    4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
      Rille06 last edited by
      Moin,
      Hab jetzt mal etwas aufgezeichnet. Ist schon interessant, wenns mal funktioniert dann relativ gut, und dann plätzlich wieder garnicht.
      Refresh steht aktuell auf 30s und es wird jeder wert geloggt, egal ob dieser sich ändert oder nicht.
      Aktuell noch ohne Wandler, kann bei der aktuellen Situation evt noch etwas dauern.
      Eigentlich könnte ich ja auch einen "TTL 2 TCP" Wandler nehmen? dann könnte ich den RPi wo anders positionieren 🤔
      Habe gestern noch mal sämtliche Einstellungen und Hardware geprüft, scheint aber alles richtig zu sein.
      Was mich immer noch Stutzig macht, ist die Tatsache, dass ich mit ser2net und der ServiceCenter Software immer aktualisierte werde bekomme.
      • efxz
        efxz last edited by efxz
        Moins, schließe mich mal hier an.
        Meine HW:
        DeltaSol CS Plus
        KM2 Lan
        Habe den Adapter nun 4 Tage im Test.Nutze VBUS/LAN. Habe immer wieder sporadische Aussetzer. Log ist leer. Wenn ich die Instanz neu starte läufts wieder ne Weile.
        Was mir noch aufgefallen ist:
        Wenn ich DL2/ KM2 anwähle, bleibt die Instanz gelb.
        efxz P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • efxz
          efxz @efxz last edited by
          Heute bekomme ich gar keine Daten mehr rein. Das Verhalten erinnert mich irdendwie an den Wuliwux-Adapter.
          R P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Rille06 @efxz last edited by
            @efxz hast du mal geschaut, ob du am PC mit der ServiceCenter Software von Resol daten abrufen kannst? um die Erreichbarkeit der Schnittstelle abzufragen.
            efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • efxz
              efxz @Rille06 last edited by
              @Rille06
              Ich kann aktuelle, plausible Daten über die App vbus.net abrufen..
                pdbjjens @Rille06 last edited by
                @Rille06 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                Wenn der TTL 2 TCP Wandler das serielle UART Protokoll kann, sollte es mit dem Verbindungstyp Seriell/LANGW und der Angabe der IP-Adresse des LANGW als Verbindungskennung gehen. Aber Vorsicht, LANGW ist völlig ungetestet bisher.
                  pdbjjens @efxz last edited by
                  @efxz said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                  Hast Du es mit der url http://meineViaKennung.vbus.io als Verbindungskennung versucht?
                    Das ist nicht auszuschließen, schließlich verwendet myvbus dieselbe Programmlogik wie der Wuliwux-Adapter. Ich versuche momentan, daran was zu ändern, insbesondere um das Problem mit den WMZ zu lösen.
                    • efxz
                      efxz last edited by
                      Mit Vbus-Kennung kein Erfolg: Adapter bleibt gelb
                      • efxz
                        efxz last edited by
                        wenn ich die IP raus nehme kommen folgende Error
                        • efxz
                          efxz last edited by
                          Jetzt habe ich auf dem WEB-Gui des KM2 den Vbus-Zugriff abgeschaltet...Adapter wird grün,bekomme aber keine aktuellen Daten rein..
                            @efxz
                            Für den direkten Zugriff auf vbus.net versuch es doch bitte mal mit:
                            Verbindungstyp: DL2/KM2
                            Verbindungskennung: http://meineViaKennung.vbus.io
                            VBus Passwort: DeinVBus.netPasswort
                            Via-Kennung: bleibt leer
                            Dein KM2 muss so konfiguriert sein, dass er seine live-Daten an vbus.net liefert.
                            • efxz
                              efxz @pdbjjens last edited by
                              @pdbjjens
                              moin, leider erfolglos
                              • efxz
                                efxz last edited by
                                  @efxz
                                  Schade, Deine Eingaben sehen richtig aus. Wenn Du noch einen Versuch machen möchtest:
                                  Verbindungskennung: http://DeineZugangskennungfür.Vbus.net
                                  Via-Kennung: dxxxxxxxxxx
                                  • efxz
                                    efxz last edited by
                                    leider erfolglos... Instanz bleibt ohne Verbindung
                                    Wenn ich
                                    VBUS/ LAN und meine IP eingebe und iobroker aktualisiere wird die Instanz grün- liefert aber keine aktuellen Werte
                                      @efxz
                                      Stoppe mal die Instanz, lösche sie und setze sie neu auf.
                                      Im Untermenü Fernzugriff: Zugriff über lokales Netzwerk und über VBus.net beides auf Ja?
                                      • efxz
                                        efxz @pdbjjens last edited by efxz
                                        @pdbjjens
                                        habe jetzt nix verändert:
                                        Log:
                                        bekomme jetzt aber wieder mal Werte rein.
                                        ... und Fernzugriff über Lan und Vbus sind an
                                          @efxz
                                          Ich habe eine Änderung am myvbus Adapter auf GitHub gestellt: ein Fehler in der Password Encryption und in der Darstellung der Meßwerte (runden auf 1 Stelle hinter Komma) wurden beseitigt.
                                            pdbjjens @osser last edited by
                                            @osser said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                                            ja, können wir gern so machen.
                                            Würdest Du mir in den nächsten Tagen mal exklusiven Zugriff auf Dein VBus/LAN gewähren? Wenn ja, nenne mir bitte einen möglichen Zeitrahmen.
                                            resol vbus
                                            27
                                            381
                                            86337
