    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
      Kuddel last edited by Kuddel
      Habe gerade v2.1.0 auf Seite 1 hochgeladen.
      Neue Funktion: Pause
      Bei mir hat alles geklappt.
      Bitte mal testen.
      Bei der Mailbenachrichtingung werde ich noch ein wenig verbessern.
      In meiner VIS sieht das dann so aus:
      Aktiv:
      Pause:
      D B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        darkiop Most Active @Kuddel last edited by
        @Kuddel Auch hier wieder, auf die schnelle - sieht gut aus!
        • AtomicIX
          AtomicIX @Kuddel last edited by
          @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
          Zum Thema Pause:
          Das Pausieren der Ventile und anhalten der Laufzeiten habe ich fertig bekommen.
            fravell34gmail.com last edited by
            Hallo Kuddel,
            versuche seit einiger Zeit auch eine Bewässerung hin zu bekommen und bin total beeindruckt von deinem Programm, zumindest theoretisch. das Skript ist ja wirklich beeindruckend. eine vorhergehende Version hatte ich schon soweit das, dass Programm lief aber nicht die Zeitsteuerung. das neuste kann ich nicht importieren. haben sich die Voraussetzungen geändert?
            • Hitzi 69
              Hitzi 69 last edited by
              Habe es heute mit der automatischen Bewässerung probiert. Läuft leider nicht richtig. Zumindest bei mir.
              Was könnte der Fehler sein. Liegt es an mir oder am Script?![alt text]20200409_181627.jpg 20200409_181606.jpg
                darkiop Most Active @fravell34gmail.com last edited by
                @fravell34gmail-com du brauchst email.x und pushover.x - dann sollte der import klappen.
                  darkiop Most Active @Hitzi 69 last edited by
                  @Hitzi-69 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
                  Erstelle mal die DPs neu - mit der aktuellesten Version von Kuddels Skript.
                  • Hitzi 69
                    Ok. Danke
                    Versuche ich mal
                      Fuga last edited by Fuga
                      Also ich habe es gestern laufen lassen ohne Probleme. Heute habe ich die Dauer angepasst und dann ist das passiert:
                      Es funktioniert soweit aber alles wird halt nur falsch angezeigt.
                        gerade gesehen Problem ist wohl Ventil 3
                        Kann es sein das es hier Problem gibt? Bei 20 Minuten macht er 12001 Sekunden. Da stimmt doch etwas nicht oder?
                          Okay ich denke es war ein Zeilenumbruch der falsch war im VIS.
                          Update: Leider doch nicht ich schaue mir das beim nächste mal an
                            fravell34gmail.com @darkiop last edited by
                            @darkiop Die Version von gestern konnte ich noch inportieren. Die aktuelle Version macht Probleme. Die adapter habe ich installiert.
                              das ist der Fehler der beim Inport kommt.
                                Kuddel @fravell34gmail.com last edited by
                                hat noch jemand Probleme beim importieren der aktuellsten Version ?
                                vllt. hat mein Export auch ne Macke
                                  tombox last edited by tombox
                                  @Kuddel Sieht gut aus. Könnte man auch in ein Adapter umwandeln? Hast du vor das selber zu machen oder kann man dir dabei helfen?
                                  Leider ist ein Blockly, gibt es eine gute Lösung das Blockly in javascript umzuwandeln?
                                  D K dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    darkiop Most Active @tombox last edited by
                                    @tombox Schau mal hier: https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/361
                                    Am flexibelsten für die Zukunft wäre sicher ein Adapter.
                                    Dazu könnte man ggf. mal ne Mindmap mit Ideen dafür erstellen.
                                    Kuddel071089 created this issue in ioBroker/AdapterRequests
                                    closed Adapter für Gartenbewässerung #361
                                      Kuddel @tombox last edited by
                                      @tombox ein Adapter wäre natürlich wesentlich besser.
                                      davon habe ich aber überhaupt keine Ahnung.
                                      @darkiop hat ja schon den Link von meinem github Issue gepostet
                                        @Kuddel Hab heut Abend nochmal die 2.1.0 laufen gelassen zum Bewässern, absolut stabil bisher.
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @tombox last edited by dslraser
                                          @tombox sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
                                          umwandeln kannst Du es doch selbst im Javascript Adapter.
                                          var vars_pfad, vars_aktor_typ, vars_aktor_name, vars_sonnenaufgang, vars_sonoff_ip, vars_sonnenuntergang, vars_morgens_verzoegerung_sonnenaufgang, vars_abends_verzoegerung_sonnenuntergang, vars_pumpe, startzeit_sonnenaufgang, vars_notify_mail, startzeit_sonnenaufgang_stunde, vars_bewaesserung_aktiv, vars_notify_alexa, startzeit_sonnenaufgang_minute, vars_notify_alexa_device, vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde, vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute, vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde, vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute, vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde, vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute, timeout, vars_notify_pushover, vars_notify_log, vars_morgens_uhrzeit_start_stunde, vars_bewaesserung_pause, vars_wetter_max_temp, vars_morgens_urhzeit_start_minute, morgens, vars_schwellwert_temperatur, vars_ventil_1, vars_ventil_2, vars_ventil_3, vars_ventil_4, vars_ventil_1_dauer, vars_ventil_2_dauer, vars_ventil_3_dauer, vars_ventil_4_dauer, vars_wetter_regen, info_enduhrzeit_raw, vars_schwellwert_regen, abends, info_endzeit_stunde, vars_morgens_uhrzeit_start, info_endzeit_minute, vars_ventil_1_ende, startzeit_sonnenuntergang, vars_restlautzeit_in_sek, info_endzeit_sekunde, ventil_enduhrzeit_raw, vars_ventil_2_ende, ventil_1_dauer, vars_ventil_1_aktor, vars_ventil_2_aktor, vars_ventil_3_aktor, vars_ventil_4_aktor, startzeit_sonnenuntergang_stunde, vars_morgens_aktiv, startzeit_fix_stunde, ventil_enduhrzeit_std, vars_ventil_3_ende, vars_ventil_1_restzeit, waitmail2, vars_bewaesserung_automatik, startzeit_sonnenuntergang_minute, vars_abends_uhrzeit_start_stunde, vars_abends_uhrzeit_start_minute, startzeit_fix_minute, ventil_enduhrzeit_min, vars_ventil_4_ende, vars_ventil_1_restzeit_in_sek, vars_laufzeit_gesamt_in_sek, vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start, ventil_enduhrzeit_sek, ventil_enduhrzeit_verzoegerung, vars_anzahl_aktive_ventile, vars_abends_aktiv, fix_1, ventil_2_dauer, restlaufzeit_vis_min, info_endzeit_aktive_ventile, vars_ventil_2_restzeit, ventil_3_dauer, ventil_4_dauer, restlaufzeit_vis_sek, vars_lautzeit_ende_uhrzeit, vars_ventil_2_restzeit_in_sek, vars_aktives_ventil, vars_restlautzeit, startzeit_fix_2_stunde, vars_ventil_1_name, info_text, restzeit, startzeit_fix_2_minunte, vars_ventil_2_name, info_betreff, vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start, vars_ventil_3_restzeit, vars_ventil_3_name, vars_abends_uhrzeit_start, vars_feste_startzeit_1_aktiv, fix_2, vars_ventil_3_restzeit_in_sek, vars_ventil_4_name, restzeit_gesamt_min, restzeit_gesamt_sek, vars_ventil_1_aktor_ontime, vars_ventil_4_restzeit_in_sek, ventil_1_rest, startzeit_fix_3_stunde, vars_ventil_4_restzeit, vars_ventil_2_aktor_ontime, startzeit_fix_3_minute, ventil_2_rest, vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start, vars_ventil_3_aktor_ontime, vars_feste_startzeit_2_aktiv, fix_3, restzeit_ventil_min, ventil_3_rest, restzeit_ventil_sek, vars_ventil_4_aktor_ontime, ventil_4_rest, vars_feste_startzeit_3_aktiv;
                                          * Datenpunkte erstellen.Einmalig ausführen!
                                          function Datenpunkte_erstellen() {
                                              * Create states under 0_userdata.0 or javascript.x
                                              * Current Version:     https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates
                                              * Support:             https://forum.iobroker.net/topic/26839/
                                              * Autor:               Mic (ioBroker) | Mic-M (github)
                                              * Version:             1.1 (26 January 2020)
                                              * Example:             see https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates#beispiel
                                              * PLEASE NOTE: Per https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474, the used function setObject()
                                              *              executes the callback PRIOR to completing the state creation. Therefore, we use a setTimeout and counter.
                                              * @param {string} where          Where to create the state: '0_userdata.0' or 'javascript.x'.
                                              * @param {boolean} force         Force state creation (overwrite), if state is existing.
                                              * @param {array} statesToCreate  State(s) to create. single array or array of arrays
                                              * @param {object} [callback]     Optional: a callback function -- This provided function will be executed after all states are created.
                                             * Hier bitte den Speicherort,den Pfad eintragen und den Namen der Kreise eingeben
                                             * Beispiele:
                                             	speicherort = '0_userdata.0.'
                                             	speicherort = 'javascript.0'
                                             	pfad = 'bewasserung.'
                                             	pfad = 'Gardena.Bewaesserung.'
                                                 kreis1 = 'Hecke'
                                                 kreis2 = 'Rasen'
                                             pfad = 'bewaesserung.'
                                             kreis1 = 'Hecke'
                                             kreis2 = 'Rasen'
                                             kreis3 = 'Beet'
                                             kreis4 = 'kl. Rasen'
                                             function createUserStates(where, force, statesToCreate, callback = undefined) {
                                                 const WARN = false; // Only for 0_userdata.0: Throws warning in log, if state is already existing and force=false. Default is false, so no warning in log, if state exists.
                                                 const LOG_DEBUG = false; // To debug this function, set to true
                                                 // Per issue #474 (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474), the used function setObject() executes the callback
                                                 // before the state is actual created. Therefore, we use a setTimeout and counter as a workaround.
                                                 const DELAY = 50; // Delay in milliseconds (ms). Increase this to 100, if it is not working.
                                                 // Validate "where"
                                                 if (where.endsWith('.')) where = where.slice(0, -1); // Remove trailing dot
                                                 if ( (where.match(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9]))$|0_userdata\.0$)/) == null) ) {
                                                     log('This script does not support to create states under [' + where + ']', 'error');
                                                     return;
                                                 // Prepare "statesToCreate" since we also allow a single state to create
                                                 if(!Array.isArray(statesToCreate[0])) statesToCreate = [statesToCreate]; // wrap into array, if just one array and not inside an array
                                                 // Add "where" to STATES_TO_CREATE
                                                 for (let i = 0; i < statesToCreate.length; i++) {
                                                     let lpPath = statesToCreate[i][0].replace(/\.*\./g, '.'); // replace all multiple dots like '..', '...' with a single '.'
                                                     lpPath = lpPath.replace(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9])\.)|0_userdata\.0\.)/,'') // remove any javascript.x. / 0_userdata.0. from beginning
                                                     lpPath = where + '.' + lpPath; // add where to beginning of string
                                                     statesToCreate[i][0] = lpPath;
                                                 if (where != '0_userdata.0') {
                                                     // Create States under javascript.x
                                                     let numStates = statesToCreate.length;
                                                     statesToCreate.forEach(function(loopParam) {
                                                         if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Now we are creating new state [' + loopParam[0] + ']');
                                                         let loopInit = (loopParam[1]['def'] == undefined) ? null : loopParam[1]['def']; // mimic same behavior as createState if no init value is provided
                                                         createState(loopParam[0], loopInit, force, loopParam[1], function() {
                                                             numStates--;
                                                             if (numStates === 0) {
        if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states processed.');
        if (typeof callback === 'function') { // execute if a function was provided to parameter callback
        if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Function to callback parameter was provided');
        return callback();
        } else {
        return;
                                                 } else {
                                                     // Create States under 0_userdata.0
                                                     let counter = -1;
                                                         counter += 1;
                                                         if (LOG_DEBUG) log ('[Debug] Currently processing following state: [' + loopParam[0] + ']');
                                                         if( ($(loopParam[0]).length > 0) && (existsState(loopParam[0])) ) { // Workaround due to https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/478
                                                             // State is existing.
                                                             if (WARN && !force) log('State [' + loopParam[0] + '] is already existing and will no longer be created.', 'warn');
                                                             if (!WARN && LOG_DEBUG) log('[Debug] State [' + loopParam[0] + '] is already existing. Option force (=overwrite) is set to [' + force + '].');
                                                             if(!force) {
        // State exists and shall not be overwritten since force=false
        // So, we do not proceed.
        numStates--;
        if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states successfully processed!');
        if (LOG_DEBUG) log('[Debug] An optional callback function was provided, which we are going to execute now.');
        return callback();
        } else {
        // We need to go out and continue with next element in loop.
        return; // https://stackoverflow.com/questions/18452920/continue-in-cursor-foreach
                                                             } // if(!force)
                                                         // State is not existing or force = true, so we are continuing to create the state through setObject().
                                                         let obj = {};
                                                         obj.type = 'state';
                                                         obj.native = {};
                                                         obj.common = loopParam[1];
                                                         setObject(loopParam[0], obj, function (err) {
                                                             if (err) {
        log('Cannot write object for state [' + loopParam[0] + ']: ' + err);
                                                             } else {
        let init = null;
        if(loopParam[1].def === undefined) {
        if(loopParam[1].type === 'number') init = 0;
        if(loopParam[1].type === 'boolean') init = false;
        if(loopParam[1].type === 'string') init = '';
        } else {
        init = loopParam[1].def;
        setTimeout(function() {
        setState(loopParam[0], init, true, function() {
        if (LOG_DEBUG) log('[Debug] setState durchgeführt: ' + loopParam[0]);
        numStates--;
        return callback();
        }, DELAY + (20 * counter) );
                                             let statesToCreate = [
                                                //Bewässerung
                                                [pfad+'bewaesserung_aktiv', {'name':'bewaesserung_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                                                [pfad+'bewaesserung_automatik', {'name':'bewaesserung_automatik','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                                                [pfad+'bewaesserung_pause', {'name':'bewaesserung_pause','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                                                //Timer
                                                [pfad+'lautzeit_gesamt_in_sek', {'name':'lautzeit_gesamt_in_sek','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                                                [pfad+'lautzeit_ende_uhrzeit', {'name':'lautzeit_ende_uhrzeit','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def': '00:00','unit': 'Uhr'}],
                                                [pfad+'restlautzeit', {'name':'restlautzeit','type': 'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':0,'unit':'Minuten'}],
                                                [pfad+'restlautzeit_in_sek', {'name':'restlautzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                                                //Ventile
                                                [pfad+'ventile.aktives_ventil', {'name': 'aktives_ventil','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'aus'}],
                                                [pfad+'ventile.anzahl_aktive_ventile', {'name':'anzahl_aktive_ventile','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'min':0, 'max':4} ],
                                                //Ventil 1
                                                [pfad+'ventile.ventil_1.ventil_1', {'name':'ventil_1','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                                                [pfad+'ventile.ventil_1.ventil_1_dauer', {'name': 'ventil_1_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                                                [pfad+'ventile.ventil_1.ventil_1_ende', {'name':'ventil_1_ende','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                                                [pfad+'ventile.ventil_1.ventil_1_name', {'name':'ventil_1_name','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':kreis1}],
                                                [pfad+'ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit', {'name':'ventil_1_restzeit','type': 'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'0:00','unit':'Minuten'}],
                                                [pfad+'ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_1_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                                                //Ventil 2
                                                [pfad+'ventile.ventil_2.ventil_2', {'name':'ventil_2','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                                                [pfad+'ventile.ventil_2.ventil_2_dauer', {'name': 'ventil_2_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                                                [pfad+'ventile.ventil_2.ventil_2_ende', {'name':'ventil_2_ende','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                                                [pfad+'ventile.ventil_2.ventil_2_name', {'name':'ventil_2_name','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':kreis2}],
                                                [pfad+'ventile.ventil_2.ventil_2_restzeit', {'name':'ventil_2_restzeit','type': 'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'0:00','unit':'Minuten'}],
                                                [pfad+'ventile.ventil_2.ventil_2_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_2_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                                                //Ventil 3
                                                [pfad+'ventile.ventil_3.ventil_3', {'name':'ventil_3','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                                                [pfad+'ventile.ventil_3.ventil_3_dauer', {'name': 'ventil_3_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                                                [pfad+'ventile.ventil_3.ventil_3_ende', {'name':'ventil_3_ende','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                                                [pfad+'ventile.ventil_3.ventil_3_name', {'name':'ventil_3_name','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':kreis3}],
                                                [pfad+'ventile.ventil_3.ventil_3_restzeit', {'name':'ventil_3_restzeit','type': 'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'0:00','unit':'Minuten'}],
                                                [pfad+'ventile.ventil_3.ventil_3_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_3_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                                                //Ventil 4
                                                [pfad+'ventile.ventil_4.ventil_4', {'name':'ventil_4','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                                                [pfad+'ventile.ventil_4.ventil_4_dauer', {'name': 'ventil_4_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                                                [pfad+'ventile.ventil_4.ventil_4_ende', {'name':'ventil_4_ende','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                                                [pfad+'ventile.ventil_4.ventil_4_name', {'name':'ventil_4_name','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':kreis4}],
                                                [pfad+'ventile.ventil_4.ventil_4_restzeit', {'name':'ventil_4_restzeit','type': 'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'0:00','unit':'Minuten'}],
                                                [pfad+'ventile.ventil_4.ventil_4_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_4_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                                                //Zeitplan
                                                [pfad+'zeitplan.sonnenaufgang', {'name':'sonnenaufgang','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                                                [pfad+'zeitplan.sonnenuntergang', {'name':'sonnenuntergang','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                                                //Morgens
                                                [pfad+'zeitplan.morgens_aktiv', {'name':'morgens_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                                                [pfad+'zeitplan.morgens_uhrzeit_start', {'name':'morgens_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                                                [pfad+'zeitplan.morgens_uhrzeit_start_stunde', {'name':'morgens_uhrzeit_start_stunde','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'0'}],
                                                [pfad+'zeitplan.morgens_uhrzeit_start_minute', {'name':'morgens_uhrzeit_start_minute','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'0'}],
                                                [pfad+'zeitplan.morgens_verzoegerung_sonnenaufgang', {'name':'morgens_verzoegerung_sonnenaufgang','type': 'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':0,'unit':'Minuten'}],
                                                //Abends
                                                [pfad+'zeitplan.abends_aktiv', {'name':'abends_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                                                [pfad+'zeitplan.abends_uhrzeit_start', {'name':'abends_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                                                [pfad+'zeitplan.abends_uhrzeit_start_stunde', {'name':'abends_uhrzeit_start_stunde','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'0'}],
                                                [pfad+'zeitplan.abends_uhrzeit_start_minute', {'name':'abends_uhrzeit_start_minute','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'0'}],
                                                [pfad+'zeitplan.abends_verzoegerung_sonnenuntergang', {'name':'abends_verzoegerung_sonnenuntergang','type': 'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':0,'unit':'Minuten'}],
                                                //Feste Startzeit 1
                                                [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_1_aktiv', {'name':'feste_startzeit_1_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                                                [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start', {'name':'feste_startzeit_1_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                                                [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde', {'name':'feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':0}],
                                                [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute', {'name':'feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':0}],
                                                //Feste Startzeit 2
                                                [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_2_aktiv', {'name':'feste_startzeit_2_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                                                [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start', {'name':'feste_startzeit_2_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                                                [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde', {'name':'feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':0}],
                                                [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute', {'name':'feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':0}],
                                                //Feste Startzeit 3
                                                [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_3_aktiv', {'name':'feste_startzeit_3_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                                                [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_start', {'name':'feste_startzeit_3_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'00:00','unit':'Uhr'}],
                                                [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde', {'name':'feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':0}],
                                                [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute', {'name':'feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':0}],
                                                 createUserStates(speicherort, false, statesToCreate);
                                          * Beschreibe diese Funktion …
                                          function Variablen_definieren() {
                                           // --- Die folgenden Variablen bitte anpassen ---
                                           // Bitte hier den Speicheroprt angeben.z.B.javascript.0.bewasserung0_userdata.0.Garten.Bewasserung
                                           vars_pfad = 'javascript.0.bewaesserung.';
                                           // Mögliche Werte:hm = Homematic Aktorsonoff = Sonoff Aktor
                                           vars_aktor_typ = 'hm';
                                           // Hier bitte dem Namen des Aktor eintragen.hm-rpc.0.QEQ12345678sonoff.0.Bewaesserung
                                           vars_aktor_name = 'hm-rpc.0.QEQ0661312';
                                           // Nur notendig wenn ein Sonoff Aktor verwendet wird.Bitte die IP vom aktor eintragen
                                           vars_sonoff_ip = '192.168.4.110';
                                           // Pfad zum STATE um die Pumpe zu aktivieren.Falls
                                           // nicht notwensig, einfach das Feld leer lassen.
                                           vars_pumpe = '';
                                           // Soll per Mail über Start und Stop informiert werden?Mögliche Werte:truefalse
                                           vars_notify_mail = true;
                                           // Soll per Alexa über Start und Stop informiert werden?Mögliche Werte:truefalse
                                           vars_notify_alexa = false;
                                           // Hier bitte den State vom Alexa Device Eintragen:Beispiel:alexa2.0.Echo-Devices.ABCDEFGHIJK.Commands.announcement
                                           vars_notify_alexa_device = 'javascript.0.echo.sprachausgabe_alle_geraete';
                                           // Soll per Pushover über Start und Stop informiert werden?Mögliche Werte:truefalse
                                           vars_notify_pushover = false;
                                           // Sollen bei Start und Stop Log-Einträge generiert werden ?Mögliche Werte:truefalse
                                           vars_notify_log = false;
                                           // Wettervorhersage: Tagehöchstwertz.B.:
                                           // daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_valuefalse,
                                           // wenn keine Werte verwendet werden können
                                           vars_wetter_max_temp = 'daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value';
                                           // Hier bitte den Schwellwerte der Temepratur eingeben, ab wann in der
                                           // Automatik beregnet werden soll.z.B.: 24 fuer groesser/gleich 24°C
                                           vars_schwellwert_temperatur = 0;
                                           // Wettervorhersage: erwartete Regenmengez.B.:daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.rain_valuefalse, wenn keine Werte verwendet werden koennen
                                           vars_wetter_regen = 'daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.rain_value';
                                           // Hier bitte den Schwellwerte der maximalen Regenmenge eingeben,
                                           // bis wann die Automatik beregnen soll.z.B.: 0.5 fuer 0.5mm
                                           vars_schwellwert_regen = 0;
                                           // --- Ab hier nichts mehr aendern ---
                                           // Bewaesserung
                                           vars_bewaesserung_aktiv = String(vars_pfad) + 'bewaesserung_aktiv';
                                           vars_bewaesserung_automatik = String(vars_pfad) + 'bewaesserung_automatik';
                                           vars_bewaesserung_pause = String(vars_pfad) + 'bewaesserung_pause';
                                           // Laufzeit
                                           vars_laufzeit_gesamt_in_sek = String(vars_pfad) + 'lautzeit_gesamt_in_sek';
                                           vars_lautzeit_ende_uhrzeit = String(vars_pfad) + 'lautzeit_ende_uhrzeit';
                                           vars_restlautzeit = String(vars_pfad) + 'restlautzeit';
                                           vars_restlautzeit_in_sek = String(vars_pfad) + 'restlautzeit_in_sek';
                                           // Ventile
                                           if (vars_aktor_typ == 'hm') {
                                             vars_ventil_1_aktor = String(vars_aktor_name) + '.1.STATE';
                                             vars_ventil_1_aktor_ontime = String(vars_aktor_name) + '.1.ON_TIME';
                                             vars_ventil_2_aktor = String(vars_aktor_name) + '.2.STATE';
                                             vars_ventil_2_aktor_ontime = String(vars_aktor_name) + '.2.ON_TIME';
                                             vars_ventil_3_aktor = String(vars_aktor_name) + '.3.STATE';
                                             vars_ventil_3_aktor_ontime = String(vars_aktor_name) + '.3.ON_TIME';
                                             vars_ventil_4_aktor = String(vars_aktor_name) + '.4.STATE';
                                             vars_ventil_4_aktor_ontime = String(vars_aktor_name) + '.4.ON_TIME';
                                           if (vars_aktor_typ == 'sonoff') {
                                             vars_ventil_1_aktor = String(vars_aktor_name) + '.POWER1';
                                             vars_ventil_2_aktor = String(vars_aktor_name) + '.POWER2';
                                             vars_ventil_3_aktor = String(vars_aktor_name) + '.POWER3';
                                             vars_ventil_4_aktor = String(vars_aktor_name) + '.POWER4';
                                           vars_aktives_ventil = String(vars_pfad) + 'ventile.aktives_ventil';
                                           vars_anzahl_aktive_ventile = String(vars_pfad) + 'ventile.anzahl_aktive_ventile';
                                           //   Ventil 1
                                           vars_ventil_1 = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_1.ventil_1';
                                           vars_ventil_1_dauer = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_1.ventil_1_dauer';
                                           vars_ventil_1_ende = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_1.ventil_1_ende';
                                           vars_ventil_1_name = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_1.ventil_1_name';
                                           vars_ventil_1_restzeit = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit';
                                           vars_ventil_1_restzeit_in_sek = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit_in_sek';
                                           //   Ventil 2
                                           vars_ventil_2 = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_2.ventil_2';
                                           vars_ventil_2_dauer = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_2.ventil_2_dauer';
                                           vars_ventil_2_ende = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_2.ventil_2_ende';
                                           vars_ventil_2_name = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_2.ventil_2_name';
                                           vars_ventil_2_restzeit = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_2.ventil_2_restzeit';
                                           vars_ventil_2_restzeit_in_sek = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_2.ventil_2_restzeit_in_sek';
                                           //   Ventil 3
                                           vars_ventil_3 = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_3.ventil_3';
                                           vars_ventil_3_dauer = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_3.ventil_3_dauer';
                                           vars_ventil_3_ende = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_3.ventil_3_ende';
                                           vars_ventil_3_name = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_3.ventil_3_name';
                                           vars_ventil_3_restzeit = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_3.ventil_3_restzeit';
                                           vars_ventil_3_restzeit_in_sek = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_3.ventil_3_restzeit_in_sek';
                                           //   Ventil 4
                                           vars_ventil_4 = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_4.ventil_4';
                                           vars_ventil_4_dauer = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_4.ventil_4_dauer';
                                           vars_ventil_4_ende = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_4.ventil_4_ende';
                                           vars_ventil_4_name = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_4.ventil_4_name';
                                           vars_ventil_4_restzeit = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_4.ventil_4_restzeit';
                                           vars_ventil_4_restzeit_in_sek = String(vars_pfad) + 'ventile.ventil_4.ventil_4_restzeit_in_sek';
                                           // Zeitplan
                                           vars_sonnenaufgang = String(vars_pfad) + 'zeitplan.sonnenaufgang';
                                           vars_sonnenuntergang = String(vars_pfad) + 'zeitplan.sonnenuntergang';
                                           //   Morgens
                                           vars_morgens_aktiv = String(vars_pfad) + 'zeitplan.morgens_aktiv';
                                           vars_morgens_uhrzeit_start = String(vars_pfad) + 'zeitplan.morgens_uhrzeit_start';
                                           vars_morgens_uhrzeit_start_stunde = String(vars_pfad) + 'zeitplan.morgens_uhrzeit_start_stunde';
                                           vars_morgens_urhzeit_start_minute = String(vars_pfad) + 'zeitplan.morgens_uhrzeit_start_minute';
                                           vars_morgens_verzoegerung_sonnenaufgang = String(vars_pfad) + 'zeitplan.morgens_verzoegerung_sonnenaufgang';
                                           //   Abends
                                           vars_abends_aktiv = String(vars_pfad) + 'zeitplan.abends_aktiv';
                                           vars_abends_uhrzeit_start = String(vars_pfad) + 'zeitplan.abends_uhrzeit_start';
                                           vars_abends_uhrzeit_start_stunde = String(vars_pfad) + 'zeitplan.abends_uhrzeit_start_stunde';
                                           vars_abends_uhrzeit_start_minute = String(vars_pfad) + 'zeitplan.abends_uhrzeit_start_minute';
                                           vars_abends_verzoegerung_sonnenuntergang = String(vars_pfad) + 'zeitplan.abends_verzoegerung_sonnenuntergang';
                                           //   Feste Startzeit 1
                                           vars_feste_startzeit_1_aktiv = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_1_aktiv';
                                           vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start';
                                           vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde';
                                           vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute';
                                           // Feste Startzeit 2
                                           vars_feste_startzeit_2_aktiv = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_2_aktiv';
                                           vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start';
                                           vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde';
                                           vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute';
                                           // Feste Startzeit 3
                                           vars_feste_startzeit_3_aktiv = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_3_aktiv';
                                           vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_start';
                                           vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde';
                                           vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute = String(vars_pfad) + 'zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute';
                                          Variablen_definieren();
                                          // Sonnenauf- und Sonnenuntergang
                                          schedule("10 0,12 * * *", function () {
                                           setStateDelayed(vars_sonnenaufgang, ('' + formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunrise", undefined, 0)), "hh:mm")), true, parseInt(0, 10), false);
                                           setStateDelayed(vars_sonnenuntergang, ('' + formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunset", undefined, 0)), "hh:mm")), true, parseInt(0, 10), false);
                                          // Startzeit fuer Automatik berechnen
                                          on({id: new RegExp(vars_morgens_verzoegerung_sonnenaufgang + "|" + vars_abends_verzoegerung_sonnenuntergang + "|" + vars_sonnenaufgang + "|" + vars_sonnenuntergang), change: "ne"}, function (obj) {
                                             // Morgens
                                           startzeit_sonnenaufgang = (function () {var v = getDateObject(getAstroDate("sunrise", undefined, 0)); return v.getHours() * 60 + v.getMinutes();})() + parseFloat(getState(vars_morgens_verzoegerung_sonnenaufgang).val);
                                           startzeit_sonnenaufgang_stunde = Math.floor(startzeit_sonnenaufgang / 60);
                                           startzeit_sonnenaufgang_minute = startzeit_sonnenaufgang - startzeit_sonnenaufgang_stunde * 60;
                                           // Stunde und Minute in Objekt fuer cron
                                           setStateDelayed(vars_morgens_uhrzeit_start_stunde, ('' + startzeit_sonnenaufgang_stunde), true, parseInt(0, 10), false);
                                           setStateDelayed(vars_morgens_urhzeit_start_minute, ('' + startzeit_sonnenaufgang_minute), true, parseInt(0, 10), false);
                                           // Uhrzeit fuer VIS
                                           if (startzeit_sonnenaufgang_stunde < 10) {
                                             startzeit_sonnenaufgang_stunde = '0' + String(startzeit_sonnenaufgang_stunde);
                                           if (startzeit_sonnenaufgang_minute < 10) {
                                             startzeit_sonnenaufgang_minute = '0' + String(startzeit_sonnenaufgang_minute);
                                           setStateDelayed(vars_morgens_uhrzeit_start, ([startzeit_sonnenaufgang_stunde,':',startzeit_sonnenaufgang_minute].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
                                           // Abends
                                           startzeit_sonnenuntergang = (function () {var v = getDateObject(getAstroDate("sunset", undefined, 0)); return v.getHours() * 60 + v.getMinutes();})() + parseFloat(getState(vars_abends_verzoegerung_sonnenuntergang).val);
                                           startzeit_sonnenuntergang_stunde = Math.floor(startzeit_sonnenuntergang / 60);
                                           startzeit_sonnenuntergang_minute = startzeit_sonnenuntergang - startzeit_sonnenuntergang_stunde * 60;
                                           setStateDelayed(vars_abends_uhrzeit_start_stunde, ('' + startzeit_sonnenuntergang_stunde), true, parseInt(0, 10), false);
                                           setStateDelayed(vars_abends_uhrzeit_start_minute, ('' + startzeit_sonnenuntergang_minute), true, parseInt(0, 10), false);
                                           // Uhrzeit fuer VIS
                                           if (startzeit_sonnenuntergang_stunde < 10) {
                                             startzeit_sonnenuntergang_stunde = '0' + String(startzeit_sonnenuntergang_stunde);
                                           if (startzeit_sonnenuntergang_minute < 10) {
                                             startzeit_sonnenuntergang_minute = '0' + String(startzeit_sonnenuntergang_minute);
                                           setStateDelayed(vars_abends_uhrzeit_start, ([startzeit_sonnenuntergang_stunde,':',startzeit_sonnenuntergang_minute].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
                                          // Pumpe einschalten
                                          on({id: vars_bewaesserung_aktiv, change: "ne"}, function (obj) {
                                           var value = obj.state.val;
                                           if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == true && vars_pumpe != '') {
                                             if (getState(vars_pumpe).val == false) {
                                               setStateDelayed(vars_pumpe, true, false, parseInt(0, 10), false);
                                           } else if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == false && vars_pumpe != '') {
                                             if (getState(vars_pumpe).val == true) {
                                               setStateDelayed(vars_pumpe, false, false, parseInt(0, 10), false);
                                          // Bewaesserung autom. starten
                                          on({id: new RegExp(vars_morgens_verzoegerung_sonnenaufgang + "|" + vars_abends_verzoegerung_sonnenuntergang + "|" + vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde + "|" + vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute + "|" + vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde + "|" + vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute + "|" + vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde + "|" + vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute + "|" + vars_sonnenaufgang), change: "ne"}, function (obj) {
                                             timeout = setTimeout(function () {
                                             // Morgens
                                             (function () {if (morgens) {clearSchedule(morgens); morgens = null;}})();
                                             morgens = schedule(('' + getState(vars_morgens_urhzeit_start_minute).val).trim() + ' ' + ('' + getState(vars_morgens_uhrzeit_start_stunde).val).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '4-10'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () {
                                               if (getState(vars_morgens_aktiv).val == true && getState(vars_bewaesserung_automatik).val == true && getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == true && (getState(vars_wetter_max_temp).val >= vars_schwellwert_temperatur || vars_wetter_max_temp == 'false') && (getState(vars_wetter_regen).val <= vars_schwellwert_regen || vars_wetter_regen == 'false')) {
                                                 setStateDelayed(vars_bewaesserung_aktiv, true, true, parseInt(0, 10), false);
                                             // Abends
                                             (function () {if (abends) {clearSchedule(abends); abends = null;}})();
                                             abends = schedule(('' + getState(vars_abends_uhrzeit_start_minute).val).trim() + ' ' + ('' + getState(vars_abends_uhrzeit_start_stunde).val).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '4-10'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () {
                                               if (getState(vars_abends_aktiv).val == true && getState(vars_bewaesserung_automatik).val == true && getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == true && (getState(vars_wetter_max_temp).val >= vars_schwellwert_temperatur || vars_wetter_max_temp == 'false') && (getState(vars_wetter_regen).val <= vars_schwellwert_regen || vars_wetter_regen == 'false')) {
                                             // Feste Uhrzeit 1
                                             if (getState(vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde).val < '10') {
                                               startzeit_fix_stunde = '0' + String(getState(vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde).val);
                                             } else {
                                               startzeit_fix_stunde = getState(vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde).val;
                                             if (getState(vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute).val < '10') {
                                               startzeit_fix_minute = '0' + String(getState(vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute).val);
                                             } else {
                                               startzeit_fix_minute = getState(vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute).val;
                                             setStateDelayed(vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start, ([startzeit_fix_stunde,':',startzeit_fix_minute].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
                                             (function () {if (fix_1) {clearSchedule(fix_1); fix_1 = null;}})();
                                             fix_1 = schedule(('' + getState(vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute).val).trim() + ' ' + ('' + getState(vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde).val).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '4-10'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () {
                                               if (getState(vars_feste_startzeit_1_aktiv).val == true && getState(vars_bewaesserung_automatik).val == true && getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == false && (getState(vars_wetter_max_temp).val >= vars_schwellwert_temperatur || vars_wetter_max_temp == 'false') && (getState(vars_wetter_regen).val <= vars_schwellwert_regen || vars_wetter_regen == 'false')) {
                                             // Feste Uhrzeit 2
                                             if (getState(vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde).val < '10') {
                                               startzeit_fix_2_stunde = '0' + String(getState(vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde).val);
                                             } else {
                                               startzeit_fix_2_stunde = getState(vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde).val;
                                             if (getState(vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute).val < '10') {
                                               startzeit_fix_2_minunte = '0' + String(getState(vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute).val);
                                             } else {
                                               startzeit_fix_2_minunte = getState(vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute).val;
                                             setStateDelayed(vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start, ([startzeit_fix_2_stunde,':',startzeit_fix_2_minunte].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
                                             (function () {if (fix_2) {clearSchedule(fix_2); fix_2 = null;}})();
                                             fix_2 = schedule(('' + getState(vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute).val).trim() + ' ' + ('' + getState(vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde).val).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '4-10'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () {
                                               if (getState(vars_feste_startzeit_2_aktiv).val == true && getState(vars_bewaesserung_automatik).val == true && getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == false && (getState(vars_wetter_max_temp).val >= vars_schwellwert_temperatur || vars_wetter_max_temp == 'false') && (getState(vars_wetter_regen).val <= vars_schwellwert_regen || vars_wetter_regen == 'false')) {
                                             // Feste Uhrzeit 3
                                             if (getState(vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde).val < '10') {
                                               startzeit_fix_3_stunde = '0' + String(getState(vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde).val);
                                             } else {
                                               startzeit_fix_3_stunde = getState(vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde).val;
                                             if (getState(vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute).val < '10') {
                                               startzeit_fix_3_minute = '0' + String(getState(vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute).val);
                                             } else {
                                               startzeit_fix_3_minute = getState(vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute).val;
                                             setStateDelayed(vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start, ([startzeit_fix_3_stunde,':',startzeit_fix_3_minute].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
                                             (function () {if (fix_3) {clearSchedule(fix_3); fix_3 = null;}})();
                                             fix_3 = schedule(('' + getState(vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute).val).trim() + ' ' + ('' + getState(vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde).val).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '4-10'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () {
                                               if (getState(vars_feste_startzeit_3_aktiv).val == true && getState(vars_bewaesserung_automatik).val == true && getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == false && (getState(vars_wetter_max_temp).val >= vars_schwellwert_temperatur || vars_wetter_max_temp == 'false') && (getState(vars_wetter_regen).val <= vars_schwellwert_regen || vars_wetter_regen == 'false')) {
                                           }, 1000);
                                          // Enduhrzeiten berechnen
                                          on({id: new RegExp(vars_bewaesserung_aktiv + "|" + vars_bewaesserung_pause), change: "ne"}, function (obj) {
                                             // Gesamt
                                           if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == true) {
                                             // Enduhrzeit berechnen
                                             // Jedes Ventil startet mit einer Verzögerung von 1 Sekunde.
                                             // Daher wird pro Ventil 1 Sekunde auf die Gesamtlaufzeit drauf
                                             // gerechnetGesamtlaufzeit = Jetzt + Laufzeit + Umschaltsekunden
                                             info_enduhrzeit_raw = (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) + getState(vars_restlautzeit_in_sek).val;
                                             info_endzeit_stunde = Math.floor(info_enduhrzeit_raw / 3600);
                                             info_endzeit_minute = Math.floor((info_enduhrzeit_raw - info_endzeit_stunde * 3600) / 60);
                                             info_endzeit_sekunde = info_enduhrzeit_raw - info_endzeit_stunde * 3600;
                                             info_endzeit_sekunde = info_endzeit_sekunde - info_endzeit_minute * 60;
                                             // Mail Stunden formatieren bei kleiner 10
                                             if (info_endzeit_stunde < 10) {
                                               info_endzeit_stunde = '0' + String(info_endzeit_stunde);
                                             // Mail Minuten formatieren bei kleiner 10
                                             if (info_endzeit_minute < 10) {
                                               info_endzeit_minute = '0' + String(info_endzeit_minute);
                                             // Mail Sekunden formatieren bei kleiner 10
                                             if (info_endzeit_sekunde < '10') {
                                               info_endzeit_sekunde = '0' + String((new Date().getSeconds()));
                                             setStateDelayed(vars_lautzeit_ende_uhrzeit, ([info_endzeit_stunde,':',info_endzeit_minute,':',info_endzeit_sekunde,' Uhr'].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
                                           // pro Ventil
                                           if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == true && getState(vars_bewaesserung_pause).val == false) {
                                             // Ventil 1 End-Uhrzeit
                                             if (getState(vars_ventil_1).val == true) {
                                               // Plus 1 Sekuden fpr das setzen des wertes ON_TIME des HM Aktors
                                               ventil_enduhrzeit_raw = (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) + getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val + 1;
                                               ventil_enduhrzeit_std = Math.floor(ventil_enduhrzeit_raw / 3600);
                                               ventil_enduhrzeit_min = Math.floor((ventil_enduhrzeit_raw - ventil_enduhrzeit_std * 3600) / 60);
                                               ventil_enduhrzeit_sek = ventil_enduhrzeit_raw - ventil_enduhrzeit_std * 3600;
                                               ventil_enduhrzeit_sek = ventil_enduhrzeit_sek - ventil_enduhrzeit_min * 60;
                                               if (ventil_enduhrzeit_std < 10) {
                                                 ventil_enduhrzeit_std = '0' + String(ventil_enduhrzeit_std);
                                               if (ventil_enduhrzeit_min < 10) {
                                                 ventil_enduhrzeit_min = '0' + String(ventil_enduhrzeit_min);
                                               if (ventil_enduhrzeit_sek < 10) {
                                                 ventil_enduhrzeit_sek = '0' + String(ventil_enduhrzeit_sek);
                                               setStateDelayed(vars_ventil_1_ende, ([ventil_enduhrzeit_std,':',ventil_enduhrzeit_min,':',ventil_enduhrzeit_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
                                             } else {
                                               setStateDelayed(vars_ventil_1_ende, 'deaktiviert', true, parseInt(0, 10), false);
                                             // Ventil 2 End-Uhrzeit
                                             if (getState(vars_ventil_2).val == true) {
                                               // Pro aktivem Ventil kommt 1 Sekunde Verzögerung für das setzen von ON_TIME hinzu
                                               if (getState(vars_ventil_1).val == false) {
                                                 ventil_enduhrzeit_verzoegerung = 1;
                                               } else if (getState(vars_ventil_1).val == true) {
                                                 ventil_enduhrzeit_verzoegerung = 2;
                                               ventil_enduhrzeit_raw = (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) + getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val + getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val + ventil_enduhrzeit_verzoegerung;
                                               setStateDelayed(vars_ventil_2_ende, ([ventil_enduhrzeit_std,':',ventil_enduhrzeit_min,':',ventil_enduhrzeit_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
                                             } else {
                                               setStateDelayed(vars_ventil_2_ende, 'deaktiviert', true, parseInt(0, 10), false);
                                             // Ventil 3 End-Uhrzeit
                                             if (getState(vars_ventil_3).val == true) {
                                                 if (getState(vars_ventil_1).val == false && getState(vars_ventil_2).val == false) {
                                                 if (getState(vars_ventil_1).val == true || getState(vars_ventil_2).val == true) {
                                                 if (getState(vars_ventil_1).val == true && getState(vars_ventil_2).val == true) {
                                                   ventil_enduhrzeit_verzoegerung = 3;
                                               ventil_enduhrzeit_raw = (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) + getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val + getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val + getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val + ventil_enduhrzeit_verzoegerung;
                                               ventil_enduhrzeit_sek = (ventil_enduhrzeit_raw - ventil_enduhrzeit_std * 3600) - ventil_enduhrzeit_min * 60;
                                               setStateDelayed(vars_ventil_3_ende, ([ventil_enduhrzeit_std,':',ventil_enduhrzeit_min,':',ventil_enduhrzeit_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
                                             } else {
                                               setStateDelayed(vars_ventil_3_ende, 'deaktiviert', true, parseInt(0, 10), false);
                                             // Ventil 4 End-Uhrzeit
                                             if (getState(vars_ventil_4).val == true) {
                                                 if (getState(vars_ventil_1).val == false && getState(vars_ventil_2).val == false && getState(vars_ventil_3).val == false) {
                                                 if (getState(vars_ventil_1).val == true || getState(vars_ventil_2).val == true || getState(vars_ventil_3).val == true) {
                                                 if (getState(vars_ventil_1).val == true && getState(vars_ventil_2).val == true && getState(vars_ventil_3).val == false) {
                                                 if (getState(vars_ventil_1).val == false && getState(vars_ventil_2).val == true && getState(vars_ventil_3).val == true) {
                                                 if (getState(vars_ventil_1).val == true && getState(vars_ventil_2).val == false && getState(vars_ventil_3).val == true) {
                                                 if (getState(vars_ventil_1).val == true && getState(vars_ventil_2).val == true && getState(vars_ventil_3).val == true) {
                                                   ventil_enduhrzeit_verzoegerung = 4;
                                               ventil_enduhrzeit_raw = (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) + getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val + getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val + getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val + getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val + ventil_enduhrzeit_verzoegerung;
                                               setStateDelayed(vars_ventil_4_ende, ([ventil_enduhrzeit_std,':',ventil_enduhrzeit_min,':',ventil_enduhrzeit_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
                                             } else {
                                               setStateDelayed(vars_ventil_4_ende, 'deaktiviert', true, parseInt(0, 10), false);
                                           } else if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == false) {
                                             setStateDelayed(vars_ventil_1_ende, '', true, parseInt(0, 10), false);
                                             setStateDelayed(vars_ventil_2_ende, '', true, parseInt(0, 10), false);
                                             setStateDelayed(vars_ventil_3_ende, '', true, parseInt(0, 10), false);
                                             setStateDelayed(vars_ventil_4_ende, '', true, parseInt(0, 10), false);
                                          // Laufzeiten setzen
                                          on({id: new RegExp(vars_ventil_1 + "|" + vars_ventil_2 + "|" + vars_ventil_3 + "|" + vars_ventil_4 + "|" + vars_ventil_1_dauer + "|" + vars_ventil_2_dauer + "|" + vars_ventil_3_dauer + "|" + vars_ventil_4_dauer + "|" + vars_bewaesserung_aktiv), change: "ne"}, function (obj) {
                                             // Laufzeit Ventile
                                             // Ventil 1 - Laufzeit
                                               ventil_1_dauer = getState(vars_ventil_1_dauer).val;
                                             } else {
                                               ventil_1_dauer = 0;
                                             setStateDelayed(vars_ventil_1_restzeit, (String(ventil_1_dauer / 60) + ':00'), true, parseInt(0, 10), false);
                                             setStateDelayed(vars_ventil_1_restzeit_in_sek, ventil_1_dauer, true, parseInt(0, 10), false);
                                             // Ventil 2 - Laufzeit
                                               ventil_2_dauer = getState(vars_ventil_2_dauer).val;
                                             } else {
                                               ventil_2_dauer = 0;
                                             setStateDelayed(vars_ventil_2_restzeit, (String(ventil_2_dauer / 60) + ':00'), true, parseInt(0, 10), false);
                                             setStateDelayed(vars_ventil_2_restzeit_in_sek, ventil_2_dauer, true, parseInt(0, 10), false);
                                             // Ventil 3 - Laufzeit
                                               ventil_3_dauer = getState(vars_ventil_3_dauer).val;
                                             } else {
                                               ventil_3_dauer = 0;
                                             setStateDelayed(vars_ventil_3_restzeit, (String(ventil_3_dauer / 60) + ':00'), true, parseInt(0, 10), false);
                                             setStateDelayed(vars_ventil_3_restzeit_in_sek, ventil_3_dauer, true, parseInt(0, 10), false);
                                             // Ventil 4 - Laufzeit
                                               ventil_4_dauer = getState(vars_ventil_4_dauer).val;
                                             } else {
                                               ventil_4_dauer = 0;
                                             setStateDelayed(vars_ventil_4_restzeit, (String(ventil_4_dauer / 60) + ':00'), true, parseInt(0, 10), false);
                                             setStateDelayed(vars_ventil_4_restzeit_in_sek, ventil_4_dauer, true, parseInt(0, 10), false);
                                           // Gesamtlaufzeit
                                             // Gesamtlaufzeit in Sek
                                             // Pro aktives Ventil wird auf die Gesamtlaufzeit eine
                                             // Sekunden drauf gerechnet für das setzen der ON_TIME
                                             setStateDelayed(vars_laufzeit_gesamt_in_sek, (ventil_1_dauer + ventil_2_dauer + ventil_3_dauer + ventil_4_dauer + getState(vars_ventil_1).val + getState(vars_ventil_2).val + getState(vars_ventil_3).val + getState(vars_ventil_4).val), true, parseInt(0, 10), false);
                                             setStateDelayed(vars_restlautzeit_in_sek, (ventil_1_dauer + ventil_2_dauer + ventil_3_dauer + ventil_4_dauer + getState(vars_ventil_1).val + getState(vars_ventil_2).val + getState(vars_ventil_3).val + getState(vars_ventil_4).val), true, parseInt(0, 10), false);
                                             // Gesamtlaufzeit fuer die VIS
                                             restlaufzeit_vis_min = Math.floor(getState(vars_laufzeit_gesamt_in_sek).val / 60);
                                             restlaufzeit_vis_sek = getState(vars_laufzeit_gesamt_in_sek).val - restlaufzeit_vis_min * 60;
                                             if (restlaufzeit_vis_sek < 10) {
                                               restlaufzeit_vis_sek = '0' + String(restlaufzeit_vis_sek);
                                             setStateDelayed(vars_restlautzeit, ([restlaufzeit_vis_min,':',restlaufzeit_vis_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
                                          // Mail / Pushover / Alexa
                                             // Start
                                             // Mail Text und Betreff
                                             waitmail2 = setTimeout(function () {
                                               // Aktive Ventile
                                                 info_endzeit_aktive_ventile = ['Ventil 1 (',getState(vars_ventil_1_name).val,'): ',getState(vars_ventil_1_ende).val,' Uhr'].join('');
                                                 info_endzeit_aktive_ventile = [info_endzeit_aktive_ventile,'\n','Ventil 2 (',getState(vars_ventil_2_name).val,'): ',getState(vars_ventil_2_ende).val,' Uhr'].join('');
                                                 info_endzeit_aktive_ventile = [info_endzeit_aktive_ventile,'\n','Ventil 3 (',getState(vars_ventil_3_name).val,'): ',getState(vars_ventil_3_ende).val,' Uhr'].join('');
                                                 info_endzeit_aktive_ventile = [info_endzeit_aktive_ventile,'\n','Ventil 4 (',getState(vars_ventil_4_name).val,'): ',getState(vars_ventil_4_ende).val,' Uhr'].join('');
                                               info_text = ['Die Gartenbewässerung wurde akiviert.','\n','\n','Bewässerungsdauer: ' + String(getState(vars_restlautzeit).val),'\n',['Start: ',formatDate(new Date(), "hh:mm:ss"),' Uhr'].join(''),'\n','Ende: ',getState(vars_lautzeit_ende_uhrzeit).val,'\n','\n','Aktive Ventile:','\n',info_endzeit_aktive_ventile].join('');
                                               info_betreff = ['+++ ',formatDate(new Date(), "hh:mm"),' Uhr - Gartenbewässerung aktiviert +++'].join('');
                                               if (vars_notify_mail == true) {
                                                 sendTo("email", "send", {
                                                    text: info_text,
                                                    to: getState("javascript.0.mailadressen.mailadresse_daniel").val,
                                                    subject: info_betreff
                                               if (vars_notify_pushover == true) {
                                                 sendTo("pushover.0", "send", {
                                                    message: info_text,
                                                    sound: "",
                                                    title: info_betreff
                                             }, 1000);
                                             // Sprachausgabe
                                             if (vars_notify_alexa == true) {
                                               if (info_endzeit_minute != '00') {
                                                 setStateDelayed(vars_notify_alexa_device, (['Gartenbewässerung gestartet. ende um ',info_endzeit_stunde,' Uhr ',info_endzeit_minute,' und ',info_endzeit_stunde,' Sekunden'].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
                                               } else {
                                                 setStateDelayed(vars_notify_alexa_device, (['Gartenbewässerung gestartet. ende um ',info_endzeit_stunde,'Uhr ',' und ',info_endzeit_stunde,'Sekunden'].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
                                           // Stop
                                                  text: 'Gartenbewässerung beendet',
                                                  subject: (['+++ ',formatDate(new Date(), "hh:mm"),' Uhr - Gartenbewässerung beendet +++'].join(''))
                                                  message: '',
                                                  sound: "",
                                                  title: (['+++ ',formatDate(new Date(), "hh:mm"),' Uhr - Gartenbewässerung beendet +++'].join(''))
                                               setStateDelayed(vars_notify_alexa_device, 'Gartenbewässerung beendet.', true, parseInt(0, 10), false);
                                          // Log Eintraege
                                          on({id: new RegExp(vars_bewaesserung_aktiv + "|" + vars_ventil_1_aktor + "|" + vars_ventil_2_aktor + "|" + vars_ventil_3_aktor + "|" + vars_ventil_4_aktor), change: "ne"}, function (obj) {
                                             if (vars_notify_log == true) {
                                             // +++ Bewässerung gestartet +++
                                             // Log Eintrag wird nur ausgegeben, wenn alle Ventile aus
                                             // sind, und die Variable sich vor 1 Sek geändert hat.
                                             if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == true && formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY") == formatDate(getDateObject(getState(vars_bewaesserung_aktiv).lc), "DD.MM.YYYY") && (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) - (function () {var v = getDateObject(getState(vars_bewaesserung_aktiv).lc); return v.getHours() * 3600 + v.getMinutes() * 60 + v.getSeconds();})() <= 1 && getState(vars_ventil_1_aktor).lc == false && getState(vars_ventil_2_aktor).lc == false && getState(vars_ventil_3_aktor).lc == false && getState(vars_ventil_4_aktor).lc == false) {
                                               console.log('+++ Bewässerung gestartet +++');
                                               console.log('+++ Bewässerung beendet +++');
                                             // Ventil 1
                                             if (formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY") == formatDate(getDateObject(getState(vars_ventil_1_aktor).lc), "DD.MM.YYYY") && (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) - (function () {var v = getDateObject(getState(vars_ventil_1_aktor).lc); return v.getHours() * 3600 + v.getMinutes() * 60 + v.getSeconds();})() <= 5) {
                                               if (getState(vars_ventil_1_aktor).val == true) {
                                                 console.log((['+++ Bewässerung: Ventil 1 - ',getState(vars_ventil_1_name).val,' aktiv +++'].join('')));
                                             // Ventil 2
                                             if (formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY") == formatDate(getDateObject(getState(vars_ventil_2_aktor).lc), "DD.MM.YYYY") && (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) - (function () {var v = getDateObject(getState(vars_ventil_2_aktor).lc); return v.getHours() * 3600 + v.getMinutes() * 60 + v.getSeconds();})() <= 5) {
                                               if (getState(vars_ventil_2_aktor).val == true) {
                                                 console.log((['+++ Bewässerung: Ventil 2 - ',getState(vars_ventil_2_name).val,' aktiv +++'].join('')));
                                             // Ventil 3
                                             if (formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY") == formatDate(getDateObject(getState(vars_ventil_3_aktor).lc), "DD.MM.YYYY") && (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) - (function () {var v = getDateObject(getState(vars_ventil_3_aktor).lc); return v.getHours() * 3600 + v.getMinutes() * 60 + v.getSeconds();})() <= 5) {
                                               if (getState(vars_ventil_3_aktor).val == true) {
                                                 console.log((['+++ Bewässerung: Ventil 3 - ',getState(vars_ventil_3_name).val,' aktiv +++'].join('')));
                                             // Ventil 4
                                             if (formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY") == formatDate(getDateObject(getState(vars_ventil_4_aktor).lc), "DD.MM.YYYY") && (new Date().getHours() * 3600 + new Date().getMinutes() * 60 + new Date().getSeconds()) - (function () {var v = getDateObject(getState(vars_ventil_4_aktor).lc); return v.getHours() * 3600 + v.getMinutes() * 60 + v.getSeconds();})() <= 5) {
                                               if (getState(vars_ventil_4_aktor).val == true) {
                                                 console.log((['+++ Bewässerung: Ventil 4 - ',getState(vars_ventil_4_name).val,' aktiv +++'].join('')));
                                          // Aktive Ventile zaehlen
                                          on({id: new RegExp(vars_ventil_1_aktor + "|" + vars_ventil_2_aktor + "|" + vars_ventil_3_aktor + "|" + vars_ventil_4_aktor), change: "ne"}, function (obj) {
                                             setStateDelayed(vars_anzahl_aktive_ventile, 0, true, parseInt(0, 10), false);
                                           setStateDelayed(vars_anzahl_aktive_ventile, (getState(vars_ventil_1_aktor).val + getState(vars_ventil_2_aktor).val + getState(vars_ventil_3_aktor).val + getState(vars_ventil_4_aktor).val), true, parseInt(0, 10), false);
                                          // Ventil Steuerung
                                          on({id: new RegExp(vars_bewaesserung_aktiv + "|" + vars_bewaesserung_pause + "|" + vars_restlautzeit_in_sek), change: "ne"}, function (obj) {
                                             // Ventil 1
                                             if (getState(vars_ventil_1).val == true && getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val != 0) {
                                               if (getState(vars_ventil_1_aktor).val == false && getState(vars_anzahl_aktive_ventile).val < 3) {
                                                 // Einshaltdauer setzen
                                                   // ON_TIME fuer Homematic
                                                   setStateDelayed(vars_ventil_1_aktor_ontime, parseFloat(getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val), false, parseInt(0, 10), false);
                                                 } else if (vars_aktor_typ == 'sonoff') {
                                                   // PulseTime fuer Sonoff
                                                   try {
                                                     require("request")((['http://',vars_sonoff_ip,'/cm?cmnd=PulseTime1%20 ',100 + getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                                   } catch (e) { console.error(e); }
                                                 setStateDelayed(vars_ventil_1_aktor, true, false, parseInt(1000, 10), false);
                                                 setStateDelayed(vars_aktives_ventil, 'ventil_1', true, parseInt(1000, 10), false);
                                             // Ventil 2
                                             if ((getState(vars_ventil_1).val == false || getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val == 0) && getState(vars_ventil_2).val == true && getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val != 0) {
                                               if (getState(vars_ventil_2_aktor).val == false && getState(vars_anzahl_aktive_ventile).val < 3) {
                                                 // Ventil 1 ausschalten
                                                   setStateDelayed(vars_ventil_1_aktor, false, false, parseInt(0, 10), false);
                                                   setStateDelayed(vars_ventil_2_aktor_ontime, parseFloat(getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val), false, parseInt(0, 10), false);
                                                   try {
                                                     require("request")((['http://',vars_sonoff_ip,'/cm?cmnd=PulseTime2%20 ',100 + getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                                 setStateDelayed(vars_ventil_2_aktor, true, false, parseInt(1000, 10), false);
                                                 setStateDelayed(vars_aktives_ventil, 'ventil_2', true, parseInt(1000, 10), false);
                                             // Ventil 3
                                             if ((getState(vars_ventil_1).val == false || getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val == 0) && (getState(vars_ventil_2).val == false || getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val == 0) && getState(vars_ventil_3).val == true && getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val != 0) {
                                               if (getState(vars_ventil_3_aktor).val == false && getState(vars_anzahl_aktive_ventile).val < 3) {
                                                 // Ventil 2 ausschalten
                                                   setStateDelayed(vars_ventil_2_aktor, false, false, parseInt(0, 10), false);
                                                   setStateDelayed(vars_ventil_3_aktor_ontime, parseFloat(getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val), false, parseInt(0, 10), false);
                                                   try {
                                                     require("request")((['http://',vars_sonoff_ip,'/cm?cmnd=PulseTime3%20 ',100 + getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                                 setStateDelayed(vars_ventil_3_aktor, true, false, parseInt(1000, 10), false);
                                                 setStateDelayed(vars_aktives_ventil, 'ventil_3', true, parseInt(1000, 10), false);
                                             // Ventil 4
                                             if ((getState(vars_ventil_1).val == false || getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val == 0) && (getState(vars_ventil_2).val == false || getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val == 0) && (getState(vars_ventil_3).val == false || getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val == 0) && getState(vars_ventil_4).val == true && getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val != 0) {
                                               if (getState(vars_ventil_4_aktor).val == false && getState(vars_anzahl_aktive_ventile).val < 3) {
                                                 // Ventil 3 ausschalten
                                                   setStateDelayed(vars_ventil_3_aktor, false, false, parseInt(0, 10), false);
                                                   setStateDelayed(vars_ventil_4_aktor_ontime, parseFloat(getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val), false, parseInt(0, 10), false);
                                                   try {
                                                     require("request")((['http://',vars_sonoff_ip,'/cm?cmnd=PulseTime4%20 ',100 + getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                                 setStateDelayed(vars_ventil_4_aktor, true, false, parseInt(1000, 10), false);
                                                 setStateDelayed(vars_aktives_ventil, 'ventil_4', true, parseInt(1000, 10), false);
                                           } else if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == true && getState(vars_bewaesserung_pause).val == true) {
                                             // Ventil 1 pausieren
                                             // Ventil 2 pausieren
                                             // Ventil 3 pausieren
                                             // Ventil 4 pausieren
                                               setStateDelayed(vars_ventil_4_aktor, false, false, parseInt(0, 10), false);
                                           } else if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == false && getState(vars_bewaesserung_pause).val == false) {
                                             setStateDelayed(vars_aktives_ventil, 'aus', true, parseInt(0, 10), false);
                                          // Restzeit gesamt berechnen
                                             restzeit = setInterval(function () {
                                               if (getState(vars_bewaesserung_pause).val == false) {
                                                 setStateDelayed(vars_restlautzeit_in_sek, (getState(vars_restlautzeit_in_sek).val - 1), true, parseInt(0, 10), false);
                                                 restzeit_gesamt_min = Math.floor(getState(vars_restlautzeit_in_sek).val / 60);
                                                 restzeit_gesamt_sek = getState(vars_restlautzeit_in_sek).val - restzeit_gesamt_min * 60;
                                                 // 0 hinzufuegen wenn Minuten < 10
                                                 if (restzeit_gesamt_min < 10) {
                                                   restzeit_gesamt_min = '0' + String(restzeit_gesamt_min);
                                                 // 0 hinzufuegen wenn Sekunden < 10
                                                 if (restzeit_gesamt_sek < 10) {
                                                   restzeit_gesamt_sek = '0' + String(restzeit_gesamt_sek);
                                                 setStateDelayed(vars_restlautzeit, ([restzeit_gesamt_min,':',restzeit_gesamt_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
                                                 if (getState(vars_restlautzeit_in_sek).val == 0) {
                                                   setStateDelayed(vars_bewaesserung_aktiv, false, true, parseInt(0, 10), false);
                                                   (function () {if (restzeit) {clearInterval(restzeit); restzeit = null;}})();
                                             }, 1000);
                                          // Restzeit Ventile berechnen
                                             // Ventil 1
                                               // Umschaltverzögerung für ON_TIME
                                               setStateDelayed(vars_ventil_1_restzeit_in_sek, (getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val + 1), true, parseInt(0, 10), false);
                                               ventil_1_rest = setInterval(function () {
                                                 if (getState(vars_bewaesserung_pause).val == false && getState(vars_ventil_1).val == true && getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val != 0) {
                                                   setStateDelayed(vars_ventil_1_restzeit_in_sek, (getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val - 1), true, parseInt(0, 10), false);
                                                   // VIS Anzeige setzen
                                                   restzeit_ventil_min = Math.floor(getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val / 60);
                                                   restzeit_ventil_sek = getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val - restzeit_ventil_min * 60;
                                                   if (restzeit_ventil_sek < 10) {
                                                     setStateDelayed(vars_ventil_1_restzeit, ([restzeit_ventil_min,':0',restzeit_ventil_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
                                                   } else {
                                                     setStateDelayed(vars_ventil_1_restzeit, ([restzeit_ventil_min,':',restzeit_ventil_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
                                                 if (getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val == 0) {
                                                   (function () {if (ventil_1_rest) {clearInterval(ventil_1_rest); ventil_1_rest = null;}})();
                                               }, 1000);
                                             // Ventil 2
                                               setStateDelayed(vars_ventil_2_restzeit_in_sek, (getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val + 1), true, parseInt(0, 10), false);
                                               ventil_2_rest = setInterval(function () {
                                                 if (getState(vars_bewaesserung_pause).val == false && (getState(vars_ventil_1).val == false || getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val == 0) && getState(vars_ventil_2).val == true && getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val != 0) {
                                                   setStateDelayed(vars_ventil_2_restzeit_in_sek, (getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val - 1), true, parseInt(0, 10), false);
                                                   restzeit_ventil_min = Math.floor(getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val / 60);
                                                   restzeit_ventil_sek = getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val - restzeit_ventil_min * 60;
                                                     setStateDelayed(vars_ventil_2_restzeit, ([restzeit_ventil_min,':0',restzeit_ventil_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
                                                   } else {
                                                     setStateDelayed(vars_ventil_2_restzeit, ([restzeit_ventil_min,':',restzeit_ventil_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
                                                 if (getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val == 0) {
                                                   (function () {if (ventil_2_rest) {clearInterval(ventil_2_rest); ventil_2_rest = null;}})();
                                               }, 1000);
                                             // Ventil 3
                                               setStateDelayed(vars_ventil_3_restzeit_in_sek, (getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val + 1), true, parseInt(0, 10), false);
                                               ventil_3_rest = setInterval(function () {
                                                 if (getState(vars_bewaesserung_pause).val == false && (getState(vars_ventil_1).val == false || getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val == 0) && (getState(vars_ventil_2).val == false || getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val == 0) && getState(vars_ventil_3).val == true && getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val != 0) {
                                                   setStateDelayed(vars_ventil_3_restzeit_in_sek, (getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val - 1), true, parseInt(0, 10), false);
                                                   restzeit_ventil_min = Math.floor(getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val / 60);
                                                   restzeit_ventil_sek = getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val - restzeit_ventil_min * 60;
                                                     setStateDelayed(vars_ventil_3_restzeit, ([restzeit_ventil_min,':0',restzeit_ventil_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
                                                   } else {
                                                     setStateDelayed(vars_ventil_3_restzeit, ([restzeit_ventil_min,':',restzeit_ventil_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
                                                 if (getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val == 0) {
                                                   (function () {if (ventil_3_rest) {clearInterval(ventil_3_rest); ventil_3_rest = null;}})();
                                               }, 1000);
                                             // Ventil 4
                                               setStateDelayed(vars_ventil_4_restzeit_in_sek, (getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val + 1), true, parseInt(0, 10), false);
                                               ventil_4_rest = setInterval(function () {
                                                 if (getState(vars_bewaesserung_pause).val == false && (getState(vars_ventil_1).val == false || getState(vars_ventil_1_restzeit_in_sek).val == 0) && (getState(vars_ventil_2).val == false || getState(vars_ventil_2_restzeit_in_sek).val == 0) && (getState(vars_ventil_3).val == false || getState(vars_ventil_3_restzeit_in_sek).val == 0) && getState(vars_ventil_4).val == true && getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val != 0) {
                                                   setStateDelayed(vars_ventil_4_restzeit_in_sek, (getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val - 1), true, parseInt(0, 10), false);
                                                   restzeit_ventil_min = Math.floor(getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val / 60);
                                                   restzeit_ventil_sek = getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val - restzeit_ventil_min * 60;
                                                     setStateDelayed(vars_ventil_4_restzeit, ([restzeit_ventil_min,':0',restzeit_ventil_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
                                                   } else {
                                                     setStateDelayed(vars_ventil_4_restzeit, ([restzeit_ventil_min,':',restzeit_ventil_sek].join('')), true, parseInt(0, 10), false);
                                                 if (getState(vars_ventil_4_restzeit_in_sek).val == 0) {
                                                   (function () {if (ventil_4_rest) {clearInterval(ventil_4_rest); ventil_4_rest = null;}})();
                                               }, 1000);
                                           } else {
                                          // Manuelles abschalten -> alle Ventile abschalten
                                          on({id: new RegExp(vars_bewaesserung_aktiv + "|" + vars_restlautzeit_in_sek), change: "ne"}, function (obj) {
                                             if (getState(vars_bewaesserung_aktiv).val == false || getState(vars_restlautzeit_in_sek).val == 0) {
                                             // Ventil 1
                                             // Ventil 2
                                             // Ventil 3
                                             // Ventil 4
                                             // Pause
                                             if (getState(vars_bewaesserung_pause).val == true) {
                                               setStateDelayed(vars_bewaesserung_pause, false, true, parseInt(0, 10), false);
                                          Mic-M created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                          closed setObject() function: callback not working as intended. #474
                                          closed 0_userdata.0: existsState() vs. $-Selector $().length after state deletion #478
                                          • Hitzi 69
                                            Hitzi 69 last edited by
                                            Habe es jetzt mit dem neuen Script laufen lassen und die DPs neu angelegt. Hat jetzt funktioniert aber es Screenshot_20200409-211427_Fully Kiosk Browser.jpg kommen Fehler im Log
                                            415
                                            65685
