    • simatec
      simatec Developer Most Active @Malz1902 last edited by
      @Malz1902
      • Bugfix Goldenhour
      • Bugfix delay for sunprotect
      • Bugfix Goldhour with living area
      • Bugfix Translations
      • Bugfix compactmode
      Was genau willst du wissen?
        Was sind many small Bugfixes 😄 ohne das ich jetzt hier alles lesen muss^^
        Auch das mit der Autofüll Funktion, was genau hat es damit auf sich
        simatec Bostil 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          @Malz1902 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
          Jede Kleinigkeit auflisten ist sicher nicht so sinnvoll. Hier die Änderungen ...
          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/commit/00c1da2306fd35659af08bf8f23bba41c3a3a47a
          Hab ich doch bereits hier beantwortet
          0 simatec committed to simatec/ioBroker.shuttercontrol
          (simatec) Release 0.5.0
            Medrides last edited by
            Guten Abend.
            Bei mir funktioniert der Adapter eigentlich sehr zuverlässig. Ich habe nur ein Problem, die Rollos ( 3 Rollos über Homematic gesteuert) fahren bei unterschreiten der Elevation nicht aus dem Sonnenschutz. Muß ich noch irgendwas extra einstellen?
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Medrides last edited by
              @Medrides
              Schalte mal den Adapter auf debug und poste mal den Log, wann die Elevation eintritt.
                @simatec
                Den debug hatte ich schon eingeschaltet. Doch leider steht gar nichts drin wenn er die Elevation unterschreitet. Teste das jetzt schon seit 3 Tagen.
                  bishop last edited by
                  @Medrides
                  ich bin auch am Testen und habe festgestellt, dass er nur hochfährt wenn du auch himmelsrichtung mit angibst und er dann raus ist aus der himmelsrichtung. Ohne, nur mit Lichtsensor z.b. geht es nicht. Wenn er dann ausserhalb des Sonnenschutzes ist fährt er nicht hoch. Deshalb Himmelsrichtung mit angeben.
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @bishop last edited by
                    @bishop
                    Den Bug schaue ich mir mal an
                      @bishop
                      Die Azimut ist eingestellt, nur soll er vorher hoch fahren. Wenn ich die Azimut kleiner stelle, fahren die Rollos zu spät runter.
                        bishop last edited by bishop
                        @simatec
                        kann ja sein das es so gewollt ist, weis ich nicht!
                        Ich werde noch eine Diskussion mit meiner besserne Häflte bekommen wenn es hochsommer ist und der Rollladen wieder hochfährt, da würde ich dann nur den Lichtsensor angeben. Er fährt dann runter aber nicht mehr hoch "Hitzeschutz"
                        Option Hitzeschutz wäre nicht schlecht allgemein, wenn aktiv Rollladen fährt nicht hoch. Nicht aktiv Rolladen fährt bei allen Optionen die aus den Bedingungen laufen wieder hoch!?!
                        Nur so ein Gedanke
                        • simatec
                          @bishop
                          Muss ich wirklich schauen ... der Code hat inzwischen über 3000 Zeilen ... hab nicht alles im Kopf 😬
                          • Röstkartoffel
                            Röstkartoffel last edited by Röstkartoffel
                            Ich habe die Doku jetzt schon mehrmals gelesen und bei mir fahren die Markisen auch nicht hoch wenn die Elevation erreicht/unterschritten ist.
                            Habe den Azimut jetzt so eingestellt, das er nach der eingestellten Elevation endet. Geändert hat sich am Verhalten aber nichts. Eingestellt ist "Ende Sonnenschutz mit Sonnenhöhe: 1 Grad".
                            In der Zeit-Einstellung Wohnbereich ist hochfahren mit 21:00 Uhr eingestellt, da fährt die Markise meistens auch hoch.
                            Ich vermisse leider in den Einstellungen bei "Steuerung für Hochfahren" die Option Sonnenuntergang oder Elevation. Auch hätte ich mir in der neuen Version noch mehr Daten im Debug-Log gewünscht, ich sehe leider immer noch nicht, warum die Markise verfährt und welcher Wert dafür verantwortlich war.
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Röstkartoffel last edited by
                              @Röstkartoffel
                              Die zusätzlichen Daten im Log kommen ab Version 0.5.1.
                              kannst du dir aber auch jetzt schon über Github installieren.
                              Zu deinen Feature Wünschen machen bitte ein Issue auf.
                              Hier im Forum ist das zu unübersichtlich und wird vergessen
                              Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Röstkartoffel
                                Röstkartoffel @simatec last edited by
                                @simatec
                                Ja, werde ich morgen machen.
                                In der Doku schreibst du:
                                Sonnenhöhe: Soll die Verdunklung bei einer fixen Elevation starten bzw. enden, wird dieser Wert hier eingegeben; sonst leer lassen.
                                Das würde ich gerne nutzen, Runterfahren bei 11Grad und Hochfahren bei 1 Grad. Aber so wie ich das oben, wie auf den Bildschirmfotos zu sehen, eingestellt habe funktioniert das nicht.
                                Wo habe ich da den Gedankenfehler?
                                • simatec
                                  @Röstkartoffel sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                                  @simatec
                                  Die Doku habe ich nur zum Teil geschrieben und muss ich mir anschauen.
                                  @Homoran hat an der Doku sehr viel gemacht
                                  Runterfahren nach Elevation geht ... nutze ich selber ... hochfahren ist eigentlich auch getestet
                                  M Röstkartoffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Bostil
                                    Bostil @Malz1902 last edited by
                                    @Malz1902 Sorry, aber du möchtest einen sehr ausführlichen Changelog ohne, dass du etwas lesen möchtest? Hä .... Vergrault doch bitte nicht die @simatec's, die sich hier die ganze Mühe für uns machen!!!
                                      Multivitamin @simatec last edited by
                                      @simatec
                                      Bei mir funktioniert (fast) nun alles wie gewünscht. Bin begeistert!
                                      Allerdings hat meine Tochter heute einen Bedienfehler gemacht, der ggf. nicht abgefangen ist. Die Situation:
                                      Der Rolladen "Wohnzimmer" steht in Sonnenschutzposition (Sunprotect aktiv). Später wird von der (noch nicht bösen) Tochter die Terassentür geöffnet, so dass der Wert von TriggerID sich ändert und der Rolladen in die entsprechende Position fährt. Während dieser Fahrt bewegt die (nun böse) Tochter die Tür erneut, so dass der Wert von TriggerID sich wieder ändert. Danach fährt der Rolladen nicht mehr in die entsprechenden Positionen.
                                      Hat die Shelly Funktion (Überprüfung des aktuellen Rolladenstatus) da einen Einfluss? Bzw. habe ich ein Konfigurationsproblem? Oder ist dieses Timingproblem nicht abgefangen?
                                      Log:
                                      2020-04-10 12:43:42.292 - debug: shuttercontrol.0 (14843) Sunprotect for Wohnzimmer is active
                                      2020-04-10 12:43:42.292 - info: shuttercontrol.0 (14843) Set ID: Wohnzimmer value: 50%
                                      2020-04-10 12:43:42.293 - debug: shuttercontrol.0 (14843) save current height: 50% from Wohnzimmer
                                      2020-04-10 12:43:42.301 - debug: shuttercontrol.0 (14843) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
                                      2020-04-10 12:43:42.380 - debug: shuttercontrol.0 (14843) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
                                      2020-04-10 12:43:55.942 - debug: shuttercontrol.0 (14843) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
                                      2020-04-10 13:08:02.119 - debug: shuttercontrol.0 (14843) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen
                                      2020-04-10 13:08:02.126 - debug: shuttercontrol.0 (14843) save trigger height: 50%
                                      2020-04-10 13:08:02.126 - info: shuttercontrol.0 (14843) Set ID: Wohnzimmer value: 90%
                                      2020-04-10 13:08:02.130 - debug: shuttercontrol.0 (14843) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
                                      2020-04-10 13:08:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (14843) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
                                      2020-04-10 13:08:04.115 - debug: shuttercontrol.0 (14843) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen
                                      2020-04-10 13:08:13.802 - debug: shuttercontrol.0 (14843) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
                                      2020-04-10 13:09:02.538 - debug: shuttercontrol.0 (14843) system.adapter.admin.0: logging true
                                      2020-04-10 13:09:19.697 - debug: shuttercontrol.0 (14843) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen
                                      2020-04-10 13:09:19.704 - debug: shuttercontrol.0 (14843) save trigger height: 90%
                                      2020-04-10 13:09:23.438 - debug: shuttercontrol.0 (14843) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen
                                      2020-04-10 13:10:38.707 - debug: shuttercontrol.0 (14843) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen
                                      2020-04-10 13:10:38.712 - debug: shuttercontrol.0 (14843) save trigger height: 90%
                                      2020-04-10 13:10:43.828 - debug: shuttercontrol.0 (14843) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen
                                      2020-04-10 13:10:53.518 - debug: shuttercontrol.0 (14843) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen
                                      2020-04-10 13:10:53.527 - debug: shuttercontrol.0 (14843) save trigger height: 90%
                                      2020-04-10 13:11:01.038 - debug: shuttercontrol.0 (14843) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen
                                      system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                      Über eine kurze Info bzw. Beurteilung würde ich mich sehr freuen.
                                      Auf jedenfalls nochmal vielen Dank für die Mühe!
                                      Schöne Ostertage wünscht,
                                      Multivitamin
                                      • I
                                        innriver @simatec last edited by
                                        @simatec
                                        vielen Dank für den tollen Adapter!
                                        Ich habe jetzt auf die v0.5 aktuallisiert und habe jetzt festgestellt, dass bei "Sollwert des Sonnenschutzlichtsensors" jetzt ein Wert =< von 5000 (vorher 0 -100) eingegeben werden kann. Gehen hier auch größere Werte? Mein Lichtsensor liefert Werte bis 100000 Lux und bei mir soll eine Beschattung ab > 50000 Lux (dann ist vor dem Fenster volle Sonne) stattfinden. Meine Frau hat Angst, dass es sonst den Pflanzen auf dem Fensterbrett zu heiß wird. Ausgewählt hätte ich dann "Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung".
                                        mfg
                                        simatec I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @innriver last edited by
                                          @innriver
                                          Es sollten auch größere Werte gehen.
                                          Kann aber auch das Example noch einmal anpassen
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @Multivitamin last edited by
                                            @Multivitamin
                                            Die Funktion sollte funktionieren. Es sei denn, dass an shelly die Werte nicht sofort gesetzt werden.
                                            Beim hochfahren wird die letzte Position im Adapter gespeichert und beim schließen der Tür wird wieder in diese Position gefahren
                                            1.2k
                                            332
                                            7408
                                            10563576
