    4. Welches LINUX für Tablet?
    • harrym
      harrym @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 via verbauter webcam?
      • wendy2702
        Nein.
        Aktuell über einen Homematic Bewegungsmelder gelöst.
        Ob die Webcam meine Anforderungen erfüllt habe ich nie getestet. Kann ich mir aber zumindest bei Nacht bzw. Dunkelheit nicht vorstellen.
        • wendy2702
          Jemand eine Idee wie ich den Bildschirm wieder "wecken/einschalten" kann ähnlich GetAdmin bei Windows?
          coyote Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • coyote
            coyote Most Active @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 reicht dir auch Screen dimmen? Da hätte ich was mit einem Python Script 😉
            Den Rest erledigt dann ioBroker mit einem Javascript und SSH um die weiteren Scripte auf Mint auszuführen, je na Uhrzeit oder Anwesenheit bei mir.
            Übrigens benutze ich Linux Mint für meine Anzeige (NUC/22" Touchscreen).
            Aber Screen abschalten sollte auch gehen, da war was mit xrandr oder xset.
            Habe ich nur nicht genutzt, da ich keinen BWM habe um das Ding zu wecken und erst bei Touch aufwecken, machte bei mir keinen Sinn.
            Mit Ubuntu Server und Kiosk habe ich gerade mal auf die schnelle ausprobiert, aber nicht hinbekommen.
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 ich hatte mal ein Projekt angefangen das etwas vergleichbares zu getAdmin gewesen wäre, mit dem Unterschied das es auch auf Linux und Android gelaufen ist. Leider finde ich es nicht mehr, zum Heulen da hat so viel Arbeit drin gesteckt.
              • wendy2702
                wendy2702 @coyote last edited by
                @coyote Kannst du mir das zukommen lassen?
                Dann kann ich damit mal testen ob es für mich reicht.
                • wendy2702
                  wendy2702 @Jey Cee last edited by
                  @Jey-Cee Schade, hätte ich jetzt schön testen und gebrauchen können.
                  • coyote
                    @wendy2702 hier:
                    iobroker Script:
                    on('javascript.0.Anwesenheit.OG_neu'/*Anwesenheit OG neu*/, function (obj){
                    if (obj.newState.val === false){
                    node_ssh = require('node-ssh');
                    ssh = new node_ssh();
                    ssh.connect({
                      host: 'IP-Adresse',   //MintTab VM
                      username: 'user',
                      password: 'pwd'
                    }).then(() => {
                      ssh.execCommand("bash /home/coyote/Downloads/volldimmen.sh");
                    else if(obj.newState.val === true){
                    ssh.connect({
                      username: 'user',
                      password: 'pwd'
                    }).then(() => {
                      ssh.execCommand("bash /home/coyote/Downloads/nichtdimmen.sh");
                    IP, Datenpunkt, User und Passwort natürlich anpassen
                    volldimmen.sh
                    nichtdimmen.sh
                    dimscreens.py
                    An der python Datei muss du nix machen. die beiden anderen sind, wie der Name schon sagt um zu Dimmen oder nicht.
                    In der letzten Zeile der Scripte kannst du anpassen wie viel und nach wie viel Sekunden umgeschaltet werden soll.
                    "python3 /home/coyote/Downloads/dimscreens.py 30 0.2" --> 30sec und 20%
                    wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • wendy2702
                      @coyote Danke!
                      Hoffe das ich am WE zum testen komme.
                      • coyote
                        @wendy2702 ja teste mal, ich habe das mehr oder weniger auch alles zusammengesucht und zusammengebastelt, aber funktioniert so wie ich es brauche 😁
                        • wendy2702
                          OK, gebe zu das Wochenende zum testen ist leider jetzt erst da 🙂
                          Ich habe ein neues gebrauchtes Medion Akoya S6214T MD99374 in meinem Besitz und versuche Buster zu installieren.
                          Bei der Installation wähle ich die verbaute emmc aus aber danach bootet das Tablet nicht mehr sondern ich lande nur noch im Bios.
                          Muss ich die installation irgendwie anders durchführen um von der emmc booten zu können?
                            Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702 sagte in Welches LINUX für Tablet?:
                            hast du da auf legacy os gestellt
                            • wendy2702
                              wendy2702 @Homoran last edited by
                              @homoran Wo im Bios sollte ich die Einstellung finden?
                                @wendy2702 kann sein, dass es da anders heisst.
                                ist das secure boot???
                                • wendy2702
                                  @homoran secure boot gibt es.
                                  gerade auch was bei google gefunden das man das deaktivieren soll.
                                  nächsten versuch starten
                                  • wendy2702
                                    Lästig....
                                    auch mit Secure Boot und Fast Boot deaktiviert funktioniert es nicht.
                                    Jetzt erstmal WIN installieren damit ich ein BIOS update machen kann. Mal schauen ob es dann neue Optionen gibt.
                                    Sonst noch jemand eine Idee?
                                      das kannst du auch mit stick aus dem bios heraus
                                      • wendy2702
                                        @homoran DIe bieten nur eine .exe für Windows an und im Bios habe ich noch keine Option für ein BIOS Update gefunden.
                                        Das ist sehr übersichtlich.
                                          @wendy2702 kannst du beim booten irgendwie die bootreihenfolge erzwingen?
                                          ich hab auch noch "ein paar" alte mefion Notebooks mit denen ich das mal testen wollte, aber deine Nummer kommt aus NL?? Das hab ich nicht.
                                          ich weiß nur, dass ich auch mit Desinfect auf diesen Notebooks so meine Probleme mit dem boot hatte.
                                          bei rinem ist seitdem auch der secure boot dauerhaft off
                                          • wendy2702
                                            @homoran sagte in Welches LINUX für Tablet?:
                                            Ist ja das spannende, wenn ich Linux installiert habe bekomme ich kein Boot device mehr angezeigt.
                                            Was meinst du damit?
                                            79.9k
                                            linux tablet
                                            2685
