    3. Cloud Dienste
    4. Gelöst: IOT Adapter plötzlich nur noch gelb
    • Glasfaser
      Glasfaser @WalterKA last edited by
      @WalterKA sagte in Gelöst: IOT Adapter plötzlich nur noch gelb:
      Zudem ist mir klar, das so eine Anleitung vermutlich nicht existiert weil sie den ehrenamtlichen Entwicklern die Zeit stehlen hellen würde für die Entwicklung...
      das glaub ich nicht .... 😉
      hier ist schon einiges enthalten .... noch nicht alles ... . aber es hilft schon weiter ..... !
      Hier der Link zur Instanz :Link Text
        Ich habe das jetzt testen müssen:
        Ich habe meine Backup-microSD Karte genommen. Da ist ja noch der Fehler vorhanden.
        Habe jetzt den Loglevel auf debug gestellt.
        Wo muss ich nun suchen?
          WalterKA @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser Danke!
          • harrym
            harrym last edited by
            ich glaube eher, dass deine internet verbindung nicht stabil war ... und somit keine verbindung zum iot server hergestellt werden konnte 😉 würde auch erklären, warum auch deine ursprüngliche instanz wieder auf grün ist 😉
              Ich habe die IOT Instanz gestoppt, dann das Log gelöscht und anschliessend die IOT Instanz wieder gestartet.
              Das steht nun im Log:
              host.IOBrokerWS 2020-04-10 00:46:36.713 info instance system.adapter.iot.1 terminated with code 156 (156)
              iot.1 2020-04-10 00:46:36.173 info (3469) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              iot.1 2020-04-10 00:46:36.169 info (3469) terminating
              iot.1 2020-04-10 00:46:36.155 info (3469) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              host.IOBrokerWS 2020-04-10 00:46:36.143 info stopInstance system.adapter.iot.1 send kill signal
              host.IOBrokerWS 2020-04-10 00:46:36.140 info stopInstance system.adapter.iot.1 (force=false, process=true)
              host.IOBrokerWS 2020-04-10 00:46:36.137 info "system.adapter.iot.1" disabled
              alexa2.0 2020-04-10 00:46:31.988 info (1796) Subscribing to states...
              iot.1 2020-04-10 00:46:23.405 info (3469) Connection changed: disconnect
              • Glasfaser
                @WalterKA
                Nur als zwischen info , der Log zeigt kein debug !!!
                  Meine ursprüngliche Instanz ging erst dann wieder auf grün als ich den Button ERHALTEN SIE NEUE VERBINDUNGSZERTIFIKATE anklickte!
                  Und rein von der Logik her kann ich dir nicht zustimmen.
                  IOT Insatz 1 geht nich, IOT Instanz geht. Beide nutzen die gleiche Internetverbindung. Warum soll in diesem Fall also eine instabile Internetverbindung schuld sein? Wenn instabile Internetverbindung, dann doch immer und nicht nur bei Instanz 1. Oder was meinst du dazu?
                  harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    @Glasfaser sagte in Gelöst: IOT Adapter plötzlich nur noch gelb:
                    @WalterKA
                    Wo finde ich dann das debug?
                    • harrym
                      harrym @WalterKA last edited by
                      @WalterKA mMn .... eine Lizenz .... eine Instanz. oder sehe ich das falsch?
                      • Glasfaser
                        @WalterKA
                        Im Log ...!
                        muss dann so aussehen
                        ost.IOBrokerWS 2020-04-10 00:46:36.143 debug stopInstance system.adapter.iot.1
                          WalterKA @harrym last edited by
                          @harrym sagte in Gelöst: IOT Adapter plötzlich nur noch gelb:
                          Bin mir nicht sicher. Aber das geht eh in die falsche Richtung denke ich.
                          Ich aktiviere immer nur eine Instanz des IOT. Beide Instanzen kann ich nicht starten. Instanz 1 war defekt, Instanz 2 funktioniert.
                          Wir reden ja immer noch davon dass ich einen Pi im Einsatz habe, nicht 2.
                          Ich will auch keine 2 Lizenzen nutzen, habe die zweite Instanz nur erzeugt weil Instanz ein urplötzlich defekt ist, auf beiden micoSD Kaerten!
                            Ich dachte du meins das:
                              @WalterKA
                              Im Log ...!
                              Das geht mir momentan zu tief ins Geschehen. Bin schon lange müde und (noch) kein Linuxmensch. Da muss ich erst mal schauen wie ich über Putty an die Stelle komme wo ich diese Log Informationen einsehen kann.
                              Dazu bin ich zu müde, zu alt und dann ist auch noch Karfreitag.
                              Ich gehe jetzt zu Bett.
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @harrym last edited by Glasfaser
                                @WalterKA
                                unter instanzen den expertenmodus aktivieren ....
                                Bildschirmfoto vom 2020-04-10 00-28-26.png rot bei mir.
                                dann kannste bei der instanz den log level von info auf debug ändern.
                                nein in der Instanz umstellen !!!
                                Du sieht dort das Info ... das auf debug stellen
                                  @WalterKA
                                  Da habe ich doch schon in der Instanz umgestellt.
                                  Der Screenshot sollte dir nur zeigen wo cih das Logfile vermutete, denn die Bezeichnung von dem Knopf auf der linken Seite ist Log und daher vermutete ich,d ass ich dort das Logfile finde. Und dort steht auch noch Debug als Spaltenkopf ...
                                  • harrym
                                    als quelle nimmste iot.0 und des debug lösch
                                    • harrym
                                      @WalterKA und dann start den iot adapter neu
                                        Was, wie..? Das verstehe ich jetzt nicht.
                                        So sieht das bei mir aus:
                                        Bei 1 vermutete ich das brauchbare Logfile und bei 2 ist die Einstellung die ich auf denen Tipp hin machte.
                                        • harrym
                                          ja! links der button is es logfile .... rechts passt! start die instanz neu .... und wechsel aufs log
                                            WalterKA @harrym last edited by Negalein
                                            @harrym
                                            Wow! Da muss man ja höllisch achtgeben dass man nicht aus Versehen vertrauliche Keys übermittel!
                                            Hier das Logfile:
                                            iot.1	2020-04-10 01:09:18.465	info	(17284) Connection changed: disconnect
                                            iot.1	2020-04-10 01:09:18.463	error	(17284) Error by device connection: "premature close"
                                            iot.1	2020-04-10 01:09:18.158	debug	(17284) reconnect
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:58.158	info	(17284) Connection changed: disconnect
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:58.157	error	(17284) Error by device connection: "premature close"
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:57.834	debug	(17284) reconnect
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:56.934	debug	(17284) system.adapter.admin.0: logging true
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:47.836	info	(17284) Connection changed: disconnect
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:47.833	error	(17284) Error by device connection: "premature close"
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:47.517	debug	(17284) reconnect
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:42.518	info	(17284) Connection changed: disconnect
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:42.517	warn	(17284) Looks like your connection certificates are invalid. Please renew them via configuration dialog.
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:42.515	error	(17284) Error by device connection: "premature close"
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:42.512	debug	(17284) offline
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:42.238	debug	(17284) system.adapter.admin.0: logging false
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:42.060	debug	(17284) URL key is {"key":XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXe
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:42.026	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Commands
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:42.025	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Commands
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:42.024	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Commands
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:42.023	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Commands
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:42.023	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Player
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:42.022	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Player
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:42.021	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Player
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:42.020	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Player
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:42.018	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Player
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:42.017	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Player
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:42.016	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Player
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:42.001	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "deconz.2.Lights.2.action". Not exist or no native part.
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:41.996	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "deconz.2.Lights.2.dimdown". Not exist or no native part.
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:41.995	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "deconz.2.Lights.2.dimup". Not exist or no native part.
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:41.993	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "sonoff.0.ShellyKueche.alive". Not exist or no native part.
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:41.991	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "sonoff.0.Luminea.alive". Not exist or no native part.
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:41.990	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "sonoff.0.Kühlschrank.alive". Not exist or no native part.
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:41.990	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "sonoff.0.Herd.alive". Not exist or no native part.
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:41.989	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "sonoff.0.Flurlicht-Tasmota.alive". Not exist or no native part.
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:41.988	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "sonoff.0.DVES_1943DE.alive". Not exist or no native part.
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:41.988	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "sonoff.0.Außensteckdose.alive". Not exist or no native part.
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:41.985	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "deconz.1.Lights.2.dimup". Not exist or no native part.
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:41.984	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "deconz.1.Lights.2.dimdown". Not exist or no native part.
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:41.983	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "deconz.1.Lights.2.action". Not exist or no native part.
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:41.975	debug	(17284) [ALEX3] Name "Player" cannot be written and will be ignored
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:41.973	debug	(17284) [ALEX3] Name "Player" cannot be written and will be ignored
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:41.972	debug	(17284) [ALEX3] Name "Player" cannot be written and will be ignored
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:41.970	debug	(17284) [ALEX3] Name "Player" cannot be written and will be ignored
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:41.968	debug	(17284) [ALEX3] Name "Player" cannot be written and will be ignored
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:41.967	debug	(17284) [ALEX3] Name "Player" cannot be written and will be ignored
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:41.964	debug	(17284) [ALEX3] Name "Player" cannot be written and will be ignored
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:41.961	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "admin.0.connected". Not exist or no native part.
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:41.960	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "0_userdata.0.example_state". Not exist or no native part.
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:41.858	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Außensteckdose ["turnOn","turnOff"]
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:41.858	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Badezimmer ["getTemperatureReading"]
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:41.857	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Balkon ["getTemperatureReading"]
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:41.856	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Esszimmer ["getTemperatureReading"]
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:41.856	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Flur ["getTemperatureReading"]
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:41.855	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Herd ["turnOn","turnOff"]
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:41.855	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Hofseite ["getTemperatureReading"]
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:41.854	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Küche ["getTemperatureReading"]
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:41.854	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Küchenlicht ["turnOn","turnOff"]
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:41.853	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Kühlschrank ["turnOn","turnOff"]
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:41.852	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Schlafzimmer ["getTemperatureReading"]
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:41.851	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Straßenseite ["getTemperatureReading"]
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:41.849	debug	(17284) [ALEXA] Name "Multisensor5 humidity" cannot be written and will be ignored
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:41.844	debug	(17284) [ALEXA] Name "Multisensor1 humidity" cannot be written and will be ignored
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:40.593	info	(17284) Connecting with aXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXe
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:40.509	info	(17284) starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.19.0
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:38.279	debug	(17284) statesDB connected
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:38.275	debug	(17284) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:38.171	debug	(17284) States create System PubSub Client
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:38.165	debug	(17284) States create User PubSub Client
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:38.150	debug	(17284) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:38.143	debug	(17284) objectDB connected
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:38.129	debug	(17284) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:38.099	debug	(17284) Objects client initialize lua scripts
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:38.097	debug	(17284) Objects create User PubSub Client
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:38.094	debug	(17284) Objects create System PubSub Client
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:38.084	debug	(17284) Objects client ready ... initialize now
                                            iot.1	2020-04-10 01:08:38.011	debug	(17284) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            81.1k
                                            alexa cloud iot
                                            2574
