    3. Cloud Dienste
    4. Gelöst: IOT Adapter plötzlich nur noch gelb
      WalterKA @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser sagte in Gelöst: IOT Adapter plötzlich nur noch gelb:
      @WalterKA
      Nur als zwischen info , der Log zeigt kein debug !!!
      Wo finde ich dann das debug?
      • harrym
        harrym @WalterKA last edited by
        @WalterKA mMn .... eine Lizenz .... eine Instanz. oder sehe ich das falsch?
        • Glasfaser
          Glasfaser @WalterKA last edited by
          @WalterKA
          Im Log ...!
          muss dann so aussehen
          ost.IOBrokerWS 2020-04-10 00:46:36.143 debug stopInstance system.adapter.iot.1
            WalterKA @harrym last edited by
            @harrym sagte in Gelöst: IOT Adapter plötzlich nur noch gelb:
            Bin mir nicht sicher. Aber das geht eh in die falsche Richtung denke ich.
            Ich aktiviere immer nur eine Instanz des IOT. Beide Instanzen kann ich nicht starten. Instanz 1 war defekt, Instanz 2 funktioniert.
            Wir reden ja immer noch davon dass ich einen Pi im Einsatz habe, nicht 2.
            Ich will auch keine 2 Lizenzen nutzen, habe die zweite Instanz nur erzeugt weil Instanz ein urplötzlich defekt ist, auf beiden micoSD Kaerten!
              Ich dachte du meins das:
                @WalterKA
                Im Log ...!
                Das geht mir momentan zu tief ins Geschehen. Bin schon lange müde und (noch) kein Linuxmensch. Da muss ich erst mal schauen wie ich über Putty an die Stelle komme wo ich diese Log Informationen einsehen kann.
                Dazu bin ich zu müde, zu alt und dann ist auch noch Karfreitag.
                Ich gehe jetzt zu Bett.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @harrym last edited by Glasfaser
                  @WalterKA
                  unter instanzen den expertenmodus aktivieren ....
                  Bildschirmfoto vom 2020-04-10 00-28-26.png rot bei mir.
                  dann kannste bei der instanz den log level von info auf debug ändern.
                  nein in der Instanz umstellen !!!
                  Du sieht dort das Info ... das auf debug stellen
                    @WalterKA
                    Da habe ich doch schon in der Instanz umgestellt.
                    Der Screenshot sollte dir nur zeigen wo cih das Logfile vermutete, denn die Bezeichnung von dem Knopf auf der linken Seite ist Log und daher vermutete ich,d ass ich dort das Logfile finde. Und dort steht auch noch Debug als Spaltenkopf ...
                    harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • harrym
                      als quelle nimmste iot.0 und des debug lösch
                      • harrym
                        @WalterKA und dann start den iot adapter neu
                          Was, wie..? Das verstehe ich jetzt nicht.
                          So sieht das bei mir aus:
                          Bei 1 vermutete ich das brauchbare Logfile und bei 2 ist die Einstellung die ich auf denen Tipp hin machte.
                          • harrym
                            ja! links der button is es logfile .... rechts passt! start die instanz neu .... und wechsel aufs log
                              WalterKA @harrym last edited by Negalein
                              @harrym
                              Wow! Da muss man ja höllisch achtgeben dass man nicht aus Versehen vertrauliche Keys übermittel!
                              Hier das Logfile:
                              iot.1	2020-04-10 01:09:18.465	info	(17284) Connection changed: disconnect
                              iot.1	2020-04-10 01:09:18.463	error	(17284) Error by device connection: "premature close"
                              iot.1	2020-04-10 01:09:18.158	debug	(17284) reconnect
                              iot.1	2020-04-10 01:08:58.158	info	(17284) Connection changed: disconnect
                              iot.1	2020-04-10 01:08:58.157	error	(17284) Error by device connection: "premature close"
                              iot.1	2020-04-10 01:08:57.834	debug	(17284) reconnect
                              iot.1	2020-04-10 01:08:56.934	debug	(17284) system.adapter.admin.0: logging true
                              iot.1	2020-04-10 01:08:47.836	info	(17284) Connection changed: disconnect
                              iot.1	2020-04-10 01:08:47.833	error	(17284) Error by device connection: "premature close"
                              iot.1	2020-04-10 01:08:47.517	debug	(17284) reconnect
                              iot.1	2020-04-10 01:08:42.518	info	(17284) Connection changed: disconnect
                              iot.1	2020-04-10 01:08:42.517	warn	(17284) Looks like your connection certificates are invalid. Please renew them via configuration dialog.
                              iot.1	2020-04-10 01:08:42.515	error	(17284) Error by device connection: "premature close"
                              iot.1	2020-04-10 01:08:42.512	debug	(17284) offline
                              iot.1	2020-04-10 01:08:42.238	debug	(17284) system.adapter.admin.0: logging false
                              iot.1	2020-04-10 01:08:42.060	debug	(17284) URL key is {"key":XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXe
                              iot.1	2020-04-10 01:08:42.026	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Commands
                              iot.1	2020-04-10 01:08:42.025	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Commands
                              iot.1	2020-04-10 01:08:42.024	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Commands
                              iot.1	2020-04-10 01:08:42.023	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Commands
                              iot.1	2020-04-10 01:08:42.023	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Player
                              iot.1	2020-04-10 01:08:42.022	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Player
                              iot.1	2020-04-10 01:08:42.021	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Player
                              iot.1	2020-04-10 01:08:42.020	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Player
                              iot.1	2020-04-10 01:08:42.018	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Player
                              iot.1	2020-04-10 01:08:42.017	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Player
                              iot.1	2020-04-10 01:08:42.016	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Player
                              iot.1	2020-04-10 01:08:42.001	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "deconz.2.Lights.2.action". Not exist or no native part.
                              iot.1	2020-04-10 01:08:41.996	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "deconz.2.Lights.2.dimdown". Not exist or no native part.
                              iot.1	2020-04-10 01:08:41.995	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "deconz.2.Lights.2.dimup". Not exist or no native part.
                              iot.1	2020-04-10 01:08:41.993	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "sonoff.0.ShellyKueche.alive". Not exist or no native part.
                              iot.1	2020-04-10 01:08:41.991	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "sonoff.0.Luminea.alive". Not exist or no native part.
                              iot.1	2020-04-10 01:08:41.990	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "sonoff.0.Kühlschrank.alive". Not exist or no native part.
                              iot.1	2020-04-10 01:08:41.990	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "sonoff.0.Herd.alive". Not exist or no native part.
                              iot.1	2020-04-10 01:08:41.989	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "sonoff.0.Flurlicht-Tasmota.alive". Not exist or no native part.
                              iot.1	2020-04-10 01:08:41.988	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "sonoff.0.DVES_1943DE.alive". Not exist or no native part.
                              iot.1	2020-04-10 01:08:41.988	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "sonoff.0.Außensteckdose.alive". Not exist or no native part.
                              iot.1	2020-04-10 01:08:41.985	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "deconz.1.Lights.2.dimup". Not exist or no native part.
                              iot.1	2020-04-10 01:08:41.984	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "deconz.1.Lights.2.dimdown". Not exist or no native part.
                              iot.1	2020-04-10 01:08:41.983	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "deconz.1.Lights.2.action". Not exist or no native part.
                              iot.1	2020-04-10 01:08:41.975	debug	(17284) [ALEX3] Name "Player" cannot be written and will be ignored
                              iot.1	2020-04-10 01:08:41.973	debug	(17284) [ALEX3] Name "Player" cannot be written and will be ignored
                              iot.1	2020-04-10 01:08:41.972	debug	(17284) [ALEX3] Name "Player" cannot be written and will be ignored
                              iot.1	2020-04-10 01:08:41.970	debug	(17284) [ALEX3] Name "Player" cannot be written and will be ignored
                              iot.1	2020-04-10 01:08:41.968	debug	(17284) [ALEX3] Name "Player" cannot be written and will be ignored
                              iot.1	2020-04-10 01:08:41.967	debug	(17284) [ALEX3] Name "Player" cannot be written and will be ignored
                              iot.1	2020-04-10 01:08:41.964	debug	(17284) [ALEX3] Name "Player" cannot be written and will be ignored
                              iot.1	2020-04-10 01:08:41.961	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "admin.0.connected". Not exist or no native part.
                              iot.1	2020-04-10 01:08:41.960	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "0_userdata.0.example_state". Not exist or no native part.
                              iot.1	2020-04-10 01:08:41.858	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Außensteckdose ["turnOn","turnOff"]
                              iot.1	2020-04-10 01:08:41.858	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Badezimmer ["getTemperatureReading"]
                              iot.1	2020-04-10 01:08:41.857	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Balkon ["getTemperatureReading"]
                              iot.1	2020-04-10 01:08:41.856	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Esszimmer ["getTemperatureReading"]
                              iot.1	2020-04-10 01:08:41.856	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Flur ["getTemperatureReading"]
                              iot.1	2020-04-10 01:08:41.855	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Herd ["turnOn","turnOff"]
                              iot.1	2020-04-10 01:08:41.855	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Hofseite ["getTemperatureReading"]
                              iot.1	2020-04-10 01:08:41.854	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Küche ["getTemperatureReading"]
                              iot.1	2020-04-10 01:08:41.854	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Küchenlicht ["turnOn","turnOff"]
                              iot.1	2020-04-10 01:08:41.853	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Kühlschrank ["turnOn","turnOff"]
                              iot.1	2020-04-10 01:08:41.852	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Schlafzimmer ["getTemperatureReading"]
                              iot.1	2020-04-10 01:08:41.851	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Straßenseite ["getTemperatureReading"]
                              iot.1	2020-04-10 01:08:41.849	debug	(17284) [ALEXA] Name "Multisensor5 humidity" cannot be written and will be ignored
                              iot.1	2020-04-10 01:08:41.844	debug	(17284) [ALEXA] Name "Multisensor1 humidity" cannot be written and will be ignored
                              iot.1	2020-04-10 01:08:40.593	info	(17284) Connecting with aXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXe
                              iot.1	2020-04-10 01:08:40.509	info	(17284) starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.19.0
                              iot.1	2020-04-10 01:08:38.279	debug	(17284) statesDB connected
                              iot.1	2020-04-10 01:08:38.275	debug	(17284) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              iot.1	2020-04-10 01:08:38.171	debug	(17284) States create System PubSub Client
                              iot.1	2020-04-10 01:08:38.165	debug	(17284) States create User PubSub Client
                              iot.1	2020-04-10 01:08:38.150	debug	(17284) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              iot.1	2020-04-10 01:08:38.143	debug	(17284) objectDB connected
                              iot.1	2020-04-10 01:08:38.129	debug	(17284) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              iot.1	2020-04-10 01:08:38.099	debug	(17284) Objects client initialize lua scripts
                              iot.1	2020-04-10 01:08:38.097	debug	(17284) Objects create User PubSub Client
                              iot.1	2020-04-10 01:08:38.094	debug	(17284) Objects create System PubSub Client
                              iot.1	2020-04-10 01:08:38.084	debug	(17284) Objects client ready ... initialize now
                              iot.1	2020-04-10 01:08:38.011	debug	(17284) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              • harrym
                                @WalterKA sagte in Gelöst: IOT Adapter plötzlich nur noch gelb:
                                • harrym
                                  welche version vom iot adapter hast du installiert?
                                    Aha! Dadurch macht es durchaus Sinn den Button zu drücken. doch was war die Ursache für den Fehler?
                                      1.1.8
                                      • harrym
                                        btw ... tu mal den iot adapter auf die letzte version aktualisieren .... @glasfaser hat das im log gesehen g
                                          WalterKA @harrym last edited by WalterKA
                                          @harrym
                                          Ich habe die aktuelle Version installiert, siehe Screenshot.
                                          Vielen Dank nochmals für Deine Unterstützung, hat mir echt was gebracht! Jetzt weiß ich wo ich die Dokumentation finde (vor lauter Wald die Bäume nicht gesehen) und wie das mit dem Loglevel funktioniert und wie man das Logfile filtern kann.
                                          Jetzt gehe ich schlafen!
                                          81.1k
                                          alexa cloud iot
                                          2571
