Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
@simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
Added aut fill for Position
Was genau wurde gefixt?
@Malz1902
Wenn du dich auf die Autofüll Option beziehst, so werden nun die Systemeinstellungen deines Standortes übernommen, sollten die Felder für Längen und Breitengrad leer sein.Alle anderen Bugfixes habe ich doch im Changelog stehen
@simatec ja aber da steht aber nicht genau was gefixt wurde sondern nur
(simatec) Bugfix Goldenhour (simatec) Bugfix delay for sunprotect (simatec) Bugfix Goldhour with living area (simatec) Added auto fill for Position (simatec) many small Bugfixes (simatec) Bugfix Translations (simatec) Bugfix compactmode (5G7K) Added debug log with more Informationsoder gibt es irgendwo mehr Infos dazu
- Bugfix Goldenhour
 - Bugfix delay for sunprotect
 - Bugfix Goldhour with living area
 - Bugfix Translations
 - Bugfix compactmode
Was genau willst du wissen?
Was sind many small Bugfixes
 ohne das ich jetzt hier  alles lesen muss^^Auch das mit der Autofüll Funktion, was genau hat es damit auf sich
@Malz1902 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
 ohne das ich jetzt hier  alles lesen muss^^Jede Kleinigkeit auflisten ist sicher nicht so sinnvoll. Hier die Änderungen ...
https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/commit/00c1da2306fd35659af08bf8f23bba41c3a3a47aAuch das mit der Autofüll Funktion, was genau hat es damit auf sich
Hab ich doch bereits hier beantwortet
Guten Abend.
Bei mir funktioniert der Adapter eigentlich sehr zuverlässig. Ich habe nur ein Problem, die Rollos ( 3 Rollos über Homematic gesteuert) fahren bei unterschreiten der Elevation nicht aus dem Sonnenschutz. Muß ich noch irgendwas extra einstellen? -
@Medrides
Schalte mal den Adapter auf debug und poste mal den Log, wann die Elevation eintritt. -
@simatec
Den debug hatte ich schon eingeschaltet. Doch leider steht gar nichts drin wenn er die Elevation unterschreitet. Teste das jetzt schon seit 3 Tagen. -
@Medrides
ich bin auch am Testen und habe festgestellt, dass er nur hochfährt wenn du auch himmelsrichtung mit angibst und er dann raus ist aus der himmelsrichtung. Ohne, nur mit Lichtsensor z.b. geht es nicht. Wenn er dann ausserhalb des Sonnenschutzes ist fährt er nicht hoch. Deshalb Himmelsrichtung mit angeben. -
@bishop
Den Bug schaue ich mir mal an -
Die Azimut ist eingestellt, nur soll er vorher hoch fahren. Wenn ich die Azimut kleiner stelle, fahren die Rollos zu spät runter.
@simatec
kann ja sein das es so gewollt ist, weis ich nicht!
Ich werde noch eine Diskussion mit meiner besserne Häflte bekommen wenn es hochsommer ist und der Rollladen wieder hochfährt, da würde ich dann nur den Lichtsensor angeben. Er fährt dann runter aber nicht mehr hoch "Hitzeschutz"Option Hitzeschutz wäre nicht schlecht allgemein, wenn aktiv Rollladen fährt nicht hoch. Nicht aktiv Rolladen fährt bei allen Optionen die aus den Bedingungen laufen wieder hoch!?!
Nur so ein Gedanke -
@bishop
Muss ich wirklich schauen ... der Code hat inzwischen über 3000 Zeilen ... hab nicht alles im Kopf
Ich habe die Doku jetzt schon mehrmals gelesen und bei mir fahren die Markisen auch nicht hoch wenn die Elevation erreicht/unterschritten ist.
Habe den Azimut jetzt so eingestellt, das er nach der eingestellten Elevation endet. Geändert hat sich am Verhalten aber nichts. Eingestellt ist "Ende Sonnenschutz mit Sonnenhöhe: 1 Grad".
In der Zeit-Einstellung Wohnbereich ist hochfahren mit 21:00 Uhr eingestellt, da fährt die Markise meistens auch hoch.
Ich vermisse leider in den Einstellungen bei "Steuerung für Hochfahren" die Option Sonnenuntergang oder Elevation. Auch hätte ich mir in der neuen Version noch mehr Daten im Debug-Log gewünscht, ich sehe leider immer noch nicht, warum die Markise verfährt und welcher Wert dafür verantwortlich war.
@Röstkartoffel
Die zusätzlichen Daten im Log kommen ab Version 0.5.1.
kannst du dir aber auch jetzt schon über Github installieren.Zu deinen Feature Wünschen machen bitte ein Issue auf.
Hier im Forum ist das zu unübersichtlich und wird vergessen -
@simatec
Ja, werde ich morgen machen.In der Doku schreibst du:
Sonnenhöhe: Soll die Verdunklung bei einer fixen Elevation starten bzw. enden, wird dieser Wert hier eingegeben; sonst leer lassen.
Das würde ich gerne nutzen, Runterfahren bei 11Grad und Hochfahren bei 1 Grad. Aber so wie ich das oben, wie auf den Bildschirmfotos zu sehen, eingestellt habe funktioniert das nicht.
Wo habe ich da den Gedankenfehler? -
@Röstkartoffel sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
@simatec
Wo habe ich da den Gedankenfehler?Die Doku habe ich nur zum Teil geschrieben und muss ich mir anschauen.
@Homoran hat an der Doku sehr viel gemachtRunterfahren nach Elevation geht ... nutze ich selber ... hochfahren ist eigentlich auch getestet
Bei mir funktioniert (fast) nun alles wie gewünscht. Bin begeistert!
Allerdings hat meine Tochter heute einen Bedienfehler gemacht, der ggf. nicht abgefangen ist. Die Situation:
Der Rolladen "Wohnzimmer" steht in Sonnenschutzposition (Sunprotect aktiv). Später wird von der (noch nicht bösen) Tochter die Terassentür geöffnet, so dass der Wert von TriggerID sich ändert und der Rolladen in die entsprechende Position fährt. Während dieser Fahrt bewegt die (nun böse) Tochter die Tür erneut, so dass der Wert von TriggerID sich wieder ändert. Danach fährt der Rolladen nicht mehr in die entsprechenden Positionen.
Hat die Shelly Funktion (Überprüfung des aktuellen Rolladenstatus) da einen Einfluss? Bzw. habe ich ein Konfigurationsproblem? Oder ist dieses Timingproblem nicht abgefangen?
Log:
2020-04-10 12:43:42.292 - debug: shuttercontrol.0 (14843) Sunprotect for Wohnzimmer is active 2020-04-10 12:43:42.292 - info: shuttercontrol.0 (14843) Set ID: Wohnzimmer value: 50% 2020-04-10 12:43:42.293 - debug: shuttercontrol.0 (14843) save current height: 50% from Wohnzimmer 2020-04-10 12:43:42.301 - debug: shuttercontrol.0 (14843) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position 2020-04-10 12:43:42.380 - debug: shuttercontrol.0 (14843) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position 2020-04-10 12:43:55.942 - debug: shuttercontrol.0 (14843) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position 2020-04-10 13:08:02.119 - debug: shuttercontrol.0 (14843) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen 2020-04-10 13:08:02.126 - debug: shuttercontrol.0 (14843) save trigger height: 50% 2020-04-10 13:08:02.126 - info: shuttercontrol.0 (14843) Set ID: Wohnzimmer value: 90% 2020-04-10 13:08:02.130 - debug: shuttercontrol.0 (14843) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position 2020-04-10 13:08:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (14843) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position 2020-04-10 13:08:04.115 - debug: shuttercontrol.0 (14843) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen 2020-04-10 13:08:13.802 - debug: shuttercontrol.0 (14843) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position 2020-04-10 13:09:02.538 - debug: shuttercontrol.0 (14843) system.adapter.admin.0: logging true 2020-04-10 13:09:19.697 - debug: shuttercontrol.0 (14843) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen 2020-04-10 13:09:19.704 - debug: shuttercontrol.0 (14843) save trigger height: 90% 2020-04-10 13:09:23.438 - debug: shuttercontrol.0 (14843) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen 2020-04-10 13:10:38.707 - debug: shuttercontrol.0 (14843) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen 2020-04-10 13:10:38.712 - debug: shuttercontrol.0 (14843) save trigger height: 90% 2020-04-10 13:10:43.828 - debug: shuttercontrol.0 (14843) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen 2020-04-10 13:10:53.518 - debug: shuttercontrol.0 (14843) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen 2020-04-10 13:10:53.527 - debug: shuttercontrol.0 (14843) save trigger height: 90% 2020-04-10 13:11:01.038 - debug: shuttercontrol.0 (14843) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offensystem.adapter.shuttercontrol.0.json
Über eine kurze Info bzw. Beurteilung würde ich mich sehr freuen.
Auf jedenfalls nochmal vielen Dank für die Mühe!Schöne Ostertage wünscht,
Multivitamin
