    3. Cloud Dienste
    4. Gelöst: IOT Adapter plötzlich nur noch gelb
      WalterKA last edited by
      Meine ursprüngliche Instanz ging erst dann wieder auf grün als ich den Button ERHALTEN SIE NEUE VERBINDUNGSZERTIFIKATE anklickte!
      Und rein von der Logik her kann ich dir nicht zustimmen.
      IOT Insatz 1 geht nich, IOT Instanz geht. Beide nutzen die gleiche Internetverbindung. Warum soll in diesem Fall also eine instabile Internetverbindung schuld sein? Wenn instabile Internetverbindung, dann doch immer und nicht nur bei Instanz 1. Oder was meinst du dazu?
      harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        WalterKA @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser sagte in Gelöst: IOT Adapter plötzlich nur noch gelb:
        @WalterKA
        Nur als zwischen info , der Log zeigt kein debug !!!
        Wo finde ich dann das debug?
        • harrym
          harrym @WalterKA last edited by
          @WalterKA mMn .... eine Lizenz .... eine Instanz. oder sehe ich das falsch?
          • Glasfaser
            Glasfaser @WalterKA last edited by
            @WalterKA
            Im Log ...!
            muss dann so aussehen
            ost.IOBrokerWS 2020-04-10 00:46:36.143 debug stopInstance system.adapter.iot.1
              WalterKA @harrym last edited by
              @harrym sagte in Gelöst: IOT Adapter plötzlich nur noch gelb:
              Bin mir nicht sicher. Aber das geht eh in die falsche Richtung denke ich.
              Ich aktiviere immer nur eine Instanz des IOT. Beide Instanzen kann ich nicht starten. Instanz 1 war defekt, Instanz 2 funktioniert.
              Wir reden ja immer noch davon dass ich einen Pi im Einsatz habe, nicht 2.
              Ich will auch keine 2 Lizenzen nutzen, habe die zweite Instanz nur erzeugt weil Instanz ein urplötzlich defekt ist, auf beiden micoSD Kaerten!
                Ich dachte du meins das:
                  @WalterKA
                  Im Log ...!
                  Das geht mir momentan zu tief ins Geschehen. Bin schon lange müde und (noch) kein Linuxmensch. Da muss ich erst mal schauen wie ich über Putty an die Stelle komme wo ich diese Log Informationen einsehen kann.
                  Dazu bin ich zu müde, zu alt und dann ist auch noch Karfreitag.
                  Ich gehe jetzt zu Bett.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @harrym last edited by Glasfaser
                    @WalterKA
                    unter instanzen den expertenmodus aktivieren ....
                    Bildschirmfoto vom 2020-04-10 00-28-26.png rot bei mir.
                    dann kannste bei der instanz den log level von info auf debug ändern.
                    nein in der Instanz umstellen !!!
                    Du sieht dort das Info ... das auf debug stellen
                      @WalterKA
                      Da habe ich doch schon in der Instanz umgestellt.
                      Der Screenshot sollte dir nur zeigen wo cih das Logfile vermutete, denn die Bezeichnung von dem Knopf auf der linken Seite ist Log und daher vermutete ich,d ass ich dort das Logfile finde. Und dort steht auch noch Debug als Spaltenkopf ...
                      • harrym
                        als quelle nimmste iot.0 und des debug lösch
                        • harrym
                          @WalterKA und dann start den iot adapter neu
                            Was, wie..? Das verstehe ich jetzt nicht.
                            So sieht das bei mir aus:
                            Bei 1 vermutete ich das brauchbare Logfile und bei 2 ist die Einstellung die ich auf denen Tipp hin machte.
                            • harrym
                              ja! links der button is es logfile .... rechts passt! start die instanz neu .... und wechsel aufs log
                                WalterKA @harrym last edited by Negalein
                                @harrym
                                Wow! Da muss man ja höllisch achtgeben dass man nicht aus Versehen vertrauliche Keys übermittel!
                                Hier das Logfile:
                                iot.1	2020-04-10 01:09:18.465	info	(17284) Connection changed: disconnect
                                iot.1	2020-04-10 01:09:18.463	error	(17284) Error by device connection: "premature close"
                                iot.1	2020-04-10 01:09:18.158	debug	(17284) reconnect
                                iot.1	2020-04-10 01:08:58.158	info	(17284) Connection changed: disconnect
                                iot.1	2020-04-10 01:08:58.157	error	(17284) Error by device connection: "premature close"
                                iot.1	2020-04-10 01:08:57.834	debug	(17284) reconnect
                                iot.1	2020-04-10 01:08:56.934	debug	(17284) system.adapter.admin.0: logging true
                                iot.1	2020-04-10 01:08:47.836	info	(17284) Connection changed: disconnect
                                iot.1	2020-04-10 01:08:47.833	error	(17284) Error by device connection: "premature close"
                                iot.1	2020-04-10 01:08:47.517	debug	(17284) reconnect
                                iot.1	2020-04-10 01:08:42.518	info	(17284) Connection changed: disconnect
                                iot.1	2020-04-10 01:08:42.517	warn	(17284) Looks like your connection certificates are invalid. Please renew them via configuration dialog.
                                iot.1	2020-04-10 01:08:42.515	error	(17284) Error by device connection: "premature close"
                                iot.1	2020-04-10 01:08:42.512	debug	(17284) offline
                                iot.1	2020-04-10 01:08:42.238	debug	(17284) system.adapter.admin.0: logging false
                                iot.1	2020-04-10 01:08:42.060	debug	(17284) URL key is {"key":XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXe
                                iot.1	2020-04-10 01:08:42.026	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Commands
                                iot.1	2020-04-10 01:08:42.025	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Commands
                                iot.1	2020-04-10 01:08:42.024	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Commands
                                iot.1	2020-04-10 01:08:42.023	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Commands
                                iot.1	2020-04-10 01:08:42.023	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Player
                                iot.1	2020-04-10 01:08:42.022	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Player
                                iot.1	2020-04-10 01:08:42.021	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Player
                                iot.1	2020-04-10 01:08:42.020	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Player
                                iot.1	2020-04-10 01:08:42.018	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Player
                                iot.1	2020-04-10 01:08:42.017	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Player
                                iot.1	2020-04-10 01:08:42.016	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Player
                                iot.1	2020-04-10 01:08:42.001	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "deconz.2.Lights.2.action". Not exist or no native part.
                                iot.1	2020-04-10 01:08:41.996	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "deconz.2.Lights.2.dimdown". Not exist or no native part.
                                iot.1	2020-04-10 01:08:41.995	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "deconz.2.Lights.2.dimup". Not exist or no native part.
                                iot.1	2020-04-10 01:08:41.993	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "sonoff.0.ShellyKueche.alive". Not exist or no native part.
                                iot.1	2020-04-10 01:08:41.991	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "sonoff.0.Luminea.alive". Not exist or no native part.
                                iot.1	2020-04-10 01:08:41.990	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "sonoff.0.Kühlschrank.alive". Not exist or no native part.
                                iot.1	2020-04-10 01:08:41.990	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "sonoff.0.Herd.alive". Not exist or no native part.
                                iot.1	2020-04-10 01:08:41.989	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "sonoff.0.Flurlicht-Tasmota.alive". Not exist or no native part.
                                iot.1	2020-04-10 01:08:41.988	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "sonoff.0.DVES_1943DE.alive". Not exist or no native part.
                                iot.1	2020-04-10 01:08:41.988	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "sonoff.0.Außensteckdose.alive". Not exist or no native part.
                                iot.1	2020-04-10 01:08:41.985	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "deconz.1.Lights.2.dimup". Not exist or no native part.
                                iot.1	2020-04-10 01:08:41.984	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "deconz.1.Lights.2.dimdown". Not exist or no native part.
                                iot.1	2020-04-10 01:08:41.983	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "deconz.1.Lights.2.action". Not exist or no native part.
                                iot.1	2020-04-10 01:08:41.975	debug	(17284) [ALEX3] Name "Player" cannot be written and will be ignored
                                iot.1	2020-04-10 01:08:41.973	debug	(17284) [ALEX3] Name "Player" cannot be written and will be ignored
                                iot.1	2020-04-10 01:08:41.972	debug	(17284) [ALEX3] Name "Player" cannot be written and will be ignored
                                iot.1	2020-04-10 01:08:41.970	debug	(17284) [ALEX3] Name "Player" cannot be written and will be ignored
                                iot.1	2020-04-10 01:08:41.968	debug	(17284) [ALEX3] Name "Player" cannot be written and will be ignored
                                iot.1	2020-04-10 01:08:41.967	debug	(17284) [ALEX3] Name "Player" cannot be written and will be ignored
                                iot.1	2020-04-10 01:08:41.964	debug	(17284) [ALEX3] Name "Player" cannot be written and will be ignored
                                iot.1	2020-04-10 01:08:41.961	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "admin.0.connected". Not exist or no native part.
                                iot.1	2020-04-10 01:08:41.960	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "0_userdata.0.example_state". Not exist or no native part.
                                iot.1	2020-04-10 01:08:41.858	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Außensteckdose ["turnOn","turnOff"]
                                iot.1	2020-04-10 01:08:41.858	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Badezimmer ["getTemperatureReading"]
                                iot.1	2020-04-10 01:08:41.857	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Balkon ["getTemperatureReading"]
                                iot.1	2020-04-10 01:08:41.856	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Esszimmer ["getTemperatureReading"]
                                iot.1	2020-04-10 01:08:41.856	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Flur ["getTemperatureReading"]
                                iot.1	2020-04-10 01:08:41.855	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Herd ["turnOn","turnOff"]
                                iot.1	2020-04-10 01:08:41.855	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Hofseite ["getTemperatureReading"]
                                iot.1	2020-04-10 01:08:41.854	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Küche ["getTemperatureReading"]
                                iot.1	2020-04-10 01:08:41.854	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Küchenlicht ["turnOn","turnOff"]
                                iot.1	2020-04-10 01:08:41.853	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Kühlschrank ["turnOn","turnOff"]
                                iot.1	2020-04-10 01:08:41.852	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Schlafzimmer ["getTemperatureReading"]
                                iot.1	2020-04-10 01:08:41.851	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Straßenseite ["getTemperatureReading"]
                                iot.1	2020-04-10 01:08:41.849	debug	(17284) [ALEXA] Name "Multisensor5 humidity" cannot be written and will be ignored
                                iot.1	2020-04-10 01:08:41.844	debug	(17284) [ALEXA] Name "Multisensor1 humidity" cannot be written and will be ignored
                                iot.1	2020-04-10 01:08:40.593	info	(17284) Connecting with aXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXe
                                iot.1	2020-04-10 01:08:40.509	info	(17284) starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.19.0
                                iot.1	2020-04-10 01:08:38.279	debug	(17284) statesDB connected
                                iot.1	2020-04-10 01:08:38.275	debug	(17284) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                iot.1	2020-04-10 01:08:38.171	debug	(17284) States create System PubSub Client
                                iot.1	2020-04-10 01:08:38.165	debug	(17284) States create User PubSub Client
                                iot.1	2020-04-10 01:08:38.150	debug	(17284) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                iot.1	2020-04-10 01:08:38.143	debug	(17284) objectDB connected
                                iot.1	2020-04-10 01:08:38.129	debug	(17284) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                iot.1	2020-04-10 01:08:38.099	debug	(17284) Objects client initialize lua scripts
                                iot.1	2020-04-10 01:08:38.097	debug	(17284) Objects create User PubSub Client
                                iot.1	2020-04-10 01:08:38.094	debug	(17284) Objects create System PubSub Client
                                iot.1	2020-04-10 01:08:38.084	debug	(17284) Objects client ready ... initialize now
                                iot.1	2020-04-10 01:08:38.011	debug	(17284) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                • harrym
                                  @WalterKA sagte in Gelöst: IOT Adapter plötzlich nur noch gelb:
                                  • harrym
                                    welche version vom iot adapter hast du installiert?
                                      Aha! Dadurch macht es durchaus Sinn den Button zu drücken. doch was war die Ursache für den Fehler?
                                        1.1.8
                                        • harrym
                                          btw ... tu mal den iot adapter auf die letzte version aktualisieren .... @glasfaser hat das im log gesehen g
                                            WalterKA @harrym last edited by WalterKA
                                            @harrym
                                            Ich habe die aktuelle Version installiert, siehe Screenshot.
                                            Vielen Dank nochmals für Deine Unterstützung, hat mir echt was gebracht! Jetzt weiß ich wo ich die Dokumentation finde (vor lauter Wald die Bäume nicht gesehen) und wie das mit dem Loglevel funktioniert und wie man das Logfile filtern kann.
                                            Jetzt gehe ich schlafen!
                                            81.1k
                                            alexa cloud iot
                                            2574
