    4. Welches LINUX für Tablet?
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 eigentlich egal welches du nimmst, aber aufgrund der Verbreitung würde ich Ubuntu Server nehmen. Das ganze kommt ohne GUI was super ist weil es wenig resourcen schluckt.
      Danach richtest du einen Fenstermanager und Chrome ein fertig ist die Sache.
      Dazu gibt es hier im Forum schon Themen und im Netz auch jede menge.
      harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        @Jey-Cee sagte in Welches LINUX für Tablet?:
        Ubuntu Server
        OK.
        Wenn ohne GUI, kann ich dann trotzdem den Bildschirm aus/einschalten?
        harrym Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • harrym
          harrym @Jey Cee last edited by
          @Jey-Cee ich bleib bei debian 😉 ist zwar immer konservativ stable aber deswegen auch sicher ... minimal installation und grad eben dann nur nen browser mit installieren. wenn es nur für die vis sein soll.
          • harrym
            harrym @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 de GUI bekommste via webbrowser vom broker 😉
            • Jey Cee
              @wendy2702 sagte in Welches LINUX für Tablet?:
              Wie meinst du, via Gui? Ja geht aber das ist etwas Frickelei mit den rechten.
              Am einfachsten ist es den Bildschirm abschalten lassen und per touch einfach wieder aufwecken. Der touch bleibt normal immer an.
              Hier eine Anleitung für den Kiosk mode.
              • wendy2702
                So meinte ich das.
                Aktuell unter WIN geht der Bildschirm nach 1 Minute aus. Wird entweder per Touch aktiv oder per GetAdmin mit BWM sobald jemand daran vorbei läuft.
                Das würde ich gerne weiter so haben.
                Hatte irgendwo gesehen das GetAdmin auch unter Linux geht....
                oder gibt es andere Möglichkeiten den Bildschirm wieder zu wecken?
                • harrym
                  @wendy2702 via verbauter webcam?
                  • wendy2702
                    Nein.
                    Aktuell über einen Homematic Bewegungsmelder gelöst.
                    Ob die Webcam meine Anforderungen erfüllt habe ich nie getestet. Kann ich mir aber zumindest bei Nacht bzw. Dunkelheit nicht vorstellen.
                    • wendy2702
                      Jemand eine Idee wie ich den Bildschirm wieder "wecken/einschalten" kann ähnlich GetAdmin bei Windows?
                      coyote Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • coyote
                        coyote Most Active @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702 reicht dir auch Screen dimmen? Da hätte ich was mit einem Python Script 😉
                        Den Rest erledigt dann ioBroker mit einem Javascript und SSH um die weiteren Scripte auf Mint auszuführen, je na Uhrzeit oder Anwesenheit bei mir.
                        Übrigens benutze ich Linux Mint für meine Anzeige (NUC/22" Touchscreen).
                        Aber Screen abschalten sollte auch gehen, da war was mit xrandr oder xset.
                        Habe ich nur nicht genutzt, da ich keinen BWM habe um das Ding zu wecken und erst bei Touch aufwecken, machte bei mir keinen Sinn.
                        Mit Ubuntu Server und Kiosk habe ich gerade mal auf die schnelle ausprobiert, aber nicht hinbekommen.
                        • Jey Cee
                          @wendy2702 ich hatte mal ein Projekt angefangen das etwas vergleichbares zu getAdmin gewesen wäre, mit dem Unterschied das es auch auf Linux und Android gelaufen ist. Leider finde ich es nicht mehr, zum Heulen da hat so viel Arbeit drin gesteckt.
                          • wendy2702
                            wendy2702 @coyote last edited by
                            @coyote Kannst du mir das zukommen lassen?
                            Dann kann ich damit mal testen ob es für mich reicht.
                            • wendy2702
                              wendy2702 @Jey Cee last edited by
                              @Jey-Cee Schade, hätte ich jetzt schön testen und gebrauchen können.
                              • coyote
                                @wendy2702 hier:
                                iobroker Script:
                                on('javascript.0.Anwesenheit.OG_neu'/*Anwesenheit OG neu*/, function (obj){
                                if (obj.newState.val === false){
                                node_ssh = require('node-ssh');
                                ssh = new node_ssh();
                                ssh.connect({
                                  host: 'IP-Adresse',   //MintTab VM
                                  username: 'user',
                                  password: 'pwd'
                                }).then(() => {
                                  ssh.execCommand("bash /home/coyote/Downloads/volldimmen.sh");
                                else if(obj.newState.val === true){
                                ssh.connect({
                                  username: 'user',
                                  password: 'pwd'
                                }).then(() => {
                                  ssh.execCommand("bash /home/coyote/Downloads/nichtdimmen.sh");
                                IP, Datenpunkt, User und Passwort natürlich anpassen
                                volldimmen.sh
                                nichtdimmen.sh
                                dimscreens.py
                                An der python Datei muss du nix machen. die beiden anderen sind, wie der Name schon sagt um zu Dimmen oder nicht.
                                In der letzten Zeile der Scripte kannst du anpassen wie viel und nach wie viel Sekunden umgeschaltet werden soll.
                                "python3 /home/coyote/Downloads/dimscreens.py 30 0.2" --> 30sec und 20%
                                wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • wendy2702
                                  @coyote Danke!
                                  Hoffe das ich am WE zum testen komme.
                                  • coyote
                                    @wendy2702 ja teste mal, ich habe das mehr oder weniger auch alles zusammengesucht und zusammengebastelt, aber funktioniert so wie ich es brauche 😁
                                    • wendy2702
                                      OK, gebe zu das Wochenende zum testen ist leider jetzt erst da 🙂
                                      Ich habe ein neues gebrauchtes Medion Akoya S6214T MD99374 in meinem Besitz und versuche Buster zu installieren.
                                      Bei der Installation wähle ich die verbaute emmc aus aber danach bootet das Tablet nicht mehr sondern ich lande nur noch im Bios.
                                      Muss ich die installation irgendwie anders durchführen um von der emmc booten zu können?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                                        hast du da auf legacy os gestellt
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @Homoran last edited by
                                          @homoran Wo im Bios sollte ich die Einstellung finden?
                                            @wendy2702 kann sein, dass es da anders heisst.
                                            ist das secure boot???
                                            79.9k
                                            linux tablet
                                            2686
