      martinschm @dslraser last edited by
      @dslraser said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
      @muuulle
      wenn mindestens eine Lampe geschaltet ist, dann erscheint das ausgefüllte Symbol und die Kachel ist hell. Meinst Du das ?
      alle Lampen aus
      mindestens eine Lampe an
      alle Bewegungsmelder inaktiv
      mindestens ein Bewegungsmelder aktiv
      alle Steckdosen aus
      mindestens eine Steckdose an
      Garten Bewässerung
      Bei den Fenstern ist genau so....
      Hi @dslraser, nochmal eine Frage. Ich hab jetzt per Skript einen Text erzeugt, der entweder "Keine Lampe an" oder "x Lampen an". Wenn keine Lampe an ist, sollte die Kachel deaktiviert sein wie bei dir und nur weiß sein, wenn eine Lampe an ist.
      Bei mir ist sie aber aktuell immer weiß, vermutlich weil immer ein Text drin steht (halt "Keine Lampe an").
      Schreibst du einfach nur die Anzahl rein und ergänzt den Wert dann um die "Einheit" Lampe/Ventile etc?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by
        @martinschm sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
        Ja. (bei Unit)
          Ja. (bei Unit)
          Ok danke. Hab jetzt für den Wert 0 auch noch ein Alias gesetzt. Da steht dann "Keine Lampe an" und sonst halt "x Lampen"
            kilasat last edited by
            ich habe aktuell den iqontrol 0.2.19 installiert und sehe überhaupt keine Hintergrundbilder.
            Upload hat auch nichts gebracht. Habe eine frische zweite Instanz installiert und auch da keine Demobilder - alles leer. Hat jemand eine Idee?
            • dslraser
              @s-bormann
              Das Update auf 0.2.20 hat funktioniert. Ich sehe auch im Hintergrund kurz die "Beschriftung" des reload.
              Was macht der genau ?
              • s.bormann
                Ich hab iQontrol bei mir auf dem Homescreen auf dem iPhone. Manchmal hat er jedoch die Verbindung verloren und blieb dann im Startbildschirm stecken - und dann hatte ich keine Möglichkeit, die Seite neu zu laden (blöde Eigenschaft von iOS). Da ich gerade mal kein Corona mehr hören und sehen konnte, habe ich deshalb den Reload-Button eingefügt. LG!
                dslraser T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                  @s-bormann sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                  Reload-Button
                  Einen Button sehe ich aber nicht, macht der dann "unsichtbar" seinen Job alleine im Hintergrund ? Oder wo ist der Button ?
                  Edit: wenn ich bei Android das Fenster nach unten ziehe, dann wird aktualisiert und dann sehe ich kurz diesen Buttontext.
                  • s.bormann
                    @dslraser Ich meinte den "(reload)"-Link auf Deinem Screenshot.
                      astrakid last edited by
                      ich habe heute auch auf iQontrol 0.2.20 aktualisiert und habe ein Prblem. Immer, wenn ich in die iQontrol Konfiguration gehe, stürzt iobroker ab (bzw. das Webinterface).
                      ich benutze iobroker im Docker Container, habe heute auch soweit alles aktualisiert. iQontrol Web-Zugriff läuft, nur die Konfiguration / Administration nicht.
                      Irgendwelche Tipps?
                      In den iobroker logs taucht nur das auf:
                      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                      gruß,
                      andre
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @astrakid last edited by
                        @astrakid sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                        Irgendwelche Tipps?
                        Ich benutze ioBroker auch im Docker Container. Aber es läuft alles ganz normal.
                        Hast Du nochmal einen Upload vom Adapter probiert/gemacht ?
                          astrakid @dslraser last edited by
                          @dslraser bisher noch nicht. Bleiben die Einstellungen erhalten, wenn ich den Adapter einmal lösche und neu installiere?
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @astrakid last edited by dslraser
                            bisher noch nicht
                            Für einen Upload mußt Du nichts deinstallieren.
                            Du schaltest in der Adapterübersicht den Expertenmodus (das Männchen) an und klickst ganz rechts auf den Pfeil nach oben.
                            Danach noch zusätzlich die iQontrol Instanz einmal stoppen und wieder starten.
                            Wenn Du Deine Einstellungen sichern willst, dann im Adapter auf den Downloadpfeil klicken.(zweiter von rechts neben dem Fragezeichen)
                            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @dslraser super, danke für die Hinweise. Werde ich testen.
                                @dslraser hab es getestet, gleiches verhalten. hab den adapter auch deinstalliert und neu installiert. wenn ich die konfiguration lade, bleibt er mit "loading settings" stehen, im popup erschien aber "settings successful loaded". Will ich einen anderen Menüpunkt öffnen, fragt er, ob er die Änderungen verwerfen soll. "Save" und "Save and close" wirkt sich nicht aus.
                                Wenn ich die Änderungen dann verwerfe durch klick auf einen anderen Menüpunkt, läuft iobroker noch.
                                Gehe ich in die Einstellungen von iqontrol zurück, schmiert iobroker wieder ab.
                                • Wie kann ich das näher analysieren?
                                • Kann ich die iqontrol settings auch über die konsole hochladen?
                                gruß,
                                andre
                                  oh mist. sorry, ich depp.
                                  js-engine war noch auf 2.2.8. nach update auf 2.2.9 funktioniert nun alles. sorry für die umstände, aber danke vielmals für die unterstützung!!!
                                    ts020339 @s.bormann last edited by ts020339
                                    @s-bormann said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                    Hallo @s-bormann ,
                                    ich habe ein ähnliches Problem auf meinem Ipad: Bei mir bleibe ich ständig ebenfalls im LAdevorgang hängen:
                                    Leider bringt auch der neue "reload" Button keine Abhilfe.
                                    Was (einmalig) funktioniert, ist der Einstieg über die iobroker-Website und dann klick auf "IQontrol", dann läd er einmalig die IQontrol Website. Refreshe ich aber diese Seite oder rufe den Link direkt auf, dann habe ich wieder das gleiche Verhalten wie oben.
                                    Unter Android keine Probleme.
                                    Noch ein Hinweis: Ich nutze den web-Adapter mit Verschlüsselung(https):
                                    Keine Ahnung, ob das ein Problem darstellt? Browser von PC und Android (beides Firefox) funktionieren ohne Probleme, Browser vom Ipad (Safari und Firefox getestet) haben die gleichen Probleme.
                                    Danke für Deine Hilfe!
                                    Tim
                                    Mr. Burns 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Mr. Burns
                                      Mr. Burns @ts020339 last edited by
                                      @ts020339 Hab das gleiche Problem. Dachte es lag an mir bzw. meinem System. Was ich festgestellt habe, wenn ich den Web Adapter neu starte geht wieder alles...Lasse mir als Workoround den Webserver einmal am Tag neu starten...funktioniert aber auch nur so mittelmäßig.
                                      Bei mir lädt oder lud, habe jetzt noch nicht erneut getestet, die Einstellungsseite vom iqcontrol nicht. Nur der Hinweis, wie im Web-Adpater eingestellt werden muss. Nach dem Neustart des Web-Adapters ging es dann wieder für eine gewisse zeit.
                                      • dslraser
                                        ich habe das gerade mal aus Interesse am iPad probiert (ich nutze sonst Android). Bei mir funktioniert es am iPad mit Chrome und Safari, weitere Browser habe ich da nicht getestet. Am Handy(Samsung / Android) funktioniert es bei mir mit Chrome/Firefox, wobei ich da meistens Chrome nutze. Beim Mac funktioniert es auch mit Chrome/Firefox und Safari.
                                        Die Anwendungen liegen beim iPad und beim Android Handy auch jeweils auf dem Homescreen. (mit Chrome)
                                        Android
                                        iPad
                                        Vielleicht hängt es anderen Adaptern bzw. am System ?
                                        Ich habe folgende Versionen installiert:
                                        ioBrocker im Docker Container über Macvlan
                                        js-contoller 2.2.10 (eigentlich 2.2.9)
                                        admin 4.05
                                        socket.io 3.0.1
                                        web 3.0.2
                                        iQontrol 0.2.20
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# node -v
                                        v10.19.0
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# nodejs -v
                                        v10.19.0
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
                                        6.13.4
                                          astrakid @Mr. Burns last edited by
                                          @Mr-Burns ich hatte unter einem (!) android gerät ebenfalls das problem, bei anderen ging es. mir ist dann aufgefallen, dass das problem nur bei einer "auf dem startbildschirm gepinnten seite" auftrat. möglicherweise wird der cache dann anders verwaltet. nachdem ich diese "webapp" entfernt und neu aus chrome heraus angelegt habe, ging es wieder. vllt. hilft dir auch einfach mal das verwenden eines anderen browsers, um den fehler einzugrenzen?
                                          gruß,
                                          andre
                                          • Mr. Burns
                                            Ich werd das später mal testen...Hatte auch einen downgrade vom Web-Adapter gemacht, da ich den im verdacht hatte...
                                            Läuft bei mir nur auf dem Telefon auf dem Homescreen gepinnt. Werde das mal auf anderen Telefonen, Pads und PC's ausprobieren. Melde mich.
                                            296
                                            7637
                                            6985997
