    4. [Gelöst] Fehlermeldungen in Log-Datei
      megaron @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      2.2.9
      • wendy2702
        wendy2702 @megaron last edited by
        @megaron sagte in Fehlermeldungen in Log-Datei:
        Richtig. Fehler tritt nur im aktivierten Zustand auf. (Ampel ist zudem auf rot)
        Node.js: v10.19.0
        Info.: 1.5.6 (aktuell)
        Also hast du schon die neueste JS Controller Version.
        Woher hast du dann die 1.5.6 ?
          megaron @wendy2702 last edited by megaron
          @wendy2702
          1.5.6 ist die Version des Info Adapters (Information tab)
          • wendy2702
            Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
            Also dann mal schauen ob hier etwas für doch dabei ist:
            Such Ergebnisse
            Oder mal auf Version 1.5.7 upgraden (ist im Latest)
            Oder Instanz und Adapter löschen und neu installieren.
            Wäre das was ich machen würde.
              @wendy2702
              Hab die Instanz gelöscht. Muss ich den Adapter auch löschen? Und wie komme ich an die latest 1.5.7. ?
              Auf IoBroker.info hab ich die 1.6.0 gefunden.
              • wendy2702
                Mir wird bei einstellen von "Latest" als Verwahrungsort die 1.5.7 angeboten.
                1.6.0 kann man wahrscheinlich direkt aus Github installieren.
                  @wendy2702
                  Wo kann man denn latest einstellen. Sorry vielleicht für die blöde Frage aber ich hab den IoBroker erst ist seit einer Woche und von Linux habe ich noch weniger Ahnung.
                  Hab jetzt die 1.6.0 drauf. Gleiche Fehlermeldungen:
                  host.raspberrypi	2020-04-08 19:24:56.118	info	Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                  host.raspberrypi	2020-04-08 19:24:56.118	info	instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  host.raspberrypi	2020-04-08 19:24:56.118	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  host.raspberrypi	2020-04-08 19:24:56.117	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:103452)
                  host.raspberrypi	2020-04-08 19:24:56.117	error	Caught by controller[0]: at adapter.objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:264:21)
                  host.raspberrypi	2020-04-08 19:24:56.117	error	Caught by controller[0]: at instances (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:160:26)
                  host.raspberrypi	2020-04-08 19:24:56.116	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                  host.raspberrypi	2020-04-08 19:24:56.116	error	Caught by controller[0]: at messages.forEach.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:172:57)
                  host.raspberrypi	2020-04-08 19:24:56.115	error	Caught by controller[0]: at Object.keys.forEach.key (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:185:46)
                  host.raspberrypi	2020-04-08 19:24:56.115	error	Caught by controller[0]: at checkConditions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:138:25)
                  host.raspberrypi	2020-04-08 19:24:56.114	error	Caught by controller[0]: at checkVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:223:23)
                  host.raspberrypi	2020-04-08 19:24:56.111	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                  info.0	2020-04-08 19:24:55.579	info	(23189) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  info.0	2020-04-08 19:24:55.578	info	(23189) terminating
                  info.0	2020-04-08 19:24:55.531	info	(23189) cleaned everything up...
                  info.0	2020-04-08 19:24:55.530	error	(23189) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at checkVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:223:23) at checkConditions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.i
                  info.0	2020-04-08 19:24:55.529	error	(23189) uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined
                  info.0	2020-04-08 19:24:55.407	info	(23189) Popup news was read...
                  info.0	2020-04-08 19:24:53.538	info	(23189) starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node
                  • wendy2702
                    OK.
                    Dann hast du wohl auch noch nicht viel eingerichtet, oder?
                    Wie hast du den PI installiert? Image oder Manuell?
                    Wenn manuell, welche SW ?
                    Debian oder was?
                      @wendy2702
                      Hallo, die Installation ist über Image erfolgt.
                      „IoBroker Image für Raspberry Pi2/3/4 Buster 20191127“ Von der IoBroker.net page.
                      Ca. 10 Adapter eingerichtet.
                      • wendy2702
                        Mach ein Backup.
                        Installiere ein leeres Debian Buster auf der SD Karte und Installiere ioBroker selber.
                        Richte entweder deine Adapter neu ein oder stelle das Backup wieder her.
                        Ich denke dann hast du alle Probleme erschlagen und hast eine saubere installation.
                        So zumindest würde ich es machen.
                          crunchip Forum Testing Most Active @megaron last edited by
                          @megaron du hast den neuen js-controller schon, aber noch den alten admin.
                            megaron @crunchip last edited by
                            @crunchip : was konkret meinst du mit einem alten Admin?
                            • wendy2702
                              Adapter "admin" : 3.7.8 , installed 3.7.8
                              Er meinst das deine Version vom Admin zu alt ist.
                                @wendy2702
                                Gibt es da eine neueres als die installierte?
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @megaron last edited by sigi234
                                  @wendy2702
                                  Verwahrungsort vorübergehend auf latest stellen
                                    megaron @sigi234 last edited by
                                    @sigi234
                                    Das war’s. Jetzt funktioniert der Adapter. Vielen Dank für eure Unterstützung.
                                    error error im log error log errorproblem problem
                                    2001
