    4. Kann keine IP Adresse für hm-rpc auswählen(Jessie)
      ich habe gerade bei mir unter @aquapro:
      Objekte system.host.(Dein RPI), Zahnrad und da raw(nur experten) ziemlich weit unten, ` nachgesehen, da steht nur eine IPv6 Adresse unter Eth0
      liegt das am RasPi3 / Jessie??
      Rainer
        aquapro last edited by
        Das mit der ip6 war meine Vermutung, deshalb die Frage was in system.host.xxx in raw(expert) gezeigt wird.
        • DirkK
          DirkK last edited by
          Hallo zusammen, danke erst mal für eure mühe, ich bin wirklich beeindruckt. @aquapro:
          Hast Du die Instanzseite schon mit Strg+F5 aufgefrischt, also nicht nur F5?
          Und ist der hmm nocht installiert? die Antwort überseh ich irgendwie.
          Ohne die IP da drin wird das nichts, meine Meinung.
          Tino `
          Tut mir leid natürlich ohne Strg, ich hol das morgen gleich nach, ich muß jetzt erst mal was für das Familieneinkommen tun. Die anderen Hinweise kann ich natürlich auch erst morgen
          überprüfen, ich würde mich freuen wenn ich euch dazu wieder einladen dürfte. Ich schmeiß eine Runde Pils. (fehlt übrigens im Smilie)
          Noch als info ich benutze einen Raspi 2
          Gute Nacht Dirk
            @DirkK:
            Noch als info ich benutze einen Raspi 2 `
            mit wheezy oder mit jessie (Raspbian)?
            Fixe IP oder DHCP?
            Wenn fix, in /etc/network/interfaces oder wo konfiguriert?
            @Tino: wie siejt das selbe bei dir aus?
            Rainer
            • DirkK
              Hallo Rainer, ich benutzt Jessie light auf Raspi2 auf empfehlung von dir und eine
              festeingestellte ip adresse config via fritzbox.
              Für den Tip von Tino muß ich mir erst eine andere Tastatur suchen.
              Gruß Dirk
                @DirkK:
                eine festeingestellte ip adresse config via fritzbox. `
                Ist das "immer gleiche IP verwenden" oder feste IP definiert?
                ersteres ist trotzdem DHCP - letzteres ist static.
                und das meinte ich: hast du auf dem RasPi irgendwo die Netzwerkkoinfiguration auf static geändert?
                Nur zur Info:
                Bisher hatte ich immer static - bei dieser Installation habe ich auch DHCP und "immer die gleiche IP verwenden" in der Fritzbox.
                Rainer
                • DirkK
                  ???… Hallo Rainer, ich ab auf dem Raspi nix gändert, zumindest nicht im Netzwerk gedöns, wenn überhaupt dann nur für Speicherplatz und Tastatatur und Region.
                  Gruß Dirk
                    Hallo Dirk,
                    …und genau da hört mein Wissen auf.
                    Ich habe gelesen unter Jessie sollte man nicht die fixe IP unter /etc/network/interfaces einstellen, da der DHCPD unter Jessie Standard ist.
                    Da ich weiterhin nicht weiß, wo sich der rpc-Adapter die IP des RasPi holt, habe ich da noch nichts geändert.
                    Mal sehen, ob sich hier ein Linuxkenner dazu äußert.
                    Rainer
                      Solear last edited by
                      Ich habe jetzt immer noch nicht verstanden worauf die Gegenstelle läuft.
                      Raspimatic (Homematic Raspberry Pi Image?) Wenn die Homematic Oberfläche vorhanden ist (durch das Image), dann NUR dort unter Einstellungen, Systemeinstellungen Netzwerkeinstellungen die IP-Einstellungen anpassen oder sie leer lassen (für DHCP).
                      Dort die IP nochmal überprüfen, ggf. festlegen auf die statische (und die IP-Bindung aus der Fritzbox nehmen).
                        Ich glaube diese Frage wurde auch noch nie beantwortet.
                        unter der IP 192.168.178.21 scheint sich etwas CCU-ähnliches zu befinden, da zumindest die Programme und die Namen über die REGA ausgelesen werden.
                        Deswegen hatte ich dieses Ende der Kette nie in Frage gestellt.
                        Für mich scheint hier eher das Problem zu sein, dass der rpc-Adapter aus irgendeinem Grund nicht mit WasAuchImmer kommunizieren kann.
                        Ich habe damals in der Doku geschrieben, dass bei der Adapteradresse unbedingt eine von außen erreichbare IP-Adresse im Format 192.168… eingegeben werden muss, da es sonst nicht fuktionierte.
                        Sollte das nicht mehr der Fall sein könnte sich das erledigt haben, da dann der RasPi über 0.0.0.0 auf alles lauscht. Bei meinen Früheren Installationen konnte ich hier die IP des Raspi als v4 eingeben - jetzt nicht. liegt das an RasPi3, Jessie oder ist das nicht mehr vorgesehen, weil nicht nötig?
                        Rainer
                        • DirkK
                          Hallo Rainer, Hallo Tino,
                          irgendwie ist mein Hals geschwollen, also ich würd ja gern mal jemand einladen via Skype und TeamViewer natürlich nur wenn es eure Zeit erlaubt, muß auch nicht
                          das Wochenende sein. Wenn jemand interesse hat. Am günstigsten ist es bei mit zwischen 19:10 und 20:00 Uhr wenn ich nicht arbeiten muß. Vorher gibt es verpflichtungen
                          Gruß Dirk
                            Hallo Dirk,
                            @DirkK:
                            irgendwie ist mein Hals geschwollen, `
                            Das muss es nicht.
                            Ich kann das Problem ja nachvollziehen habe aber keine Lösung. Ich bin allerdings leider etwa 5 Monate offline gewesen und bin daher nicht auf dem neuesten Stand. Es jkann also sein, dass sich da etwas in der Zwischenzeit getan hat von dem ich nichts weiß.
                            Erschwerend kommt dazu, dass ich im Moment in meinem Testsystem (noch) keine CCU laufen habe und somit keine Daten bekomme -also alles trocken machen muss.
                            Bis dahin habe ich ioBroker auf diversen Systemen getestet, bis hin zum Pi2. In allen Fällen aber immer nur mit Debian Wheezy.
                            Dort war es immer so, dass man unter Adapteradresse die IP Adresse des Raspi o.ä. in Form von 192.168… eingeben musste damit es funktioniert.
                            Das hat auch immer geklappt. Damals war aber auch alles ipv4 und nicht ipv6, wie es jetzt in Debian Jessie ist.
                            Entweder ist das ein Bug - dann wäre es gut wenn hier Bluefox mal reinsieht, oder ich bin zu dumm wie man das Ganze löst.
                            Trotzdem wäre es schön, wenn du uns noch sagst mit welcher Zentrale du arbeitest: CCU, lxccu, OCCU Raspberrymatic, Homegear oder was sonst?
                            Vielleicht ist das ja auch entscheidend. Also was verbirgt sich unter der IP 192.168.178.21?
                            Rainer
                            PS Eine Teamviewersitzung ist erst dann sinnvoll wenn ich eine Lösung hätte.
                              Hallo Dirk,
                              ich hatte iobroker schon auf Raspi1 und nun auf bananapi.
                              Konnte immer die IP an der Stelle eingeben und auch jetzt.
                              ABER, bei mir läuft noch RPC 0.5.2, zumindest sagt mir das die Admin Oberfläche.
                              Ich habe nie eine neuere Version angeboten bekommen, erst seit ein paar Tagen.
                              An anderer http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=2575 wurde das Thema schon breit getreten. Bluefox ist so freundlich um ist auch an dem Versionthema dran.
                              Mal was anderes, ist auf Deiner CCU die firewall richtig eingestellt, nicht das da was geblockt wird.
                              Und warum benötigst Du eine andere Tastatur, um Dich in der Admin Oberfläche zu bewegen?
                              Tino
                              • DirkK
                                Hallo Tino
                                @aquapro:
                                Und warum benötigst Du eine andere Tastatur, um Dich in der Admin Oberfläche zu bewegen? `
                                meinst du das?
                                Muß ich das andere auch auf vollzugriff stellen?
                                Tastatur deswegen: für Strg+F5 muß ich noch eine 3. Taste drücken und das geht nicht. Ich hab eine K400r Tastatur
                                Gruß Dirk
                                  Tjoa, da haben wir wohl den Fehler. Die CCU Firewall blockt Zugriffe.
                                  Immerhin haben wir jetzt endlich erfahren dass du zumindest die originale Weboberfläche nutzt :lol:
                                  Stelle mal das "Eingeschränkt" auf "Vollzugriff" oder stelle die IP-Adressen darunter auf dein Netzwerk ein,
                                  also vermutlich
                                  192.168.178.0/250
                                  • DirkK
                                    Hast du eigentlich meinen letzten Log auf Seit 2 gesehen? Da steht das ganze gerödel drinne was ich hab.
                                    Das verstehe ich nich.
                                    Dirk
                                    • DirkK
                                      Pustekuchen, habe ich natürlich gleich ausprobiert
                                      • Y
                                        ykuendig last edited by
                                        Ist vielleicht ne blöde Frage; aber hast Du schon die ccu2 neu gebootet?
                                        • DirkK
                                          Mach ich dann mal…. Mist. Dafür hab ich den Raspi 2 mal gebootet.
                                          Dirk
                                          • DirkK
                                            Der Versuch war's wert. Leider. Versaut euch nicht den So meinetwegen. Gestern hab ich versucht ein Gerät über iopbroker anzulernen ging auch nicht.
                                            Ich denke als nächstes versuche ich eine Vorgängerversion.
                                            Gruß Dirk
                                            11017
