12 12:02:57.221 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd AvailableStations completed.
                                            2020-04-12 12:02:57.228 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                                            2020-04-12 12:02:57.228 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentStationsActive
                                            2020-04-12 12:02:57.250 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685777236,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                                            2020-04-12 12:02:57.250 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685777236,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586681215470}
                                            2020-04-12 12:02:57.251 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685777236,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685468500}
                                            2020-04-12 12:02:57.251 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685777236,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                                            2020-04-12 12:02:57.252 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685777236,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                                            2020-04-12 12:02:57.252 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685777237,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586606134728}
                                            2020-04-12 12:02:57.620 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BF0000000000 is 0 (pageNumber)
                                            2020-04-12 12:02:57.621 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from BF0000000000 is 0 (activeStations)
                                            2020-04-12 12:02:57.621 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentStationsActive completed.
                                            2020-04-12 12:02:57.621 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                                            2020-04-12 12:02:57.621 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                                            2020-04-12 12:02:57.622 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                                            2020-04-12 12:02:57.622 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRainSensorState
                                            2020-04-12 12:02:57.957 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BE00 is 0 (sensorState)
                                            2020-04-12 12:02:57.957 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRainSensorState completed.
                                            2020-04-12 12:02:57.958 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                                            2020-04-12 12:02:57.959 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentTime
                                            2020-04-12 12:02:58.006 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.sensors.rain {"val":false,"ack":true,"ts":1586685778004,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586585429185}
                                            2020-04-12 12:02:58.368 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 900C0311 is 12 (hour)
                                            2020-04-12 12:02:58.368 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 5 from 900C0311 is 3 (minute)
                                            2020-04-12 12:02:58.368 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 900C0311 is 17 (second)
                                            2020-04-12 12:02:58.368 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentTime completed.
                                            2020-04-12 12:02:58.369 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                                            2020-04-12 12:02:58.369 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRunTime
                                            2020-04-12 12:02:58.417 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.datetime {"val":1586685797000,"ack":true,"ts":1586685778415,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685778415}
                                            2020-04-12 12:02:58.735 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 11 from BB000000000000020000 is 0 (secondsRemaining)
                                            2020-04-12 12:02:58.735 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 16 to 17 from BB000000000000020000 is 0 (activeStation)
                                            2020-04-12 12:02:58.735 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 22 to 23 from BB000000000000020000 is NaN (running)
                                            2020-04-12 12:02:58.736 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRunTime completed.
                                            2020-04-12 12:02:58.743 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 0
                                            2020-04-12 12:02:58.743 - debug: rainbird.0 (6885) Queue processing completed.
                                            2020-04-12 12:02:58.800 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685778788,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                                            2020-04-12 12:02:58.800 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.irrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685778788,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685544481}
                                            2020-04-12 12:02:58.800 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685778789,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                                            2020-04-12 12:02:58.800 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.irrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685778789,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586681243792}
                                            2020-04-12 12:02:58.855 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.station {"val":0,"ack":true,"ts":1586685778798,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685544486}
                                            2020-04-12 12:02:58.856 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.0.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685778798,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512744}
                                            2020-04-12 12:02:59.344 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.runZone {"val":0,"ack":false,"ts":1586685779342,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1586685779342}
                                            2020-04-12 12:02:59.344 - debug: rainbird.0 (6885) id=device.stations.1.runZone
                                            2020-04-12 12:02:59.345 - debug: rainbird.0 (6885) StateChange: ["device.stations.1.runZone",0]
                                            2020-04-12 12:02:59.345 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                                            2020-04-12 12:02:59.346 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting ManuallyRunStation
                                            2020-04-12 12:02:59.712 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 003904 is 57 (commandEcho)
                                            2020-04-12 12:02:59.712 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 5 from 003904 is 4 (NAKCode)
                                            2020-04-12 12:02:59.713 - warn: rainbird.0 (6885) Status request failed. Requested 01 but got 00: {"type":"NotAcknowledgeResponse","commandEcho":57,"NAKCode":4}
                                            2020-04-12 12:02:59.713 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd ManuallyRunStation completed.
                                            2020-04-12 12:02:59.713 - debug: rainbird.0 (6885) Starting state polling
                                            2020-04-12 12:02:59.714 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                                            2020-04-12 12:02:59.714 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                                            2020-04-12 12:02:59.714 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                                            2020-04-12 12:02:59.714 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                                            2020-04-12 12:02:59.715 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                                            2020-04-12 12:02:59.715 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                                            2020-04-12 12:02:59.715 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                                            2020-04-12 12:02:59.715 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                                            2020-04-12 12:02:59.716 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                                            2020-04-12 12:02:59.716 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                                            2020-04-12 12:02:59.716 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 8
                                            2020-04-12 12:02:59.716 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting ModelAndVersion
                                            2020-04-12 12:02:59.725 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685779721,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685779721}
                                            2020-04-12 12:03:00.070 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from 8200030209 is 3 (modelID)
                                            2020-04-12 12:03:00.070 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 8200030209 is 2 (protocolRevisionMajor)
                                            2020-04-12 12:03:00.070 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 9 from 8200030209 is 9 (protocolRevisionMinor)
                                            2020-04-12 12:03:00.071 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd ModelAndVersion completed.
                                            2020-04-12 12:03:00.071 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                                            2020-04-12 12:03:00.071 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting SerialNumber
                                            2020-04-12 12:03:00.077 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.model {"val":3,"ack":true,"ts":1586685780075,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                                            2020-04-12 12:03:00.077 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.minor {"val":9,"ack":true,"ts":1586685780075,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913458780}
                                            2020-04-12 12:03:00.078 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.major {"val":2,"ack":true,"ts":1586685780075,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                                            2020-04-12 12:03:00.483 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 17 from 850000000000000000 is 0 (serialNumber)
                                            2020-04-12 12:03:00.483 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd SerialNumber completed.
                                            2020-04-12 12:03:00.484 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                                            2020-04-12 12:03:00.484 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentDate
                                            2020-04-12 12:03:00.489 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.serial {"val":null,"ack":true,"ts":1586685780486,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913459131}
                                            2020-04-12 12:03:00.831 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 920C47E4 is 12 (day)
                                            2020-04-12 12:03:00.831 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 4 from 920C47E4 is 4 (month)
                                            2020-04-12 12:03:00.831 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 5 to 7 from 920C47E4 is 2020 (year)
                                            2020-04-12 12:03:00.832 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentDate completed.
                                            2020-04-12 12:03:00.832 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                                            2020-04-12 12:03:00.832 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                                            2020-04-12 12:03:00.832 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentIrrigationState
                                            2020-04-12 12:03:01.210 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from C801 is 1 (irrigationState)
                                            2020-04-12 12:03:01.210 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentIrrigationState completed.
                                            2020-04-12 12:03:01.210 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                                            2020-04-12 12:03:01.211 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting RainDelayGet
                                            2020-04-12 12:03:01.217 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.active {"val":true,"ack":true,"ts":1586685781215,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586443310166}
                                            2020-04-12 12:03:01.563 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from B60000 is 0 (delaySetting)
                                            2020-04-12 12:03:01.564 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd RainDelayGet completed.
                                            2020-04-12 12:03:01.564 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                                            2020-04-12 12:03:01.564 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting AvailableStations
                                            2020-04-12 12:03:01.569 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.settings.rainDelay {"val":0,"ack":true,"ts":1586685781567,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460309}
                                            2020-04-12 12:03:01.924 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 83003F000000 is 0 (pageNumber)
                                            2020-04-12 12:03:01.924 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from 83003F000000 is 1056964608 (setStations)
                                            2020-04-12 12:03:01.924 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd AvailableStations completed.
                                            2020-04-12 12:03:01.930 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                                            2020-04-12 12:03:01.930 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentStationsActive
                                            2020-04-12 12:03:01.947 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685781933,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                                            2020-04-12 12:03:01.948 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685781934,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586681215470}
                                            2020-04-12 12:03:01.948 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685781934,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685779721}
                                            2020-04-12 12:03:01.948 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685781934,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                                            2020-04-12 12:03:01.948 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685781934,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                                            2020-04-12 12:03:01.948 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685781934,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586606134728}
                                            2020-04-12 12:03:02.324 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BF0000000000 is 0 (pageNumber)
                                            2020-04-12 12:03:02.324 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from BF0000000000 is 0 (activeStations)
                                            2020-04-12 12:03:02.324 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentStationsActive completed.
                                            2020-04-12 12:03:02.325 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                                            2020-04-12 12:03:02.325 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                                            2020-04-12 12:03:02.325 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRainSensorState
                                            2020-04-12 12:03:02.667 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BE00 is 0 (sensorState)
                                            2020-04-12 12:03:02.667 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRainSensorState completed.
                                            2020-04-12 12:03:02.668 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                                            2020-04-12 12:03:02.668 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentTime
                                            2020-04-12 12:03:02.672 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.sensors.rain {"val":false,"ack":true,"ts":1586685782670,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586585429185}
                                            2020-04-12 12:03:03.022 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 900C0316 is 12 (hour)
                                            2020-04-12 12:03:03.022 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 5 from 900C0316 is 3 (minute)
                                            2020-04-12 12:03:03.022 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 900C0316 is 22 (second)
                                            2020-04-12 12:03:03.022 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentTime completed.
                                            2020-04-12 12:03:03.023 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                                            2020-04-12 12:03:03.023 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRunTime
                                            2020-04-12 12:03:03.065 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.datetime {"val":1586685802000,"ack":true,"ts":1586685783062,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685783062}
                                            2020-04-12 12:03:03.390 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 11 from BB000000000000020000 is 0 (secondsRemaining)
                                            2020-04-12 12:03:03.390 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 16 to 17 from BB000000000000020000 is 0 (activeStation)
                                            2020-04-12 12:03:03.390 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 22 to 23 from BB000000000000020000 is NaN (running)
                                            2020-04-12 12:03:03.390 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRunTime completed.
                                            2020-04-12 12:03:03.395 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 0
                                            2020-04-12 12:03:03.395 - debug: rainbird.0 (6885) Queue processing completed.
                                            2020-04-12 12:03:03.556 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685783418,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                                            2020-04-12 12:03:03.556 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.irrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685783419,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685544481}
                                            2020-04-12 12:03:03.557 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685783419,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                                            2020-04-12 12:03:03.558 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.irrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685783419,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586681243792}
                                            2020-04-12 12:03:03.618 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.station {"val":0,"ack":true,"ts":1586685783443,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685544486}
                                            2020-04-12 12:03:03.618 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.0.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685783443,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512744}
                                            2020-04-12 12:03:06.164 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.runZone {"val":5,"ack":false,"ts":1586685786163,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1586685786163}
                                            2020-04-12 12:03:06.165 - debug: rainbird.0 (6885) id=device.stations.2.runZone
                                            2020-04-12 12:03:06.165 - debug: rainbird.0 (6885) StateChange: ["device.stations.2.runZone",5]
                                            2020-04-12 12:03:06.165 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                                            2020-04-12 12:03:06.165 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting ManuallyRunStation
                                            2020-04-12 12:03:06.515 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 0139 is 57 (commandEcho)
                                            2020-04-12 12:03:06.516 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd ManuallyRunStation completed.
                                            2020-04-12 12:03:06.516 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                                            2020-04-12 12:03:06.516 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                                            2020-04-12 12:03:06.516 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentStationsActive
                                            2020-04-12 12:03:06.879 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BF0002000000 is 0 (pageNumber)
                                            2020-04-12 12:03:06.880 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from BF0002000000 is 33554432 (activeStations)
                                            2020-04-12 12:03:06.880 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentStationsActive completed.
                                            2020-04-12 12:03:06.880 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                                            2020-04-12 12:03:06.880 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                                            2020-04-12 12:03:06.881 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                                            2020-04-12 12:03:06.881 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRunTime
                                            2020-04-12 12:03:07.593 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 11 from BB00000100000202012C is 0 (secondsRemaining)
                                            2020-04-12 12:03:07.594 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 16 to 17 from BB00000100000202012C is 1 (activeStation)
                                            2020-04-12 12:03:07.594 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 22 to 23 from BB00000100000202012C is NaN (running)
                                            2020-04-12 12:03:07.594 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRunTime completed.
                                            2020-04-12 12:03:07.594 - debug: rainbird.0 (6885) Starting state polling
                                            2020-04-12 12:03:07.595 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                                            2020-04-12 12:03:07.595 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                                            2020-04-12 12:03:07.595 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                                            2020-04-12 12:03:07.595 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                                            2020-04-12 12:03:07.596 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                                            2020-04-12 12:03:07.596 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                                            2020-04-12 12:03:07.596 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                                            2020-04-12 12:03:07.596 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                                            2020-04-12 12:03:07.598 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                                            2020-04-12 12:03:07.598 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                                            2020-04-12 12:03:07.598 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 8
                                            2020-04-12 12:03:07.599 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 8
                                            2020-04-12 12:03:07.599 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting ModelAndVersion
                                            2020-04-12 12:03:07.688 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685787685,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685787685}
                                            2020-04-12 12:03:08.327 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from 8200030209 is 3 (modelID)
                                            2020-04-12 12:03:08.327 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 8200030209 is 2 (protocolRevisionMajor)
                                            2020-04-12 12:03:08.327 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 9 from 8200030209 is 9 (protocolRevisionMinor)
                                            2020-04-12 12:03:08.327 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd ModelAndVersion completed.
                                            2020-04-12 12:03:08.328 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                                            2020-04-12 12:03:08.328 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting SerialNumber
                                            2020-04-12 12:03:08.336 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.model {"val":3,"ack":true,"ts":1586685788332,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                                            2020-04-12 12:03:08.336 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.minor {"val":9,"ack":true,"ts":1586685788332,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913458780}
                                            2020-04-12 12:03:08.337 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.major {"val":2,"ack":true,"ts":1586685788333,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                                            2020-04-12 12:03:09.041 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 17 from 850000000000000000 is 0 (serialNumber)
                                            2020-04-12 12:03:09.041 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd SerialNumber completed.
                                            2020-04-12 12:03:09.042 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                                            2020-04-12 12:03:09.042 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentDate
                                            2020-04-12 12:03:09.047 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.serial {"val":null,"ack":true,"ts":1586685789044,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913459131}
                                            2020-04-12 12:03:09.778 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 920C47E4 is 12 (day)
                                            2020-04-12 12:03:09.779 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 4 from 920C47E4 is 4 (month)
                                            2020-04-12 12:03:09.779 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 5 to 7 from 920C47E4 is 2020 (year)
                                            2020-04-12 12:03:09.779 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentDate completed.
                                            2020-04-12 12:03:09.779 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                                            2020-04-12 12:03:09.780 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                                            2020-04-12 12:03:09.780 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                                            2020-04-12 12:03:09.780 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentIrrigationState
                                            2020-04-12 12:03:10.468 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from C801 is 1 (irrigationState)
                                            2020-04-12 12:03:10.469 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentIrrigationState completed.
                                            2020-04-12 12:03:10.469 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                                            2020-04-12 12:03:10.469 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting RainDelayGet
                                            2020-04-12 12:03:10.474 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.active {"val":true,"ack":true,"ts":1586685790472,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586443310166}
                                            2020-04-12 12:03:11.172 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from B60000 is 0 (delaySetting)
                                            2020-04-12 12:03:11.173 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd RainDelayGet completed.
                                            2020-04-12 12:03:11.173 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                                            2020-04-12 12:03:11.173 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting AvailableStations
                                            2020-04-12 12:03:11.177 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.settings.rainDelay {"val":0,"ack":true,"ts":1586685791176,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460309}
                                            2020-04-12 12:03:11.884 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 83003F000000 is 0 (pageNumber)
                                            2020-04-12 12:03:11.885 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from 83003F000000 is 1056964608 (setStations)
                                            2020-04-12 12:03:11.885 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd AvailableStations completed.
                                            2020-04-12 12:03:11.889 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                                            2020-04-12 12:03:11.889 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentStationsActive
                                            2020-04-12 12:03:11.907 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685791894,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                                            2020-04-12 12:03:11.907 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685791895,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586681215470}
                                            2020-04-12 12:03:11.907 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685791895,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685779721}
                                            2020-04-12 12:03:11.907 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685791895,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                                            2020-04-12 12:03:11.908 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685791895,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                                            2020-04-12 12:03:11.908 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685791896,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685787685}
                                            2020-04-12 12:03:12.585 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BF0002000000 is 0 (pageNumber)
                                            2020-04-12 12:03:12.585 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from BF0002000000 is 33554432 (activeStations)
                                            2020-04-12 12:03:12.585 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentStationsActive completed.
                                            2020-04-12 12:03:12.585 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                                            2020-04-12 12:03:12.586 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                                            2020-04-12 12:03:12.586 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                                            2020-04-12 12:03:12.586 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRainSensorState
                                            2020-04-12 12:03:12.921 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BE00 is 0 (sensorState)
                                            2020-04-12 12:03:12.922 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRainSensorState completed.
                                            2020-04-12 12:03:12.923 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                                            2020-04-12 12:03:12.923 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentTime
                                            2020-04-12 12:03:12.931 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.sensors.rain {"val":false,"ack":true,"ts":1586685792929,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586585429185}
                                            2020-04-12 12:03:13.282 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 900C0320 is 12 (hour)
                                            2020-04-12 12:03:13.282 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 5 from 900C0320 is 3 (minute)
                                            2020-04-12 12:03:13.282 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 900C0320 is 32 (second)
                                            2020-04-12 12:03:13.282 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentTime completed.
                                            2020-04-12 12:03:13.283 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                                            2020-04-12 12:03:13.283 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRunTime
                                            2020-04-12 12:03:13.289 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.datetime {"val":1586685812000,"ack":true,"ts":1586685793287,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685793287}
                                            2020-04-12 12:03:13.649 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 11 from BB000001000002020126 is 0 (secondsRemaining)
                                            2020-04-12 12:03:13.649 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 16 to 17 from BB000001000002020126 is 1 (activeStation)
                                            2020-04-12 12:03:13.650 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 22 to 23 from BB000001000002020126 is NaN (running)
                                            2020-04-12 12:03:13.650 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRunTime completed.
                                            2020-04-12 12:03:13.663 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 0
                                            2020-04-12 12:03:13.663 - debug: rainbird.0 (6885) Queue processing completed.
                                            2020-04-12 12:03:13.682 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685793667,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                                            2020-04-12 12:03:13.683 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.irrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685793667,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685544481}
                                            2020-04-12 12:03:13.683 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.irrigation {"val":true,"ack":true,"ts":1586685793668,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685793668}
                                            2020-04-12 12:03:13.732 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.station {"val":2,"ack":true,"ts":1586685793677,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685793677}
                                            2020-04-12 12:03:13.733 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685793677,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                                            2020-04-12 12:03:27.598 - debug: rainbird.0 (6885) Starting state polling
                                            2020-04-12 12:03:27.599 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                                            2020-04-12 12:03:27.599 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting ModelAndVersion
                                            2020-04-12 12:03:27.601 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                                            2020-04-12 12:03:27.601 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                                            2020-04-12 12:03:27.601 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                                            2020-04-12 12:03:27.601 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                                            2020-04-12 12:03:27.602 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                                            2020-04-12 12:03:27.602 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                                            2020-04-12 12:03:27.602 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                                            2020-04-12 12:03:27.603 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                                            2020-04-12 12:03:27.603 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                                            2020-04-12 12:03:27.603 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                                            2020-04-12 12:03:27.945 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from 8200030209 is 3 (modelID)
                                            2020-04-12 12:03:27.947 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 8200030209 is 2 (protocolRevisionMajor)
                                            2020-04-12 12:03:27.947 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 9 from 8200030209 is 9 (protocolRevisionMinor)
                                            2020-04-12 12:03:27.947 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd ModelAndVersion completed.
                                            2020-04-12 12:03:27.948 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                                            2020-04-12 12:03:27.948 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting SerialNumber
                                            2020-04-12 12:03:27.955 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.model {"val":3,"ack":true,"ts":1586685807951,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                                            2020-04-12 12:03:27.956 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.minor {"val":9,"ack":true,"ts":1586685807951,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913458780}
                                            2020-04-12 12:03:27.957 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.major {"val":2,"ack":true,"ts":1586685807951,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                                            2020-04-12 12:03:28.311 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 17 from 850000000000000000 is 0 (serialNumber)
                                            2020-04-12 12:03:28.312 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd SerialNumber completed.
                                            2020-04-12 12:03:28.312 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                                            2020-04-12 12:03:28.312 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentDate
                                            2020-04-12 12:03:28.318 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.serial {"val":null,"ack":true,"ts":1586685808315,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913459131}
                                            2020-04-12 12:03:28.695 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 920C47E4 is 12 (day)
                                            2020-04-12 12:03:28.696 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 4 from 920C47E4 is 4 (month)
                                            2020-04-12 12:03:28.696 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 5 to 7 from 920C47E4 is 2020 (year)
                                            2020-04-12 12:03:28.696 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentDate completed.
                                            2020-04-12 12:03:28.696 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                                            2020-04-12 12:03:28.697 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                                            2020-04-12 12:03:28.697 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                                            2020-04-12 12:03:28.697 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentIrrigationState
                                            2020-04-12 12:03:29.035 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from C801 is 1 (irrigationState)
                                            2020-04-12 12:03:29.035 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentIrrigationState completed.
                                            2020-04-12 12:03:29.036 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                                            2020-04-12 12:03:29.036 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting RainDelayGet
                                            2020-04-12 12:03:29.040 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.active {"val":true,"ack":true,"ts":1586685809038,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586443310166}
                                            2020-04-12 12:03:29.389 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from B60000 is 0 (delaySetting)
                                            2020-04-12 12:03:29.389 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd RainDelayGet completed.
                                            2020-04-12 12:03:29.389 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                                            2020-04-12 12:03:29.390 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting AvailableStations
                                            2020-04-12 12:03:29.395 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.settings.rainDelay {"val":0,"ack":true,"ts":1586685809393,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460309}
                                            2020-04-12 12:03:29.749 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 83003F000000 is 0 (pageNumber)
                                            2020-04-12 12:03:29.750 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from 83003F000000 is 1056964608 (setStations)
                                            2020-04-12 12:03:29.750 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd AvailableStations completed.
                                            2020-04-12 12:03:29.753 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                                            2020-04-12 12:03:29.753 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentStationsActive
                                            2020-04-12 12:03:29.763 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685809756,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                                            2020-04-12 12:03:29.763 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685809756,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586681215470}
                                            2020-04-12 12:03:29.765 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685809756,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685779721}
                                            2020-04-12 12:03:29.766 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685809756,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                                            2020-04-12 12:03:29.773 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685809756,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                                            2020-04-12 12:03:29.773 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685809756,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685787685}
                                            2020-04-12 12:03:30.150 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BF0002000000 is 0 (pageNumber)
                                            2020-04-12 12:03:30.150 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from BF0002000000 is 33554432 (activeStations)
                                            2020-04-12 12:03:30.151 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentStationsActive completed.
                                            2020-04-12 12:03:30.151 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                                            2020-04-12 12:03:30.151 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                                            2020-04-12 12:03:30.151 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRainSensorState
                                            2020-04-12 12:03:30.486 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BE00 is 0 (sensorState)
                                            2020-04-12 12:03:30.487 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRainSensorState completed.
                                            2020-04-12 12:03:30.487 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                                            2020-04-12 12:03:30.487 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentTime
                                            2020-04-12 12:03:30.493 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.sensors.rain {"val":false,"ack":true,"ts":1586685810491,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586585429185}
                                            2020-04-12 12:03:30.857 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 900C0332 is 12 (hour)
                                            2020-04-12 12:03:30.858 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 5 from 900C0332 is 3 (minute)
                                            2020-04-12 12:03:30.858 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 900C0332 is 50 (second)
                                            2020-04-12 12:03:30.858 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentTime completed.
                                            2020-04-12 12:03:30.858 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                                            2020-04-12 12:03:30.858 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRunTime
                                            2020-04-12 12:03:30.866 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.datetime {"val":1586685830000,"ack":true,"ts":1586685810861,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685810861}
                                            2020-04-12 12:03:31.215 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 11 from BB000001000002020114 is 0 (secondsRemaining)
                                            2020-04-12 12:03:31.215 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 16 to 17 from BB000001000002020114 is 1 (activeStation)
                                            2020-04-12 12:03:31.216 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 22 to 23 from BB000001000002020114 is NaN (running)
                                            2020-04-12 12:03:31.216 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRunTime completed.
                                            2020-04-12 12:03:31.227 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 0
                                            2020-04-12 12:03:31.227 - debug: rainbird.0 (6885) Queue processing completed.
                                            2020-04-12 12:03:31.242 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685811229,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                                            2020-04-12 12:03:31.244 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.irrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685811229,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685544481}
                                            2020-04-12 12:03:31.245 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.irrigation {"val":true,"ack":true,"ts":1586685811229,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685793668}
                                            2020-04-12 12:03:31.325 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.station {"val":2,"ack":true,"ts":1586685811235,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685793677}
                                            2020-04-12 12:03:31.325 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685811235,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                                            2020-04-12 12:03:47.604 - debug: rainbird.0 (6885) Starting state polling
                                            2020-04-12 12:03:47.604 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                                            2020-04-12 12:03:47.604 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting ModelAndVersion
                                            2020-04-12 12:03:47.605 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                                            2020-04-12 12:03:47.605 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                                            2020-04-12 12:03:47.605 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                                            2020-04-12 12:03:47.606 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                                            2020-04-12 12:03:47.606 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                                            2020-04-12 12:03:47.606 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                                            2020-04-12 12:03:47.606 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                                            2020-04-12 12:03:47.607 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                                            2020-04-12 12:03:47.607 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                                            2020-04-12 12:03:47.607 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                                            2020-04-12 12:03:47.963 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from 8200030209 is 3 (modelID)
                                            2020-04-12 12:03:47.963 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 8200030209 is 2 (protocolRevisionMajor)
                                            2020-04-12 12:03:47.963 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 9 from 8200030209 is 9 (protocolRevisionMinor)
                                            2020-04-12 12:03:47.963 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd ModelAndVersion completed.
                                            2020-04-12 12:03:47.964 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                                            2020-04-12 12:03:47.964 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting SerialNumber
                                            2020-04-12 12:03:47.971 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.model {"val":3,"ack":true,"ts":1586685827966,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                                            2020-04-12 12:03:47.971 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.minor {"val":9,"ack":true,"ts":1586685827966,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913458780}
                                            2020-04-12 12:03:47.972 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.major {"val":2,"ack":true,"ts":1586685827966,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                                            2020-04-12 12:03:48.677 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 17 from 850000000000000000 is 0 (serialNumber)
                                            2020-04-12 12:03:48.677 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd SerialNumber completed.
                                            2020-04-12 12:03:48.678 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                                            2020-04-12 12:03:48.678 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentDate
                                            2020-04-12 12:03:48.814 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.serial {"val":null,"ack":true,"ts":1586685828798,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913459131}
                                            2020-04-12 12:03:49.415 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 920C47E4 is 12 (day)
                                            2020-04-12 12:03:49.415 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 4 from 920C47E4 is 4 (month)
                                            2020-04-12 12:03:49.415 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 5 to 7 from 920C47E4 is 2020 (year)
                                            2020-04-12 12:03:49.415 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentDate completed.
                                            2020-04-12 12:03:49.415 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                                            2020-04-12 12:03:49.416 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                                            2020-04-12 12:03:49.416 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                                            2020-04-12 12:03:49.416 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentIrrigationState
                                            2020-04-12 12:03:50.105 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from C801 is 1 (irrigationState)
                                            2020-04-12 12:03:50.105 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentIrrigationState completed.
                                            2020-04-12 12:03:50.105 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                                            2020-04-12 12:03:50.105 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting RainDelayGet
                                            2020-04-12 12:03:50.109 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.active {"val":true,"ack":true,"ts":1586685830107,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586443310166}
                                            2020-04-12 12:03:50.816 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from B60000 is 0 (delaySetting)
                                            2020-04-12 12:03:50.817 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd RainDelayGet completed.
                                            2020-04-12 12:03:50.817 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                                            2020-04-12 12:03:50.817 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting AvailableStations
                                            2020-04-12 12:03:50.821 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.settings.rainDelay {"val":0,"ack":true,"ts":1586685830819,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460309}
                                            2020-04-12 12:03:51.519 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 83003F000000 is 0 (pageNumber)
                                            2020-04-12 12:03:51.520 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from 83003F000000 is 1056964608 (setStations)
                                            2020-04-12 12:03:51.520 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd AvailableStations completed.
                                            2020-04-12 12:03:51.523 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                                            2020-04-12 12:03:51.523 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentStationsActive
                                            2020-04-12 12:03:51.533 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685831527,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                                            2020-04-12 12:03:51.536 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685831527,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586681215470}
                                            2020-04-12 12:03:51.537 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685831527,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685779721}
                                            2020-04-12 12:03:51.537 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685831527,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                                            2020-04-12 12:03:51.537 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685831527,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                                            2020-04-12 12:03:51.538 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685831528,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685787685}
                                            2020-04-12 12:03:52.220 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BF0002000000 is 0 (pageNumber)
                                            2020-04-12 12:03:52.220 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from BF0002000000 is 33554432 (activeStations)
                                            2020-04-12 12:03:52.221 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentStationsActive completed.
                                            2020-04-12 12:03:52.221 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                                            2020-04-12 12:03:52.221 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                                            2020-04-12 12:03:52.221 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRainSensorState
                                            2020-04-12 12:03:52.907 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BE00 is 0 (sensorState)
                                            2020-04-12 12:03:52.907 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRainSensorState completed.
                                            2020-04-12 12:03:52.908 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                                            2020-04-12 12:03:52.908 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentTime
                                            2020-04-12 12:03:52.914 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.sensors.rain {"val":false,"ack":true,"ts":1586685832910,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586585429185}
                                            2020-04-12 12:03:53.619 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 900C040C is 12 (hour)
                                            2020-04-12 12:03:53.620 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 5 from 900C040C is 4 (minute)
                                            2020-04-12 12:03:53.620 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 900C040C is 12 (second)
                                            2020-04-12 12:03:53.620 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentTime completed.
                                            2020-04-12 12:03:53.620 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                                            2020-04-12 12:03:53.620 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRunTime
                                            2020-04-12 12:03:53.627 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.datetime {"val":1586685852000,"ack":true,"ts":1586685833622,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685833622}
                                            2020-04-12 12:03:53.985 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 11 from BB0000010000020200FD is 0 (secondsRemaining)
                                            2020-04-12 12:03:53.986 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 16 to 17 from BB0000010000020200FD is 0 (activeStation)
                                            2020-04-12 12:03:53.986 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 22 to 23 from BB0000010000020200FD is NaN (running)
                                            2020-04-12 12:03:53.986 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRunTime completed.
                                            2020-04-12 12:03:53.990 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 0
                                            2020-04-12 12:03:53.990 - debug: rainbird.0 (6885) Queue processing completed.
                                            2020-04-12 12:03:54.003 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685833991,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                                            2020-04-12 12:03:54.003 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.irrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685833991,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685544481}
                                            2020-04-12 12:03:54.004 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.irrigation {"val":true,"ack":true,"ts":1586685833991,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685793668}
                                            2020-04-12 12:03:54.097 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.station {"val":2,"ack":true,"ts":1586685834002,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685793677}
                                            2020-04-12 12:03:54.098 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.0.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685834002,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512744}
                                            2020-04-12 12:04:03.829 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.commands.stopIrrigation {"val":true,"ack":false,"ts":1586685843826,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1586685843826}
                                            2020-04-12 12:04:03.829 - debug: rainbird.0 (6885) id=device.commands.stopIrrigation
                                            2020-04-12 12:04:03.830 - debug: rainbird.0 (6885) StateChange: ["device.commands.stopIrrigation",true]
                                            2020-04-12 12:04:03.830 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                                            2020-04-12 12:04:03.830 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting StopIrrigation
                                            2020-04-12 12:04:04.318 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 0140 is 64 (commandEcho)
                                            2020-04-12 12:04:04.318 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd StopIrrigation completed.
                                            2020-04-12 12:04:04.318 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                                            2020-04-12 12:04:04.319 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                                            2020-04-12 12:04:04.319 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                                            2020-04-12 12:04:04.319 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentStationsActive
                                            2020-04-12 12:04:05.031 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BF0000000000 is 0 (pageNumber)
                                            2020-04-12 12:04:05.032 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from BF0000000000 is 0 (activeStations)
                                            2020-04-12 12:04:05.032 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentStationsActive completed.
                                            2020-04-12 12:04:05.032 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                                            2020-04-12 12:04:05.032 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                                            2020-04-12 12:04:05.032 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRunTime
                                            2020-04-12 12:04:05.746 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 11 from BB000000000000020000 is 0 (secondsRemaining)
                                            2020-04-12 12:04:05.746 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 16 to 17 from BB000000000000020000 is 0 (activeStation)
                                            2020-04-12 12:04:05.746 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 22 to 23 from BB000000000000020000 is NaN (running)
                                            2020-04-12 12:04:05.747 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRunTime completed.
                                            2020-04-12 12:04:05.747 - debug: rainbird.0 (6885) Starting state polling
                                            2020-04-12 12:04:05.747 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                                            2020-04-12 12:04:05.747 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                                            2020-04-12 12:04:05.748 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                                            2020-04-12 12:04:05.748 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                                            2020-04-12 12:04:05.748 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                                            2020-04-12 12:04:05.748 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                                            2020-04-12 12:04:05.748 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                                            2020-04-12 12:04:05.749 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                                            2020-04-12 12:04:05.749 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                                            2020-04-12 12:04:05.749 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                                            2020-04-12 12:04:05.749 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 8
                                            2020-04-12 12:04:05.750 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 8
                                            2020-04-12 12:04:05.750 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting ModelAndVersion
                                            2020-04-12 12:04:05.760 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.commands.stopIrrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685845754,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685845754}
                                            2020-04-12 12:04:06.429 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from 8200030209 is 3 (modelID)
                                            2020-04-12 12:04:06.429 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 8200030209 is 2 (protocolRevisionMajor)
                                            2020-04-12 12:04:06.429 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 9 from 8200030209 is 9 (protocolRevisionMinor)
                                            2020-04-12 12:04:06.430 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd ModelAndVersion completed.
                                            2020-04-12 12:04:06.430 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 7
                                            2020-04-12 12:04:06.430 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting SerialNumber
                                            2020-04-12 12:04:06.434 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.model {"val":3,"ack":true,"ts":1586685846432,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                                            2020-04-12 12:04:06.435 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.minor {"val":9,"ack":true,"ts":1586685846432,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913458780}
                                            2020-04-12 12:04:06.436 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.major {"val":2,"ack":true,"ts":1586685846432,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680507600}
                                            2020-04-12 12:04:07.144 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 17 from 850000000000000000 is 0 (serialNumber)
                                            2020-04-12 12:04:07.144 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd SerialNumber completed.
                                            2020-04-12 12:04:07.144 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                                            2020-04-12 12:04:07.144 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentDate
                                            2020-04-12 12:04:07.148 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.serial {"val":null,"ack":true,"ts":1586685847147,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913459131}
                                            2020-04-12 12:04:07.839 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 920C47E4 is 12 (day)
                                            2020-04-12 12:04:07.839 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 4 from 920C47E4 is 4 (month)
                                            2020-04-12 12:04:07.839 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 5 to 7 from 920C47E4 is 2020 (year)
                                            2020-04-12 12:04:07.840 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentDate completed.
                                            2020-04-12 12:04:07.840 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 6
                                            2020-04-12 12:04:07.840 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                                            2020-04-12 12:04:07.840 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentIrrigationState
                                            2020-04-12 12:04:08.521 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from C801 is 1 (irrigationState)
                                            2020-04-12 12:04:08.521 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentIrrigationState completed.
                                            2020-04-12 12:04:08.522 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 5
                                            2020-04-12 12:04:08.522 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting RainDelayGet
                                            2020-04-12 12:04:08.526 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.active {"val":true,"ack":true,"ts":1586685848524,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586443310166}
                                            2020-04-12 12:04:08.878 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 5 from B60000 is 0 (delaySetting)
                                            2020-04-12 12:04:08.878 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd RainDelayGet completed.
                                            2020-04-12 12:04:08.878 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 4
                                            2020-04-12 12:04:08.878 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting AvailableStations
                                            2020-04-12 12:04:08.886 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.settings.rainDelay {"val":0,"ack":true,"ts":1586685848881,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460309}
                                            2020-04-12 12:04:09.236 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 83003F000000 is 0 (pageNumber)
                                            2020-04-12 12:04:09.236 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from 83003F000000 is 1056964608 (setStations)
                                            2020-04-12 12:04:09.236 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd AvailableStations completed.
                                            2020-04-12 12:04:09.239 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                                            2020-04-12 12:04:09.239 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentStationsActive
                                            2020-04-12 12:04:09.246 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685849242,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                                            2020-04-12 12:04:09.247 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685849242,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586681215470}
                                            2020-04-12 12:04:09.249 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685849242,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685779721}
                                            2020-04-12 12:04:09.250 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.available {"val":true,"ack":true,"ts":1586685849242,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                                            2020-04-12 12:04:09.250 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.testZone {"val":false,"ack":true,"ts":1586685849243,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1582913460730}
                                            2020-04-12 12:04:09.251 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.runZone {"val":null,"ack":true,"ts":1586685849243,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685787685}
                                            2020-04-12 12:04:09.585 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BF0000000000 is 0 (pageNumber)
                                            2020-04-12 12:04:09.586 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 11 from BF0000000000 is 0 (activeStations)
                                            2020-04-12 12:04:09.586 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentStationsActive completed.
                                            2020-04-12 12:04:09.586 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 3
                                            2020-04-12 12:04:09.586 - debug: rainbird.0 (6885) Skipping, queue already processing.
                                            2020-04-12 12:04:09.586 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRainSensorState
                                            2020-04-12 12:04:09.922 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from BE00 is 0 (sensorState)
                                            2020-04-12 12:04:09.923 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRainSensorState completed.
                                            2020-04-12 12:04:09.923 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 2
                                            2020-04-12 12:04:09.923 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentTime
                                            2020-04-12 12:04:09.928 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.sensors.rain {"val":false,"ack":true,"ts":1586685849926,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586585429185}
                                            2020-04-12 12:04:10.286 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 2 to 3 from 900C041D is 12 (hour)
                                            2020-04-12 12:04:10.287 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 4 to 5 from 900C041D is 4 (minute)
                                            2020-04-12 12:04:10.287 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 6 to 7 from 900C041D is 29 (second)
                                            2020-04-12 12:04:10.287 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentTime completed.
                                            2020-04-12 12:04:10.287 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 1
                                            2020-04-12 12:04:10.287 - debug: rainbird.0 (6885) Requesting CurrentRunTime
                                            2020-04-12 12:04:10.291 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.datetime {"val":1586685869000,"ack":true,"ts":1586685850290,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685850290}
                                            2020-04-12 12:04:10.650 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 8 to 11 from BB000000000000020000 is 0 (secondsRemaining)
                                            2020-04-12 12:04:10.651 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 16 to 17 from BB000000000000020000 is 0 (activeStation)
                                            2020-04-12 12:04:10.651 - debug: rainbird.0 (6885) Pos 22 to 23 from BB000000000000020000 is NaN (running)
                                            2020-04-12 12:04:10.651 - debug: rainbird.0 (6885) Cmd CurrentRunTime completed.
                                            2020-04-12 12:04:10.654 - debug: rainbird.0 (6885) Queue len: 0
                                            2020-04-12 12:04:10.655 - debug: rainbird.0 (6885) Queue processing completed.
                                            2020-04-12 12:04:10.673 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685850656,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                                            2020-04-12 12:04:10.673 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.1.irrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685850656,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685544481}
                                            2020-04-12 12:04:10.674 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685850656,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512711}
                                            2020-04-12 12:04:10.674 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.2.irrigation {"val":false,"ack":true,"ts":1586685850656,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685850656}
                                            2020-04-12 12:04:10.728 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.irrigation.station {"val":0,"ack":true,"ts":1586685850668,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586685850668}
                                            2020-04-12 12:04:10.729 - debug: rainbird.0 (6885) stateChange rainbird.0.device.stations.0.remaining {"val":0,"ack":true,"ts":1586685850668,"q":0,"from":"system.adapter.rainbird.0","user":"system.user.admin","lc":1586680512744}
                                            StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            bewässerung rain bird
                                            21
                                            215
                                            23979
